Sind 5.0 Systeme tauglich um Kinoerlebnis zu erzeugen?
gringo1
#1 erstellt: 05. Jan 2006, 14:14
ich überlege mir gerade neue Lautsprecher anzu schaffen, und habe bei Nubert auf der Homepage gesehen das die Systeme verkaufen ohne Subwoofer also 5.0 .
Nun meine Frage kann man mit so einem System auch ordentlichen Kino-Sourround-Sound erzeugen oder geht das nur mit einem 5.1 System mit Sub?
Gringo
maconaut
#2 erstellt: 05. Jan 2006, 14:18
Das hängt natürlich auch davon ab, ob bei den 5 Boxen schon mal zwei bassstarke Standboxen dabei sind oder nicht... Mit 5 Brüllwürfeln wird es wohl eher nix - mit zwei guten Stands, passendem Center und kleinen Rears kann Kinosound auch ohne Sub Spaß machen!
Grüße Stefan
gringo1
#3 erstellt: 05. Jan 2006, 14:21
Ich dachte an das nuBox-580-Set 2 ohne Subwoofer
bothfelder
#4 erstellt: 05. Jan 2006, 15:25
Hi!
Klar geht das. Evtl. probierst DU deren ABL/ATM mit aus...
Später kannst DU immer noch nachkaufen.
Andre
Peet01
#5 erstellt: 05. Jan 2006, 15:43
Hallo!
Es ist auf jeden Fall möglich. Ich habe zwischenzeitlich meine Anlage auch ohne Subwoofer laufen lassen (war defekt) bis der neue kam. Die Filme kamen dann natürlich nicht so Bassstark rüber da die Frontlautsprecher nicht aktiv sondern passiv sind. Ich nutze als Frontlautsprecher auch große Standlautsprecher. Wichtig dabei ist nur das Du Deinen Reveiver auch so einstellst das er auf 5.0 läuft. Achte beim Kauf auch darauf ob die Frontlautsprecher aktiv sind und das der Bassbereich auch möglichst weit runter geht (20Hz besser noch 18Hz). Dann wirst Du mit dem Bass zufrieden sein und brauchst auch keinen Subwoofer.
Peet
Micha_321
#6 erstellt: 05. Jan 2006, 15:53
hallo!
dann nenne doch ein paar modelle, die diese kriterien im bezahlbaren bereich erfüllen.
Micha
bothfelder
#7 erstellt: 05. Jan 2006, 16:00
Hi!
@Gringo: Was hast DU für einen AVR?
Wenn Du "nur" das kleinste Modell hast, wird er evtl. nicht genug Schub für den Bass haben.
Andre
gringo1
#8 erstellt: 05. Jan 2006, 16:01
Denon AVR 3806
bothfelder
#9 erstellt: 05. Jan 2006, 16:18
Hi!
Bei dem Teil ist genug Leistung vorhanden. Evtl. kannst DU BI-AMP probieren.
Ob der jetzt auch ABL/ATM-fähig ist, weiß ich nicht. Frag' dazu im nuForum nach.
Andre
gringo1
#10 erstellt: 05. Jan 2006, 16:53
kurze Frage,
was ist den ATM/ABL das sind doch diese Tuningmodule, oder liege ich da falsch.
Gringo
bothfelder
#11 erstellt: 05. Jan 2006, 17:13
Hi!
Ja, die bewirken, daß die nuBox linear mehr Bass schafft als normal, sprich tiefer in den Keller geht. Da DU keine SUB möchtest... wäre das evtl. eine Überlegung wert.
Der AVR muß dazu auftrennbar sein.
Andre
Rednaxela
#12 erstellt: 05. Jan 2006, 17:15
gringo1 schrieb:
kurze Frage,
Gringo
Jepp, das ist eine eigens für die jeweilige Box entwickelte Bassentzerrung (ähnliches wird bei Subwoofer auch eingesetzt) soweit ich weiß ohne zusätzliche Phasenverschiebungen. Es wird aus der Box noch eine Extra-Portion Bass rausgequetscht, zwar auf kosten des absoluten Pegels aber dies wirkt sich nur bei den kleineren Regalboxen aus.
Die Standboxen (nuBox 580) plus ATL/ABL können einen einen SW vergessen lassen. Allerdings liegt der PReis für das Modul > 200 Euro.
Alexander
Rednaxela
#13 erstellt: 05. Jan 2006, 17:17
bothfelder schrieb:
Hi!
Andre
:prost
odeer im Nuforum nachsehen, da hat einer einen ganzen Haufen AVRs durch kleien Basteleien ABL/ATM-fähig gemacht. Die helfen dir sort in so einem Fall gerne weiter.
