HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » wie kopieren mit dem DMR E100 - HELP!!! | |
wie kopieren mit dem DMR E100 - HELP!!!+A -A |
n182
#1 erstellt: 02. Sep 2003, 20:55 | ||||
hallo, bin absoluter neuling hier und habe mir gerade einen pansonic DMR E100 zugelegt. ich haette nun ein paar fragen bzgl. des kopierens von VHS auf dvd - R : 1) Ich muss bei einer TV episode nur eine szene umstellen (von Mitte der Folge zum Anfang der Folge). muss ich erst die ganze folge auf dvd-ram ueberspielen so wie sie ist und dann schneiden (umstellen) und danach auf dvd-r kopieren zur endgueltigen archivierung? wie gehe ich hier am praktischten vor? 2)mein endziel ist es, von jeder Tv-Episode 2 dvd-r zu haben, eine fuer den taeglichen gebrauch und eine als sicherungskopie. wie geht es am schnellsten, das ich von der fertig geschnittenen folge ( die ich auf dvd-ram habe) ZWEI kopien auf dvd-r herstelle? 3) zum ueberspielen nehme ich doch ein voll beschaltetes Scart-Kabel, richtig? 4)wenn ich eine tv-episode auf VHS habe, die ich - wenn ich sie auf dvd ueberspiele - noch an mehreren szenen schneiden muss ( z.b. fehlende szenen von einem anderen band einsetzen) wie gehe ich dann am besten vor? echt manuell szene an szene setzen, mit playlist oder wie? 5)muss ich sonst noch etwas beachten beim kopieren von VHS auf dvd-r? bitte nicht über die fargen lachen, aber für mich ist alles neuland hier. tausend dank!!! viele gruesse, matthias |
Joe_Brösel
#2 erstellt: 03. Sep 2003, 12:15 | ||||
Hi, den DMR-E100 habe ich nicht, aber den HS2, der dürfte ähnlich sein. Vorausbemerkung: DVD-Ram verwende ich überhaupt nicht für die unten beschriebenen Fälle, nur DVD-R
Ich habe dazu immer alles auf HDD geschnitten: in dem Fall würde ich Teilen und dann in der korrekten Reihenfolge auf DVD-R kopieren.
Einfach nacheinander auf 2 DVD-R brennen.
damit muß es auf jeden Fall gehen, es würde jedoch auch mit einem Kabel mit nur 3- oder 4 belegten Pins gehen, man muß dann nur auf Input bzw. Output achten.
Ich habe das immer so gemacht wie bei 1. In mehrere Teile aufteilen und dann beim Brennen in dieser Reihenfolge angeben. Mit Playlist ginge es auch.
eigentlich geht das ziemlich problemlos. (Aufnehmen - Teile löschen - oder Teilen - Titel eingeben - Dub - Menü wählen - brennen - finalisieren) |
n182
#3 erstellt: 03. Sep 2003, 20:05 | ||||
hi joe, super! danke für die schnelle und kompetente antwort!!! gruss, matthias |
Joe_Brösel
#4 erstellt: 03. Sep 2003, 20:26 | ||||
Hi, was mir noch eingefallen ist: Wenn du von VHS aufnimmst dann kannst du natürlich auch schon beim Aufnehmen die Szenen einzeln aufnehmen, und dann nur noch den Anfang und das Ende der einzelnen Szenen verbessern und dann als einzelne Stücke beim Dubbing aneinanderhängen, allerdings mußt du dann beim Aufnehmen dabeisitzen... |
n182
#5 erstellt: 03. Sep 2003, 23:31 | ||||
danke joe. melde mich nochmal wenn ich mit dem überspielen anfange. viele grüsse, matthias |
n182
#6 erstellt: 04. Sep 2003, 20:40 | ||||
hi joe, nochmal ne frage zum überspielen. wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich dem Dvd-rekorder angeben, welche szenen er sich in welcher reihenfolge auf die dvd kopieren soll, nicht wahr? wie mache ich das GENAU mit dem angeben der einzelnen szenen? will nämlich nicht dabei sitzen und jede szene manuell ansetzen! danke und gruss, matthias |
Joe_Brösel
#7 erstellt: 04. Sep 2003, 21:17 | ||||
Hi, ich probiers am Wochenende mal aus, im Moment ist das Gerät "besetzt". |
n182
