HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Grundausstattung: Zwei Boxen - Was jetzt?! | |
Grundausstattung: Zwei Boxen - Was jetzt?!+A -A |
texasbgbb
16:19
erstellt: 07. Mai 2006, |
Hallo Ihr! Ich möchte mir gerne eine Surround Anlage zulegen, wobei ich bis jetzt leider nicht viel Ahnung davon habe. Meine Wünsche/Ansprüche: Ein Mittelklasse Sound reicht mir vollkommen aus. Dabei geht es mir in erster Linie nicht um Musik, sondern mehr um den Surround Sound in Filmen - ich bin schon begeistert, wenn ich die Dinosaurier soundtechnisch um mich rum stapfen höre ;-) Meine Voraussetzungen: Meine Anlage ist schon 15 Jahre alt, daher kann ich damit wohl nicht mehr viel anfangen. Einzig zwei Boxen (Infinity/RS1000) möchte ich gerne verwenden, da die damals nicht ganz billig waren und glaube ich auch was taugen?! Zusätzlich nenne ich einen billig DVD Spieler (Cyberhome CH-DVD 402), sowie eine Dreambox (DM 7000 S) mein eigen. Da ich gerade gebaut habe, war ich so clever, Boxenanschlüsse ebenerdig, frontal links und rechts des "Hörplatzes", sowie in Kopfhöhe, links und rechts hinter dem "Hörplatz" vorzusehen. Außerdem besteht eine Verbindung (stereo+video+netzwerk) zum pc. Meine Fragen/ Mein Ziel: 1. Kann ich die o.a. Komponenten in eine Surround Anlage einbinden? (ggf. Welche ja, welche nein?) 2. Was benötige ich, um eine Surround Anlage einzurichten. (zwei Boxen für "hinten", welche?/ Centerspeaker oder so etwas?/ Verstärker...). Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet und mir vielleicht sogar die ein oder andere konkrete Komponente (Boxen, Verstärker...) nennen könnt. Vielen Dank texasbgbb |
Poison_Nuke
07:00
erstellt: 08. Mai 2006, |
für ein vollwertiges Surroundsystem benötigst du: - Frontlautsprecher links rechts (hast du ja bereits) - einen Centerlautsprecher der möglichst äquivalent zu den FrontLS ist - zwei, drei oder vier Surroundlautsprecher. Obwohl die Verwendung von mehr als 2 SurroundLS erfordert zwingend einen Wandabstand nach hinten von mindestens 150cm - ein oder besser mehrere Subwoofer - ein SurroundReceiver - ein visuelles Wiedergabesystem (Plasma, LCD, Beamer usw) und dann brauchst du auch Platz. Wenn du es ordentliches Surroundsystem haben willst, dann sollte der Wohnraum sich an dieses anpassen und nicht das Surroundsystem an den Wohnraum. (klick einfach mal auf meinen Namen, wenn du sehen willst, wie ein soundtechnisch ideales Heimkino aussieht). Komponenten können wir dir nur recht schwer empfehlen, da du keine Preisvorstellung genannt hast. Man bekommt bereits ab 500€ die notwendigen Komponenten (entsprechend mit minderwertigem Klang) oder man kann auch einen beliebig vielstelligen Betrag ausgeben. Ich mach einfach mal eine Auflistung, was ich mir z.B. kaufen würde, wenn ich mir ein neues Surroundsytem aufbauen wollte: - Yamaha RX-V1600 (Surroundreceiver, ca. 900€) - 2x/4x/6x Magnat Quantum 505 (entweder nur Surround, oder Surround + SurroundBack, oder Front + Surround + Surroundback, ca. 500€/1000€/1500€) - Magnat Quantum 513 (CenterLS, ca. 170€) - 2x Canton AS40SC (Subwoofer, ca. 700€) |
hifi-privat
08:07
Hi, Poisons Ratschläge sind zwar richtig, aber für texasbgbb wohl ein wenig zu hoch gegriffen, wenn ich das Anforderungsprofil so lese ;). Was Du brauchst sind auf alle Fälle zwei Rear-LS - klanglich den Haupt-LS möglichst ähnlich. Beim gleichen Hersteller schauen ist ein guter Anfang ;). Nicht zuuu klein sollten sie sein. Da Du hauptsächlich Film schauen möchtest, dürfen und können das auch gerne Di- oder Bi-Pole sein. Wenn der Hörabstand rel. groß ist und die vorhandenen Boxen eine gute Mittenabbildung haben, könnte anfänglich auf einen Center verzichtet werden. Ansonsten ist bei dem die klangliche Nähe zu den beiden Front-LS noch wichtiger als bei den Rears. Um es richtig "rumsen" zu lassen ist ein aktiver Subwoofer absolut nötig. Ja und natürlich ein A/V-Receiver. Für Deine Ansprüche dürften sich schon Geräte von 300-500 EUR bei den gängigen Markenherstellern finden (z.B. Denon, Pioneer, Yamaha, Kenwood....). |
texasbgbb
06:23
erstellt: 10. Mai 2006, |
