Subwoofer sinnvoll ?
Petty12
#1 erstellt: 25. Nov 2007, 16:07
Hallo zusammen
bin seit kurzer zeit Besitzer eines Löwe LCDs und würde gern den Klang vom Fernseher etwas verbessern.
Frage: würde der Anschluß eines Subwoofer etwas bringen und auf was muß ich da achten?
Habe mich auch schon mal umgeschaut im Netz und diese beiden gefunden.
1. von YAMAHA YST-SW012 http://www.innova24.biz/ItemDetail.aspx?shitemid=55070
2. von Elac SUB 101.2 ESP http://www.azone.ch/Elac_SUB101_2_ESP.html
Was haltet Ihr davon oder gibt es noch andere Systeme?
Master_J
#2 erstellt: 25. Nov 2007, 16:51
Naja, es gibt dann eben mehr Bass.
Der Rest vom Klang bleibt gleich.
Was für Audio-Ausgänge hat der TV denn?
Insbes. Lautstärkeregelungsmöglichkeit im Zusammenspiel mit den internen Lautsprechern.
Gruss
Jochen
Poison_Nuke
#3 erstellt: 25. Nov 2007, 16:58
ich persönlich hab noch nie einen TV mit geregelten Ausgängen gesehen. Ergo wäre genau hier das Problem: man müsste bei jeder Lautstärkeänderung am TV eben auch die gleiche Änderung am Subwoofer machen.
Es sei denn man hat einen Sat-Receiver oder so angeschlossen, dann kann man die Lautstärkeregelung über den machen, wodurch sich das Problem dann nicht mehr ergibt. Nur bei DVDs wäre das dann schonwieder etwas aufwändig.
Ich würde daher doch eher empfehlen, ein 2.1 Aktivset zu nehmen, da passt dann wenigtens auch der Übergang zwischen Satelliten und Subwoofer besser. Z.B. das Teufel Motiv 2 für 280€.
Petty12
#4 erstellt: 25. Nov 2007, 17:00
Gruss
Jochen
zu den Anschlüßen kann ich nur folgenes sagen:
Audio Link
Audio Out geregelt (Cinch)
Common Interface: 1x
Component (YUV) In
Digital-Audio In (Cinch)
Digital-Audio Out (Cinch)
ich hoffe die Angaben reichen aus,kenne mich damit nicht so aus
Poison_Nuke
#5 erstellt: 25. Nov 2007, 17:04
das klingt gut. Also wäre es ja doch recht einfach möglich
ergo einen Subwoofer nach Wahl an diesen Ausgang anschließen, einpegeln und dann glücklich sein8)
obwohl ich zu den beiden gewählten Subwoofern nicht viel sagen kann, kenne beide nicht...wenigstens steht beim Yamaha aber schonmal sinnvollerweise dabei, dass er bei 15m² nur bis Zimmerlautstärke einsetzbar ist...diese Angabe sollten mal alle Hersteller zu ihren Subwoofern dazuschreiben
Wieviel würdest du max ausgeben wollen?
Master_J
#6 erstellt: 25. Nov 2007, 17:05
Das ist schon Aussage genug.
Jetzt ist nur noch die Frage, ob das auch funktioniert, wenn die internen Lautsprecher aktiv sind.
Beim meinem Fernseher kann man den Audio-Out z.B. nur regeln, wenn man im Mute-Modus ist...
Gruss
Jochen
Petty12
#7 erstellt: 25. Nov 2007, 17:14
Gruss
Jochen
habe im Menü die Auswahl
"Ton über TV-Lautsprecher und Subwoofer wiedergeben"
also sollte es funktionieren.
Die Frage ist nun was für ein Subwoofer nimmt man da u.auf was sollte man beim kauf achten?
Master_J
#8 erstellt: 25. Nov 2007, 17:18
Gut, dann wäre das schonmal geklärt.
http://www.hifi-foru...d=93&thread=2660&z=1
Technisch ist hier wohl ein variabler Tiefpassfilter notwendig.