#8 erstellt: 07. Sep 2003, 18:02 | ||||
hi joe, noch mal ne kurze frage: wenn ich auf VHS eine episode einer serie habe, die ich nicht schneiden muss sondern original so, wie sie auf VHS ist, auf dvd ueberspielen moechte, kann ich die folge dann DIREKT auf dvd-r kopieren oder muss ich sie erst auf HDD ueberspielen und dann auf Dvd-r? danke und gruss, matthias |
Joe_Brösel
#9 erstellt: 07. Sep 2003, 18:13 | ||||
Hi, zuerst zur letzten Frage: Ja, man kann auch direkt auf DVD aufnehmen, und solange da nicht finalisiert ist, kann man da noch teilen, Teile löschen etc. Zu den Playlisten: Wenn du z.B. ein langes Stück auf der HDD hast, dann kannst du das per Playliste in der Reihenfolge festlegen: wie in welcher Reihenfolge welche Szene beim Abspielen zu sehen sein muß. Jeder Start- und Ende-Zeitpunkt kann frei festgelegt werden. Das kann dann genauso auf DVD-R gebrannt werden. Ich habe es mit DVD-RAM ausprobiert, das kostet weniger weil wieder löschbar. Sinnvoll finde ich 2 Stunden auf einer 4,7 GB DVD-R, d.h. die Aufnahmequalität SP. Von schlechen VHS-Kassetten könnte man auch in niedrigerer Qualität mehr drauf bringen. Das Gerät ist wirklich sehr vielseitig. |
n182
#10 erstellt: 07. Sep 2003, 18:42 | ||||
hi joe, erst mal danke fuer die schnelle antwort!!! ist die qualitaet gleich gut wenn ich direkt auf dvd-r ueberspiele? oder ist sie besser, wenn ich erst auf HDD und dann auf dvd-r kopiere? kann ich auch DIREKT auf dvd-r ueberspielen, wenn ich folgendes vorhabe?: will eine episode ueberspielen und muss dabei nur eine szene umstellen von der mitte der folge an den anfang der folge! kann ich das direkt auf dvd-r machen oder muss ich das umstellen via HDD und dann auf dvd-r machen? danke fuer deine hilfe und sorry wegen der ganzen fragen. gruss, matthias |
Joe_Brösel
#11 erstellt: 07. Sep 2003, 19:11 | ||||
Hi, nebenbei, das Handbuch hat 94 Seiten DIN A 4, zweispaltig bedruckt. Ob direkt auf DVD-R oder über den Umweg HDD ist egal, es wird digital überspielt. Qualitätsverluste gibt es keine mehr, wenn man mit der gleichen Qualität auf DVD brennt wie es auf der HDD ist. XP höchste Qualität, SP normale Qualität, FR ist flexibel, dann gibt es noch 2 die ich nicht verwende. DVD-R hat bei SP 2 Stunden, bei XP 1 Stunde Aufnahmedauer. Beispiel HDD 2 Stunden SP: kann auf eine DVD-R in SP ohne Unterschied gebrannt werden. Beispiel HDD 2 Stunden XP: kann auf eine DVD-R in SP gebrannt werden, dabei wird die Qualität auf SP reduziert. Bei SP sehe ich kaum einen Unterschied zum Originalbild im TV, deshalb nehme ich nur SP. Der FR-Modus ist allerdings noch besser: angenommen, ein Stück in XP auf HDD aufgenommen dauert 80 Minuten, dann würden auf DVD-R ja in XP nur 60 Minuten gehen, und in FR kann man vorgeben: Nutze die vorhandene Kapazität (4,7 GB) so aus, daß das Stück in der bestmöglichen Qualität aufgenomen wird. Konkret bedeutet das, daß es fast XP-Qualität wird, aber auf eine DVD-R draufpasst. FR kann man auch gut bei SP verwenden, wenn der Film, den man aufnehmen will, zB. 130 Minuten lang ist, dh. 10 Minuten über die 2 Stunden für eine DVD-R in SP-Qualität. einen Qualitätsunterschied habe ich bei so geringen Überlängen noch nicht feststellen können. Eine Einschränkung: Teilen, Teile löschen gehen nur bei DVD-RAM, nicht auf DVD-R. Playlisten nachträglich auf DVD-R ändern, ich weiß nicht ob das geht, bei DVD-RAM geht es. Ich habe ja den HS2, vielleicht ist es beim E100 anders: Ich glaube, das musst du doch selbst ausprobieren. Ich würde alles auf HDD aufnehmen, als ein Stück, dann auf HDD in mehrere Teile aufteilen und in der korrekten Reihenfolge auf DVD-R kopieren. So macht es auch eine meiner Töchter (14) mit Musikvideos von MTV etc. [Beitrag von Joe_Brösel am 07. Sep 2003, 19:23 bearbeitet] |
