HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » HK-DVD Verzögerung Ton/Bild bei DTS | |
HK-DVD Verzögerung Ton/Bild bei DTS+A -A |
Chriseman
#1 erstellt: 06. Apr 2005, 09:17 | |||
Jetzt habe ich noch eine Frage zu den Komponenten bzw. genauer gesagt zum DVD22 von HK. Ich habe beim DTS-Modi permanent eine Verzögerung von Ton und Bild. (Bzw. bei allen Sorround-Modis.) Soll heissen: Der Ton kommt ca. eine halbe Sekunde früher als das Bild. Die Delay-Einstellungen mit Entfernung in Metern etc. habe ich natürlich schon eingegeben, die Firmware sollte auch die aktuellste sein... Ich habe keine Idee mehr wo das Problem liegen könnte. Habe auch in den anderen Threads leider nichts gefunden was mir weiterhelfen könnte. Hat ev. irgendwer von euch eine Lösung für mein kleines aber durchaus nervendes Problem?!? THX! P.S. Verstärker ist auch von HK. - Der AV 130 TV: Philips 42PF9966 Anschlüße sind: SCART zu PLASMA COAX zu Reciever |
10_BGS
#2 erstellt: 06. Apr 2005, 10:39 | |||
Hallo Chriseman, das Problem liegt, wie ich vermute daran, daß Dein Plasma dem tonalen Geschehen die von Dir angesprochene Zeitspanne hinterherhinkt. Aus diesem Grund gibt's bei etlichen aktuellen Verstärkern eine LipSync-Funktion, mit der diese Erscheinung unterbunden werden kann. Mit einer wie auch immer gearteten Anpassung der Boxenabstände im Setup-Menü wird man leider nichts erreichen können, da hier nur die einzelne Kanäle gegenüber anderen verzögert werden, aber nicht alle gemeinsam um einen bestimmten Wert. Kurz gesagt: Mir fällt jetzt auch keine Lösung ein. Ich hoffe mal jemand anderes kann Dir eher weiterhelfen. Grüße, Simon. |
bart_simpson
#3 erstellt: 06. Apr 2005, 11:18 | |||
Tach Da kann ich 10 BGS nur zustimmen Die Delay (Kanalverzögerung) Option am Receiver ist dazu da um unterschiede in der Entfernung der Boxen selber auszugleichen Dein Problem ist aber der unterschied zwischen Bild und Ton Da hilft dir nur ein Receiver der die Lippensynchronisation Funktion aufweist mfg bart |
Chriseman
#4 erstellt: 06. Apr 2005, 11:33 | |||
OK..; das ist zumindest mal ein Ansatz - wenn auch kein erfreulicher. Was ist wenn ich die LipSync-Funktion nicht auf meinem Reciever habe?!? Heisst das, ich brauche einen neuen Verstärker?!? Wäre schade... Gibts andere Möglichkeiten? Kanns mit den Kabeln. ev. auch noch zusammenhängen? Grüße, Chriseman |
bart_simpson
#5 erstellt: 06. Apr 2005, 11:45 | |||
Tach
Nein die Verzögerung ist nur auf den TV zurückzuführen
Leider JA Es sei denn du kannst mit der Verzögerung Leben mfg bart |
Chriseman
#6 erstellt: 06. Apr 2005, 11:51 | |||
Wenn ich aber nur über den Fernseher höre, habe ich aber keine Verzögerung. Das "Echo", also die Verzögerung kommt erste wenn der Rec. ins Spiel kommt. Liegts trotzdem am Fernseher? LG, Chriseman |
bart_simpson
#7 erstellt: 06. Apr 2005, 12:02 | |||
Tach Ja Du hast sobald du eine DVD einlegst eine Verzögerung zwischen Bild und Ton und ausgleichen kann man das nur wie schon oben genannt mfg bart |
Chriseman
#8 erstellt: 06. Apr 2005, 12:09 | |||
Na ja...; erfreulich ist anders aber wenn das so ist werde ich mich mal auf die Suche machen welcher Rec. von HK diese Funktion hat, denn der AVR 130 hats natürlich nicht. Und dann ab zum Saturn und ein bisschen über Umtausch diskutieren. Vielen Dank für die Infos Bart & 10_BGS. Ansonsten hätte ich vermutlich Jahre nach der Ursache gesucht. Liebe Grüße, Chriseman [Beitrag von Chriseman am 06. Apr 2005, 12:11 bearbeitet] |
bart_simpson
#9 erstellt: 06. Apr 2005, 12:21 | |||
Tach Ich bringe auch ungern schlechte Kunde Besser wäre gewesen man hätte das vorher schon gewusst Das Problem gibt’s bei Plasma und LCD öfter Wenn du das Gerät noch nicht lange hast wäre es Optimal wenn man es gegen ein entsprechendes umtauschen könnte mfg bart |
