Unterschied zwischen Dolby PLII und Dolby PLIIx?
forsberg99
#1 erstellt: 13. Feb 2007, 16:37
Ich habe ein 5.0-System und einen AV-Receiver, der Dolby PLIIx kann.
Bringt mir Dolby PLIIx überhaupt etwas, wenn ich kein 7.1-System habe?
Was ist der genaue Unterschied?
Aljoscha
#2 erstellt: 13. Feb 2007, 23:28
Ja, würd mich auch mal interessieren.
jay2000
#3 erstellt: 13. Feb 2007, 23:32
Dolby Pro Logic II wandelt hochwertiges Zwei-Kanal-Stereomaterial in Surround-Signale mit fünf Kanälen um.
Dolby Pro Logic IIx präsentiert Filme und Musik in vollem Surround-Sound mit 7.1 Kanälen. Das System bereitet beliebige Stereo- oder Advanced Resolution-5.1-Kanal-Aufnahmen für die Wiedergabe über eine 7.1-Anlage auf. Es funktioniert mit matrixcodierten und normalen Stereoquellen, akzeptiert 5.1-Kanal-Material genauso wie Filmton in Dolby Digital EX. Systeme mit 6.1-Lautsprechern profitieren ebenfalls von Dolby Pro Logic II.
Hirnschmalz
#4 erstellt: 14. Feb 2007, 00:26
Hoi!
Das System funktioniert natürlich auch, wenn du nur ein 5.0-System angeschlossen hast. Das x bedeutet lediglich, das es auch bei einem 7.1-System funktioniert. (Eigentlich hat jeder 7.1 Receiver auch PLIIx, ein 5.1 natürlich "nur" PLII)
Also Kurz: Wenn du weniger Boxen anschliesst, kommt ProLogic ohne Probleme damit klar, rechnet halt nur nicht von 2.0 auf 7.1 sondern von 2.0 auf 5.0 hoch.
Tot ziens
roklu
#5 erstellt: 14. Feb 2007, 10:16
..."Bringt mir Dolby PLIIx überhaupt etwas, wenn ich kein 7.1-System habe?..."
Antwort ist effektiv: Nein.
Es reicht auch ein AV-Receiver, der "nur" Dolby ProLogicII (PLII) kann und daher eben entsprechend weniger Anschlüsse hat. Wichtig ist aber PLII im Gegensatz zu PL ohne II. Das Stereosignal wird bei PLII wesentlich besser "aufpoliert".
Das x steht für die zwei zusätzlichen Surround-LS-Anschlüsse samt entsprechender Dekodierung.
Und: DD 5.1 sollte mE auch so gehandhabt werden, da DD 5.1 eben so digitalisiert wurde und vom Vorhandensein eines Subwoofers ausgeht. 5.0 ist daher mE eigentlich keine wirklich "richtige" Umsetzung des 5.1 DD-Signals, auch wenn man sehr gute LS hat.
Robert
jay2000
#6 erstellt: 14. Feb 2007, 10:21
Aufpoliert wird da nichts, denn bei Dolby Prologic wird der Frequenzgang der Surroundkanäle beschnitten, bei Prologic II nicht.
forsberg99
#7 erstellt: 14. Feb 2007, 15:56
Wird mit Dolby PLIIx mit DD 5.1 nicht ein räumlicheres Klangbild erzeugt als nur mit DD 5.1?
hier ein paar Infos:
http://www.hifi-regl...d2ebc1e2491502e80c0d
[Beitrag von forsberg99 am 14. Feb 2007, 16:54 bearbeitet]
HolmanX
#8 erstellt: 15. Feb 2007, 08:31
Prinzipiell ja, aber nur wenn Du ein 7.1 Lautsprechersystem daran betreibst.