n182
#12 erstellt: 08. Sep 2003, 20:41 | ||||
hi joe, erst mal danke, das du dir die zeit genommen hast. hab meinen panasonic gerade ausgepackt und per scart an den video angeschlossen. wollte direkt von VHS auf DVD-R überspielen (muss da nichts mehr umstellen), dann kam schon die erste grosse frage. wie nennt sich der INPUT Kanal vom angeschlossenen Videorecorder? A1,A2 , A3, A4 oder DIV. habe alle nacheinander eingestellt und dann für je 2 minuten auf dvd-r mit REC kopiert. wollte nachher checken, mit welcher einstellung ich aufnehmen kann ( A1, A2 etc) aber was war: NIX, GAR NIX Auf dvd!!! was mache ich falsch? danke und gruss, matthias |
Joe_Brösel
#13 erstellt: 09. Sep 2003, 07:58 | ||||
Hi, man braucht ja nichts aufnehmen, um zu sehen, ob es geht. Nur den TV anschließen an die beschriebene Scart-Buchse und du müßtest das sehen, was du als Eingang angewählt hat, z.B. ein Programm des Tuners (mit Nummer) oder AV1, AV2, AV3, AV4. Die Anschlüsse sind ja alle vorbildlich beschriftet. Bei mir ist AV3 vorne und der untere der beiden linken Anschlüsse L+R+Gelb-S-Video ist AV4. Dort habe ich meinen S-VHS-Recorder angeschlossen. Fehlermöglichkeiten: Die Quelle liefert kein Signal, das Scart-Kabel ist nicht geeignet, entweder ist es verkehrtherum, oder nicht voll durchverdrahtet, oder es kann auf Output/Input geschaltet werden und ist verkehrt geschaltet, oder im Setup ist dann für diese Scart-Schnittstelle nicht der richtige Modus eingestellt, dort kann man angeben, welches Signal vom Scart aufgenommen werden soll: Video, S-Video oder RGB. Ohne angeschlossenen TV wirds jedoch schwierig. Nachtrag: eine DVD-R muß finalisiert werden, damit man sie auf einem anderen Player abspielen kann. Auf dem Gerät, wo man sie aufgenommen hat, kann man sie auch ohne Finalisierung ansehen (und noch ändern/ergänzen/löschen) [Beitrag von Joe_Brösel am 09. Sep 2003, 08:38 bearbeitet] |
n182
#14 erstellt: 09. Sep 2003, 21:55 | ||||
hi joe, wieder mal vielen dank für deine ganzen antworten, ich weiss es sehr zu schätzen!!! gerade wird meine erste folge von THE HIGH CHAPARRAL auf dvd-r kopiert. Yuppieh!! jetzt hab ich aber nen anderes problem und werde mich erschiessen müssen, wenn du mir da nicht helfen kannst. hab eben noch probeaufnahme gemacht auf HDD von ner NTSC-VHS-Cassette. Bild gibt mein panasonic videorecorder in PAL 60 korrekt auf meinem TV wieder aber auf HDD ist ein fetter schwarzer streifen unten im bild drin. Ich hab also das Set Up meines dvd rekorders von PAL auf NTSC geändert und: jetzt nimmt er ohne steifen auf, aber in schwarz-weiss nur!!!! ich flipp aus!!! hab hier ca. 35 NTSC Kassetten, die ich auf dvd-r kopieren muss. hast du nen tip für mich? hoffentlich..... danke und gruss, matthias |
Joe_Brösel
#15 erstellt: 10. Sep 2003, 07:58 | ||||
Hi, da kann ich jetzt nur Vermutungen anstellen. Der Videorecorder gibt ja kein NTSC sondern PAL60 aus, das kann der E100 vermutlich nicht aufnehmen. Kann man Videorecorder auch umstellen auf NTSC? Dann kann der TV es evtl. nicht mehr darstellen, aber wenn man dann die DVD abspielt, dann könnte es gehen. |
Joe_Brösel
#16 erstellt: 11. Sep 2003, 19:13 | ||||
Hi, meine Mutter hat einen NTSC-Videorecorder. Den werde am Wochenende mal ausprobieren. Wenn es damit ginge, gäbe es eine Lösung für dich - oder gibt es schon Neuigkeiten? |
