20m Verbindung von Cinch auf Klinke
dp2508
#1 erstellt: 11. Dez 2004, 00:48
ich habe folgendes Problem:
ich möchte den Ausgang meines PCs sowohl analog(5.1) als auch digital anschließen. D.h. ich brauche also 7 (Mono)Leitungen Klinke->Cinch vom PC zum Receiver. Soweit sogut.
Mein eigentliches Problem aber:
Der Weg PC-Receiver ist gut und gern 15-20m lang und führt (unvermeidbarerweise) auch einige Meter an Stromkabeln entlang.
Deshalb: Habt ihr einen Tipp, wie ich in einigermaßen guter Qualität die analogen Signale zum Receiver bekomme?
Machen z.B. Billigkabel + Mantelstromfilter Sinn? Oder lieber High-Quality-Kabel? (die würden aber >100EUR kosten :()
Macht es einen Unterschied ob ich in Klinken- oder Cinch-Kabeln übertrage (unterschiedlich gute Schirmung)?
Danke Euch!!
Poison_Nuke
#2 erstellt: 11. Dez 2004, 01:35
Bei mehr als 10m ist es egal, ob da irgendwelche Stromkabel rumliegen...allein die Länge würde bei einem Billigkabel unvermeidlich fast zum vollständigen Verlust der Infos führen. Selbst mit einem 5m Billig Kabel kommt schon fast nix mehr an, wie soll das bei 20m sein.
einfache Schirmung MUSS also sein, doppelt geschirmt wäre bei der Strecke besser.
Zwecks des Preises würde ich aber einen Versuch machen, wenn du ein wenig Erfahrung mit löten hast:
Man nehme ein gut geschirmtes Scart Kabel für die Strecke.
Dann lötest du dir eine Anschlussbox, wo der Scartanschluss auf die einzelnen Klinke aufgeteilt wird, bzw einen 2. Kasten der die Signale auf die Cinch aufteilt.
Das ganze sollte um einiges Kostengünstiger werden und auch nicht so viel Platz wegnehmen
Bass-Oldie
#3 erstellt: 11. Dez 2004, 04:58
Kleine Änderung.
Es gibt kein "SCART Kabel", sondern nur SCART Stecker. Was du meinst, ist ein sogenanntes Multi-Coax mit separater Schirmung.
Mir ist kein fertiges Produkt bekannt, das die o.g. Anforderungen erfüllt, um eine Konfektionierung oder selber löten kommt man daher nicht drum herum.
Da in einem handelüblichen Kabel mit SCART Steckern aber auch für diesen Zweck unnütze Adern enthalten sind, würde ich in dem Fall Herrn Kukla ansprechen (www.al-kabelshop.de) der mit Sicherheit ein passendes Kabel zum passenden Preis erstellen kann.
Ohne saubere Schirmung sehe ich über diese Distanz auch schwarz für eine Billiglösung.
dp2508
#4 erstellt: 12. Dez 2004, 16:12
Danke!!
Allerdings kostet so ein 7er-Coax-Kabel für 20m auch 145 Euro, was mir eigentlich viiel zu teuer ist
Was meint ihr denn z.B. zu diesem Kabel?
Geht auch dieses Kabel? Wäre schon erheblich billiger.
Oder könnte ich für die Koax-Lösung auch normales TV-Antennenkabel benutzen, oder ist das für andere Frequenzen ausgelegt?
Brauche ich für digitale Daten auch Schirmung, oder ist es da egal?
Und muss ich, wenn die Lautsprecher(Rear) auch 20m lang sind, auf die gleiche Schirmung achten?
Habt ihr noch Empfehlungen, wo man preiswert passende Kabel kaufen kann?
Danke Euch im Voraus!!