PLIIx berechnet dann aus dem DD 5.1 Signal die beiden zusätzlichen rückwärtigen Kanäle (bzw. aus dem Mono-Kanal eines EX-Signals zwei Kanäle für die beiden Back-Surrounds) .
roklu
#9 erstellt: 15. Feb 2007, 12:50
@ jay2000:
Naja, wenn ich aus "Stereo" einerseits "4-Kanal Raumklang" (Dolby Pro Logic) oder andererseits so etwas wie "6-Kanal-Raumklang" (Dolby Pro LogicII) "mache", dann wird vielerorts von Laien wie ich einer bin, halt von "aufpolieren" gesprochen...
Ich habe mich eigentlich aber nur an das "gehalten":
Dolby Surround Pro Logic
Das Dolby Surround Pro Logic Tonformat ist eine analoge Mehrkanaltechnik, die ca. 1987 von den Dolby Laboratories als Weiterentwicklung von Dolby Surround auf den Markt gebracht wurde. Dolby Surround Pro Logic besteht aus 4 Kanälen: den beiden Stereo-Kanälen (vorne rechts und links), einem codiertem Center-Kanal (vorne Mitte) und einem codiertem Surroundkanal (hinten rechts und links - 1 gemeinsamer Kanal).
Im Jahr 2000 stellte die Firma Dolby "Dolby Pro Logic II" vor. Pro Logic II erweitert Pro Logic um einen zusätzlichen Rückkanal und einen Subwooferkanal, ein sogenanntes 5.1-System.
Pro Logic verfügte über eine geringere Trennschärfe zwischen den einzelnen Kanälen und für die Rückkanäle stand nur eine geringe Bandbreite zur Verfügung - wurde daher durch ProLogicII abgelöst.
Pro Logic II wird z.B. immer noch bei der Simulation eines 5.1-Sounds aus einer Stereoquelle, z.B. analogem Fernsehen oder CDs eingesetzt. ( vieles aus "Wikipedia")
Robert
[Beitrag von roklu am 15. Feb 2007, 12:51 bearbeitet]
jay2000
#10 erstellt: 15. Feb 2007, 14:55
hifi-privat
#11 erstellt: 15. Feb 2007, 17:11
um nochmal auf die Ursprungsfrage zurück zukommen, die eigentlich von Robert schon klar beantwortet wurde, hier ein kleiner, aber entscheidender Satz aus dem HiFi-Regler Link von forsberg99, dem Threadersteller:
Dolby Digital und Dolby Digital EX. Für diese digitalen Formate generiert Dolby ProLogic 2x aus den vorhandenen dedizierten rechten und linken Surround-Kanälen zwei zusätzliche dedizierte (= voneinder unabhängige) Back-Surroundkanäle. So entsteht erstmals, anders als bei Dolby Digital EX oder Dolby Surround EX, eine echte 7.1-Kanal-Reproduktion.
Jetzt lesen wir das 2-3 mal und denken angestrengt nach - und kommen von ganz allein auf die Lösung, ob PLIIx bei einem 5.0 System was bringt ;).
Unterschied PLII C und PLIIxC
CrazyMo am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  8 Beiträge
Dolby PLII oder Neo:6
rainbow am 02.10.2003  –  Letzte Antwort am 03.10.2003  –  9 Beiträge
Unterschied Dolby/DTS zu Dolby/DTS HD
sunshine-a3 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  2 Beiträge
unterschied zwischen dolby digital und dts
dj_muy am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  9 Beiträge
Unterschied zwischen Dolby 2.0 und PCM Stereo
buayadarat am 13.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  4 Beiträge
Unterschied Dolby Digital zu Dolby TrueHD ?
blaueSonne am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  34 Beiträge
Unterschied: Dolby, DTS, THX ?
mAtt- am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  4 Beiträge
Dolby Digital vs. Dolby Prologic II
reimundko am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  2 Beiträge
Dolby Suround = Dolby Digital
vollgas1212 am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  13 Beiträge
dts, dolby digital und dolby prologic?
in-Stinkt am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedflatneutralsoundfreak
  • Gesamtzahl an Themen1.557.899
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.425
