HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Creative-System am AVR? | |
Creative-System am AVR?+A -A |
SecretSniper
19:03
erstellt: 05. Apr 2006, |||
Hallo. Ich habe ein ![]() Jetzt hab ich mir überlegt, einen kleinen AVR (Pioneer VSX-415) zu kaufen. Somit hätte ich eine ordentliche Fernbedienung und genügend Eingänge. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, ob das überhaupt möglich ist. Wäre der AVR nicht etwas zu kräftig für die kleinen Lautsprecher, so dass die Lautstärkeneinstellung sehr empfindlich reagiert? Gibts noch andere Probleme, die mich daran hindern könnten? mfg Markus |
QDI
19:59
das mit den kleinen lautsprechern am avr müsste schon gehen, muss nur wegen der impedanz schauen. je nachdem wie die satelliten am sub angeschlossen sind musst du dann evtl noch nen stecker abschneiden |
SecretSniper
20:03
Ja das mit den Steckern is schon klar, da werden halt nen paar Adapter gebastelt, das is kein Problem. Aber was meinst du wegen der Impedanz? Wo sollte die ungefähr liegen und wie krieg ich die raus? Auf den Lautsprechern selber steht nix drauf und in den technischen daten auf der Seite auch nix. mfg Markus [Beitrag von SecretSniper am 05. Apr 2006, 20:05 bearbeitet] |
QDI
20:24
manche lautsprecher haben eine impedanz von 4ohm, andere 8ohm. weis auch nicht in wieweit das gefährlich ist wenn man da am avr was falsches einstellt. musst mal die hifi experten fragen |
Auron
19:10
erstellt: 07. Apr 2006, |||
Eine recht einfache Alternative könnte auch dies hier sein: ![]() Ist ein Dolby Digital Decoder der bis EX und ES alles dekodiert und direkt an die "komischen" Klinkenstecker von Creatives Soundsystemen angeschlossen wird, hat optische, cinch und wohl auch analoge Eingänge. Bin mir aber nicht 100% sicher obs zu deinem Set passt, musste mal auf Creatives Website (s.o.) schauen. Aber zumindest einen Blick wert isses ![]() Gruß, Auron |
SecretSniper
19:31
Ne, möchte eigentlich schon nen AVR. So bin ich halt flexibler, wenn ich irgendwann mal aufrüsten will (Lautsprechermäßig). Gibts sonst noch Meinungen zum Thema? Bin für jede Dankbar ![]() mfg Markus |
chrisl79
19:46
Das sind PC-LAUTSPRECHER!!!! Wie kann man auf die Idee kommen, sich nen HK AVR zu kaufen u dann so Billig-Boxen dran zu klemmen???? *kopfschüttel* Da kannste auch gleich nen 99€ Aldi-Komplett-Set inkl. Verstärker kaufen...hat den selbe Effekt---nur billiger!!! |
SecretSniper
20:11
Ich hab doch geschrieben, dass ICH mit deren Klang ganz zufrieden bin. Es war lediglich die Frage ob das geht (eben wegen der Empfindlichkeit der Lautstärkeregelung). Markus |
chrisl79
20:15
Na, da paßt aber was in Deiner Logik nicht! Die Creative haben nen eigenen Verstärker für die 5 Boxen + Sub u da dann nen schon verstärktes Signal reinpumpen???? Das paßt ned!!! Kauf Dir lieber vernünftige Boxen...selbst nen 199€ Set wäre besser, als das Creative dran zu klemmen... |
SecretSniper
20:22
die fünf boxen würden nicht mehr an den verstärker des subs angeschlossen werden, sondern eben am AVR, so weit hab ich schon mitgedacht ![]() Markus |
chrisl79
20:26
Hm, das wird glaub ich nix...die würden viel zu schnell durchknallen..sind halt nur für PC Spiele u Anschluss an ne schöne Audigy gedacht...oder meinetwegen noch an ne Konsole, die an nem 34cm TV hängt^^ |
Auron
20:35
Da fällt mir grad ein prinzipielles Problem ein ... Was ist eigentlich mit dem Sub? Der hat bei dieser Kombi die Hauptarbeit zu leisten; trägt aber auch den kompletten Verstärkerteil für die Satteliten! ![]() Ohne Sub machen dir die Miniböxchen mit Sicherheit keinen Spaß, und ob du den als "Aktiv-Sub" einfach so betreiben kannst? Sollte man erstmal in Erfahrung bringen ... Ansonsten: ![]() ![]() Und dann nochmal in Ruhe nachdenken! ![]() Gruß, Auron |
SecretSniper
20:44
Den teil für die Satelliten trägt er dann ja nicht mehr, die hängen ja dann direkt am AVR. Und ja, der Sub lässt sich ohne Probleme alleine als Aktiv-Sub betreiben. mfg Markus |
fosko
19:35
erstellt: 16. Apr 2006, |||
Gefährlich ist wenn die Impendanz der Lautsprecher kleiner ist als die des Verstärkers. Es kommt dann auch auf den Verstärker an ob er dir kaputt geht. Manche werden geringfügig wärmer und manche sagen nach 5 min goodbye.