Hallo! Vielen Dank für die schnellen und guten Antworten. Wie "ar" richtig erkannt hat, suche ich eher etwas "günstigeres". Super war aber vor allem, dass ich jetzt verstanden habe, dass es möglich ist, ein System aus unterschiedlichen Komponenten zusammenzustellen, so dass ich meine Boxen behalten kann. Beim Stöbern bin ich immer wieder auf die Marke "Teufel" gestoßen - wo mich insbesondere der Preis reizt. Wäre es wohl möglich und sinnvoll, meine beiden Boxen durch das "Motiv 4 you" System + einem Receiver, z.B. Kenwood VRS-7100, zu ergänzen? Wie wichtig ist es, dass meine alten Boxen zu den neuen kompatibel sind und vor allem, wie bekomme ich das heraus (sind immerhin schon 15 Jahre alt)? Vielen Dank texasbgbb |
Justaf
07:47
Das bekommst Du nur durch Ausprobieren heraus. "Kompatibel" im technischen Sinne ist hier nicht das Problem, Du kannst praktisch jede Box an einem Surroundverstärker betreiben. Aber zu Deinen bestehenden Boxen welche zu finden, die klanglich dazu passen geht wirklich nur durch versuchen, da werden Dir keine Messungen oder technische Daten weiterhelfen. Das einzige, was man vorher schonmal abschätzen kann und sollte ist die Lautstärke. D.h. Du solltest darauf achten, daß die neuen Boxen möglichst den gleichen Wirkungsgrad wie Deine alten haben, z.B. 90dB/W/m. Ansonsten kann es Dir passieren, daß der Center zu laut im Vergleich zu Deinen Front-LS spielt und Du diese dann kaum noch wahrnimmst. Am Besten Du vereinbarst mal einen Probehörtermin beim Händler Deines Vertrauens und nimmst Deine Boxen dahin mit um sie mit den neuen Boxen zu testen. Noch besser: Der Händler Deines Vertrauens gibt Dir die neuen Boxen für ein Wochenende mit nach Hause damit Du in Deinem Zimmer testen kannst. |
hifi-privat
08:04
Dafür gibt es doch den Pegelabgleich beim Boxensetup ;). Zu sehr abweichen sollte es aber in Tat nicht, sonst könnte der zur Verfügung stehende Regelbereich unter Umständen nicht ausreichen. Entscheidender ist eigentlich ein möglichst ähnlicher Frequenzgang der Boxen. Da die zur Verfügung stehenden Diagramme zumeist wenig zuverlässig sind, ist das aber wie beschrieben am besten und sichersten durch Probehören herauszufinden. Als aus meiner Sicht guter Ansatz empfielt es sich immer, sich beim gleichen Hersteller umzuschauen. |
texasbgbb
21:01
erstellt: 14. Mai 2006, |
Hallo Ihr! Ich will ganz ehrlich sein. Irgendwie scheint mir das Ganze ein wenig kompliziert und noch nicht einmal viel kostengünstiger. Daher habe ich mir überlegt, es mit einem Komplettpaket zu versuchen - was haltet ihr von der Kombination: Teufel Concept P zusammen mit dem Receiver Kenwood KRF-V6090D (wird von Teufel empfohlen) Das Ganze würde mich zusammen so ca. 550,- Euro kosten. Ist das jetzt ein Fehler oder vielleicht doch der richtige Weg? Bis bald texasbgbb |
Luke1973
13:53
erstellt: 19. Mai 2006, |
Meine Meinung: Für die Front sind 3 identische Lautsprecher ein absolutes Muss! Daher sollest Du deine alten Boxen nur weiternutzen, wenn Du entweder auf einen Center verzichtest (geht auch) oder Dich gebraucht nach Deinem Modell umschaust. Ansonsten bin ich zwar ein Teufel-Fan, aber das von dir ausgewählte ist wahrlich nicht der Bringer. Was man ja auch schona alleine am Preis erkennt. Was haben denn Deine alten Boxen gekostet? Wenn Du den gleichen Klang bei Surround haben willst, solltest Du für die Boxen sicher mindestens das 2-3-fache ausgeben. Oder mal ganz pauschal: So 1.000 Euronen sind für ein 5.1-System schon irgendwo das Minimu, egal von welchem Hersteller. Drunter hat es mit gutem Klang nicht mehr viel zu tun. |
Virtueller Surround-Sound mit zwei kompakten Boxen kokett91 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
Eine Vorstufe, Zwei Endstufen, 2 Boxen Paare geht das? Zebulon12 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 11 Beiträge |
Raumton mit zwei Boxen und Subwoofer robert_the_tori am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 10 Beiträge |
Was tun? Archy am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 6 Beiträge |
Neue Onkyo Anlage Boxen anschließen? hasco am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 10 Beiträge |
Was für neue Boxen ? Tommy14 am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 12 Beiträge |
PC an zwei Systeme? szoller am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 6 Beiträge |
Frage zu boxen aufstellung Schlumpf23 am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 5 Beiträge |
Steinplatten unter Boxen Dean am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha YST SW160 . Welche Boxen dazu? hardi100 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 6 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.202
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.073
