Onkyo Receiver TX-SV9041 II Diplay plötzlich dunkel
mschaefer1403
#1 erstellt: 31. Dez 2006, 16:48
Hallo zusammen,
bei meinem Onkyo Tx-SV9041 II Receiver ist das Dispaly plötzlich dunkeljavascript:insert(' ','')
javascript:insert(' ',''). Das Gerät Funktioniert sonst einwandfrei.
Kennt jemand einen Rat / Tip was zu tun ist??
Leider bin ich nicht mehr im Besitz des Schaltplanes. Vielleicht weiß auch hier jemand eine Adresse.
Vielen Dank
Michael
Kinddernacht2000
#2 erstellt: 01. Jan 2007, 00:03
Wenn du ein Manual brauchst sag mir deine Mailaddy, ich hab eins hier. Also bei meinem TX-SV919 THX Integra hat ein reset geholfen.
Gruß Benny
mschaefer1403
#3 erstellt: 01. Jan 2007, 18:22
Hi Benny,
wie hasst Du den Reset durchgeführt??
Ein Manual hab ich, was ich brauche wäre ein Schaltplan. Kann auch in PDF sein
Michael
Kinddernacht2000
#4 erstellt: 01. Jan 2007, 23:26
Hi Michael,
Der reset am 9041er geht so...
1. Die CD Taste drücken und gedrückt halten, dann die Power drücken.
2. im Display erscheint für etwa 5 Sekunden "Test"
3. Während "Test" angezeigt wird das Netzkabel ausstecken so das das Gerät komplett ausgeht.
4. Das Gerät wieder einstecken, jetzt werden Speicherinhalte initalisiert und auf Werkseinstellung zurückgestellt.
Also in meinem Service Manual sind auch Schaltpläne enthalten.
Gruß Benny
mschaefer1403
#5 erstellt: 02. Jan 2007, 22:31
Hi Benny,
habe gerade den Reset probiert. Hat Leider nicht Funktioniert. Das Display zeigt jetzt horizontal parallele Linien aber auch nur sehr schwach im Licht.
Michael
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 12. Jul 2009, 21:24
Hi Benny,
vielen danke fur ihre hilfe, ich versuche
die tx-sv9041 meiner sonn zu reparieren,
lieter had es nicht das probleme das der
'remote verstarker' nicht mehr arbeit gelost.
sie sagen ein 'Also in meinem Service Manual sind auch Schaltpläne enthalten.' ist es mochlich ein
pdf kopie so bekommen ?
vielen dank und entschuldigung fur mein Deutsch !!
gruss
paul
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 15. Jul 2009, 19:13
Problem wurde gefunden, erwies sich als Fehler im FM-Antenne-Anschluss,
da dieser nicht mehr stereo empfangen wurde und aufgrund dieser kein Signal von Dolby Surround und die Center-Lautsprecher,
kein Signal von der Remote Lautsprecher wurde durch eine zo niedrigen Lautstärke eingestellung mit Fernbedienung erledigd,
Vielen Dank für alle Bits und Stücke fand ich auf dieses Forum, die mich mit der Ahnung, wie diese Probleme zu lösen
Gruss Paul
elektriker2000
#8 erstellt: 17. Nov 2010, 21:39
Ich habe den gleichen Verstärker und hatte das gleiche Problem.
Es war ein Widerstand durchgebrannt den ich für 5ct ersetzt habe, dananch war alles ok. Wenn man vom Netzteil misst findet man diesen Widerstand meistens recht schnell. Lokal liegt er mittig zimlich weit vorne am Display wenn man die Abdeckung mal abnimmt. Der gleiche wiederstand kann übrigens auch die ganze Funktion nehmen, indem dann gar kein Ton mehr kommt, warscheinlich von der Vorstufe.
nichtwissender
#9 erstellt: 21. Dez 2010, 17:41
Tach zusammen,
der benannte Widerstand - R 922 - hat welchen Wert? Bei mir kann ich die Ringe z.Teil nicht mehr identifizieren. Habe auch kein Licht bzw. Ton mehr!!!
Danke schon mal!!
Hans
Onkyo TX-SV9041 II Receiver defekt??
detegg am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  3 Beiträge
Bedienungsanleitung onkyo TX-SV 9041
angelanguish am 30.08.2003  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  9 Beiträge
Einstellungen am Onkyo TX-SR500 - ProLogic deaktivieren
ah966 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR1007
Fritzl* am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  4 Beiträge
onkyo tx sr 576
hesse64 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  3 Beiträge
Plötzlich kein Signal: HDMI Sat-Receiver über Onkyo
puffmais am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  3 Beiträge
Probleme/Halleffekt mit Onkyo TX-DS555
pebo13 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR308 als Schaltstelle
Heldener am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  10 Beiträge
klangeinstellung onkyo tx-sr875
tower67 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  13 Beiträge
Onkyo TX-Sv919THX kein Ton
Necci am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.853
