HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » befestigung von kompaktboxen | |
befestigung von kompaktboxen+A -A |
Blutnebel
19:42
erstellt: 18. Dez 2006, |
servus, ich suche lautsprecherständer für meine kompaktboxen. die frage stellt sich, wie diese am ständer befestigt werden. ich möchte nur äußerst ungern löcher bohren. kann mir jemand eine empfehlung machen?? ![]() |
visir
16:54
erstellt: 19. Dez 2006, |
Hallo Blutnebel! kleben? ![]() Jetzt ernsthaft: wie wäre es mit einer Gummimatte? Dann ist der LS gegen Verrutschen geschützt. Und kippen tut er sicher schwerer als der ganze Ständer. Oder mit einer schönen Schleife anbinden... ![]() lg, visir |
Blutnebel
19:20
das mit der schleife ist gut ![]() aber wo gibt es denn ständer zu kaufen die dafür gedacht sind bzw die man dafür missbrauchen kann? die müsste ja dann eine ebene platte haben. mfg stefan |
visir
11:57
erstellt: 20. Dez 2006, |
Hallo! Im Prinzip kannst Du alles verwenden, was die erforderliche Höhe und Standfestigkeit hat (Betonung auf Standfestigkeit). Aber im LS-Zubehör gibt es Ständer, die dafür gedacht sind, oft zu den jeweiligen Modellen dazu. Noch was zum Aufstellen: unter Umständen hat es Vorteile, die LS auf Spikes zu stellen (manche Leute würden es nie wagen, es anders zu machen). Wenn die Spikes dann auf der Stellfläche gegen Verrutschen gesichert werden , hast Du auch wieder einen sicheren Stand. Ich hab das mit Filzgleitern, die auf der Stellfläche kleben, und in denen die Spikes stecken, erreicht. Spikes gibt es auch zum Aufkleben, aber hier wird sich keiner dran stoßen, wenn Du dafür Löcher bohrst. lg, visir |
Poison_Nuke
22:27
hm, also ich halte diese ganzen kaufbaren Lösungen für billigen Schrott, um es mal treffend zu formulieren. Die meisten sind doch so leicht untenrum, dass der Schwerpunkt durch eine gute Box weit nach oben rückt und am Ende reicht es aus mal leicht gegen den Ständer zu rempeln, damit der umfällt. Und wackeln tun die leichtgewichte meist eh sehr schnell. Oder kennt ihr Boxenständer unter 100€ je Stück, die auf wenigstens 20-30kg kommen? Und wie stellt sich das Canton z.B. bei den Ergos vor, die passenden Ständer haben ja eine Stellfläche, die gerade mal halb so groß wie von den Boxen ist ![]() ich für meinen Teil hab mir aus diesen Gründen selbst massive Ständer mit 60kg Sockelgewicht gebaut, die eine ordentlich große Auflagefläche haben und darauf stehen meine Kompakten mit Gummifüsschen |
Blutnebel
23:27
also ich habe mich jetzt auch aus kostengründen entschlossen die selberzubauen. da ich die für die wharfedale 9.1 und 9.2 brauche müssen die nicht so extrem massiv ausfallen. ich nehme eine große holzplatte als bodenplatte und setze da 3 gewindestangen drauf mit jeweils einem rohr herum, welche ich vorraussichtlich mit sand fülle. evtl spikes drunter und dann passt das ![]() ![]() mfg stefan |
Poison_Nuke
23:36
Die Idee ist sehr gut, vorallem mit dem Sand. Damit erhälst du einiges an Gewicht (je schwerer desto besser halt ![]() |
visir
23:41
Hallo Stefan! Wenn Du Gewicht willst, kauf Dir im Sportgeschäft eine Hantelscheibe (oder mehrere?) und bau sie in den Fuß ein. Das bringt auch den Schwerpunkt weit nach unten. Das wirkt wesentlich besser als ein bissl Sand im Rohr. lg, visir |
Blutnebel
00:01
erstellt: 21. Dez 2006, |
ansich würde ich dir recht geben aber dadurch das ich die rohre mit sand fülle verteilt sich das gewicht gleichmäßig. die gewichte im fuß wären vll zusätzlich günstig, doch wenn ich die alleine am fuß befestige hätte ich angst das mir die stangen einfach abknicken wenn ich ausversehen dagegen komme. ma schaun ich bin jung und habe zeit zu experimentieren ![]() |
Poison_Nuke
00:21
na wenn du nich gerade M4 Gewinde nimmst, sollte da nix so schnell abknicken. Bei mir ist ein 60kg schwerer Sockel, an dem ist ein Edelstahlrohr mit einer M12 Gewindestange angezogen. Das is so fest, dass ich den 60kg Sockel allein mit der Stange quer anheben kann ohne dass was abknickt ![]() Selbst nen Fusskick tut nur mir weh un nich dem Sockel ![]() |
Blutnebel
00:30
was man nicht so alles mit einem boxenständer treiben kann. ![]() fußkick, als hantel benutzen. scheint ja wild herzugehen bei dir ![]() ![]() |
Poison_Nuke
00:44
M6 ist nun wirklich wieder arg wenig. Also M10 würd ich schon minimum nehmen, sei es nur fürs gute Gefühl. M6 Gewinde hatte ich mal zur Querverschraubung eines HiFi Racks genommen, und das war dann eine sehr wackelige Angelegenheit geworden ![]() |
visir
20:26
kommt darauf an, wieviele M6-Schrauben... lg, visir |
Blutnebel
20:34
es wär ja jetzt auch nicht das problem dickere stangen zu nehmen nur dachte ich dass M6 reichen. sind ja dann jeweils 2 stangen vorne und eine hinten. das ganze gerät soll ungefähr 80 cm hoch werden. und wie gesagt ich will damit keinen lkw stemmen können ![]() |
Poison_Nuke
20:36
was für ein Durchmesser sollen die Rohre denn haben? |
Blutnebel
21:03
ma schaun vielleicht 6 cm für die beiden rohre vorne und 8 cm für hinten. sieht dann auch optisch ansprechend aus |
Poison_Nuke
21:11
ja ok, dass sind gescheite Abmessungen, auch wenn ich immernoch mindestens ein M10 nehmen würde, auch wenn bei den Rohrdurchmessern fast keine Querbelastungen mehr auftreten. Und vom Preis sollten die Gewindestangen ja nun nicht so gravierend sein ![]() Das wird erst ab M20 - M24 interessant im Preis ![]() ![]() |
Blutnebel
21:34
okok ich werde die M10 nehmen ![]() ![]() |
Frage zu Lautsprecherständer EStarOne am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 10 Beiträge |
Standboxen , Kompaktboxen+sub oder Sat/sub? tennisstarmatthis am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 14 Beiträge |
Hama Lautsprecherständer Slim Deejan am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 6 Beiträge |
Ständer für Rear Speaker und Bass DonConto am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 5 Beiträge |
Ständer für Victa200? pixelpriester am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 7 Beiträge |
Lautsprecherständer Spexe am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 2 Beiträge |
Lautsprecherständer für Rears Thrakier am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 9 Beiträge |
Frage zu Boxenständer HAMA Slim doo-bop am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecherständer sind das? CS-Cinema am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 8 Beiträge |
Lautsprecherständer mit ca 140cm Höhe SimplyDVD360 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjosef90
- Gesamtzahl an Themen1.559.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.359
