HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Fragen über fragen | |
Fragen über fragen+A -A |
Gunnar85
#1 erstellt: 04. Apr 2007, 21:00 | |||||
Hallo! Leider konnten meine Fragen nicht über die Suchfunktion beantwortet werden, deswegen fühle ich mich gezwungen, euch doch noch mit meinem unwissen zu nerven Frage 1: Was ist harmonische Verzerrung? Konnte auch bei Wikepedia nix finden. Grund ist, dass mein verstärker Sony STR-K780 laut Bedienungsanleitung mit 6 ohm, 1 kHz, 0,7% gesamte harmonische Verzerrung 85W/kanal hat und bei 6 Ohm, 1 kHz, 10% gesamte harmonische Verzerrung 122W/Kanal hat. Woher weiss ich jetzt, wieviel Leistung ich wirklich zur Verfügung habe? Frage 2: gibt es eine frequenzweiche für einen Subwoofer, die man zwischen Verstärker und Aktivsubwoofer schalten kann? Grund: Ich habe mal einen ton mit ca 330 Hz abspielen lassen, dabei war nur der Sub angeschlossen und der spielte diese frequenz noch ab, was ja eigentlich nicht sein soll, da wenn ich es richtig Verstanden habe, ein Sub bei 80 Hz trennen sollte. So. Naja mein Sub hat kein regelbaren Hoch bzw Tiefpassfilter, nur einen Level (Pegel) regler. Der sub ist über ein (vermute analoges nicht digitales chinchkabel) kabel angeschlossen. gab es da schonmal fragen zu? Frage 3: Wie misst man den Leiterquerschnitt eines Kabels? misst man die Isoalorschicht mit oder nur die Litze? ^^ Blöde Frage aber muss sein. Frage 4: Wie errechne ich den benötigten Leiterquerschnitt bei einer bestimmten Länge? Also ich habe eine Formelsammlung mit Folgender Former für den Leiterquerschnitt. gesucht: A (Leiterquerschnittsfläche in mm²) gegeben: rho = 0,01786 (Kupfer) (spez. elektr. Wiederstand in Ohm mm²/m); l=8m (Leiterlänge in m); R = ? (weiss ich nicht, welcher Widerstand benötigt ist, ob Vom Lautsprecher oder woher???) in Ohm So die Formel ist jetzt A= (rho*l)/R Meine lautsprecher haben 6 bzw 8 ohm (6 der Center und die Surround-LS und 8 Ohm die Fron-LS sind von anderer Marke. Sourround von Sony und Front von quadral) So ich hoffe, dass man mir helfen kann ^^ Danke schonmal [Beitrag von Gunnar85 am 04. Apr 2007, 21:02 bearbeitet] |
Master_J
#2 erstellt: 04. Apr 2007, 22:02 | |||||
Einen besseren Threadtitel hättest Du Dir einfallen lassen können. Der hier passt auf 90% der Threads. Frage 1: http://de.wikipedia.org/wiki/Klirrfaktor ? http://de.wikipedia.org/wiki/Total_Harmonic_Distortion ? Knapp umrissen: 0,7% sind schon recht viel, aber noch im Rahmen. 10% sind jenseits von Gut und Böse und maximal eines Radioweckers würdig. Zur wahren Leistung von Sony-AVRs wirst Du mit der Suchfunktion fündig (Stiftung Warentest hat zuletzt mal nachgemessen). Nicht erschrecken... Frage 2: Ja, gibt es. Guck mal in der Car-HiFi-Ecke. Die Trennung erfolgt allerdings immer mit einer gewissen Flankensteilheit (Dezibel Pegelminderung pro Oktave), niemals "senkrecht". Frage 3: Nur die Litze. Warum sollte der Isolator relevant sein? Die Kreisformeln sind ja hoffentlich bekannt. Frage 4: http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 04. Apr 2007, 22:07 bearbeitet] |
Gunnar85
#3 erstellt: 04. Apr 2007, 22:56 | |||||
