Video-Signal DVD/AV-Reciever/Fernseher
LeXTul
#1 erstellt: 06. Dez 2002, 17:44
Guten Tag,
ich habe eine kurze Frage, wie
ich
am besten die Videoverbindung zwischen meinem DVD-Player, meinem
AV-Reciever
und meinem Fernseher herstelle.Die Frage sieht zwar lang aus, aber ich
hoffe durch
die präzise Frage, die Antwort zu erleichtern.
Im Moment ist der DVD-Player (Onkyo DV-S500) durch ein S-Video-Kabel mit
meinem Reciever (Onkyo TX-DS696) verbunden. Dieser wiederum über S-Video
mit
meinem Fernseher (Philips 32PW8807/12). Nun Frage ich mich, wie ich diese
Verbindung verbessern kann. Mein DVD-Player hat ja einen RGB-Ausgang. Da
ich
an der Rückseite nur einen Composite, einen S-Video(Hosidenstecken ???) und einen
Scartanschluss
finde, denke ich, daß der Scartanschluss das RGB-Signal ausgibt.
Da mein Reciever keine Scartanschlüsse besitzt, dachte ich an die
Component-
Video-Anschlüsse. Davon sind 2 Ein- und 1 Ausgang am Reciever vorhanden.
Nun
gibts es bei www.oehlbach.de Kabel von Scart auf RGB (RGB 100). Mein
Fernseher
hat 3 Scartanschlüsse. • Ext. 1: Euro CVBS + RGB, • Ext. 2: Euro CVBS +
Y/C, • Ext.
3: Euro CVBS. Ich könnte also mit einem Scart-auf-RGB-Kabel meinen
DVD-Player
an den Reciever anschliessen. Doch würde das wohl die Bildqualität nicht
verbessern, wenn der Reciever weiterhin mit einem S-Video-Kabel an den
Fernseher
angeschlossen ist.
Also meine Idee: DVD-Player mit Scart-RGB-Kabel an den Component-Video-
Eingang des AV-Reciever, und den AV-Reciever über den Componen-Video-
Ausgang mit einem weitern Scart-RGB-Kabel and den Ext1 des Fernsehers.
Würde das technisch funktionieren, oder gibt es sogar eine bessere
Variante ? Sind
Component-Video-Anschlüsse eigentlich RGB-Anschlüsse ?
Ich weiss, das ist nicht Wenig, für jemand, der das erste Mal postet, aber seid nachsichtig
LeXTul
#2 erstellt: 06. Dez 2002, 22:56
hmm .. also nach ein wenig lesen, denke ich zu wissen, das ich die Component-Anschlüsse nicht beutzen kann. Es bleibt also nur eine bildverbessernde Maßnahme, nämlich den DVDP über Scart (als RGB) mit dem Scart(RGB)-Eingang des Fernsehers direkt zu verbinden und den AV-Reciever nur für den Audioteil zu benutzen ... Wenn ich mich irre, sagts mit bitte ...
PS Meint ihr, man würde eine Verbesserung sehen von S-Video über diesen kleinen runden Stecker zu RGB über Scart ? Oder sind die Vorteile nur messbar ?
Dextro
#3 erstellt: 07. Dez 2002, 19:12
Als erstes erstmal eine prinzipielle Anmerkung:
- Die beste weil verlustfreieste Übertragung von Bildsignalen erhält man wenn man den DVD-Player via Scart-Kabel direkt mit dem Fernseher verbindet!8)
Am besten dann den Sound über den AV-Receiver laufen lassen, indem man Rec. und Player via Optik, oder Koax-Digital-Kabel (geschmackssache) verbindet.
Udo
#4 erstellt: 09. Dez 2002, 21:29
In diesem Ausnahmefall ist das optische Kabel besser. Weil man damit eine elektrische Trennung zwischen TV und HiFi hinkriegt und mit Sicherheit keine Störungen von der Elektronik mit den hohen Spannungen des TV einfängt.
LeXTul
#5 erstellt: 12. Dez 2002, 07:18
Heissen Dank für eure Mühe. So habe ich es getan. Ich denke das Bild ist ein wenig besser (scharfer) geworden. Hat natürlich nicht nur Vorteile. nach dem Anstecken des Scartkabels (S-VHS zum Rciever natürlich entfernt) hatte ich auf einer anderen Videoquelle (digitales Fernsehen) plötzlich 2 senkrechte ca. 15cm erhellte Streifen im Bild .. Das lag tatsächlich am Scartkabel . Ich entfernte dann mal zum Spaß die Onkyo-Ri Kabel (ein Klinkenkabel und das normale Chinchkabel als Masse) und dann verschwand die Störung auch. Nun funzt zwar die Reciever-Systemfernbedienung nicht mehr beim DVD-Player, aber ich hab eh die vom DVD-Player benutzt. Der einzige wirkliche Nachteil, ist daß beim Einschlten des DVD-Players, der Reciever nicht mehr automatisch angeht und auf "DVD" schaltet. Das kann ich aber verschmerzen. Dafür erkennt der Fernseher nun endlich das passende Bildschirmformat .
ergo ich bleib bei der RGB-Verbindung über Scart. Die 2 Vorteile überwiegen die unwichtigen Nachteile. Danke für die erklärenden Worte ...
HDMI Verkabelung Sky reciever/AV Reciever/ Fernseher
hent am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  4 Beiträge
Verbindung Video-DVD-Fernseher+Fragen
MrTazzzi1 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  2 Beiträge
DVD-Player über Scart oder S-Video?
Dfxtreme am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  8 Beiträge
S-video von Video-Recorder zum Av-Receiver
cruiser am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  3 Beiträge
S-Video über A/V an TV!
halligalli am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2004  –  20 Beiträge
??? DVD -> TV ???
Rolf_01 am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  4 Beiträge
Anschlus von Video Rekorder an Reciever
Cosmic am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  5 Beiträge
Verbindung zwischen Receiver/Fernseher???
mtarnat am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  6 Beiträge
S-Video/Video In am Receiver
Beersheva am 16.09.2003  –  Letzte Antwort am 17.09.2003  –  2 Beiträge
frage zur zusammenstellung von fernseher dvd player und receiver.
^surround^ am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  3 Beiträge
2002
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.133
