Brauche eure Hilfe - kenn mich nicht so gut aus! DVD+Premiere+Sourraund System
Oskar
#1 erstellt: 28. Nov 2003, 18:07
ich besitze die Soundanlage H8500 von Umax/Yamada, einen DVD-Player den Xoro 400plus und Premiere (sagem). Ich habe bereits die Anlage mit dem DVD-Player verbunden. Funktioniert auch soweit - bis auf das Rauschen. Aber darum geht es hier nicht. Ich würde gerne mit Premiere auch Digital hören können, habe aber null Ahnung wie und ob das geht. Der Premiere Reciever hat nur einen optischen Ausgang (oder Eingang?) und das Sound System hat keinen. Kann ich den Premiere Reciever irgendwie mit dem DVD-Player koppeln, so daß der Sound dadrüber läuft? Ich hoffe ihr habt meine Frage verstanden und könnt mir helfen... LG Dani
StefanTA99
#2 erstellt: 29. Nov 2003, 00:39
Hallo Oskar,
wenn Deine Anlage gar keinen Digitaleingang hat wird das mit dem digital "hören" wohl nichts werden.
Wie hast du denn den DVD-Player mit der Anlage verbunden ?
Sollte ein elektrischer Digital-Eingang an der Anlage vorhanden sein, kannst Du den Premiere-Receiver mit Hilfe eines Signal-Wandlers (gibt es im Elektronikzubehör z.B. Conrad) anschließen.
Der wandelt das optische Digitalsignal (aus dem optischen Ausgang des Premiere-Receivers) in ein elektrisches um.
Mit Hilfe eines Koax-Kabels (im Prinzip ein Antennenkabel mit einem Chinchstecker an jedem Ende) kannst Du das Signal dann zur Anlage bringen.
Den Premiere-Receiver mit dem DVD-Player koppeln geht nicht. Beide verfügen nur über Digitale Ausgänge (optisch und oder elektrisch).
Erklär doch mal das Rauschen näher. So etwas sollte auch nicht sein.
Oskar
#3 erstellt: 29. Nov 2003, 01:08
Hallo, danke dir für deine Antwort.
Den Player habe ich über Chinch mit der Anlage verbunden - insgesamt 6 Stecker. Hat einen Woofer, ein Center und je zwei Lautsprecher vorne und hinten. Ist dieses ein elektrischer Digitaleingang? Der eine Lautsprecher hinten rauscht fast die ganze zeit. Habe bereits das Kabel ausgewechselt hat aber nichts gebracht. Der Lautsprcher funktioniert aber. Habe dann mal an diesen Anschluß am Woofer einen anderen Lautsprecher angeschlossen, der dann auch gerauscht und geknackt hat. Vermute jetzt, daß dieser Anschluß für hinten links am Woofer kaputt ist. Kann das sein?. Will mich auch nicht lächerlich machen und bei Umax anrufen um das Ding auszutauschen wenn es daran nicht liegt. Liebe Grüße Dani
StefanTA99
#4 erstellt: 29. Nov 2003, 16:57
Hallo Dani,
bei der von Dir beschriebenen Verbindung mit 6-Chinchkabeln spricht man von einer 5.1-Verbindung. Die Wandlung des digitalen Signals (z.B. von einer DVD) erfolgt direkt im DVD-Player. Der sendet nun die 6 seperaten Signale über die 6-Cinchkabel an den Verstärker im Soundsystem.
Das sind natürlich alles analoge Eingänge (am Soundsystem) bzw. analoge Ausgänge (am DVD-Player).
Ein elektrischer Digitalausgang ist allerdings auch eine Chinch-Buchse. Dort steht dann aber meistens "digital-coax" dran.
Somit also keine Chance den Premiere-Sat-Receiver digital mit dem Soundsystem zu verbinden. Es sei denn, der hat auch einen 5.1-Ausgang. Dann könntest Du entweder den SAT-Receiver oder den DVD-Player abwechselnd am Soundsystem anschließen.
Das von Dir besprochene Knacken könnte wirklich von einem defekten Kanal kommen. Die anderen möglichen Fehlerquellen (Kabel und Lautsprecher) hast Du ja bereits getestet.
Wenn Du noch Garantie hast, würde ich mich auf jeden Fall an den Hersteller wenden.
Oskar
#5 erstellt: 29. Nov 2003, 17:15
Hallo, lieben dank für die Antwort. Nein einen solchen Ausgang hat der premiere reciever nicht, weiß gar nicht ob es so einen gibt. Ja ich werde am Montag beim hersteller anrufen für einen Umtausch. Das gerät ist ja ganz neu, da ist bestimmt garantie drauf. LG Dani
Brauche HILFE!
No_idea!!! am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  5 Beiträge
Brauche Eure Hilfe!
indra am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  9 Beiträge
Brauche eure Hilfe !
rock3r89 am 31.03.2017  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  11 Beiträge
Eure Surrounderfahrungen - Brauche Hilfe
gtx470PB am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  6 Beiträge
Premiere oder DVD???
PAN am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe wegen Subwoofer!
-N!TRo^! am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  6 Beiträge
Neues Wohnzimmer brauche eure Hilfe
bynabeck am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe eure meinung
drlow am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  4 Beiträge
kaufproblem Kenn mich net aus
Newbit am 07.08.2003  –  Letzte Antwort am 08.08.2003  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei 5.1 system
shorty1 am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  3 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.237
