HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Pro Logic und Dolby souround | |
Pro Logic und Dolby souround+A -A |
Jack-Lee
22:23
erstellt: 26. Jan 2006, |
Hi ^^ Ich(besser meine Mum) hat da son Problem... Bei uns kann man den Reciver (obwohl er dazu fähig ist) nicht auf Dolby Souround stellen.. is n 5.1er Aber warum geht pro logic usw. und DS net? Liegts am DVD Player? (naja, hat sich auch mit desem wechsel nix geändert) und wie funzt das mit dem Coax (oder is das net für Audio?) Un wie teuer is normales Optickabel? (kann man das auch für audio nehmen?) |
Handrailangsthase
23:16
nabend, musst mal in der bedienungsanleitung gucken warscheinlich musst du in den options nur mal pcmraw oder sowas einstellen. ein optokabel von monitor z.b. kostet so um die 10E geht also noch billiger. mfg marcus ps: klar gehn die auch für audio [Beitrag von Handrailangsthase am 26. Jan 2006, 23:18 bearbeitet] |
Passat
23:51
Dolby Surround geht nicht, weils der Reciever nicht hat. Dolby Surround war der Vorgänger von Dolby Pro Logic. Dolby Surround decodiert nur die hinteren Kanäle, es gibt keinen Center. Außerdem ist die Kanaltrennung vorne/hinten deutlich kleiner als bei Dolby Pro Logic. Du meinst sicher Dolby Digital. Das geht nur mit einer Digitalverbindung zwischen DVD-Player und Receiver. Und auch dann muß man meist den Digitalausgang des DVD-Players auch noch entsprechend einstellen und natürlich auch auf der DVD die Tonspur mit dem Dolby Digital-Ton wählen. Da kann nämlich auch PCM Stereoton oder DTS-Ton drauf sein. Grüsse Roman |
Jack-Lee
09:07
erstellt: 27. Jan 2006, |
Ok. also Coax oder Optic? (DVD Player und Reciver haben beides) |
snowman4
09:37
Das spielt keine Rolle |
Jack-Lee
02:30
erstellt: 28. Jan 2006, |
ok ![]() Naja das mit dem Coax und den Reciver auf PCM oder so umstellen geht abre kommt kein ton.. ![]() |
Luke1973
15:54
Hast Du noch die Anleitung vom AVR und DVDP? Da sollte das eigentlich genau erklärt sein. Vielleicht liest Du es Dir nochmal in Ruhe durch. |
kow123
16:42
Mit was für einer DVD testest Du denn? Bei manchen muss man auch im Menu erst noch die Art der Tonwiedergabe wählen. Und beim Receiver evtl. noch den Eingang umstellen analog/digital. |
Jack-Lee
18:14
kommt gar kein ton ^^ auch net bei CD Naja, die anleitungen sind nich mehr da .. der Reciver is über 7Jahre alt. ![]() (hatte mal 800Mark gekostet oder so= |
stereo1950
11:17
erstellt: 29. Jan 2006, |
Jack-Lee schreibt,
Wenn du Dolby Digital hören willst darfst du den Receiver nicht auf PCM stellen sondern auf Auto(matisch)! Auch darf der Digital-Ausgang beim DVD-Player nicht auf PCM stehen sondern ebenfalls auf Auto(matisch)!! Es kann natürlich auch sein das dein Surroundreceiver u. auch DVD-Player nicht Automatisch anbieten, dann mußt du eben diese Einstellung einstellen aber keinesfalls PCM!!! Gruß, Walter ![]() |
Jack-Lee
13:24
ok. also bei coax reciver auf digital automatisch und wie beim dvd player? der hat nur analog pcm und das andere |
stereo1950
16:16
Das andere!!! Gruß, Walter |
Gelscht
Gelöscht |
16:24
Hast Du den DVD Player schon mal von PCM auf Bitstream gestellt??? |
Passat
18:06
Was ist es denn für ein Gerät (Hersteller und Modellbezeichnung)? Es kann nämlich bei dem Alter sein, das er noch gar kein Dolby Digital-Decoder eingebaut hat. Grüsse Roman |
Jack-Lee
20:01
dolby digital hatter. deswegen war er net so der günstigste trotz "magerer" leistung. (zieht "nur" 200W) reicht aber dicke ![]() |
Jack-Lee
20:51
So. hab jez den DVD player auf RAW gestellt und das coax in den digi eingang "DVD" gesteckt, dann auf DVD/CD beim reciver geschaltet un dann auf D-Auto nix... das war auch noch bei DVD/6ich und bei den anderen. dann hab ich das coax beim reciver bei Video 2 Coax reingesteckt bin auf "video 2" und da auf D-Auto. wieder nix.. was mach ich falsch? |
Dolby Pro Logic vs. Pro Logic II DMW am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 5 Beiträge |
Dolby Pro Logic ? steweb am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 13 Beiträge |
Dolby Pro Logic Anschlüsse Oppee am 02.01.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 14 Beiträge |
Dolby Pro Logic // Enhanced v12_Vanquish am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 20 Beiträge |
Dolby Pro Logic -Dolby Digital StephanP am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 16 Beiträge |
Dolby Pro Logic II tomasso am 26.04.2003 – Letzte Antwort am 02.05.2003 – 5 Beiträge |
Dolby Pro Logic IIx 2_of_7 am 17.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 8 Beiträge |
Dolby Pro Logic Jö am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 4 Beiträge |
Dolby Pro Logic Janosch_2 am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 26 Beiträge |
Dolby Surround / Pro Logic ? Stullen-Andy am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 21 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.084