Ja den Titel hab ich bewusst so gewählt Danke für deine Mühe im Vorraus Zu 1: Ich hatte nur nach harmonischer Verzerrung bei Wikepedia geschaut als ich im Forum danach suchte, traut auch häufiger der Name Klirrfaktor auf, ich war mir aber nicht sicher ob es das selbe ist. Aber es gibt ja tatsächlich den begriff harmonische Verzerrung bei Wikepedia, komisch ^^ konnte es per suche nicht finden Ich werde mal schauen, ob wir die Ausgabe nicht sogar zu Hause haben Zu 2: Bin noch ein Hifi-Wissenshungriger-Neuling So richtig verstanden habe ich leider noch nicht, was du mir damit sagen wolltest, aber ich werde mir die Begriffe Flankensteilheit usw. bei Gelegenheit mal unter die Lupe nehmen Willst du mir zufällig damit sagen, dass durch die Weiche ein Leistungsverlust bzw. Dezibelverlust zustande kommt? ^^ zu 3: Danke für die Antwort Also doch nur die Litze. Dachte dass der Isolator evtl von der Dicke genormt ist und somit auch immer der gleiche Querschnitt zustande kommt. Aber auch egal Formeln sind bekannt, aber wozu brauch ich die denn? werde doch wohl kaum ein Geodreieck nehmen, den Radius oder Durchmesser ablesen und dann den Umfang ausrechnen oder muss man das?? Es heißt ja Querschnitt also Durchmesser oder hab ich da was falsch verstanden`? Zu 4: http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-4.html hatte ich auch schon gefunden, dachte auch, cool, dass man nur die Werte in die Formel eingeben muss, aber ich glaube ich bin dafür zu Blöd. Also ich habe eine Länge von 8 Metern, Kupfer is ja klar, wer mir kaum Goldkabel leisten können ^^ naja und Wiederstand weiss ich nur die, der LS, nämlich 6 Ohm. |
Apalone
#4 erstellt: 05. Apr 2007, 05:47 | |||||
Der Querschnitt wird doch in QUADRATmillimetern angegeben, oder?!? Nun überlege mal, wo da der Durchmesser eine Rolle spielt... Marko |
Gunnar85
#5 erstellt: 05. Apr 2007, 06:27 | |||||
ups na Fläche ^^ Da hätt ich wohl schon im Bett sein sollen tztztz |
chilman
#6 erstellt: 05. Apr 2007, 09:08 | |||||
muhaha, 10%thd bei 122watt, ich lach mich tot... also ich würde niemals die volle leistung des receivers nutzen, also voll aufdrehen, dann sind deine boxen nämlich mit ziemlicher sicherheit im eimer, denn viel mehr als 85watt scheint der receiver nict zu liefern, weil er dadrüber clippt und verzerrt ohne ende, das nur mal so als tipp zu 2: Die Flankensteilheit gibt an wie "gut" das signal getrennt wird. konkret geben zb.6dB an, dass das signal mit 6dB pro oktave, also hlaber oder doppelter frequenz absinkt. d.h. wenn du eine weiche für zb. 100Hz mit 6dB flankensteilhet hast, sind 200Hz nicht etwas vollkommen herausgefiltert, sondern erst mit 6dB abgeschächt, 300Hz dann eben mit 12dB. ich würd nochmal die einstelungen des receivers bemühen, oft kann man in den teilen selber eine trennfrequenz einstellen. wenn du einen sinus mit 300Hz abspielst wirst du wahrschienlich aber mehr oder weniger immer ein signal auf dem sub hören, wenn du ihn alleine anstellst. das ist aber eigentlich nicht tragisch, solange die satelliten den ton signifikant höher wiedergeben, unter der vorrasusetzung du hast den sub halbwegs vernünftig aufgestellt. zu 3:naja du suchst eine (bzw. die) formel für den kreis-inhalt, misst den druchmesser des leiters und setzt ihn da ein, pi ist 3,14;) wenn du mit millimetern rechnest hast du dann den kabelqueschnitt in qmm, also die übliche bezeichnung... zu 4:da brauchst du eigentlich nix grossartig berechnen, das kann man pi mal daumen machen. sag doch mal in welchem abstand deine weit-entfernteste box steht (also kabelmeter, nciht luftlinie;) ). bis 5m würde ich mal so sagen kannst du 2,5qmm nehmen, darüber 4qmm. ich habe fullrange boxen in 10m mit nur 2,5qmm, das funktionier auch ohne klangverluste, aber mit 4qmm wärst du auf der sicheren seite. [Beitrag von chilman am 05. Apr 2007, 09:09 bearbeitet] |
DZ_the_best
#7 erstellt: 05. Apr 2007, 18:28 | |||||
Bei 400Hz würde in diesem Beispiel erst die Pegelverminderung um 12dB eintreten.
