HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » DVD mit digitalem Ausgang und Verstärker mit analo... | |
DVD mit digitalem Ausgang und Verstärker mit analogem Eingang+A -A |
schnupf199
00:35
erstellt: 16. Feb 2005, |||
Hallöle! Habe mir einen Harman Kardon DVD 1500 zugelegt. Jetzt wollte ich diesen an meinen alten Lenco Vorverstärker anschließen. Ups...HK nur mit digitalem Ausgang und Lenco nur mit analogem Eingang. Und nun? Hat jemand eine Idee? Vielleicht einen Wandler von Digital auf Analog? ![]() |
Apalone
09:44
Hi! Kann ich mir kaum vorstellen: ein DVD-Player NUR mit digitalem Ausgang? Zieh nochmal die BA zu Rate. JEDER Player hat einen analogen Ausgang! Marko |
Chris_DA-DJ-MC
16:38
Hi, Oh weh.. Ein Wandler von digital auf analog wird i.d.R. "AV Verstärker/Receiver" genannt.. Der HK DVDP hat keine analogen Ausgänge, weil er keinen internen DD/DTS Decoder hat -> den sollte der AV Receiver haben.. wenn es ein alter Pro Logic Receiver ist wird das so nichts werden.. Es fehlt schlicht der Decoder.. ![]() Der Harman hat nur einen analogen Stereo Downmix Ausgang.. Daraus kann ein geeigneter AV Receiver, via Pro Logic, oder andere DSPs ein Surround Signal "zaubern"... Das bringt aber recht wenig, weil der entsprechende Receiver auch DD/DTS könnte und demzufolge gar nicht zaubern muss, ausser für reine Stereo Signale... Also: anderer DVD Player (mit internen DD (DTS gibts sowieso ganz selten als Decoder im dVD Player..) Decoder.. oder neuer AV Receiver, DD Receiver greetz Chris |
Apalone
09:44
erstellt: 17. Feb 2005, |||
Hier war nicht die Rede von Mehrkanalout! Ich habe den "Lenco-Vorverstärker" als normales 2-Kanal-Teil interpretiert, gar nicht als Surround-Gerät. Und einen 2-Kanal-Ausgang, d.h. auch einen Decoder, hat JEDER DVD-Player. Ich suche nie nach den Eigenschaften irgendeines Gerätes, wenn kein Link im Post ist, das müssen die Threadersteller schon selbst machen. Also: ist der Lenco (wusste gar nicht, dass die auch was anderes als Billig-PLattenspieler machen...) jetzt ein Stereo- oder Dolbysurroundgerät?? Marko |
schnupf199
23:32
Hallo! Der Lenco Vorverstärker ist ein Stereogerät und der Harman Kardon DVD hat wirklich keinen analogen Ausgang mit Chinch. Ursprünglich wurde der DVD 1500 mit dem Harman Kardon AVR 1500 als System verkauft.Vielleicht deshalb. Wenn ich das jetzt alles richtig verstehe habe ich keine Möglichkeit den DVD 1500 an den Lenco Vorverstärker anzuschließen?! PS: Der Lenco Vorverstärker und die Endstufe sind baugleich mit der Uher UMA 400 Serie. Grüße schnupf 199 |
Chris_DA-DJ-MC
01:17
erstellt: 18. Feb 2005, |||
Hi, hm.. Was hier eventuell noch machbar wäre, wäre über den SCART Ausgang des Harman zu gehen, hier muss ja ein Stereo Signal anliegen.. mittels SCART Adapter auf Video/S-Video CINCH sollte das passen. Greetz Chris |
Apalone
09:52
Aha! Keinen Analogausgang per Cinch heißt aber nicht, dass er gar keinen Analogausgang hat! Ich sag doch, JEDER DVD-Player hat einen Analogausgang! Dann brauchst du doch nur einen Adapter Scart auf Cinch; kostet bei Reichelt vielleicht 1,5 €. Wo ist das Problem? Marko |
schnupf199
01:30
erstellt: 26. Feb 2005, |||
Hallo! War ja ein ganz guter Vorschlag mit der Scart-Chinch-Verbindung! Habe mir auch gleich einen Adapter von Scart auf Chinch gekauft, probiert und....keinen Ton gehört! Laut der BA vom HK DVD 1500 hat der Scartausgang kein Audiosignal. Leider!!!! Jetzt bin also wieder dort wo ich am Anfang stand...nämlich an der Startlinie und warte jetzt auf weitere Vorschläge, damit ich loslaufen kann. Vielleicht gibt es ja noch Hoffnung!! ![]() |
