HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Impendanz und Co. Bitte noch einmal!?? | |
Impendanz und Co. Bitte noch einmal!??+A -A |
derkarko
19:27
erstellt: 04. Nov 2003, |
Was bedeutet Impendanz? Warum ist es ungünstig einen 8 Ohm Reciever nicht mit 4 Ohm Lautsprechern zu betreiben.
Denonfreaker
20:09
Versuch es dir zu Erklären. Impedanz = Wiederstand An 8 ohm ist eine leistung Zum beispiel 40 watt pro kanal (LS) rein 4 ohm sollte 80 watt zur verfügung stehen. Weil der strom (Volt) an 4 ohm doppelt so hoch is wie an 8 ohm , bedeutet das also eine Grösere last fur den receiver / verstärker, wenn du 4 ohm boxen betreibst an eine 8 ohm verstarker. Kappiert? Schon , wenn aber eine last von 8 ohm (ls) an eine 4 ohm verstarker wird betrieben steht maximal nur die halbe leistung zur verfugung. also Rein Theoretisch kann es sein das eine 4 ohm box an eine 8 ohm verstarker die folgende resultate hatt. Optimal: der verstarker wird heisser aber schaltet aber nicht ab , auch nicht wenn die 12 uhr (analog) stelle des volumen reglers erreicht wird. nicht optimal: der verstarker kann nur bis Zb ein drittel der total leistung die 4 ohm boxen betreiben, daruber hinaus achaltet er ab (protect) Schlimster fall: Der verstarker funtioniert nicht mehr. endstuffen brennen durch , also sehr hohe kosten stehen hervor. Was in deiner situation passiert weis nur Gott. Alle angeaben (genau wie die Lotto) Immer Ohne Gewähr!! Vielleicht kann es so sein das du ea ausprobieren mochtest. Fang dan an mit alle regler fur ton in die O (nul) position und dreh langsam das volumen hoch , achte da bei auf plotsliche anderungen im ton (verzehrung /klirr) sofort wenn du nur ein bischen verzehrung hort, das volumen direct schnell runter drehen! (denn das ist das zeichen das der verstarker die last nicht so gerne hatt!) Klipping (agressiver verzehrungen) ist totlich fur die hochtoner der box. Solltest du es nicht verstehen, was ich geschrieben hab , dann bitte melden! gruss AF ![]() |
Impendanz am Receiver zu Lautsprechern WHamilton am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 3 Beiträge |
Buttkicker und co. hgomespere am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 3 Beiträge |
5.1 Netflix und Co Kamikazemartin am 21.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 3 Beiträge |
MM, Saturn, Expert und Co. Eure Meinung Vegeta_jr. am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 21 Beiträge |
Einstellungen Receiver (Onkyo) und Co, SebastianGrothe am 04.11.2021 – Letzte Antwort am 06.11.2021 – 9 Beiträge |
THX & co bilder Swendy am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 2 Beiträge |
LS und co. Kindersicher machen Sonnenzombie am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 5 Beiträge |
Dolby Sorround an Fernseher, konsole &co anschliesen? Blochi am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 11 Beiträge |
Laien-Fragen zu Dolby & Co. der_aktionator am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 7 Beiträge |
Mediaplayer von Pioneer, Denon und Co? sino34 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 5 Beiträge |
2003
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.714