n182
#17 erstellt: 12. Sep 2003, 00:38 | ||||
hi joe, thanks, das du immer so schnell und zuverlässig antwortest. werde mir einen günstigen gebrauchten videorekorder zulegen, der echtes NTSC 3,58 ausgeben kann. dann müsste das problem gelöst sein. gruss, matthias |
n182
#18 erstellt: 12. Sep 2003, 08:04 | ||||
hi joe, hab noch mal ne frage einem NTSC-videorekorder: kann so ein ding bekommen, aber der hat keinen scart-anschluss, sondern nur BNC-buchsen! was ist das? reicht das zum überspielen meiner NTSC-VHS-Cassetten auf dvd? danke und gruss, matthias |
Joe_Brösel
#19 erstellt: 12. Sep 2003, 09:39 | ||||
Hi Matthias, BNC-Buchsen: das kann ich so nicht sagen. Man müßte wissen, was da für ein Signal anliegt. BNC ist dafür eigentlich ziehmlich ungewöhnlich. Wie sind die beschriftet, und sind es für das Bild mehrere oder nur eine? |
n182
#20 erstellt: 12. Sep 2003, 13:54 | ||||
danke fuer die antwort, ich denke, ich vergesse BNC erst mal. hab gerade noch folgende info fuer nen anderen rekorder NTSC bekommen: der Ton wird in in Stereo abgespielt. Der Recorder hat keinen Scart-Anschluss. Er hat den Ami RCA Ausgang Audio L+R und Video ist das ok fuer mich zum ueberspielen oder auch nicht? danke und gruss, matthias |
Joe_Brösel
#21 erstellt: 12. Sep 2003, 15:46 | ||||
Hi, das sollte auf jeden Fall gehen. |
n182
#22 erstellt: 12. Sep 2003, 22:28 | ||||
gibts in den USA eigentlich auch videorekorder mit scartanschluss oder ´heben nur wir so etwas>? gruss, matthias |
Joe_Brösel
#23 erstellt: 13. Sep 2003, 21:03 | ||||
Hi, 1. Scart in den USA: weiß ich nicht. 2. eine NTSC-VHS-Kassette auf einem Original NTSC-Videorecorder abgespielt: Das Bild und der Ton werden fehlerfrei über den Panasonic DMR-HS2 dargestellt, ohne Probleme beim Bild. Leider hatten wir nur eine NTSC-Kaufkassette, und die weigerte sich das Gerät aufzunehmen mit der Meldung "Kopierschutz". Aber bei selbst aufgenommenen Kassetten müßte es gehen. |
n182
#24 erstellt: 15. Sep 2003, 00:58 | ||||
hi joe, wie hattest du den original NTSC-rekorder denn verbunden mit dem HS2 ? wenn nicht über skart-kabel, wie dann? wie kann ich den dmr h100 noch verbinden mit dem videorekorder, wenn ich kein scart-kabel nehme? danke und gruss, matthias |
Joe_Brösel
#25 erstellt: 15. Sep 2003, 11:07 | ||||
Hi Matthias, ich habe einfach diese Anschlüsse hergenommen: gelb/rot/weiss, über ein entsprechendes Cinch-Kabel mit den drei Steckern. Als Eingang habe ich hinten einen verwendet, ich glaube es war AV4. Scart habe ich in den USA noch nie gesehen, und weil ich Scart hasse, habe ich auch noch nie drauf geachtet. Ich finde die Stecker so plump, sie stellen sich so leicht schräg usw. [Beitrag von Joe_Brösel am 15. Sep 2003, 11:09 bearbeitet] |
n182
#26 erstellt: 07. Okt 2003, 00:00 | ||||
hallo joe, haB jetzt einen videorekorder, der echtes NTSC ausgeben kann, das aufnehmen klaPPT wunderbar. jetzt hab ich aber ein anderes problem: wenn ich NTSC aufnehme auf dem Panasonic DMR E100 (quelle ist der usa-videorekorder) und ich drücke auf stop beim videorekorder, dann friert das bild auf dem TV ein und wird heller und heller , so als ob der ganze TV gleich explodieren würde. dazu kommt ein irrsinniger pfeifton! ich denke mal, ich mache irgendwas falsch, aber was? hab ne VHS-Kasette mit 2 Tonspuren ( Originalton und musik ). Wenn ich auf dvd überspiele, nimmt der panasonic dann automatisch beide tonspuren auf oder nicht? vielen dank und viele grüsse, matthias |