Keine Ahnung, ob und wo der TV trennt.
Gruss
Jochen
Gordenfreemann
#9 erstellt: 25. Nov 2007, 17:20
erstmal, das dieser aktiv ist. Zweitens solltest du dir die Frage stellen wie ggf deine Nachbar den Bass hören sollen. Wenn am Besten garnicht dann frontfire. Raumgröße wäre auch nicht schlecht.
Petty12
#10 erstellt: 25. Nov 2007, 17:35
zur Raumgröße ca.16qm
da ich in einer Neubauwohnung mit mehreren Mietern wohne ist es wohl besser einen "frontfire" anzuschaffen!
Gordenfreemann
#11 erstellt: 25. Nov 2007, 17:42
Canton AS 22/25 SC, Heco Concerto 30A Teufel M 3000SW. Sind ein paar Beispiele. Wobei Heco und Teufel für größere Räume eingesetzt werden könnten.
Poison_Nuke
#12 erstellt: 25. Nov 2007, 17:53
wobei auch der Tiefgang des Subwoofers über die Nachbarschaftsgesinnung entscheiden kann.
Ein SVS PB13 Ultra (als Extrembeispiel) ist zwar auch ein Frontfire, aber auch bei gemäßigten Lautstärken dürfte er schnell für Feinde sorgen
Ergo sollte man bei einem Sub auch darauf achten, der nicht so stark auf Tiefgang ausgelegt ist. 30Hz untere Grenze reichen völlig aus, selbst mit 40Hz wäre es noch ein sehr gutes Ergebnis, da unter 40Hz nur extrem selten was sinnvolles passiert, und wenn dann hören die Nachbarn es meist schon bevor man es selbst hört
[Beitrag von Poison_Nuke am 25. Nov 2007, 17:56 bearbeitet]
Gordenfreemann
#13 erstellt: 25. Nov 2007, 17:58
stimmt der gute alte tiefgang. Der genannte werdens wohl nicht übertreiben.
Petty12
#14 erstellt: 25. Nov 2007, 18:09
was haltet Ihr von dem hier:
http://www.promarkt....Ny%2eeQAAAEH1ff26iGG
Übertragungsbereich von bis
28 - 200 Hz
Aktiv / Passiv
Aktiv
magnetische Abschirmung
Ja
System 2 Zusatzinformation
Advanced YST II (Yamaha Active Servo-Technologie II), linearer Port für minimale Nebengeräusche
Musikbelastbarkeit
100 Watt
System Zusatzinformation
Nach vorn abstrahlender aktiver Subwoofer
Ausstattung
Ausstattung 1 Zusatzinformation
20-cm-Konuslautsprecher
Gordenfreemann
#15 erstellt: 25. Nov 2007, 18:12
mhmm nicht viel, aber für 100€ und Marke ist sowiso schwer zu finden. Mein Tipp bestellen und bei nichtgefallen zurück schicken (bitte vorher klären)
was haltet ihr davon??
muzzy81 am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  11 Beiträge
Bringen Subwoofer Spikes was?
Cougar_R1 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  7 Beiträge
Ebay - Highend HeimKino - was haltet ihr davon?
björn486 am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  15 Beiträge
Subwoofer Crisis eines Laien
kassele am 27.07.2018  –  Letzte Antwort am 28.07.2018  –  16 Beiträge
Was haltet Ihr von meiner Konstellation?
Schrotto am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  7 Beiträge
Was haltet ihr davon?? ist das wahr??
divemaster am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  7 Beiträge
Was haltet ihr von JBL?
stammi am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  22 Beiträge
Magnat_Vector_Needle_Tower am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  25 Beiträge
Was haltet ihr von dieser Anlage???
jblti3000 am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  3 Beiträge
Was haltet ihr von meiner gewählten Kombi
Schlumpf23 am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.312
