HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Center Klang Dolby DD vs. DTS | |
Center Klang Dolby DD vs. DTS+A -A |
ppl
09:31
erstellt: 29. Sep 2007, |
Wieso klingt der Center bei der DD spur fast immer "besser - nämlich mehr höhen und deutlich verständlicher und lauter" als bei der DTS Spur? Getestet habe ich folgende Filme: HDR 3 Gladiator I Robot Master & Commander Star Trek Nemesis TFATF 1 Apollo 13 Resident Evil und noch ein paar Scheiben Bei Gladiator ist ein deutlicher Unterschied zwischen DTS und DD bei den übrigen Kanälen festzustellen - DTS klingt durch die höhere bitrate "besser". Ich will jetzt nicht einen tread was klingt allgemein besser DTS vs. DD sondern mir geht es jetzt rein um den Centerkanal. Denn eigentlich müsste man rein von dem her DD nehmen. Ein deutlicher Unterschied ist auch bei HDR 3 DVD 1 zu hören (ich glaube Szene hmmm... irgendwo zw. 8 und 10) zuvor das Schwert neu geschmiedet wird da klingt der DD Center DEUTLICH besser (eigentlich der ganze Film aber dort ist es schön zu hören weil nur die Stimme die Story weiter erzählt) und ähnlicher wie die original DD Spur. Ich meine immer nur den Center Kanal und nicht die restlichen Kanäle!! Mein Equipment: Klipsch Reference RF 62 Center Klipsch Reference RC 62 Sub Klipsch RW10d Yamaha RXV 2600 Panasonic S99 Wie kann dass sein? Ist das nur bei mir so weil was falsch eingestellt ist? |
Barnie1
11:43
Ich vergleiche auch immer wieder (ist fast schon ne Krankheit ![]() ![]() Manchmal sind die Mixe aber kaum voneinander zu unterscheiden. Ich denke in solchen Fällen hat man nur einen Mix erstellen lassen und ihn dann einfach zwei mal datenkomprimiert, einmal DD und einmal dts. In solchen Fällen kann man dann eigentlich "blind" dts wählen. ![]() [Beitrag von Barnie1 am 29. Sep 2007, 11:45 bearbeitet] |
ppl
13:17
erstellt: 30. Sep 2007, |
Kann das mal bitte jemand testen ob das bei ihm auch so ist. Wäre mir echt eine große Hilfe! Denn wen das nur mit dem Yamaha rx-v2600 so ist fliegt er raus. ![]() |
Lloyd91
14:37
hab nen RX-V 750 und hab das selbe "problem" schon öfters bemerkt. besonders aufgefallen ist mir das in letzer zeit bei den filmen Miami Vice und Robbie Williams DVD "And through it all" Der Center Kanal klang bei DTS immer dumpf und sehr "zurückhaltend" im vergleich zu DD. Würd mich ebenfalls sehr interessiern was andere dazu sagen bzw ob es vllt an den yammi's liegt. Gruß Lloyd |
ppl
19:26
Ich war gerade bei meinem Schwager, der hat einen Yamaha Rx-v 661 und bei dem klingt es genau so wie bei mir, sprich der Center ist bei DTS leiser als bei DD. Ist dass wirklich ein Yamaha Problem? |
bothfelder
19:42
Hi! Ihr habt sicher "Dialog-Enhancement" aktiviert, im Player o. im AVR). Das wirkt auf die Dialoge bei DD. Tolle Sache. Meiner zeigt kurz nach'm DVD-Start immer an, in wie weit er den Pegel angehoben, wenn ... Bei "korrekter Abmischung" sollte er nicht nicht zum Einsatz kommen müssen... Solche DVD's gibbet auch. Andre ![]() |
ppl
19:51
NEIN ich habe es schon x mal kontrolliert, beim Receicer gibt es kein dialogue enhancement und beim DVD Player ist es ausgeschaltet. |
bothfelder
22:54
Hi! Wenn vorhanden, schalte es doch ein. Andre ![]() |
ppl
09:30
erstellt: 01. Okt 2007, |
Und was soll mir das bringen? Der Dialogue Enhancer wirkt auf DD und ich schreibe dass DTS zu leise ist. ![]() |
bothfelder
09:39
Hi! Das erklärt sich ja von selbst. Bei falscher Aufnahme kannst DU eben nichts machen o. schaltest auf DD um... sie Barnies Post. Andre ![]() |
ppl
10:26
Mich würde jetzt Interessieren ob dies nur bei Yamaha Receiver so ist oder bei jedem. Denn bei meinem alten Denon hatte ich nie das GEfühl dass da was anders ist. Darum wäre es super wenn jemand der keinen Yamaha hat das mal testen könnte! Ausserdem kann ich mir nicht vorstellen dass das generell so bei DTS ist. Daher tippe ich ja eben auf die Yamaha. Ich habe dass bei jedem DTS Film und dass kann ja nicht sein. [Beitrag von ppl am 01. Okt 2007, 10:27 bearbeitet] |
Micha_321
10:42
Hallo! Ich habe dieses Problem mit meinem Yamaha (wenn auch älteren Baujahrs) definitiv nicht! Micha |
bothfelder
10:58
Hi! Das ist eben nicht bei jeder DTS(-Film)-Spur so, nur bei nicht korrekt Gemischten. Liegt ganz sicher nicht an Yamaha. Andre ![]() |