"A = r² * pi" bzw. "A = d * pi" um sie mal genannt zu haben. MFG DZ |
Gunnar85
#8 erstellt: 05. Apr 2007, 18:34 | |||||
Ja das glaube ich auch, dass der Receiver nicht die ganzen 122W Rms schafft, da meine Frontlautsprecher am alten Verstärker mit 2x 100W RMS besser und lauter klangen. Naja Also Querschnitt ist wie ich die ganze Zeit vermutet habe nur 0,75 mm² und das bei eienr länge von 8 Metern ( Kabellänge natürlich - so blöd bin ich nun auch wieder nicht ) 4 mm² sind mir viel zu teuer ^^ die kosten hier http://www.dienadel.....1139176326,,,,0.htm 6€ pro Meter, da würd ich bei zwei Lautsprechern auf 60€ kommen, vielleicht is da der baumarkt etwas günstiger, aber sind 4 nicht übertrieben?? es sind ja nur Sourroundboxen, 2,5mm² müssen reichen, das kostet mich ja schon 30 € Oder wo kauft ihr ein Der sub steht unterm schreibtisch. ich werde mal Fotos vom Zimmer machen und wie die Boxen aufgestellt sind, ist sehr wahrscheinlich nicht optimal |
Gunnar85
#9 erstellt: 05. Apr 2007, 18:37 | |||||
Achja hatte Sony ne Mail geschrieben dass die mal mit ein paar Daten rüberrücken sollen. Ich zitiere mal die Mail >>>Sehr geehrter Herr Bortfeldt, vielen Dank für Ihre Anfrage und für Ihr Interesse. Ihre Anfrage wurde bei uns unter der Vorgangsnummer ********** registriert. Bitte geben Sie diese Vorgangsnummer bei Rückfragen an. Der Frequenzbereich liegt bei 28-200Hz. Eine Angabe zum Thiele Small Parameter gibt es hierfür nicht, da der Subwoofwer sich bereits in einem Gehäuse befindet. Sollten Sie Serviceunterlagen benötigen, können Sie diese gegen eine Gebühr beim Schaltungdienst Lange erwerben.<<< Also 28 bis 200 Hz ist das nicht falsch? und warum hörte ich den Sub schon bei 300 Hz. Wenn der eingeschaltet ist hört man nix, als er brummt nicht im Standby |
DZ_the_best
#10 erstellt: 05. Apr 2007, 19:02 | |||||
Findet sich alles in den FAQ: FAQ-Anschluss & Verkabelung
Der Subwoofer hat vermutlich keinen oder nur einen schwachen Tiefpassfilter. Was sollte ihn also daran hindern, Frequenzen oberhalb von 200Hz deutlich leiser wiederzugeben? MFG DZ |
Forghorn
#11 erstellt: 06. Apr 2007, 08:47 | |||||
Schau mal beim großen Auktionshaus nach 4 mm² Kabel. Bekommst du da ziemlich günstig. Abwohl wenn ich ehrlich bin hab ich meine Surround LS auch nur mit 2,5 mm² verkabelt. |
Master_J
#12 erstellt: 06. Apr 2007, 09:21 | |||||
Der Frequenzbereich bezieht sich auf den Bereich, in dem eine bestimmte maximale Pegelabweichung eingehalten werden kann. Bei seriösen Herstellern +/- 3 dB. Darüber und darunter kommt auch noch was raus, nur leiser. Gruss Jochen |
Gunnar85
#13 erstellt: 06. Apr 2007, 10:54 | |||||
okay vielen dank schonmal für die antworten bezüglich des subs und seinem filter. und 1,50 für 2,5mm² sind noch gut zu verkraften. naja ich werde erstmal meinen kater beseitigen und mich dann nochmal melden |
chilman
#14 erstellt: 06. Apr 2007, 11:27 | |||||
ups, na klar also ich würde sagen 6euro ist etwas viel für den meter 4qmm... bei reichelt gibts 4qmm, 10m für 17,45euro... aber du hast recht, bei surround boxen würde auch 2,5qmm reichen, kostet bei reichelt 8,45 für 10m. ich selber betreibe ja auch ganz normale stereo boxen mit 2,5qmm, wobei eine ca. 8m weit entfernt steht, ich seh da kein problem.... |
Gunnar85
#15 erstellt: 09. Apr 2007, 13:57 | |||||
Ich hab noch eine andere frage Kann ich das Subwoofer Chassis aus dem gehäuse meines Aktivsubwoofers austauschen gegen einen anderen Sub? Hat jemand schon einmal sowas gemacht? Und weiss jemand, wo man eineFrequenzweiche für meinen Sub bekommt und ob ich die einfach zwischen Verstärker und Sub schalten kann? Da mein Versärker einen regelbaren filter für den sub hat und der Sub mir zu hoch spielt. ich habe bewusst nicht auf die gross und kleinschreibung geachtet, weil ich gerade wenig zeit habe |
Master_J
#16 erstellt: 09. Apr 2007, 14:49 | |||||
Der Suchbegriff ist "Thiele-Small-Parameter".
In jedem Car-HiFi-Laden.
