Equalizer
DZ_the_best
#1 erstellt: 19. Apr 2005, 21:49
Moin,
Ich hätte da mal ne Frage.
Gibt es eigendlich ein Messmikro oder sowas ähnliches um den Center Speaker an die Main Speaker anzupassen?
(Equalizer)
MFG DZ
MLuding
#2 erstellt: 20. Apr 2005, 10:59
ich kann Dir mal folgendes hierzu schildern:
Mein AV-Vorverstaerker hat einen digitalen parametrischen EQ fuer alle Kanaele mit je 5 frei waehlbaren Frequenzen. Zusaetzlich habe ich ein Messmikro und Messprogramme.
Nun hatte ich zum versuchen alle Kanaele auf maximale Linearitaet eingestellt (mit weissem Rauschen). Ergebnis: der Klang war relativ Bassarm und gefiel mir nicht mehr (das Ohr erwartet in geschlossenen Raeumen einen hoeheren Bassanteil, die Zielkurve muss daher leicht fallen)!
Das Problem bei angleichen von LS mit Hilfe von EQ's ist, dass die LS eine inhomogene Abstrahlcharakteristik haben! Schon 30 cm weiter links oder rechts klingt der LS wieder anders.Dies hatte cih auch mit dem Messmikro untersucht: schon wenn ich das Mikro um 10cm verschob aenderten sich die Kurven um 3-5db! Was Du also an einem bestimmten Hoer-/Messplatz verbesserst verschlechterst Du dagegen 10cm weiter.
Ich habe daher einzig bei den 3 Frontspeakern einen Peak bei 60Hz (Raummode) um 4-5db abgesenkt und die restlichen Frequenzen unangetastet gelassen.
gruss
Martin
MLuding
#3 erstellt: 20. Apr 2005, 11:01
Ich nochmal: es ist also ratsamer den Center aus der gleichen Serie zu verwenden!! Zudem: selbst wenn die Frequenzgaenge gleich sind hoeren sich die LS nicht gleich an!!!
DZ_the_best
#4 erstellt: 20. Apr 2005, 15:53
Das es am besten ist, wenn man die Lautsprecher aus der gleichen Serie hat wusste ich auch.
Aber gibt es net sowas wie ein Programm oder Messmikro, das den Frequenzgang analysiert, damit sich die Speaker annähernd gleich anhören.
MLuding
#5 erstellt: 20. Apr 2005, 16:57
gut, dann weist Du ja sicher auch, dass es mit dem Messen und Analysieren allein nicht getan ist und Du noch einen Equalizer brauchst. Brauchbare und trotzdem guenstige z.B. von Behringer (siehe Suche-Funktion) kosten aber trotzdem mehr als ein Center aus der gleichen Serie...
Martin
DZ_the_best
#6 erstellt: 20. Apr 2005, 17:17
Na gut, dann scheiß ich drauf.
Aber ich frage mich wieso zum Beispiel mein Yamaha Messmikro alles berechnen kann, aber nicht den Equalizer einstellt. Ich meine Pegel und Distnace kann man wenn man halbwegs fähig ist auch selbst einstellen. Beim Equalizer siehts da schon anders aus.
MFG DZ
hifi-privat
#7 erstellt: 21. Apr 2005, 11:37
Etwas weniger Fäkalsprache wäre ganz nett.
Tja, da musst Du mal die Marketingstrategen von Yamaha fragen ;). Es gibt ja durchaus Receiver, die auch den EQ einstellen.
Equalizer
Buddelbaby am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  7 Beiträge
Equalizer Einstellung für Center
cherrypatch am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  15 Beiträge
equalizer
cody1 am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  3 Beiträge
Center Speaker
Tom1377 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  5 Beiträge
equalizer einstellungen
hifi-forumnutzer am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  2 Beiträge
Equalizer für DolbyDigital?
Arko2004 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  6 Beiträge
Kenwood Grafik-Equalizer GE-5020
Bodo90 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  2 Beiträge
Alten Equalizer an Surroundverstärker anschliessen
pafu666 am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  10 Beiträge
equalizer für fernsehboxen
romychaj am 20.03.2023  –  Letzte Antwort am 03.05.2023  –  67 Beiträge
Center Speaker bei ebay
ShadyJ am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHerbO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.264
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.651