Chris_DA-DJ-MC
02:03
Das kann so nicht sein.. Der Harman MUSS am SCART Ton ausgeben, wie sonst sollte ein TV über SCART den Ton bekommen..??? Diese Addapter haben immer einen Umschalter In/Out -> bist Du sicher das Richtige eingestellt zu haben..? greetz & n8 Chris |
schnupf199
03:45
Hallo! Finde ich ja toll, das mein Problem tatsächlich wahrgenommen wir...dafür erstmal Danke!!! Es ist aber tatsächlich so, das der HK DVD 1500 mit analogem Audioausgang und ohne verkauft worden ist. Meiner ist leider ohne. Wie eben schon geschrieben, es gibt weder einen analogen Audio-Ausgang noch über Scart einen Ton. Es steht eindeutig in der BA, das am Scartausgang kein Ton übertragen wird. Der Ton wird über den digitalen Ausgang des DVD 1500 an den normalerweise angeschlossenen HK AVR 1500 übertragen, der beim sehen eines DVD eingeschaltet werden muss, damit der Ton hörbar ist. Scheinbar gibt es Sie doch, die DVD-Player ohne analogen Audioausgang. Selten, will ich wohl glauben.....aber leider wahr. Gibt es noch weitere Möglichkeiten? ![]() |
Chris_DA-DJ-MC
12:04
hi, dann ist wohl wirklich ein Receiver, Decoder fällig.. Wenns kein Receiver werden soll gibts von Creative ![]() Sonst fällt mir dazu leider nichts mehr ein.. (ich denke mal die haben auf der Platine den kompletten Decoder Teil weggelassen, d.h. Du kannst Dir vermutlich nicht mal selbst die Buchsen belegen, weil einfach nichts da ist..) Greetz Chris |
Apalone
17:48
erstellt: 28. Feb 2005, |||
Dann hast du wahrscheinlich ein Gerät, das ursprünglich nur in Verbindung mit einem HK-Receiver verkauft wurde und nicht einzeln. Nochmal: ein DVD-Player, der separat verkauft wird und keinen analogen Augang hat, ist nicht möglich. Man stelle sich vor, es wird dem Kunden gesagt, man könne den DVD nicht an den Fernseher anschließen... Der Creative DDTS ist nicht wirklich eine Lösung; hat KEIN Bassmanagement und sechs Endstufen zur Verstärkung braucht man auch - wie beim Receiver! Also Receiver kaufen. Marko |
Suche Soundsystem mit digitalem Eingang Hafensänger04 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 6 Beiträge |
Lautsprecher - Umschalten zwischen digitalem und analogen Eingang S7000 am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 2 Beiträge |
Problem beim digitalem Tonempfang Trull am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 5 Beiträge |
Optischer Ausgang auf DIN Eingang steffl am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 04.10.2003 – 4 Beiträge |
DVD player mit DTS das-x am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 3 Beiträge |
analog und Digital Leineuwe am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 5 Beiträge |
Boxen Ausgang in weitern verstärker Dauerbreit am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 12 Beiträge |
Sound aussetzer bei digitalem 5.1 peterd am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 2 Beiträge |
Newbie sucht Hilfe wg, Digitalem SAT Flöckchen am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 2 Beiträge |
üble Lautstärkenschwankungen bei digitalem Sat dee-jay am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 9 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAdriano.B
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.135