Also ich habe das System von Creative auch, das ist zwar schon pensioniert aber ich kannte mich damit schn etwas aus, weil mir z.b. der kleine lautsprecher nicht genug war und ich das gehäuse geöffnet habe, die kabel zerschnitten und neue kabel rangelötet habe die zu einem weitaus größeren subwoofer führten ;). Aber wie man diesen Subwoofer als aktiven Sub anschliessen kann ist mir ein Rätsel. Kannst du mir das erklären ![]() |
SecretSniper
13:58
erstellt: 17. Apr 2006, |||
Man schließt einfach den Eingang für das Subwoofer-Signal am Aktiv-Sub-Ausgang des AVRs an. Die restlichen Kanäle am Creative-Sub bleiben unbelegt. mfg Markus |
CatmandOo
15:20
Die Lautsprecher leisten 8 Watt, der Center 20 Watt. Du darfst dann halt nur einen Receiver mit niedriger (aber nicht niedrigerer!) Leistung verwenden bzw. darfst die Lautstärke halt nicht so laut machen. Das hört man dann auch, wenn die Lautsprecher überlastet sind. Bezüglich der Impedanz habe ich auf anhieb nichts gefunden. Vielleicht mal im Creative-Forum nachfragen: ![]() Dort antworten manchmal auch Creative-Mitarbeiter. Das Board ist leiter englisch. |
fosko
15:50
Du meinst also den ganz normalen Klinkenanschluss. Auf dem liegt auch das Center-Signal. Also willst du einen Chinch-Klinke Adapter verwenden und dann nur den einen kanal am Subwooferausgang anschliessen. Hab ich das richtig verstanden? ![]() |
SecretSniper
17:02
Genau so wars gemeint. ![]() mfg Markus |
Welches System hat diese Eingänge? Dekkard am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 5 Beiträge |
HILFE!!!! Problem mit Creative T5900 Ger3219 am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 3 Beiträge |
AVR - Ausgabe zweier Eingänge? DarkStaRX am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 5 Beiträge |
Ist dieses System wohl gut? Stevienator am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 9 Beiträge |
Pioneer-AVR 6 Ohm, Lautsprecher 4-8Ohm LambOfGod am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 3 Beiträge |
Improvisation (nur) Sub vom PC-Lautsprechersystem am AV Receiver Sicherheitstechniker am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 2 Beiträge |
Verzwickte Situation - AVR kaufen? WeissSchnee am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 12 Beiträge |
Welcher AVR für Teufel LT2 dierksen am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 7 Beiträge |
Was ist der unterschied, von Quellen direkt am AVR oder am TV? Stichwort: ALLM, VRR, eARC BigOtzelot am 09.09.2020 – Letzte Antwort am 10.09.2020 – 14 Beiträge |
Welchen Wert hat dieses System? Pin]-[eaD am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRoli57
- Gesamtzahl an Themen1.552.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.699