[Beitrag von dp2508 am 12. Dez 2004, 16:16 bearbeitet]
PhalanX
#5 erstellt: 12. Dez 2004, 16:23
Hmm. Ich frag mich wirklich ob sich das lohnt ... Denn wenns um den PC geht bin ich wirklich unsicher, ob es sich lohnt das analog nochmal anzuschliessen. IMHO reicht da dann eher die digitale Verbindung komplett aus da der Decoder in deinem Verstärker / Receiver denk ich eher vorzuziehen ist... Bzw welchen Verstärker / Receiver hast du denn?? *gg*
Über 20m mit Cinch ist echt so ne Sache ... wenn du 7 alte cinch kabel hast, schlepp den rechner doch mal zu der anlage und "hör" ob es analog anders oder besser klingt als digital... bevor du 150Eur für Kabel investierst ist das denk ich auf jedenfall n test wert
dp2508
#6 erstellt: 12. Dez 2004, 17:29
naja ich habe (inbes. hier in euren Leitartikeln) gelesen dass bei NUR digitaler Übertragung ausschließlich Dolby Digital Signale übertragen werden (d.h. nur DVD), aber keine anderen normalen Daten (MP3,Spiele).
Einzige Möglichkeit wäre vielleicht, digital + Front-R/L zu übertragen und dann die Front-R/L -> Stereo Eingang -> Dolby Pro Logic ... das sollte doch auch funktionieren oder?
Und wenn mir jemand sagen könnte, ob es mit "normalen" TV-Antennen-Koaxialkabeln auch geht, dann wäre es nicht sehr teuer (30 Euro). Wird evtl. nur ein Platzproblem in den Kabelleisten..
LondonCalling
#7 erstellt: 12. Dez 2004, 23:53
Soweit ich weiss werden bei digitaler Übertragung nur Stereo-Daten übertragen. Also auch bei Spielen die z.B. EAX unterstützen nur ein einfaches Stereosignal auf dem Digitalausgang.
AFAIK konnte nur der Nvidia nforce2 ein echtes DolbyDigital 5.1 Signal generieren.
Wenn Du also nur MP3 hören willst ist eine Digitalverbindung OK, nur in Spielen gibt's dann keinen Surround.
cr
#8 erstellt: 13. Dez 2004, 01:00
Wenn die Soundkarte niederohmig ist, sind auch 20m kein Problem (für die analoge Übertragung). Dass bei einem Billigkabel nach 5m nichts mehr rauskommt, ist ein absoluter Unsinn. Nimm preiswerte, gut geschirmte Kabel mit niederer Kapazität. Alles andere ist hinausgeworfenes Geld.
dp2508
#9 erstellt: 13. Dez 2004, 14:21
danke!
Also ich hab die Creative Audigy ... wie finde ich heraus, ob die "niederohmig" ist?
Meint ihr also, ein Kabel wie:
Alle Kontakte vergoldet, doppelt geschirmte Leitungen, beste Übertragungseigenschaften Dank Sauerstofffreiem Kupfer. Hochflexibler, feinadrigen Aufbau.
wäre ausreichend?
Das mit dem digital werde ich einfach mal ausprobieren, wie das klappt.
Dazu brauche ich doch nur Klinke auf Cinch und das dann ans Koax-In des AVR?
cr
#10 erstellt: 13. Dez 2004, 16:14
beste Übertragungseigenschaften?
Das Einzige, was interessant ist, ist dass die Kapazität je m gering ist.
dp2508
#11 erstellt: 14. Dez 2004, 17:39
und welche Werte sind gering?
Kennst du einen guten Händler, der preisgünstig ist und der die C-Zahlen mit hinschreibt??
Danke dir!
cr
#12 erstellt: 14. Dez 2004, 20:05
zB www.schulz-kabel.de
unter Meterware.
gibt viele, die die Kapazität je m schreiben (mußt googeln)
Niedrig ist zB für abgeschirmte Kabel <70 pF/m
dp25
#13 erstellt: 05. Jan 2005, 10:04
hi,
bin mir immer noch unsicher, ob "normales" TV-Antennenkabel als Koax-Kabel (für analoge Übertragung) funktioniert?
Würde folgendes Kabel für die analoge Übertragung gehen:
Koaxkabel für BK und SAT DIGITAL 120dB
Digital 120dB!
