Wie dimmt ihr eure Raumbeleuchtung
Subsonic_Resonance
#1 erstellt: 22. Aug 2005, 21:49
Nabend zusammen,
ich möchte meine indirekte Beleuchtung per Fernbedienung des NAD T-762 über einen Infrarot-Dimmer regeln können.
Ich habe allerdings vier 150 W Strahler, welche ich in 2 Gruppen zu je zwei ansprechen möchte. Ich brauche also zwei IR-Dimmer die je 300 W vertragen. Wo finde ich so etwas bezahlbar ? (Nein, bei Busch-Jaeger nicht.)
Und gibt es keine Problem bezüglich Erkennung der Signale der Fernbedienung durch die Dimmer ?
Gruss, Subsonic Resonance
Master_J
#2 erstellt: 23. Aug 2005, 10:46
Schau' mal beim Conrad.
Ich dimme über die Gebäudesystemtechnik.
Gruss
Jochen
Maui74
#3 erstellt: 23. Aug 2005, 11:09
Hallo!
Ich hab super simpel mir aus dem Baumarkt dimmbare Funksteckdosen geholt, die man einfach zwischen Steckdose und Lampe hängt. Allerdings ist dies Funk und kein Infrarot, sodass ich eine zweite Fernbedienung fürs Licht brauche.
Vermutlich gibt es programmierbare Fernbedienungen auf dem Markt, die sowohl Infrarot als auch Funksignale ausgeben können, aber dann würde der Preisvorteil dahinschmelzen.
An den Preis kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, aber schau mal in Deinen nächsten Baumarkt. Ich mein, es waren so ca. 30-40 Euro für drei Steckdosen samt Fernbedienung.
Gruß,
maui.
Master_J
#4 erstellt: 23. Aug 2005, 11:17
Allerdings:
http://www.remotecentral.com/tsu7000/index.html
http://www.remotecentral.com/tsu3000/index.html
Mit den Produkten von Intertechno arbeiten sie gut zusammen.
Gruss
Jochen
Friend_of_Infinity
#5 erstellt: 23. Aug 2005, 11:35
Imho macht sich ein Dimmer so gut wie immer durch Brummen in der Anlage bemerkbar und sollte daher (ebenso wie PCs oder Niedervolt-Halogenbeleuchtung) aus dem Hörraum verbannt werden. Das gilt jedenfalls dann, wenn alles über dieselbe Sicherung abgesichert ist (was in vielen Wohnungen durchaus der Fall ist).
Die Idee ist also nur dann einigermaßen gut, wenn zwei verschiedene Stromkreise vorhanden sind.
Ansonsten würde ich die Leuchten lieber alle getrennt ein- und ausschalten. Das mag nicht so kino-like sein, stört aber weniger den Genuss.
Bassig
#6 erstellt: 23. Aug 2005, 14:40
Von Dimmern möchte ich Dir abraten. Die hauen meist jede Menge Stördreck ins Netz zurück, die sich u.U. als Brummen in der Anlage bemerkbar machen.
Daher Alternativvorschlag: Für den HK-Betrieb spezielle kleine zusätzliche Beleuchtungen installieren. Und einfach anschalten, wenn man einen Film schaut.
Bei mir sieht das so aus:
Auf beiden Rears stehen diese kleinen orangenen Glaswürfel mit je 10W Halogen.
Bei den DVDs (neben Elchi) steht noch ein Lumibär mit 20W Halogen drin, der im Farbton genau zu den Lampen auf den Rearspeakern passt.
Hinter den drei Frontspeakern steht liegen noch weiße Milchglaskugeln, mit 10W Lampen zur indirekten Beleuchtung. Setze ich wahlweise je nach Stimmung ein.
Friend_of_Infinity
#7 erstellt: 23. Aug 2005, 15:05
Ja, so zum Beispiel (wenn es denn trafolose Hochvolt-Lampen sind...)!
Subsonic_Resonance
#8 erstellt: 23. Aug 2005, 21:42
Maui74 schrieb:
Hallo!
Gruß,
maui.
Stimmt, Funk gibt es überall und auch günstig zu kaufen, kommt für mich jedoch nicht in Frage.
Ich möchte alles über die eine IR-Fb steuern.
[Beitrag von Subsonic_Resonance am 23. Aug 2005, 21:42 bearbeitet]
Subsonic_Resonance
#9 erstellt: 23. Aug 2005, 21:45
Ich dimme seit 4 Jahren zwei der geplanten vier Halogenfluter (je 150 W) mit einem Baumarkt-Dimmer
(nicht IR) für 25 Euro.
Habe nie Probleme damit gehabt.