Joe_Brösel
#27 erstellt: 07. Okt 2003, 08:04 | ||||
Was du beschreibst ist eine typische Rückkopplung. Das liegt irgendwie an der Verkabelung. Was ist am NTSC-Videorecorder alles angeschlossen? Tonspuren: normalerweise werden 2 Tonspuren aufgenommen, L+R, und wenn auf einem ein Ton ist und auf dem anderen Musik, dann müßte das auch gehen. |
n182
#28 erstellt: 07. Okt 2003, 23:59 | ||||
an dem NTSC -VHS-rekorder haengt nur der panasonic DMR e100 dran. der wiederum ist angeschlossen an TV. weisst du ne abhilfe wegen der rueckkopplung? danke und gruss, matthias |
Joe_Brösel
#29 erstellt: 08. Okt 2003, 08:54 | ||||
Hi, vom NTSC-VCR: was für ein Kabel hast du da zum Panasonic? |
n182
#30 erstellt: 08. Okt 2003, 23:27 | ||||
hi joe, ein voll geschaltetes scart-kabel haengt da dran! gruss, matthias |
Joe_Brösel
#31 erstellt: 09. Okt 2003, 08:10 | ||||
Hi, daran wirds liegen. Du bräuchtest vermutlich ein Scart-Kabel, das nur in eine Richtung überträgt. Am leichtesten ist es dann oft, einen Scart-Adapter zu nehmen, der einen In-Out-Schalter hat. Du bräuchtest 2 davon, und dazwischein ein Cinch-Kabel. Den einen musst du dann auf In, den anderen auf Out stellen. Das ist das einzige, was mir dazu noch einfällt. |
n182
#32 erstellt: 09. Okt 2003, 22:18 | ||||
danke joe!! du warst wie immer eine grosse hilfe!! gruß, matthias |
n182
#33 erstellt: 22. Okt 2003, 00:32 | ||||
hi joe, kurze frage: habe mit meinem dvd-rekorder DMR E 100 jetzt mal geschnitten und auch werbeblöcke entfernt. was mich ärgert, ist, das der ton immer fuer ne sekunde an der schnittstelle aussetzt. kann man das irgendwie umgehen? danke und gruss, matthias |
Joe_Brösel
#34 erstellt: 22. Okt 2003, 08:23 | ||||
Hi, meine Tochter hat mir auch sowas berichtet. Mir ist es noch nicht passiert. Zuerst haben wir gedacht, es liegt am Teilen, aber es passiert anscheinend nicht immer. Da ich meistens nur die Werbeblöche rausschneide und die sind an Stellen, wo sowieso eine Art Stille ist, ist es mir vielleicht nur nicht so aufgefallen als wie meiner Tochter, die einzelne Musik-Videos schneidet und da merkt man es gleich. Aber auch bei ihr ist es nicht immer. Man müßte vielleicht mal Panasonic fragen. |
n182
#35 erstellt: 23. Okt 2003, 00:04 | ||||
danke joe. noch ne andere frage: habe von VHS auf HDD kopiert ( High Speed Modus war an). wollte dann von HDD auf Dvd-R brennen im High Speed Modus. Das hat aber irgendwie nicht geklappt, denn ich habe in echtzeit kopiert (FR) von HDD auf Dvd-r. Wie kann ich das hinbekommen, das ich im High speed modus kopiere auf dvd? kann ich in allen qualitätsstufen XP, SP kopieren im High speed modus? schon mal vielen dank! gruss, matthias |
Joe_Brösel
#36 erstellt: 23. Okt 2003, 08:26 | ||||
Hi, ich habe ja leider nur den DMR-HS2. Der hat keinen High-Speed-Modus, nur beim Kopieren auf DVD-Ram geht es schneller als in Echtzeit. Kann dir also leider nicht helfen. |
n182
#37 erstellt: 24. Okt 2003, 11:20 | ||||
hi joe, panasonic hat folgendes geantwortet: Sehr geehrter Herr Terörde, vielen Dank für Ihre e-mail. Bezug nehmend auf Ihre Anfrage müssen wir Ihnen folgendes mitteilen. Der DMR-E100 arbeitet wegen des verwendeten Mediums "DVD" nach dem MPEG2-Verfahren. Die Bearbeitung der Programme hat stets zur Folge, dass Tonaussetzer entstehen, da Ton und Bild unterschiedlich komprimiert sind und auf unterschiedlichen Wegen bei der Aufzeichnung erstellt werden. Um diese Tonaussetzer zu vermeiden, haben Sie die Möglichkeit über das Menü SEAMLESS PLAY auf AUS zu stellen. Dies kann jedoch dazu führen, dass beim Szenenwechsel das Bild für kurze Zeit einfriert. Das Einfrieren des Bildes und die Tonaussetzer sind durch das MPEG2- Verfahren technisch bedingt und nicht durch ein Update zu beheben. Mit freundlichen Grüßen Ihr Panasonic Customer Care Team gruss, matthias |
