Zu schwacher Trafo?
user89
#1 erstellt: 15. Aug 2006, 15:48
Hallo
Hab bei mir zu hause eine Autoanlage im Zimmer mit 12V. Mein Verstärker leistet 200w RMS. Ich habe daran 4 Boxen mit jeweils 50w RMS. Für das ganze hab ich ein Trafo. Jetzt wenn ich ein bisschen aufdrehe fängt es kurz an zu knistern und dann setzt die Musik aus (wenn ich noch höher gehe) obwohl so laut ist es dann auch nicht. Ich glaube der Trafo ist das Problem er leistet 150VA steht drauf, also 150watt. Denke das der Trafo zu schwach ist. Kann das sein?
mfg user89
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 15. Aug 2006, 16:02
Für 200W RMS brauchst du wenn du einen A/B Verstärker hat um die 500 VA Trafoleistung minimum. Nachem so ein Trafo + Gleichrichter + Siebung schnell mal Richtung 200€ gehen kann ist es besser du holst dir einen Home Hifi Verstärker und trennst dich von 2 Lautsprechern.
MfG Christoph
user89
#3 erstellt: 15. Aug 2006, 16:38
Könntest du mir gleich ein Verstärker empfehelen?
mfg user89
user89
#4 erstellt: 16. Aug 2006, 17:09
Gibt mir eine Autobatterie mehr Saft? Damit ich mal testen kann ob sie dann viel besser läuft...
Hab da noch was gefunden...
http://www.preissuchmaschine.ch/product_367724.html
Könnte ich es nicht mit dem basteln? Hätte ja 500watt 12 Volt ausgang?
mfg user89
[Beitrag von user89 am 16. Aug 2006, 17:16 bearbeitet]
TD126
#5 erstellt: 16. Aug 2006, 18:02
kombiniere doch die Autobatterie mit dem Trafo,
dann reicht's
Gruß TD-126
user89
#6 erstellt: 16. Aug 2006, 18:16
Hallo
Ja aber auf Dauer ne Autobatterie im Zimmer ist auch keine Lösung... Wie würdest du den das ganze anhängen?
mfg user89
Crazy-Horse
#7 erstellt: 16. Aug 2006, 23:15
Vor allem ist es nicht ungefährlich einen Autobatt. Im Wohnraum stehen zu haben, denn diese kann je nach Modell beim Laden ausgasen.
Ausgenommen sind Gelbatt. Die aber ein vielfaches kosten!
Daher würde ich dir auch einen Stereoverstärker ans Herz legen.
Schaue dich doch mal bei Ebay um, da gehen immer wieder alte Schätze für einen schmalen Kurs weg.
user89
#8 erstellt: 17. Aug 2006, 14:29
Hallo
Aber jetzt angenommen ich behalte den... wäre es möglich ihn mit diesem teil zum laufen zu bekommen?
http://www.preissuchmaschine.ch/product_364363.html
Olli70
#9 erstellt: 18. Aug 2006, 03:31
Guten Morgen zusammen,
eine zufriedenstellende Lösung wirst Du in keinem Fall erreichen
Das liegt einfach an den Voraussetzungen, welche im Auto gegeben sind. Ein Car HiFi- Verstärker setzt einfach eine massive Stromquelle voraus (Achtung: Strom, nicht Spannung!)
Dadurch entfallen große Netzteile! Du kannst es ja mal ausprobieren und das ganze (kurz) an einer Autobatterie betreiben, der Unterschied dürfte auffallend stark sein.
Jedoch auf gute Belüftung achten, es kann Knallgas frei werden!
Die Stromaufnahme wird schon daher deutlich, das im Auto mit massiven Stromversorgungsleitungen, jenseits der 16mm² gearbeitet werden muß, meist noch in Verbindung mit einem großen Pufferelko, weil der Saft nicht so fix durch die Leitung kommt, wie der Bedarf ist.
Bei einer Heimendstufe gehen meist 2x 1,5mm² "Klingeldrähte" als Spannungsversorgung ins Gerät, dafür kommt aber danach die Massive Technik. Die reine Verstärkerelektronik ist gar nicht so spektakulär in diesen Geräten, sondern die Fülle und Masse an Trafo und Pufferkondensatoren.
Sorry, ich wollte nicht langweilen, nur deutlich machen, das es wenig Sinn macht, an einem solchen Projekt zu arbeiten,
einen schönen Tag
der Olli
user89
#10 erstellt: 18. Aug 2006, 14:52
Hallo
Aber wäre es möglich mit so einem Teil die Anlage zu betreieben?
mfg lukas
Master_J
#11 erstellt: 18. Aug 2006, 15:37
Möglich wäre auch, barfuß die Alpen zu überqueren...
Benutze bitte die Suchfunktion.
Dieses Thema kam schon so oft, dass es sogar einen HiFi-Wissen-Artikel dazu gibt.
Gruss
Jochen
Trafo brummt beim x530 5.1 hilfe!
HelmutQ am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  2 Beiträge
500W Verstärker... was für ein Trafo??
wernleuk am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  8 Beiträge
Verstärker zu Schwach ???
flux am 27.11.2002  –  Letzte Antwort am 27.11.2002  –  2 Beiträge
Problem mit Bass (zu schwach)
cmue am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  10 Beiträge
knistern bei stimmenwiedergabe?
DonMore am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  5 Beiträge
LS setzt sporadisch aus
funGus am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  3 Beiträge
Subverstärker zu schwach ?
drene am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  20 Beiträge
Z-5500 setzt nach einiger Zeit aus.
Snap-Shot am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  16 Beiträge
Verstärker zu stark für die box? (rms)
maddinc am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  5 Beiträge
kann mein zu schwacher receiver meine boxen zerstören?
wetter-frosch am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.028 ( Heute: 17 )
  • Neuestes Mitglieddalibornakic
  • Gesamtzahl an Themen1.557.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.675.293