Und die Stromquelle hängt sogar an der gleichen Dosenleiste, wie die HiFi-Geräte.
Von daher habe ich in dieser Richtung relativ wenig bedenken.
Ich meine, ich verstehe eure Bendenken schon, aber meine Erfahrungen lassen mich optimistisch sein.
[Beitrag von Subsonic_Resonance am 23. Aug 2005, 21:47 bearbeitet]
Subsonic_Resonance
#10 erstellt: 23. Aug 2005, 21:50
Gruss
Jochen
Da habe ich natürlich schon geschaut - so wie auch bei einigen anderen üblichen Verdächtigen ...
Der hat aber nur max. 250 W für 20 euro im Programm.
Maui74
#11 erstellt: 24. Aug 2005, 10:07
Ich weiß ja nicht, wie Ihr Eure Dimmer angeschlossen habt, aber ich hab die Funksteckdosen jetzt seit drei Jahren, und da brummt nischt! Ich hab insgesamt sechs Lampen an zwei Steckdosen hängen, und der Klang meiner Anlage ist immer gleich, ob das Licht brennt oder nicht, ob das Licht herunter- oder heraufgefahren wird.
Entweder waren bei Euch die Dimmer defekt, oder Ihr hattet einen anderweitigen Fehler im System.
Gruß,
maui.
Friend_of_Infinity
#12 erstellt: 24. Aug 2005, 10:49
Ich weiß ja nicht, wie Ihr Eure Dimmer angeschlossen habt, ...
Gar nicht! Oder hatte ich etwas anderes geschrieben?
Ich habe Hochvolt-Halogen zum simplen ein- und ausschalten, das ganze ohnehin an einem anderen Stromkreis und mit von der Anlage getrennter Masseschiene (und mehr nicht).
BlueBanshee
#13 erstellt: 02. Sep 2005, 15:28
@Bassig: Was hast Du denn da für Milchglaskugeln hinter den Fronts liegen? Ich überlege schon seit längerem wie ich stimmungsvolles Licht zaubern kann, aber auf die Idee etwas hinter die Lautsprecher zu packen bin ich noch nicht gekommen. Gibt es die so einzeln zu kaufen oder hast Du da zwei Lampen zerlegt?
Bassig
#14 erstellt: 05. Sep 2005, 15:23
Das sind "spezielle" Lampen, die für den Zweck der "Stimmungsbeleuchtung" in Wohnräumen gedacht sind. Haben ja auch nur 15W (kein Halogen).
Die Idee mit dem indirekten Licht habe ich abgewandelt, nachdem ich mal ein Bild gesehene habe, wo das mit Leuchtstoffröhren bzw. Halogenstrahlern realisiert war.
Ja, die gibt es einzeln. Habe ein Exemplar in Augsburg in einem Designmöbelgeschäft gekauft. Die zwei anderen Exemplare habe ich in einem Bettengeschäft in der Münchner Arnulfstraße bekommen. Kosten irgenwas zwischen 15 - 25 EUR.
BlueBanshee
#15 erstellt: 06. Sep 2005, 13:56
Habe inzwischen ein wenig selbst herumexperimentiert. Bei uns Standen noch zwei kleine Milchglaslampen rum, die früher unsere Nachttische zierten. Habe kleine 15W-Birnen reingemacht und direkt hinter die Fronts auf den Boden gestellt. Die Lampen sind leider oben offen, dadurch habe ich recht massive Schatten an der Decke, aber als Übergang nett. Die Kugeln machen bestimmt etwas diffuseres Licht, oder?
Bassig
#16 erstellt: 09. Sep 2005, 15:24
Joh, das machen sie.
Wie hört Ihr Eure Musik?
ponaa am 16.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  28 Beiträge
Gesucht: Lampe oder Dimmer, der automatisch langsam hoch oder runter dimmt
M.Hulot am 02.10.2018  –  Letzte Antwort am 03.10.2018  –  8 Beiträge
Wie laut kuckt ihr eure Filme ?
Enif am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  30 Beiträge
Wie führt ihr eure Anlage vor?
MahatmaAndy am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  180 Beiträge
Wie oft hört ihr über eure Anlage ;)
MC-Rene am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  52 Beiträge
Wie messt ihr eure Lautsprecher ein ?
andi9780 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  8 Beiträge
Wie habt ihr eure Center-Speaker positioniert?
Purplecoupe am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  40 Beiträge
Wie schützt ihr eure Anlagen vor Kinderhänden?
misfits am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  57 Beiträge
Wie bringt ihr eure Geräte unter?
lumbert am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  14 Beiträge
wie groß ist eure leinwand und wie sitzt ihr weg?
Corizer1 am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  58 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.346