Aber für diesen Satz hattest Du noch Zeit? Gruss Jochen |
Gunnar85
#17 erstellt: 09. Apr 2007, 15:51 | |||||
Also jetzt habe ich mehr Zeit. 1. Die TSP vom Axton hab ich, aber vom Sony SA-WP 780 gibt es keine. Zumindestens laut Sony nicht, da laut Sony der Sub ja schon ein Gehäuse hat Meine Sorge war eher, ob der Axton in dem Gehäuse überhaupt klingen würde und wenn ich ein neues bauen müsste, ob ich den Aktiv-Versärker an das andere Gehäuse anbringen könnte. Kommen wir zu Punkt 2. Der Sub ist ja mit einem Kabel zum Verstärker verbunden. Es ist ein Chinch Kabel. Ob jetzt digitale oder analoge Signale übertragen werden weiss ich nicht, schätze aber mal nur ein Analoges Monosignal. So ich wollt eigentlich ne frequenzweiche, die ich zwischen dem Kabel und dem Sub anklemmen kann. Ich weiss nichteinmal, ob der Sub eine Weiche verbaut hat. Und so eine weiche habe ich weder bei Reichelt, Monacor oder ebay oder sonst wo gefunden. zu 3. ich kann schnell schreiben, aber wenn ich auf Gross- und Kleinschreibung achte, dauert es mindestens doppelt solange |
Master_J
#18 erstellt: 09. Apr 2007, 15:57 | |||||
Du hast die TSP des neuen Chassis und Du hast das Volumen des alten Gehäuses. Damit lässt sich doch feststellen, ob die beiden zusammenpassen.
http://www.google.de/search?q=frequenzweiche+aktiv Gruss Jochen |
Gunnar85
#19 erstellt: 09. Apr 2007, 18:30 | |||||
Ne das Volumen des Gehäuses weiß ich nicht. Danke für den Link! Da hab ich wohl falsch gesucht Also ich habe jetzt was gefunden Einmal ein Link bei Ebay, wo es ne Frequenzweiche gibt, extra für den Subwoofer, die hat Chinch ein- und Ausgänge aber für L+R, Muss ich dann noch Y Kabel haben oder kann ich einfach nur ein Kanal damit Anschliessen, nämlich Links oder rechts, da ein Subwoofewr in der Regel ja kein Stereo spielen kann So und die Frequenzweiche beim zweiten Link hat nur einen Chincheingang und Ausgang und ist billiger, ich müsste dann wohl nurnoch ein netzteil kaufen, was die benötigten 12V liefert und dies an die Stromversorgung der frequenzweiche basteln. Also hier die Links: http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem Was haltet ihr davon und von meiner Idee? Aso eine hab ich noch gefunden ^^ http://cgi.ebay.de/a...tem#ebayphotohosting |
DZ_the_best
#20 erstellt: 09. Apr 2007, 19:02 | |||||
Breite * Höhe * Tiefe, abzüglich der Volumina der einzelnen Bretter (Gehäusewände). MFG DZ |
Gunnar85
#21 erstellt: 09. Apr 2007, 19:09 | |||||
also nur das Gehäuse hat folgende Maße: 27 cm x 27 cm x 33 cm Somit kommen wir auf 24 Liter Wenn man jetzt noch die Wanddicke weglässt könnten es 21 Liter sein. Sperrholz. das ist für ein bassreflexgehäuse doch viel zu wenig oder nicht`? bei nem 10 Zoll mit 190W rms, angeblichen. |
Apalone
#22 erstellt: 10. Apr 2007, 05:48 | |||||
das ist dann zu wenig, wenn die Simulation unter Zuhilfenahme der TSP etwas anderes ergibt! Vielleicht solltest du dich erstmal im LS-DIY Forum einlesen, entsprechende Simulations- und Messtechniksachstände bei dir bewerten und dann entscheiden, ob der Selbstbau wirklich was f dich ist... MArko |
Gunnar85
#23 erstellt: 12. Apr 2007, 19:19 | |||||
kann mir jemand bitte sagen, ob die von mir rausgesuchten frequenzweiche bei ebay für mein problem in frage kommen würden und ob diese ausreichen?? Danke! habe jetzt meine komplette Surroundanlage mit 2,5 mm² verkabelt hatte arge probleme die "dicken" kabel in die anschlussklemmen der LS zu bekommen |
Frage und Entscheid Surround System TimTom13 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 5 Beiträge |
Verzerrung bei Stimmen filmfreak13 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 4 Beiträge |
Verzerrung der Stimmen Namefaker am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 12 Beiträge |
Ohm-Fragen aragon93 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 3 Beiträge |
Jamo S 608 Verzerrung/Kratzen im Mitteltöner MadD am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 2 Beiträge |
Leistungsaufnahme 6-fach Leiste - Fragen eismeergarnele am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 5 Beiträge |
Fragen über Fragen Excanto am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 17 Beiträge |
Fragen zu Surroundeinstellungen O`Grady am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 4 Beiträge |
Fragen über fragen;) chiller1986 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 6 Beiträge |
6 Ohm oder 8 Ohm janik67 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 6 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpremierguitars
- Gesamtzahl an Themen1.557.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.652
