HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » pro logic und pro logic II | |
pro logic und pro logic II+A -A |
OnkelBob2
12:18
erstellt: 02. Jul 2007, |
Also meine Frage ist, in wie weit kann pro logic 1 die surround effekte von pro logic 2 wiedergeben. Meine erfahrung zeigt das das funktioniert, warscheinlich aber nur teilweise. Danke für die Antworten. ![]() |
Zero1
12:28
Ist PL1 auf den Rears nicht nur Mono? Dann werden die Effekte wohl auch nur in Mono wiedergegeben. |
xairon
14:57
Vor allem überträgt das alte Prologic für den Surroundkanal nur einen Frequenzbereich von 100 bis 7000 Hz. Ich frage mich sowieso schon, warum in Geräten, die Prologic II können, überhaupt noch ein Prologic I-Dekoder eingebaut ist. |
OnkelBob2
18:41
Die sache ist so. Ich habe eine Sony Anlage bekommen, LBT-XB80AV. Mehr als dolby surround pro logic kann die nicht. Nun habe ich sie an meine Wii angeschlosen, bei Zelda kommt sound manchmal auch von hinten, ob links oder rechts kann ich nicht sagen da ich nicht im zentrum der boxen bin,bei anderen Spielen hab das nicht bemerkt, will nur wissen wie weit die Anlage die Signale vereirbeiten kann. Beim googeln habe nichts über aufwärts kompatibilität gefunden. ![]() [Beitrag von OnkelBob2 am 02. Jul 2007, 18:43 bearbeitet] |
Zero1
09:41
erstellt: 03. Jul 2007, |
Also das PL1 was ich so bisher gehört hatte, war schon immer ziemlich leise, schwach und unausgegoren. Ich empfand da nie etwas nutzbringendes und gar Geschmack oder Freude daran, eher so Richtung aufgehalltes 3.1. ![]() Ich denke das wird auch bei Dir so sein, also nix kaputt oder falsch eingestellt. Wenn Du die Rears regeln kannst, dann versuch sie höher einzupegeln. Die grundlegenden Defizite des Systems wirste damit aber wohl nicht ausmerzen können. PL2 wurde schliesslich nicht grundlos eingeführt und galt von Anfang an als sensationelle Aufwertung. ^^ PL2 ist zumindest voll abwärtskompatibel, quasi eine erweitere Form von PL1. Wie und was genau PL1 mit den PL2-Signalen macht, kann ich Dir allerdings nicht sagen. Aufwärtskompatibilität ist meist nur behelfsmäßig zu realisieren. Klar zu Pl1-Zeiten gab es nunmal noch kein PL2. [Beitrag von Zero1 am 03. Jul 2007, 09:57 bearbeitet] |
xairon
09:46
Sagen wir mal so, nach meinem Kenntnisstand ist es so, dass sich das Codierungsverfahren nicht geändert hat, d. h. bei Dolby Surround werden alle 4 Kanäle in die zwei Stereokanäle codiert. So wie schon immer... Mit dem neueren Prologic II-Verfahren können jetzt lediglich die Surroundkanäle getrennt dekodiert werden (vorher nur Mono für hinten) und die Bandbreite ist jetzt nicht mehr für Surround eingeschränkt. Somit ändert sich für Dich ja nichts, es gibt nur ein Dolby Surround-Codierungsverfahren und Dein alter Prologic I-Dekoder holt halt das raus, was er kann. Da gibt's also auch gar keine Kompatibilitätsprobleme. Da brauchst Du also nicht weiter drüber nachdenken. ;-) |
Zero1
10:10
@xairon Zum Aufpeppen von Stereosignalen sehe ich da auch weniger das Problem, da das dann auf gleicher Grundlage (Stereo) basiert und das Aufwerten nur von den Möglichekeiten des Dekoders abhängt. Aber wie ist das denn dann, wenn echte 5.1 Signale reinkommen? Ich könnte mir vorstellen, dass die zuerst als Stereosignale betrachtet/zusammengemischt werden und anschliessend je nach Dekodertyp aufbereitet werden? |
xairon
10:18
Nur noch mal zum richtigen Verständnis: Dolby Surround bedeutet immer, dass vier Kanäle per Matrixverfahren in ein Stereosignal codiert werden. Per Prologic können diese vier Kanäle wieder dekodiert werden. Prologic II dekodiert das Signal lediglich besser als das alte Prologic I. Dieses "Aufpeppen" von wirklich reinen Stereosignalen ist mehr oder weniger eine Zufallssache, da hier der Prologic-Dekoder Sachen aufsplittet, die zufällig gerade in das Dekodierungsschema passen. Insofern müsste sich Deine Frage bzgl. "echter 5.1-Signale" eigentlich damit erledigt haben. [Beitrag von xairon am 03. Jul 2007, 10:20 bearbeitet] |
Zero1
11:04
Ja ich denke ich habs geschnallt. Wenn er 4 Kanäle im Stereosignal bekommt/erkennt macht jeder PL-Dekoder entsprechend seiner logischen Schaltungen was daraus, andernfalls wird so getan als ob bzw. je nach zufällig gerade passender Frequenz durchs gleiche Schema F gejagt, mit entsprechenden "Pseudo-Surround" Ergebnissen. Ist eigentlich ganz simpel und logisch. ![]() [Beitrag von Zero1 am 03. Jul 2007, 11:06 bearbeitet] |
Pro Logic II oder Pro Logic IIx??? scuolfan am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 3 Beiträge |
Dolby Pro Logic vs. Pro Logic II DMW am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 5 Beiträge |
Dolby Pro Logic II tomasso am 26.04.2003 – Letzte Antwort am 02.05.2003 – 5 Beiträge |
Fragen zu Pro Logic (II) Gunnar1 am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 6 Beiträge |
Dolby-Surround Pro Logic II Cyberandi am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 20 Beiträge |
PS3 & Dolby Pro Logic II ArtooDetoo am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 14 Beiträge |
Logic 7, DTS Neo 6 und Dolby Pro Logic II CS-Cinema am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 2 Beiträge |
Dolby Pro Logic ? steweb am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 13 Beiträge |
Problem mit Pro Logic BlackEagle9676 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 5 Beiträge |
Dolby Pro Logic Anschlüsse Oppee am 02.01.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 14 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
