Probleme mit Teufel Concept E Magnum PE
Jonez03
#1 erstellt: 18. Dez 2006, 20:33
Ich hab ein Problem mit meinem Teufel „Concept E Magnum Power Edititon“.
Folgendes:
Immer wenn es ganz still in einem Film wird, scheinen die Lautsprecher kein Signal zu bekommen.
Es ist fast so, als wenn sie sich kurzzeitig ausschalten würden.
Besonders gut ist das bei Geprächen mit längeren Pausen zu hören.
Wenn es dabei Hintergrundgeräusche gibt, Windrauschen, Wasserplätchern, usw.,
passiert es nicht.
Ich hab das Teufelsystem mit der decoderstation3(auch Teufel) zusammen an meinen Samsung
LE-32R71B über die analogen ausgänge verbunden, ausserdem hängt noch eine XBox360 über Tosklink(optisch) dran.
Bei XBox Spielen gibt es keine Probleme und auch bei DVDs(über XBox360) nicht.
Ich hab schon an verschiedenen Einstellungen der decoderstation3 rumgespielt, ohne Erfolg.
Was kann das nur sein ???
Please help.
sellinghausen
#2 erstellt: 18. Dez 2006, 23:21
Hi
Evtl. hilft´s den Power Schalter hinten am Sub von "Auto" auf "On" umzustellen.
Jonez03
#3 erstellt: 19. Dez 2006, 00:18
sellinghausen schrieb:
Hi
Hab ich mal getestet, leider ohne Erfolg .
Der Sub scheint sich aber erst nach ca. 20 min auszuschalten, wenn er kein Signal mehr bekommt und auf Auto steht.
Aber es ist bestimmt irgendeine Einstellungs oder Anschlusssache.
Dieser Fehler nervt wirklich, ansonsten ist das CEM ja genial .
Runner007
#4 erstellt: 11. Okt 2007, 18:57
wenns noch wen interessiert:
An dem "Phänomen" ist nicht der Sub oder der PC Schuld, sonder die Decoderstation.
Hab genau das gleiche Problem, dass die Decoderstation sich "abschaltet" (so kann man es eigtl. ned nennen aber iwie so...^^)
Auf jeden Fall tut sie des, damit das Rauschen der Boxen, wenn die Anlage voll aufgedreht ist unterdrückt wird.
Denke nicht, dass es dafür irgendeine Lösung gibt. Vll. einfach mal anderen Eingang ausprobieren.
mfg
Concept E Magnum PE Wandhalterung
StreetFighterXx am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum PE - Tonproblem
doncatan am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
Concept E Magnum PE Sicherung?
Joe001 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  8 Beiträge
"Teuflisches" Problem mit concept E Magnum PE
Silbermöwe am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  2 Beiträge
fefe am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  4 Beiträge
Concept E Magnum PE ohne Kabel-Set?
Aluta am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  6 Beiträge
KartoffelKiffer am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  13 Beiträge
Concept E Magnum PE 2 Center?
LosHombros am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  3 Beiträge
Teufel Concept E Magnum aufwerten
crystaly am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  7 Beiträge
Teufel Concept E Magnum -> Knacksen
derTaucher am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.204