Chriseman
#10 erstellt: 06. Apr 2005, 12:33 | |||
Yep; ich muss erst mal schauen welcher HK das kann. Die nächstbessere Stufe kanns auch nicht. Der Beste kanns aber der kostet gleich einen 1.000er mehr. Der Umtausch ansich dürfte kein Problem sein, da 1) die Geräte ein paar Wochen alt sind und 2) der Verkäufer wusste auf welchen Flat die ganze Geschichte stattfinden wird. D.h. den Verkäufer "richte ich mir schon her", so dass der Umtausch kein Problem wird, denn auf dieses kleine Detail hätte er mich hinweisen müssen. Das primäre Problem wirde sein einen Rec. zu finden, der das kann (im Optimalfall auch von HK ist) und mit den anderen Komponenten (DVD 22 von HK und Infinity-Boxen) so harmoniert, dass er mir von der Leistung her nicht davon zieht. Sollte also in einer Relation zum Rest stehen. Sicherlich wäre es besser gewesen wenn ich es vorher schon gewusst hätte, nur auf dieses kleine Detail habe ich natürlich nicht geachtet bzw. besser gesagt nicht mal erahnt, dass ich hier auf was achten müsste. ... ich surf dann mal weiter nach Recievern mit Lip-Sync-Funktion. LG, Chriseman |
bart_simpson
#11 erstellt: 06. Apr 2005, 12:46 | |||
Tach Nimm den Verkäufer von Saturn nicht zu hart ran Die Haben oftmals wenig Ahnung von der Materie mfg bart |
10_BGS
#12 erstellt: 06. Apr 2005, 14:34 | |||
Ich nochmal, eine Möglichkeit den Neukauf zu umgehen ist mir gerade doch noch eingefallen: Bei einer halben Sekunde Differenz müßtest Du einfach die Boxen genau 171 Meter weiter von der Hörposition entfernt platzieren als den Fernseher. Grüße Euch! P.S.: Ist nicht bös' gemeint! Will mich nicht über Deine Zwangslage lustig machen. [Beitrag von 10_BGS am 06. Apr 2005, 14:34 bearbeitet] |
Chriseman
#13 erstellt: 06. Apr 2005, 16:42 | |||
Ich nehm doch eher die Lösung mit dem Umatusch. |
Chriseman
#14 erstellt: 07. Apr 2005, 12:50 | |||
Passt! Habe mir gerade den AVR 335 bestellt. Der kann das. Muss sagen die bei HK waren flott mit der Antwort auf meine Anfrage und Saturn tauschts problemlos um. Find ich kundenfreundlich. Hoffe das ganze harmoniert jetzt auch mit meinen Infinity-Boxen TSS-450. Der DVD 22 wird hier sicher genau so schnurren. Danke für Eure postings. War eine große Hilfe! Liebe Grüße, Chriseman [Beitrag von Chriseman am 07. Apr 2005, 12:54 bearbeitet] |
bart_simpson
#15 erstellt: 07. Apr 2005, 14:19 | |||
Tach Chriseman Wunderbar Schön das der Umtausch so reibungslos klappt Wünsche noch viel Freude mit der Anlage mfg bart |
10_BGS
#16 erstellt: 07. Apr 2005, 14:57 | |||
Wünsche Dir ebenfalls viel Spaß! |
Verzögerung Bild/Ton bei DTS Joschi85 am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 11 Beiträge |
Audio Verzögerung bei Dolby/DTS ArtooDetoo am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 11.06.2021 – 29 Beiträge |
Bild und Ton Ohne verzögerung Möglich? The_Chosen_One am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 4 Beiträge |
Verzögerung bei 5.1-Sound luzifer_bln am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 3 Beiträge |
Kein Ton bei DTS schnaydar am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 3 Beiträge |
Audio-Verzögerung TV-Heimkinoanlage DieterH. am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 7 Beiträge |
Bild/Ton nicht synchron...! -Predator- am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 9 Beiträge |
Kein Ton bei DTS super_noob am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 3 Beiträge |
Sound Verzögerung bei Receiver Head0r2k10 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 3 Beiträge |
Kein DTS bei DVD? iFreeze am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 10 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcrz73
- Gesamtzahl an Themen1.554.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.100