RG6 Quad 75 Ohm Koax Antennenkabel
1,02mm copper cover steel
4,57mm gas foamed PE
2F aluminium foil
0,12mm x 80wire x 60% coverage braid
aluminium foil
0,12 x 64wire x 45% coverage braid
7,2mm PVC Außenmantel
Mit diesem Kabel kann Ihnen nichts mehr passieren !
120 dB, 4-facher Schirm.
ATTENUATION / Dämpfung (20°C ,<=dB/100m)
5MHz: 1.90
55MHz: 5.25
211MHz: 10.00
270MHz: 11.10
300MHz: 11.64
330MHz: 12.30
400MHz: 13.61
450MHz: 14.43
550MHz: 16.08
750MHz: 18.54
870MHz: 20.06
1000MHz: 21.49
1450MHz: 27.1
1750MHz: 30.5
2150MHz: 33.5
oder alternativ folgendes:
Koaxialleitung 1,13 - 4,6
Norm: in Anlehnung an DIN VDE 0887 Teil 1
Aufbau: Innenleiter 1,13mm, Voll-Kupfer
Isolation 4,6mm, Zell-PE (physikalisch aufgeschäumt)
Außenleiter (Schirm) AL-PP (Polyesterfolie mit Aluminium beschichtet), 32 x 0,10mm Cvz-Geflecht (Kupfergeflecht verzinnt)
Mantel 6,6mm, PVC (Polyvinylchlorid)
Wellenwiderstand: 75 Ω (Ohm)
Dämpfung bei 20°C/100m: 100 MHz 4,7 dB
200 MHz 7,0 dB
450 MHz 11,5 dB
860 MHz 17,0 dB
1000 MHz 18,1 dB
1750 MHz 25,0 dB
2050 MHz 27,3 dB
2250 MHz 28,0 dB
2400 MHz 29,3 dB
Schirmung: > 75 dB
Rückflussdämpfung: 30 MHz - 300 MHz > 20 dB
300 MHz - 600 MHz > 20 dB
600 MHz - 960 MHz > 20 dB
960 MHz - 1759MHz > 20 dB
Kapazität: ca. 55 pf/m
Verkürzungsfaktor: 0,85 v/c
Minimaler Biegeradius: 45mm
Lieferzeit: Kabelpartner hält diesen Artikel sofort lieferbar
empfohlene Verwendung: Zum Einsatz in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien ohne direkte Sonneneinstrahlung. Die Verlegung ist auf, in oder unter Putz oder in Leerrohren und Kabelkanälen zulässig.
Besonderheiten: Diese Leitungen sind doppelt abgeschirmt und somit kabelfernseh- und satellitenanlagentauglich. Die Leitungen sind digital-tauglich. Durch die geringen Dämpfungswerte sind sie für den Sat-Anlagenbau besonders gut geeignet. Die Anforderungen einer digitalen Sat-Anlage werden mit diesen Leitungen erfüllt.
Und dann einfach Cinch-Stecker an das Kabel dran?
Müssen bei mehrfacher Schirmung alle Schirme mit dem Außenpol des Steckers verbunden werden?
Danke Euch!!!!
[Beitrag von dp25 am 05. Jan 2005, 10:06 bearbeitet]
dp25
#14 erstellt: 05. Jan 2005, 15:06
*nach vorn schieb*
Surround-Sound mit Cinch Verbindung?
Lukass am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  2 Beiträge
Cinch Klinke Adapter für Subwoofer
Deltaxify am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  6 Beiträge
Klinke , Cinch , welches Kabel kommt jetzt wohin ?
Seb123 am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  4 Beiträge
6-Kanal Cinchkabel auf Klinke?
~*THE_ONE*~ am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  27 Beiträge
kabellose Verbindung
*banause* am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  38 Beiträge
Verbindung zwischen Receiver/Fernseher???
mtarnat am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  6 Beiträge
Starkes Rauschen der Boxen / Klinke-Coaxial - Adapter
Assasin am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  12 Beiträge
Funktionalität Verbindung von Geräten
robin-klass am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  5 Beiträge
Verbindung???
Burton am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  10 Beiträge
Logitech Z-640 an DVD-Player Klinke/Cinch
xray107 am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  7 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.490
