Harman Kardon HS 200 Subwoofer Knackton beim Umschalten
Buecherwurm
#1 erstellt: 20. Sep 2007, 12:42
Hallo HiFi-Freunde, ich habe einen neuen Harman-Kardon HS 200, kann aber bisher nicht eine Programmliste einer CD anlegen, da ich nicht in die Zeile 'Disk-Liste' komme. Auch die Zeile 'clear' fehlt bisher auf dem Bildschirm. Wer kann mir dabei helfen? Im voraus schon vielen Dank. Gruß Buecherwurm
Buecherwurm
#2 erstellt: 21. Sep 2007, 14:33
Auch wenn selbst die Verkäufer den Weg zur individuellen Play-Liste nicht kannten, ist das Problem jetzt gelöst. Allerdings ist das Programmieren gegenüber anderen Modellen sehr umständlich. Außerdem 'merkt' sich der HS 200 nicht die festgelegte Reihenfolge.
Knacken im Subwoofer beim Wechsel zum nächsten Titel:
Wer weiß, wie es zu dem Knacken im Subwoofer kommt und wie man es abstellen kann. Beim automatischen oder manuellen Wechsel zum nächsten Titel knackt es im Subwoofer, selbst wenn Stereo eingestellt ist. Die Anlage ist meines Wissens richtig verkabelt. Im voraus schon danke vom Buecherwurm
Buecherwurm
#3 erstellt: 24. Sep 2007, 19:41
Betr.: Umschaltgeräusche im Subwoofer bei Harman-Kardon
Nach den Verkäufern im MM und nach den Vorführgeräten von Harman-Kardon oder auch Canton im Markt sind diese Umschaltgeräusche ganz normal, vielleicht sogar noch lauter als bei mir. Könnt Ihr das bestätigen?
Wie kann man sie vielleicht doch minimieren? Ich wollte mir heute ein Mantelstromfilter oder eine Steckdosenleiste mit Netzfilter kaufen - beides leider vergeblich. Scheint nicht oft nachgefragt zu werden. Gruß vom Buecherwurm
Charles02
#4 erstellt: 24. Sep 2007, 22:04
´nabend
bei den Umschaltgeräuschen handelt es sich tatsächlich um ein alt bekanntes Problem. Du darfst das Sub-Kabel nicht in den LFE-Eingang stecken, sondern in den "normalen" Pre-In. Dann müsste das Problem eigentlich gelöst sein.
Viele Grüße
Andre
Buecherwurm
#5 erstellt: 25. Sep 2007, 08:45
Danke Andre für den Hinweis. Aber worum handelt es sich bei dem sog. Pre-In - Eingang des HKTS-2 Subwoofers. Mein Subwoofer hat nur Line-Level-Eingänge - aber davon zwei R - L - und zusätzliche Lautsprecher Aus- und Eingänge. Vielleicht kannst Du das nochmals genauer ausführen. Und ist das dann wirklich die gleiche Klangqualität? Im voraus schon danke und Grüße vom Buecherwurm
Charles02
#6 erstellt: 25. Sep 2007, 10:29
Moinsen,
genau die mein´ich (Line-Level). Sorry, dass ich mich so umständlich ausgedrückt haben.
Viele Grüße
Andre
Buecherwurm
#7 erstellt: 25. Sep 2007, 18:03
Dann muß aber wegen der zwei R- und L- Eingänge bestimmt zusätzlich eine Weiche (?) eingebaut werden, denn das normale Subwoofer-Verbindungs-Kabel hat ja nur einen Stecker. Oder? Und was ist mir der Qualität? Identisch? Warum ist dann der normale, aber wegen der Schaltgeräusche problematische Subwoofer-Eingang eigentlich vorgesehen? Gruß Buecherwurm
Buecherwurm
#8 erstellt: 02. Okt 2007, 16:37
Betr. Knacken im Subwoofer des Harman-Kardon HS200 auch bei Y-Kabel und Subwoofer-Anschluß an Line-In R und L
Hallo Andre, ich habe das bisherige Oelbach-Subwoofer-Kabel gegen ein Oelbach NF Y-Adapter - Drei-Sterne-Kabel getauscht.
Das Knacken ist reduziert, aber nicht immer und nicht vollständig entfernt. Auch alle bisher begutachteten Vorführanlagen leiden aber an demselben Harman-Kardon-Fehler.
Harman/Kardon HS 200
De_luxe am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  2 Beiträge
Probleme mit Harman/Kardon HS 200
flori20 am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  3 Beiträge
Harman & Kardon HS 250 2.1
Tom_Tailor am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  14 Beiträge
USB Sticker Harman Kardon Anlage HS 150
WEGAO am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  2 Beiträge
problem beim usb am harmann kardon hs 200
kusbi am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  2 Beiträge
Harman-Kardon HS 200 Firmware festsellen geht so
guidorde am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2016  –  7 Beiträge
Rauschen bei Harman Kardon HS 500
theshadow72 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  2 Beiträge
Harman Kardon HS 250 - Iphone läd nicht :-(
plassi am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  2 Beiträge
Harman Kardon HS 250 DVD Auswurf
juebi am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  2 Beiträge
Harman Kardon Cinespecial gekauft und nun "knacken" beim Sender umschalten
gringo77 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.614
