HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Surround mit 2 Stereo Vollverstärkern? | |
Surround mit 2 Stereo Vollverstärkern?+A -A |
Hartzuiker
#1 erstellt: 31. Dez 2004, 12:20 | |||
Hi! Mein DVD-Player (Harman DVD 30) hat 6 Chinch-Ausgänge. Ich habe einen Vollverstärker Sony F 190 und will diesen gegen einen Vollverstärker NAD C 320 tauschen. Kann ich die Frontausgänge des DVD-Players an den NAD klemmen und die Rearausgänge an den Sony und so den Raumklang erzeugen? Wäre eine billige Surroundlösung für mich, würde mir gut gefallen. Mein Schwerpunkt liegt auf dem Stereoklang, nicht auf dem perfekten Heimkino. Allerdings sollte der Raumeffekt erzeugt werden! Alternativen: - NAD AVR, sehr teuer, und schlechterer Stereoklang - NAD Vollverstärker + Surrondprozessor Worauf muss ich beim Surroundprozessor achten? Gruß Andreas |
dee-jay
#2 erstellt: 31. Dez 2004, 13:02 | |||
dann wird dir glaube ich die sprache fehlen, weiß ich aber jetzt nicht genau mfg dee-jay |
Master_J
#3 erstellt: 31. Dez 2004, 13:15 | |||
Nur, wenn sich der Centerkanal nicht auf die Hauptkanäle umleiten lässt. Keine Ahnung, ob das die Decoder in DVD-Playern "üblicherweise" können.
Ist auf jeden Fall flexibler. Falls noch andere Sachen in Surround laufen sollen (TV, PC, ...) müssen erstmal genügend Eingänge der richtigen Art dran und die entsprechenden Decoder drin sein. DD und DTS ist klar, für Stereoquellen dann noch PL2 und NEO:6. Gruss Jochen |
Hartzuiker
#4 erstellt: 31. Dez 2004, 15:01 | |||
Hi, es reicht mir aus, dass der DVD Sorroundfähig ist. Der Harman DVD 30 hat die sechs Chinch-Audio-Ausgänge. Kann mir jemand sagen, ob der Anschluss von vier Lautsprechern über jeweilige Endstufen an die Front und Rear Ausgänge des DVD zum Erfolg führt? Im DVD kann ich programmieren, dass der Center und der Sub über die Frontlautsprecher laufen. Gruß und Dank Andreas |
Leon-x
#5 erstellt: 31. Dez 2004, 15:04 | |||
Hallo Enstufen dirkt an den Mehrkanalausgang des Players wird dir nicht viel bringen. Dir fehlt dann die Lautstärkenregelung. Normalerweise sollte es mit zwei Stereoamps (hast du je eh ins Auge gefasst) ohne weiteres möglich sein. Wenn sich DvDs in Stereo auf deiner Anlage gut anhören kannst du auf einen extra Center verzichten. Leon [Beitrag von Leon-x am 31. Dez 2004, 15:04 bearbeitet] |
Hartzuiker
#6 erstellt: 31. Dez 2004, 17:58 | |||
Ich meinte natürlich die Vollverstärker. Das Vokabular ist mir nicht ganz geläufig. Ich habe heute einen NAD-AVR mit einem NAD-Vollverstärker im Stereo-Vergleich gehört. Der Vollverstärker ist besser. Ich werde die Variante mit den zwei Vollverstärkern austesten, indem ich die Front- und Rear-Ausgänge jeweils mit einem Verstärker-Eingang (Tuner und CD) verknüpfe. Dann kann ich zwischen den beiden Ebenen switchen und feststellen, ob gleiche, gar keine oder unterschiedliche Signale ankommen. Das Ergebnis werde ich dann hier morgen oder übermorgen berichten. Guten Rutsch ins neue Jahr an Alle! Und vielen Dank für die Antworten, ist eine Prima Hilfe. Andreas |
Hartzuiker
#7 erstellt: 02. Jan 2005, 17:08 | |||
Hallo im neuen Jahr! Die Direktausgänge des DVD-Players sind wohl nur für AUDIO-DVD gedacht. Im Dolby 5.1-Betrieb kommt jedenfalls über die Rear- Center- oder Sub-Anschlüsse nichts an den Lautsprechern an. |
Bilderspiele
#8 erstellt: 02. Jan 2005, 19:27 | |||
Beim Denon DVD-1600 habe ich 5 Stereo-Vollstärker (nur Endstufe) angeschlossen. Jeder Kanal hat also seinen eigenen Verstärker. Meine 4 Subwoofer werden von 4 der 5 restlichen Kanäle befeuert. Jeder Kanal schafft etwa 240 Watt an 4 Ohm. Als Lautstärkeregelung verwende ich einen alten Sony-Receiver mit 5.1 Ein und Ausgang. |
wieder_singel
#9 erstellt: 02. Jan 2005, 20:42 | |||
Mhhhh... Wenn die beiden Vollverstärker auftrennbar sind, dann kannst Du die Ausgänge vom Player verwenden. Was aber dann wieder zu Probleme mit der Regelung der Lautstärke führt. Man kann zwar das auch am Player erledigen, aber bei weitem nicht so fein, wie am Verstärker. Als Center könntest Du auch dein Fernseher benutzen. Und zwar über die Audio Eingänge auf der Front. Aber nur, wenn welche Vorhanden sind. Denn ein Fernseher besitzt eingene Endstufen. Ist aber keine gute Lösung. Gruss Den P. |
Surround mit 2 Stereo-Verstärkern ? Espresso1980 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 41 Beiträge |
Stereo Surround Ralfii am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 24 Beiträge |
Stereo + Surround? bob89141 am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 8 Beiträge |
Stereo -> Surround Allgmeine fragen Talinsei am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 3 Beiträge |
Stereo - Surround = 1 System truonto am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 2 Beiträge |
Stereo über Surround au-jo am 25.08.2002 – Letzte Antwort am 25.08.2002 – 2 Beiträge |
von stereo auf surround? Tomku312 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 5 Beiträge |
Surround + Stereo mit einer Anlage ! 90Serious90 am 28.06.2018 – Letzte Antwort am 28.06.2018 – 6 Beiträge |
Stereo-/Surround-Schaltung Wie? Sid-1 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 4 Beiträge |
Umbau Stereo > Surround Cisi78 am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.380
