Tonschwankungen Concept E Magnum
fakestreet123
#1 erstellt: 29. Jan 2006, 03:20
Hallo
Ich hab das Concept E Magnum in Verbindung mit dem Phillips DVP 720 SA DVD Player. Der ganze Spaß an der an sich tollen Anlage wird aber dadurch vermiest, dass von zeit zu zeit auf einmal das Höhen Tiefen Verhältniss verrückt spielt.
Das heißt auf einmal wird der Bass viel zu stark und der ganze Ton wird viel zu tief. Nach einer Weile (immer so 5-10 min) legt sich das ganze und der Ton wird wieder normal.
Das Problem tritt sowohl bei DVD's als auch bei Musik auf.
Hat irgendjemand sowas schonmal erlebt oder irgendeine idee woran es liegen könnte?
Meint ihr es liegt eher am DVD Player oder am Soundsystem? Könnte es was bringen das System an einen AV Receiver anzuschließen? Oder sollte ich den Subwoofer austauschen lassen?
Hoffe ihr könnt mir helfen...ich verzweifle nämlich so langsam
Poison_Nuke
#2 erstellt: 29. Jan 2006, 04:58
hört sich nach einem Defekt in der Elektronik an, und zwar vermutlich von der Subwooferelektronik.
Versuch mal einen anderen DVD Player anzuschließen, zum Test. Wenn es da auch passiert, dann liegt es wohl eindeutig am Teufel System.
Wenn dem so ist, dann ist es ja ein Garantiefall, dementsprechend kannst du das Gerät zu Teufel zurückschicken zur Reperatur.
Ein AV Receiver würde theoretisch auch helfen (wenn es nun wirklich am Subwoofer liegt -> was getestet werden muss). Nur das wäre dann eigentlich zuviel, nur wegen so einem Fehler.
fakestreet123
#3 erstellt: 29. Jan 2006, 15:26
danke für den tipp erstmal...
also mein problem ist, dass ich keinen 2. dvd player hab und jetzt auch so schnell an keinen ran komme. aber ich verdächtige irgendwie eher den subwoofer weil der dvd player ziemlich gut ist und ich auch noch nie irgendwelche probleme mit dem hatte.
meinst du ich könnte das ganze auch testen wenn ich das system mal direkt an den fernseher anschließe (also an die kopfhörerbuchse)? oder denkst du es hängt mit den 5.1 ausgängen zusammen?
ps ich wollte mir sowieso demnächst einen av receiver zulegen, um radio zu haben und das soundsystem auch an pc und fernseher anschließen zu können. aber bisjetzt hab ich noch keinen ordentlichen receiver unter 190 € gefunden (Anderson R1, Pioneer 415). ABer irgendwie erscheintes mir etwas unsinnig mir einen 200 € receier für ein 150€ soundsystem zu kaufen. gibt es vielleicht auch noch ne andere möglichkeit?
[Beitrag von fakestreet123 am 29. Jan 2006, 15:49 bearbeitet]
fakestreet123
#4 erstellt: 29. Jan 2006, 18:06
habe das system jetzt mal über die kopfhörerbuchse an den fernseher angeschlossen. allerdings habe ich ja hier auch kein 5.1 signal sondern nur nen stereosignal.
meint ihr ich kann trotzdem den subwoofer als fehlerquelle ausschließen?
michid2
#5 erstellt: 30. Jan 2006, 18:39
Das würde ich nicht so sehen. Hab auch das Concept e Magnum (bzw was davon noch übrig geblieben ist ) und mir einen Receiver zugelegt. Es hat mich überrascht wieviel satter die kleinen Satelieten klangen. Es wird oftmals unterschätzt wie wichtig eigentlich CD Player bzw. DVD Player sind, schließlich muss das Rohmaterial möglichst unverfälscht weitergeleitet werden zu den Boxen und erst da kommen die Boxen dann zum einsatz.
Was dein Problem angeht, wenn du alles über die Kopfhörerbuchse angeschlossen hast und er alles richtig wiedergibt, denke ich kannste den Subby als Fehlerquelle ausschließen, weil er da selbst das Stereo Singal hochgerechnet auf 5.1 richtig wiedergibt, wieso sollte es dann mit 5.1 Quellmaterial nicht funktionieren?
Crazy-Horse
#6 erstellt: 30. Jan 2006, 21:43
Das CEM hat keine DSP und kann daher nichts hochrechnen!
michid2
#7 erstellt: 30. Jan 2006, 21:49
Ok entschuldigung, ich meine dann emulieren oder wie man es auch immer nennen will
Crazy-Horse
#8 erstellt: 30. Jan 2006, 21:52
Das kann es auch nicht, es kann nur die Signale wiedergeben die es von der Vorstufe, Player oder PC bekommt.
Erhält es ein Stereosignal kommt auch nur Stereo raus, ohne das der Sub etwas sagt.
michid2
#9 erstellt: 30. Jan 2006, 21:55
Und wie funktioniert es, dass wenn man das CEM über beispielsweise Kopfhörereingang anschließt alle 5 boxen spielen?
Crazy-Horse
#10 erstellt: 30. Jan 2006, 22:18
Nee mom der Sub spielt ja immer mit, da er sich vor der Endstufe die Signale unter der Crossover abgreift.
Steuerst du es mit einem reinen Stereosignal an, sollte es auch nur diese wiedergeben, da ansonsten beim Mehrkanalbetrieb ebenfalls diskrete Kanäle über alle Boxen laufen würden.
Vielleicht ist hinten am Sub auch ein Schalter, mit dem man diese aktivieren kann, ansonsten ist die Kanaltrennung nicht sauber gelöst.
Master_J
#11 erstellt: 31. Jan 2006, 19:14
Das CEM hat einen Stereo-Upmix.
Der greift immer dann, wenn nur Front L+R eingesteckt sind.
Es liegt sehr wahrscheinlich am DVD-Player.
Vielleicht nur die Dynamikkompression?
Gruss
Jochen
fakestreet123
#12 erstellt: 31. Jan 2006, 21:44
was ist dynamikkompression???
also ich kann mir irgendiwe nicht vorstellen dass der dvd player kaputt ist, da es echt nen ziemlich guter ist und ich sonst auch nie probleme hatte.
hat denn einer ne idee woran es liegen könnte (einstellungen oder so) oder bleibt mir nur der kauf eines av receivers?
Master_J
#13 erstellt: 01. Feb 2006, 13:29
http://de.wikipedia.org/wiki/Dynamikumfang
Den kann man komprimieren.
Ein Receiver macht immer Sinn, aber leihe Dir erstmal einen anderen DVD-Player.
Gruss
Jochen
Teufel Concept E Magnum
fefe am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  4 Beiträge
KartoffelKiffer am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  13 Beiträge
Teufel Concept E Magnum -> Knacksen
derTaucher am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  4 Beiträge
Cyberhome 465+Concept E Magnum
derspeer am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  16 Beiträge
Teufel Concept E Magnum aufwerten
crystaly am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  7 Beiträge
Concept E Magnum PE Wandhalterung
StreetFighterXx am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Concept E Magnum PE Sicherung?
Joe001 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  8 Beiträge
concept e magnum null bass
Joe001 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  7 Beiträge
Knistern im Concept E Magnum
Berkelgraf am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  2 Beiträge
Tonschwankungen bei Surround
Tolimagnoli am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.656