Alexander
gringo1
#14 erstellt: 05. Jan 2006, 17:22
ne Frage, mit "auftrennbar sein" meint ihr
Bi - Amping?
das kann der 3806
Gringo
Rednaxela
#15 erstellt: 05. Jan 2006, 17:28
Bi - Amping?
das kann der 3806
Gringo
Nein Gringo,
es muß möglich sein das Signal des Vorverstärkers raus zu führen an das ABL/ATM und von diesem dann wieder zurück zur Endstufe deines Recivers.
dr-dezibel
#16 erstellt: 05. Jan 2006, 23:15
Ein Heimkino ist ohne Sub nur die Hälfte wert. Als Übergangslösung gehts sicher ohne, aber Kinofeeling kommt da nicht auf.
Die tiefsten Frequenzen des LFE-Kanals (.1) werden von den übrigen LS nur unzureichend oder gar nicht wiedergegeben und gehen verloren.
Ausserdem werden die Hauptlautsprecher von Tiefbassanteilen entlastet und spielen somit lockerer. Auch der Receiver muss weniger Leistung bringen, da die Subwooferendstufe Arbeit abnimmt.
Im Gegensatz dazu das ABL, hier wird zwar der Bassbereich erweitert, aber der Receiver muss dabei sogar noch mehr Leistung für gleichen Pegel aufbringen. Meiner Meinung nach für Stereo ein sinnvolles Tuning, aber keineswegs als Suwoofer-Ersatz im Heimkino geeignet.
HiFi_Addicted
#17 erstellt: 06. Jan 2006, 01:24
Kommt drauf an wie das Heimkino aufgebaut ist. Bei mir wird die Phase des LFE Signals um 180° gedreht in die Cold Eingänge der Aktivweiche gejagt. Das Fron Signal geht regulär über Hot rein. Der Stereo Zweig des Anlage ist symetrisch angeklemmt. Verlohren geht da gar nix.
Bei mir ist es allerdings nur eine 4.0 Konfiguration ohne Center. Den brauch ich nicht und Platz hab ich dafür auch nicht wirklich.
MfG Christoph.
bothfelder
#18 erstellt: 06. Jan 2006, 01:45
Hi!
Dein erster Satz ist übertrieben.
Bei Nachfolgendem gehe ich voll mit. Was das aber in der Praxis genau bedeutet, muß jeder für sich herausfinden.
Andre
ChiefThunder
#19 erstellt: 07. Jan 2006, 01:57
Natürlich kann auch ohne Subwoofer richtiges Kinofeeling aufkommen. Gerade zu späterer Stunde, wenn man keinen Sub mehr laufen lassen kann, ohne Mordanschläge der Nachbarn zu befürchten.
Natürlich sollten die Standlautsprecher schon genügend Bass reproduzieren können, aber hier eine untere Frequenz von 20 Hz zu erwarten, ist übertrieben für eine Standbox. Zumal hierbei auch noch die Raumgröße eine Rolle spielt, aber das ist ein anderes Thema.
DZ_the_best
#20 erstellt: 07. Jan 2006, 07:30
@ gringo1
Für weitere Informationen zum Anschluss des ATM solltest du dir die entsprechenden PDFs anschauen:
http://www.nubert-shop.de/ts_downloads.htm
MFG DZ
dr-dezibel
#21 erstellt: 07. Jan 2006, 23:01
Wenn man nur nachts Filme schaut oder das bevorzugte Genre Komödien oder Dramen sind, dann OK, aber bei Action/Thriller/Horror trägt der Sub wesentlich zur Atmosphäre bei. Ohne kommt bei mir wirklich kein Kino-Feeling auf.
Bei mir war nach dem Receiver der Subwoofer die erste Erweiterung in Richtung HT, dann kamen die Rears und erst zum Schluss der Center.
Wohnkino WAF tauglich
wusel123 am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  36 Beiträge
sind "heimkino-systeme" empfehlenswert??
DJ_MeGaRa am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  15 Beiträge
eigene 5.1 tonträger erzeugen
marsgesicht am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  4 Beiträge
5.1/5.0 im Wohnzimmer
Rulezz am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  7 Beiträge
5.1 Setup - Sound zu flach, neutral - kein Kinoerlebnis!
Hifi-guy am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  17 Beiträge
onkyo tx-nr807 3d tauglich
yelloflag am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  25 Beiträge
Logitech Systeme
Krimpi am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  5 Beiträge
5.1 System als 5.0 betreiben?
hobu am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  24 Beiträge
5.0 System Sinnvoll?
Ezzel am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  9 Beiträge
5.0 - Zu viel Bass - Stimmen zu leise
ermelo am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.186