NegativeCreep
#38 erstellt: 10. Feb 2004, 15:54 | ||||
hallo. brauche unbedingt hilfe ich hab den dmr-hs2. nun hab ich folgendes problem. wenn ich eine originale vhs auf hdd kopieren will, kommt kopieren nicht erlaubt. so da hab ich bissl zeug gelesen,das da ein kopierschutz ist... nun wollt ich wissen, ob ich den kopierschutz irgendwie weg bekomme??? und wie?? is wirklich wichtig. |
Joe_Brösel
#39 erstellt: 10. Feb 2004, 17:02 | ||||
Hi, die Umgehung von Kopierschutz ist verboten. Deshalb gibt es derzeit keine legale Möglichkeit, so zu kopieren wie du es möchtest. Illegale Möglichkeiten werden hier nicht diskutiert. P.S: Du hat in deinen Einstellungen angegeben: GEWERBLICHER TEILNEHMER?. Wenn du kein Händler bist, dann kannst du den Haken in den Einstellungen rausnehmen. |
NegativeCreep
#40 erstellt: 10. Feb 2004, 23:13 | ||||
das is ne vhs die ich gekauft hab. die will ich auf meinem fernseher anschauen, hab da nur den dvd-recoder. also ich denk nich das das illegal is. zudem hab ich heut nachmittag irgendwo gelesen,dass das prinzipiell erlaubt is. ich versuch die internetseite mal zu finden. wär ja übelst arsch wenns verboten wäre |
NegativeCreep
#41 erstellt: 10. Feb 2004, 23:19 | ||||
ich hab grad gelesen (auf: http://www.hardwarejournal.de/urhebergesetz.htm) das gekennzeichnet werden muss mit was die vhs/dvd/etc. geschützt is, das steht nich drauf. was is nun außerdem wiederspricht sich dieses gesetz ständig selbst. hier(http://www.8ung.at/madmaxx/macrovision.html) wird wiederrum das gesagt: "Wie ist die rechtliche Situation? Oft wird gesagt, daß es nicht erlaubt ist, sich ausgeborgte Videokassetten zu kopieren. Es ist aber zumindest in Österreich und Deutschland laut Gesetz so, daß aus Videotheken ausgeborgte Filme sehr wohl zum persönlichen Gebrauch kopiert werden dürfen da dies nach gängiger Meinung eine nach dem Urheberrechtsgesetz zulässige "Privatkopie" ist. Die hergestellten Kopien dürfen nur im privaten Bereich verwendet werden, auch die kostenlose Weitergabe von "einzelnen Vervielfältigungsstücken" (was oftmals als bis zu 7 Stück ausgelegt wird, diese Zahl steht jedoch nicht explizit im Gesetzestext) an Freunde, Verwandete oder sonstige einem nahestehende Personen soll legal sein. Verboten ist auf jeden Fall der Verkauf oder kommerzielle Verleih der Kopien. Auch Fernsehsendungen dürfen ja schließlich zum Privatgebrauch aufgenommen werden, und im Kaufpreis von Videorecordern und Leerkassetten ist eine Pauschalvergütung für solche Privatkopien enthalten. Durch den Macrovision-Kopierschutz kommen also Private nicht oder nur schwieriger zu ihrem Recht, private Kopien herzustellen, und professionelles Raubkopieren kann durch ein Verfahren, das mit recht einfachen Mitteln wieder eliminiert werden kann, wohl auch nicht wirklich unterbunden werden. Zumindest nach der im Jahr 2003 umgesetzten Änderung des österreichischen Urheberrechtsgesetzes ist das private Kopieren und der private Besitz von "Umgehungsvorrichtungen" zwar weiterhin erlaubt, der Verkauf oder die Weitergabe solcher Geräte ist aber illegal und mit bis zu 6 Monaten Haft bedroht. " deutschland ist mit seiner ach so tollen gesetzgebung soooo ein tolles land [Beitrag von NegativeCreep am 10. Feb 2004, 23:21 bearbeitet] |
