Subwoofer bringt nichts rüber.
Yamaha_R6
#1 erstellt: 29. Jan 2008, 01:18
Hallo!
Bei meinem System habe ich das Gefühl im Gegensatz zu anderen viel günstigeren Systemen überhaupt nicht genug kernigen Bass bekommen zu können. Zumindestens nicht zentral auf das Sofa ausgerichtet, denn irgendwie schwebt der Bass quasi in der Luft.. Ich weiß hört sich komisch an..
Mein System: Canton Karat Serie + HK AVR 445
CriZ_CroZ
#2 erstellt: 29. Jan 2008, 01:42
wie hast du den sub aufgestellt und mit welchen quellen fütterst du den sub ??
Micha_321
#3 erstellt: 29. Jan 2008, 10:26
Hallo!
Hast du den Subwoofer mal umpositioniert?
Micha
LCS_ASZ
#4 erstellt: 29. Jan 2008, 14:30
Oder die Phase mal umgeschaltet bzw. geregelt?
Nasty_Boy
#5 erstellt: 29. Jan 2008, 14:35
Ist er auch richtig angeschlossen ???
Das ist mir passiert. Hatte ihn aus lauter hektischem aufbauen bei Input angeschlossen.
(da bin ich anscheinend nicht der einzige gewesen)
Raven6299
#6 erstellt: 30. Jan 2008, 12:48
meine Eltern haben ein ähnliches Problem. Sie haben sich den Denon 1705 gekauft inkl. Canton Movie 2 MX. Der Subwoofer steht frei im Raum ca. 1 Meter von Zuhörer entfernt. Sämtliche Einstellungen hab ich schon durchprobiert. Er ist ganz normal über den Pre-Out des Denon angschlossen (beim Canton System war ein Adapter dabei, welcher das Coax. Kabel über ein Y Kabel in ein "Links, Rechts" Kabel trennt) Der Subwoofer ist fast nicht zu hörern. Wie der Themenersteller schon geschrieben hat hört es sich an, wie wenn sich die Bässe in Luft auflösen. Bei Mediamarkt steht ein absolutest Billiggerät und da hört man den Sub selbst am Eingang des E-Marktes schon..... So billig ist der Canton Sub doch auch ned, oder? Zumindest sollte man ihn doch hören können, oder? Wie stellt man das Ding denn auf? (Eingangsquelle ist entweder Stereo vom Videorekorder / TV Tuner oder DD / DTS vom DVD (leztere über Digitalen Coax). Den Sateliten fehlt nichts, die klingen sauber und ordentlich. Da ich mir demnächst auch ein System kaufen will, will ich dieses Problem gerne vorher klären, ned dass dann mein System kommt und ich das gleiche Problem haben werde.....
CriZ_CroZ
#7 erstellt: 30. Jan 2008, 14:32
mal ganz blöd gefragt
habt ihr denn auch in den einstellung vom avr den sub eingestellt ??
in der bedieungsanleitung vom denon findest du das auf der seite 49
Raven6299
#8 erstellt: 30. Jan 2008, 14:48
Du meinst, dass das Gerät den Sub überhaupt ansteuert? Das ist eingestellt, der Sub spielt ja auch, aber es hört sich total blöd an. Was genau die Einstellung +Main oder NORM bewirkt, da blick ich noch nicht durch..... Aber kann die so viel verändern? Also es hört sich so an, als würde der Subwoofer irgendwie im Raum "schweben"... Ist schlecht zu beschreiben.
Schlappohr
#9 erstellt: 30. Jan 2008, 14:51
das kann jetzt also sein:
- ein anschlussproblem oder eine falsche einstellung im avr
- ein einstellungsproblem am sub (phase etc), so dass er nicht mit den satelliten harmoniert
- ein raumakustisches problem (ha! mein lieblingsthema!)
für ersteres erst mal prüfen, ob aus der kiste überhaupt was raus kommt. ohr dran oder so.
für zweiteres mal den sub alleine laufen lassen und hören, ob er so "vernünftig" klingt.
für letzteres mal im raum herumlaufen und hören, ob es nur an bestimmten stellen so mau ist. dann kann mit der aufstellung "gespielt" werden, oder wir schauen uns den raum mal an.