ppl
17:21
erstellt: 03. Okt 2008, |
Hallo, ich gebe mir mal selber die Antwort und bestätige auch gleichzeitig mein empfinden bzw. um den thread zu vervollständigen! A Dolby Digital decoder can decrease the volume based on a soundtrack's dialog level parameter, but the decoder can't increase the volume. If your receiver displays a Dial Norm value of +4 dB, that means the soundtrack is 4 dB higher than the target level, so your receiver's Dolby Digital decoder will reduce the volume by 4 dB. The Dolby Digital recommended target level for dialog is -31 dBFS Leq(A), which is an output level 31 dB below 0 dB full-scale digital output, averaged over time using the equivalent loudness method. In order to maintain volume level consistency, Dolby Digital soundtracks contain a dialog level parameter (also known as dialogue normalization or dialnorm), which the decoder uses to automatically attenuate soundtracks that have a dialog level greater than -31 dBFS. The dialog level parameter is part of the soundtrack's metadata, which is data embedded in the digital audio data stream when the soundtrack is encoded. The scale used in the dialogue level setting ranges from -1 to -31 dB, in increments of 1 dB, where -31 dB represents no level shift. The Dolby Digital decoder adds the dialog level parameter to 31 dB to obtain the value of the level shift. For example, if a film has a dialogue level of -27 dBFS Leq(A), the sound engineer would include that dialog level parameter in the soundtrack's metadata. Your Dolby Digital decoder would add the -27 dB dialog level parameter to 31 dB resulting in a level shift of 4 dB. Your decoder would automatically reduce the volume by 4 dB. For dialog normalization to work as intended, the sound engineer must provide an accurate dialog level parameter in the metadata when the soundtrack is encoded. Und da soll mir noch einmal einer sagen das ist nur einbildung ![]() |
klamm
11:56
erstellt: 05. Mrz 2010, |
Mit meinem Denon 4310 habe ich heute auch zum ersten Mal Bekanntschaft mit "Dial.Norm" gemacht. Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum das eigentlich genau das tut, was es unterbinden soll. Nämlich dass der Pegel immer gleich bleibt. Stattdessen korrigiert mich Dial-Norm jedesmal xdb nach unten und ich muss manuell wieder lauter stellen. Ist doch paradox irgendwie?? Oder ist es so, dass sofern ich meinen AVR perfekt (referenz-mäßig) eingestellt habe und die DVD auch perfekt abgemischt ist, sollte "Dial-Norm" +-0db betragen, also nichts korrigieren? |
Rubachuk
20:55
erstellt: 05. Jul 2010, |
Ok, aber was hat dies jetzt im Vergleich zur dts Spur zu bedeuten und vor allem, wo ist der Zusammenhang zu Yamaha Receivern? ![]() |
Mickey_Mouse
23:59
was ist mit den Dynamic Range Einstellungen? Die gelten nur bei DD (nicht bei dts) und bewirken eine Art "Loudness", das könnte das beschriebene Verhalten erklären! |
Rubachuk
01:38
erstellt: 08. Jul 2010, |
Hab ich bei mir auch komplett deaktiviert. Trotzdem sind die DD-Spuren bei sämtlichen DVDs immer lauter als die dts-tracks - komisch... |
DD vs. DTS SuperAggy am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 4 Beiträge |
DTS vs. Dolby Digital und Dolby Digital vs. DTS??? airv am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 14 Beiträge |
DD/DTS - DVD vs. BluRay nsvrz am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 12 Beiträge |
PCM vs. DTS / DD chrisbliss am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 5 Beiträge |
Dolby Digital vs DTS Stuttgart71 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 8 Beiträge |
Hörbarer Unterschied DTS vs DD? Seby007 am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 12 Beiträge |
DTS oder DD 5.1? bali6 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 5 Beiträge |
DTS vs. Dolby Digital BadTicket am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 11 Beiträge |
Dolby Digital vs. dts gamefreak776226 am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 58 Beiträge |
Dolby Digital vs DTS mstylez am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 88 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.837