Joe_Brösel
#42 erstellt: 10. Feb 2004, 23:34 | ||||
Hi! UrhG § 69f Rechtsverletzungen (1) Der Rechtsinhaber kann von dem Eigentümer oder Besitzer verlangen, daß alle rechtswidrig hergestellten, verbreiteten oder zur rechtswidrigen Verbreitung bestimmten Vervielfältigungsstücke vernichtet werden. § 98 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. (2) Absatz 1 ist entsprechend auf Mittel anzuwenden, die allein dazu bestimmt sind, die unerlaubte Beseitigung oder Umgehung technischer Programmschutzmechanismen zu erleichtern. Somit kann der Recht-Inhaber dich verklagen. Es ist demnach verboten, Macrovision-geschützte Filme zu kopieren. Macrovision ist ein Schutz gegen Vervielfältigung. Damit ist obiger Paragraph anwendbar. Filme, die nicht geschützt sind, dürfen kopiert werden. Ich bin allerdings kein Rechtsanwalt, und mir genügt im Moment der Gesetzestext, um zu wissen wie ich mich verhalten muß. |
NegativeCreep
#43 erstellt: 12. Feb 2004, 00:02 | ||||
ich will das ja nicht verbreiten,sondern nur für mich haben. damit ich den film och anschauen kann |
Joe_Brösel
#44 erstellt: 12. Feb 2004, 09:35 | ||||
Ich möchte jetzt über dieses Thema nicht weiter diskutieren, weil ich sonst ja dieses Gesetz verteidigen müßte, das will ich nicht, und außerdem finde ich dieses Gesetz verbraucherfeindlich. Was macht eigentlich der Verbraucherschutzminister? Wieso schützt uns der nicht vor solchen unverständlichen unmöglichen unpraktischen Gesetzen? |
NegativeCreep
#45 erstellt: 12. Feb 2004, 14:18 | ||||
naja das is unsere tolle deutsche gesetzgebung |
NegativeCreep
#46 erstellt: 13. Feb 2004, 00:37 | ||||
neue frage. und ich hoff ich komm jetzt nich mit der gesetzgebung in konflikt. wie kann ich machen,dass die gebrannten dvds auf andren dvdplayern klappen?? |
Joe_Brösel
#47 erstellt: 13. Feb 2004, 00:45 | ||||
Hi, bei mir muß ich auf DVD-R aufnehmen und danach dann finalisieren. Oder auf DVD-RAM aufnehmen, das können manche (ganz wenige) Player auch, da braucht man nicht finalisieren. Manche Player akzeptieren überhaupt keine selbstgebrannten DVDs, das liegt am Laser, den sie eingebaut haben. |
NegativeCreep
#48 erstellt: 13. Feb 2004, 14:07 | ||||
mal ne ganz dumme frage wie finalisiere ich ne dvd??? is das so wie cd's schließen??? |
Joe_Brösel
#49 erstellt: 13. Feb 2004, 15:58 | ||||
Hi, beim DMR-HS2 ist die Funktion im Handbuch beschrieben. Ist ganz simpel. |
Panasonic DMR-E100 VCD Problem Picko am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 3 Beiträge |
help nerais am 15.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 2 Beiträge |
AVR für JBL E100 RonnyBe am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit 5.1! Help! matrix66 am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 3 Beiträge |
2 Probleme -need Help! Munn am 01.09.2022 – Letzte Antwort am 09.09.2022 – 4 Beiträge |
Bin durcheinander please help!!!! Haki-28 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 5 Beiträge |
i need Help Raiser am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 9 Beiträge |
Panasonic DMR-EH65 Ramzes am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 10 Beiträge |
Stimmen bei Subwoofer?!?! !!!HELP!!! lolologan am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 11 Beiträge |
[Help] Heimkino Kaufempfehlungen & Platzierung lagwagon am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichaeladams
- Gesamtzahl an Themen1.554.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.376