Raven6299
#10 erstellt: 30. Jan 2008, 15:01
Hallo also (bin grad im Büro (Mittagspause) weshalb ich nicht direkt alles testen kann. (Erst am Abend). Aber vorab was wir schon getestet haben (ganz schnell in Stichpunkten, weils gleich 13.00 Uhr ist^^)
-> Der Sub spielt (also anscheinend richtig verkabelt)
-> Crossover am Denon und Sub auf 100
-> Subwoofer spielt alleine ohne Sateliten genau so "schlecht"
-> Einstellung am Denon auf NORM (nicht +Main) hab aber keine Ahnung, was die Einstellung bewirkt. Verstehe die Beschreibung in der Anleitung nicht.
-> Ja die Wucht und Qualität der Tieftonwiedergabe verändert sich tatsächlich an unterschiedlichen Positionen im Raum. (Nur leider da wo kein Mensch sitzt beim gucken an der Leinwand. Da müsste ich die ganze Zeit die Leinwand küssen um gute Basswiedergabe zu haben, weils genau da vorne ankommt^^.....
*Nachtrag* Phase kann ich bei mir gar nicht einstellen, oder gibts beim Denon oder Canton Sub eine andere Bezeichnung diese r Funktion?
[Beitrag von Raven6299 am 30. Jan 2008, 15:02 bearbeitet]
sstelter
Gesperrt
#11 erstellt: 30. Jan 2008, 15:03
Hallo Raven6299,
also auf den Klang aus dem MM würde ich aber nicht setzen. Die Anlage ist möglicherweise völlig falsch eingestellt, damit Leute sagen "Boah kling das geil" und den Sche... kaufen. Ein ordentlich eingestellter Subwoofer ist ein Effektgerät, das nur tiefe Frequenzen (LFE) wiedergibt. Da geht es nicht um Bumm, bumm, bumm bei der Musikwiedergabe, sondern um Explosionseffekte etc. bei der Filmwiedergabe.
mfg
Stephan
Schlappohr
#12 erstellt: 30. Jan 2008, 15:14
stimmt. viele leute haben da eine völlig überzogene vorstellung. aber ein sub dieser größe sollte auch schon was reißen können, zumindest wenn man ihn mal richtig aufdreht.
die einfachste art, den subwoofer aufzustellen ist die, den sub genau auf die hörposition (couch, whatever) zu packen und spielen zu lassen. dann im raum herumgehen, besser kriechen und einen ort suchen, an dem der bass gut und ausgewogen hörbar ist. da dann den sub hinstellen.
ansonsten eine anfrage im akustik-bereich posten, am besten mit grundriss und photos. da können dann genauere tips gegeben werden.
hifi-privat
#13 erstellt: 30. Jan 2008, 15:17
ich kann nur empfehlen sich mal in der Akustik Rubrik des Forums umzuschauen.
Da werden sich Gründe und Lösungsmöglichkeiten für das Problem finden lassen. An den Geräten liegt es nicht.
Raven6299
#14 erstellt: 30. Jan 2008, 16:18
Danke, ich werde heute abend mal die Kiste ein wenig versetzen und ausprobieren. Ich dachte schon, dass der Subwoofer einfach zu schlecht ist.
Was bringt eine Marmorplatte?
dee-jay am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  18 Beiträge
Fraunhofer bringt Surround MP3
ghosthifi am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  5 Beiträge
Soundkarte bringt keinen Bass?
jenspfister am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  6 Beiträge
Was bringt eigentlich 3.1?
/Hififan/ am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  7 Beiträge
SUBWOOFER: 180° // 0° Umschalter??
addY am 25.06.2003  –  Letzte Antwort am 01.08.2003  –  6 Beiträge
Weihnachtsmann bringt Verstärkung. Passen meine Boxen?
Fahrradfreund am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Center-Speaker bringt nur Rauschen
Al3xF am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 19.06.2004  –  2 Beiträge
Receiver bringt kein bass raus!!!
xEno18 am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  4 Beiträge
Bringt mir 7.1 wirklich was ?
hifi-linsi am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  4 Beiträge
Was bringt hdmi beim AVR?
tobinambur am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.451
