Anschließen der Lautsprecher /erster Betrieb???
tennisstarmatthis
#1 erstellt: 08. Jan 2006, 01:11
Ich habe derzeit 4 benutzbare Lautsprecher für mein Heimkino
der Receiver kommt in den nächsten Tagen...
nun würde ich gerne wissen ob es keine Probleme gibt wenn ich erstmal nur die 4 Boxen an den (7.1 Receiver (denon 1706)) anschließe...
also das Einmessen erst nur mit den vieren durchlaufen lasse???
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 08. Jan 2006, 01:23
Musst du eben einstellen. 4.0 ist das dann...
Waschbaer
tennisstarmatthis
#3 erstellt: 08. Jan 2006, 02:19
muss doch nix einstellen oder?
nach den Testtönen zeigt er doch im display dann in meinem Fall 2/2/0 an oder
aber kaputtgehen oder so kann nix?
nicht das mir irgendwie die Endstufen durchbrennen
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 08. Jan 2006, 02:21
Ich denk nich das da was kaputt gehen kann! Der wird nur die vier Kanäle erkennen und dann auf 4.0 stellen. Also 2 Front und 2 Rear. Richtig? Hast du ne Bedienungsanleitung dazu? Dann schau vll da nochmal rein...
Waschbaer
tennisstarmatthis
#5 erstellt: 08. Jan 2006, 02:30
jo also front + rear erstmal center kommt nächste Woche
problem ist ich hatte den denon letztens schonmal
(leider nur 1 tag)
habe den irgendwie in die Luft gejagt->
naja jetzt bekomme ich ein neues Gerät, will aber jetzt verhindern dass mir das gleiche passiert...weis auch nicht woran es gelegen ahben könnte
naja ich werde einfach wieder alles nach Bed-Anleitung machen
also:
alles anschließen, Einmessmikro anschließen, und nach dem Einmessen ers richtig anmachen...
und am besten werstmal leise hören und langsam steigern
[Beitrag von tennisstarmatthis am 08. Jan 2006, 02:32 bearbeitet]
-HiFi-
#6 erstellt: 08. Jan 2006, 02:37
Wie ist dass denn passiert?
Also beim Einmessen kann ja nichts kaputt gehen. Der kann dann eben nur 4 LS einmessen.
Nur ich denke nicht, dass er dann einmessen kann.
Weil ich Hifi-Laden war ein LS nicht richtig angeschlossen und da konnte es eine AMP schon nicht genau einmessen.
Gruß,
Jonas
tennisstarmatthis
#7 erstellt: 08. Jan 2006, 12:25
Das konnte mir bisher noch keiner sagen!
die Schutzschaltung ging immer nach 4 Sekunden nach dem einschalten wieder an...
also als ich das das erste mal gemacht habe, konnte ich etwa 10 sekunden hören und dann gabs warscheinlich nen Kurzschluss und ab da ging garnix mehr
zuvor hat das Einmessen aber funktioniert und zeigte im Display 3(front+center)/2(rear)/0(nichtvorhandener Sub) an!
-HiFi-
#8 erstellt: 08. Jan 2006, 13:27
Dies lief so an einem Marantz.
Der in dem Laden hat es durchlaufen lassen und dann zeigte der beim einmessen einen Fehler an.
Daher konnte er nicht weitermachen.
Dann hat er das ganze noch einmal gemacht und es ging.
Ich denke aber, dass du auch so lange Stereo mit dem Denon hören kannst.
Das Einmessen machst du dann, wenn jeder Kanal belegt ist.
tennisstarmatthis
#9 erstellt: 08. Jan 2006, 13:31
aber ich kann doch vor dem einmessen nicht hören
oder??
ich muss doch erst einmessen ob mit allen boxen oder nur mit 4 bevor ich hören kann!
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 08. Jan 2006, 13:32
nee, glaub nich. Einmessen is "nur""feintuning"...
tennisstarmatthis
#11 erstellt: 08. Jan 2006, 13:48
hm...
naja richtig überzeugt bin ich ja och nicht!
hoffe dass nix schief geht
und danke rstmal für die antworten
-HiFi-
#12 erstellt: 08. Jan 2006, 13:58
Ich hab erst gar keine Amp, die einmessen kann.
Aber wenn du zwei LS anschließt und die Zeit nur Stereo hörst - was sollte da passieren?
Warte darauf bis die 7 LS hast und dann kannst du richtig einmessen, da dann alle Kanäle belegt sind.
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 08. Jan 2006, 14:04
Ich auch nich, Jonas!
Dipak
#14 erstellt: 08. Jan 2006, 16:05
hallo dan & jonas
man kann logischerweise auch ohne einmessen hören, das ist ja nur ein gimmick, einige bevorzugen es auch weiterhin alle einstellungen manuell durchzuführen.
wenns mit dem einmessen nicht klappt stellst du einfach von hand den center aus und machst die pegelanpassung per gehör..
aber wie hast du den letzten bitte abgeschossen? für mich klingt das nach etwas im stil:
- ls-kabel haben am receiver (auch) andere kontaktflähen berührt als die anschlüsse (zb rückplatte, anderes ls-kabel)
-lautsprecher mit zuwenig ohm, kann ich mir aber nicht vorstellen, ausser du hattest zwei an einem anschluss..
