Teufel Concept E Magnum NUR EINE FRAGE
n0s3bl00d
#1 erstellt: 11. Dez 2003, 00:32
Hi all.
Frage:
Hat das Teufel Concept E Magnum einen Digitalen Anschluss?
oder hat das nur diese Cinch Kabel?
whitetiger
#2 erstellt: 11. Dez 2003, 18:31
Meines Wissens nach besitzt er auschließlich
einen analogen cinch-anschluss !!!
guckst du hier :
http://www.teufel.de/fra_concepte_magnum.htm
Malcolm
#3 erstellt: 11. Dez 2003, 19:02
Jau, blos analog.
Kann ja auch unmöglich ein decoder drin sein bei dem Preis
Der sitzt dann eher im DVD-Player. (auch schon für 49EUR gesehen).
n0s3bl00d
#4 erstellt: 11. Dez 2003, 20:41
Hmmm...
Das bedeut was muss ich mir noch dazukaufen?
Decoder oder einen Reciever?
Was ist davon der Unterschied?
Malcolm
#5 erstellt: 11. Dez 2003, 20:54
Kommt drauf an, das Teufel gibts doch vollaktiv, oder??
Dann reicht ein DVD-Player etc. mit 5.1 Ausgang.
Ansonsten einen AV-Receiver (da ist der Verstärker integriert) mit 5.1 Ausgang.
n0s3bl00d
#6 erstellt: 11. Dez 2003, 21:35
Mir kommt es nicht auf das Verstärken an oder die Quallität des sounds zu verbesser. Mir kommt es nur drauf an Das ich Fernseher Xbox und DvdPlayer gleichzeitig an die Boxen anzuschließen und das alles über 5.1 Läuft. Was gibt es dafür für möglichkeiten weil mein Fernseher etwas älter ist und nicht wirklich viele Anschlüsse hat außer die Standart anschlüsse und mein DvD Player keinen 5.1 Anschluss hat außer den Digitalen
Malcolm
#7 erstellt: 12. Dez 2003, 14:38
Dann kommst Du um einen AV-Receiver nicht drumherum
n0s3bl00d
#8 erstellt: 12. Dez 2003, 22:27
was bedeutet das AV von AV Reciever?
was ist das genau und was muss er könnnen?
Malcolm
#9 erstellt: 13. Dez 2003, 02:29
Audio / Video Receiver
Also Audio/Video Verstärker + Tuner.
Der Videoteil beschränkt sich idR auf durchgeschliffene Chinch und SVHS-Eingänge (bzw. Komponenten).
Dadurch kann man mehrere Quellen an den Receiver anschließen (z.B. 2 DVD Player + PC) und durch einfache Kanalwahl am Receiver das entsprechende Signal durchschleifen.
Das ganze macht aber wirklich nur Sinn wenn auch mehrere Geräte angeschlossen werden sollen!
Ansonten würde ich immer direkt über die Scartbuchse etc. mit dem Player verbinden.
Das Durchschleifen im AV-Receiver sorgt nämlich keinesfalls für Signalverbesserungen, wenn Du weißt was ich meine
maestroke
#10 erstellt: 13. Dez 2003, 04:40
ich habe mir dieses set auch bestellt, bekomm ich noch vor weihnachten, so wurde mir versprochen. aber meine frage: da ich mir meinen receiver erst später zulegen kann, kann ich bis dahin nun meinen minidisc walkman anschliesen? oder eventuell einen digitalen sat receiver zwecks sat radio? oder läuft das ganze ausschliesslich über receiver und dvd mit eingeb. decoder?
n0s3bl00d
#11 erstellt: 13. Dez 2003, 05:08
Hmm...
Frage: Wenn ich einen normalen Audio Tuner besitze und da das 5.1 System Concept E Magnum dran anschließe und an den Audio Tuner meinen DVD player hänge laufen die Filme dann auf Dolby Digital? oder ganz normal Stereo?
Will:
1.Einen Reciever wo ich Conecpt e Magnum anschließen kann.
2.Wo ich 3 Geräte dran anschließen kann
3.Wo 5.1 Dolby Digital auch funktioniert
Mehr suche ich nicht. Der muss nicht unbedingt die leistung verstärken oder so soll sie halt nur nicht verschlechtern.
maestroke
#12 erstellt: 13. Dez 2003, 14:28
hi,
ich habe das problem, daß ich mir den receiver erst später zulegen kann, und bis dahin aber schon ein bisschen die lautsprecher ausprobieren möchte, meine frage galt ob ein minidisc walkman auch als zuspieler nützt.
aber zu deiner sache:
wenn du mehrere geräte mit dd ton anschliessen willst, musst du dir einen receiver kaufen. der av receiver hat mehrere ton und video eingänge, wobei video ja nicht so wichtig ist, denn die kannst ja auch direkt an den fernseher anschliessen. aber von den geräten kommend, also dvd xbox etc kommende tonsignale an receiver anschliessen, und den receiver schliesst du ja an deinen teufel subwoofer an, somit kannst du über den rec. auswählen, welchen toneingang du durchschleifst zu deien lautsprecher.
200.- sind schon bisschen zu wenig, für 265.- gibts den yamaha rx-v440, der müsste dir ausreichen. die günstigsten preise kannst du über www.guenstiger.de suchen.
infos holst du von: www.area-dvd.de da gibts wirklich super kaufberatung tips und tests.
hoffe dir geholfen zu haben.
ciao
Malcolm
#13 erstellt: 13. Dez 2003, 19:44
Oder halt auf dem Gebrauchtmarkt gucken nach nem Kenwood 4050 oder sowas um die Ecke.... deutlich unter 200EUR!
fefe am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  4 Beiträge
KartoffelKiffer am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  13 Beiträge
Teufel Concept E Magnum aufwerten
crystaly am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  7 Beiträge
Teufel Concept E Magnum -> Knacksen
derTaucher am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  4 Beiträge
Frage zu Teufel Concept E Magnum
Denon am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  6 Beiträge
Concept E Magnum PE Wandhalterung
StreetFighterXx am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
United DVH5083 @ Teufel Concept E Magnum
t0X1c am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  6 Beiträge
Teufel Concept E Magnum und sonst ?
rudi74 am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  13 Beiträge
Teufel Concept E Magnum PE - Tonproblem
doncatan am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
Knistern im Concept E Magnum
Berkelgraf am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.438
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.758