-lautsprecher per bi-wiring angeschlossen und die kontaktbrücken nicht enfernt..
sonst fällt mir geraade nichts ein..
gruss viktor
tennisstarmatthis
#15 erstellt: 08. Jan 2006, 16:38
@ Dipak
endlich mal ne Konstruktive Erklärung warum mein alter direkt kaputt war!!
thx
hm welche von diesem Möglichkeiten nun ausschlaggebend war
--> gute Frage!
vielleicht auch mehrere?? aber die erste klingtr warscheinlich!
also kann ich den Receiver auspacken nur die fronts anschließen und dann ohne einzumessen, sei es manuell oder automatisch hören?
tennisstarmatthis
#16 erstellt: 08. Jan 2006, 19:07
hier eine skizze
der Receiver und die Anschlüsse die ich vorerst belegen möchte
(alles was pink/lila úmkreist ist!)
-HiFi-
#17 erstellt: 08. Jan 2006, 19:14
Hi Viktor!
hier eine skizze
Jop ist doch richtig.
Nur wieso willst du noch was am PRE-OUT DVD anschließen? Ist das notwendig?
tennisstarmatthis
#18 erstellt: 08. Jan 2006, 19:37
ne das ist doch grün umrandet
nur das lilane gilt!!!
-HiFi-
#19 erstellt: 08. Jan 2006, 21:32
Ahso ok.
Lass es doch über den Anschluss links neben COAX laufen über DVD.
Darüber lief es bei mir immer.
Nun läuft es über ein optisches Kabel.
Gruß,
Jonas
Dipak
#20 erstellt: 09. Jan 2006, 02:37
@dan:
solange du nur stereo hörst kannst du dir das einmessen/einstellen sparen, solltest aber die boxen richtig aufstellen..
um version 1 fertigzubringen muss man die ls-kabel schon ziemlich "doof" in die klemmen hereinwursteln..
was auch möglich ist, dass du einfach eines der geräte erwischt hast, die zu den 2-4% gehören die mit fehlern ausgeliefert werden..
zu der automatischen einmessung:
sollte laut bedienungsanleitung ja auch das vorhandensein der ls überprüfen. siehe seiten 7-9 der deutschen anleitung
das manuelle einstellen mit 4ls ist auch keine sache, siehe seiten 35-38..
viktor
tennisstarmatthis
#21 erstellt: 09. Jan 2006, 15:17
@ kaschmi 162
dann ist doch nur stereo möglich wie soll ich denn über "rot-weiß" dolby übertragen können??? (oder rede ich murks )
habe mir ja deswegn extra das coaxial gekauft
sowohl für den DVD-Player als auch für den sat-receiver!!
@ Dipak
okay
dann werd ichs mal probieren
hoffe das scheißding kommt heute endlich
und auf den center warte ich auch schon ...
-HiFi-
#22 erstellt: 09. Jan 2006, 19:06
Am besten ist jedoch COAX.
Deswegen mach das am besten!
[Beitrag von -HiFi- am 09. Jan 2006, 19:06 bearbeitet]
tennisstarmatthis
#23 erstellt: 09. Jan 2006, 20:31
was muss ich denn dann anwählen wenn ich nur die beiden coax-eingänge benutze und keinen der dvd -eingänge??
beim umschalten von sat-receiver auf dvd sound gibt es keine Probleme wenn ich das so wie auf meinem pic beschrieben anschliesse oder??
Ich habe jetzt DENON mal angeschrieben , und die sagen natürlich dass man schon vorher einmessen sollte um ein optimales Ergebnis zu erzielen aber das ist klar!
-HiFi-
#24 erstellt: 09. Jan 2006, 21:16
Bei mir lässt sich das einfach auf COAX-Eingang stellen über einen Drehknopf.
Gruß,
Jonas
Dipak
#25 erstellt: 09. Jan 2006, 21:22
du kannst die koax-eingänge einer quelle (zb dvdp) zuordnen, das lässt sich im setup einstellen. wie das bei deinem denon genau geht steht sicher in der bda..
gruss viktor
4 Lautsprecher Stereo anschließen
PCBastler am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  2 Beiträge
Mein erster AV Receiver.
Rindsworscht am 17.03.2023  –  Letzte Antwort am 30.03.2023  –  19 Beiträge
Lautsprecher krächzig im TV-Betrieb
Papale am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  11 Beiträge
Wireless-Lautsprecher anschließen
MongoBong0 am 20.05.2022  –  Letzte Antwort am 21.05.2022  –  5 Beiträge
externe Lautsprecher an TV anschließen
no_body am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  9 Beiträge
Mein erster Surroundaufbau
RomaniacBeatz am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  9 Beiträge
Euer erster "Kontakt"
KillaSchrippe am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  10 Beiträge
Erster Schritt zum Heimkino
DanielDO am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  6 Beiträge
Subwoofer-knacken im Stereo Betrieb
mike139 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  3 Beiträge
Andere Lautsprecher beim Samsung HT-Z220 anschließen?
Thedestiny* am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpulacho
  • Gesamtzahl an Themen1.559.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.105
