Der Hifi-Rundumschlag im Wohnzimmer - benötige Hilfe in jeder Richtung!
Durilol
#1 erstellt: 11. Feb 2008, 20:11
Hallo und vielen Dank fürs Anklicken!
Wo fange ich also an...
Nachdem ich meine jetzige Wohnung gut zwei Jahre bewohne, habe ich mich entschlossen, mich multimediatechnisch weiterzuentwickeln. Als erstes soll nun ein neuer TV her, wobei ich mich (nach viel Hin und Her) hier schon für einen Samsung LE37M86BD entschieden habe. Dabei wirds auch bleiben. Betrieben wird das Ganze via Satellit, und genau da möchte ich mit meiner ersten Frage anfangen. Doch vorab erst einmal die Antwort auf die Frage "Was will ich und was mache ich damit?"
- 70% TV via Sat, 20% DVD (später dann BR), 10% Dokus via Internet, bspw. Stage6; es soll alles mit wenig Aufwand auf dem LCD zum Laufen gebracht werden.
- anschließend Surround-Sound via 5.1-System (noch zu erwerben), möglichst unauffällig, wobei aber auch Stereo-Wiedergabe von Musik eine große Rolle spielt
Macht es Sinn, sich eine Multimediastation in Form eines Wohnzimmer-PCs mit Sat-HD-TV-Karte, Blu-Ray-Laufwerk und hochwertiger Soundkarte einzurichten? Wie liegen hier die Hardwareanforderungen? Oder macht es preislich gesehen mehr Sinn, einen "normalen" HD-Sat-Receiver zu nehmen und entsprechende Webinhalte auf DVD zu brennen und einen Player damit zu füttern?
Desweiteren möchte ich den Einstieg in Surround-Sound-Bereich wagen. Da ich momentan nur über ein veraltetes, aber klanglich gutes 2.0-System verfüge, möchte ich von Grund auf neu beginnen. Grundsätzlich bin ich recht audiophil veranlagt, habe im Auto eine ganz vernünftige Musikanlage verbaut und möchte dies nun auch zu Hause erleben dürfen. Mein Problem dabei: Meine Couch, vis a vis vom TV, steht direkt an einer Wand. Wie löse ich das Problem mit den Abständen zu den hinteren Lautsprechern? Zudem möchte ich dieses oftmals erwähnte Frequenzloch zwischen Satelliten und Woofer vermeiden, es gibt wenig was mich so nervt wie ein solcher hohler Klang... Übelsten Bass benötige ich nicht, richtig laut hören kann ich eh nur im Auto, ansonsten meckern die Nachbarn Ein anständiger Sub zum Untermalen der Musik und bisschen Druck für Explosionen reicht völlig, trocken und präzise sollte er sein. HT/TMT können ruhig etwas wärmer klingen. Die Lautsprecher ansich sollten eher kompakt ausfallen, da mein TV unter einer Dachschräge steht; alles, was höher ist als 1m wäre suboptimal. Total genial wäre im Übrigen ein weißes Audiosystem, was perfekt zur Einrichtung passen würde. Die Alternative ist schwarz, Holz natur kommt auf keinen Fall in die Tüte.
Und dann gibt es da noch den Punkt AV-Receiver. Das könnte man sich sparen, wenn man ein aktives System nimmt. Ja, gerne doch, wenn es was taugt! Ansonsten würde ich mich wohl in der Einsteigerklasse der Receiver bedienen wollen.
So, da ich das nun step by step aufbauen möchte (1. TV & HD-Sat-Receiver bzw. PC, 2. Surround), ist denke ich im Grundsatz die Entscheidung PC oder Receiver entscheidend. Das Surroundsys kommt dann ein zwei Monate später, ist ja auch eine Kostenfrage. Apropos, mein Budget ist so zu sehen: So wenig wie möglich, so viel wie nötig, indes alles im Verhältnis, wie beim TV eben auch. Ein Lautsprechersystem für 3000€+++ scheidet einfach aus, ebenso wie ein PC für 2000€+++, aber 149€-Brüllwürfel sind auch keine befriedigende Lösung... Es ist also eine Gegenrechnung. Welche Lösung bietet für meine Bedürfnisse ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis, ohne sehr viele Kompromisse eingehen zu müssen?
Ich bedanke mich schon jetzt für Hilfe jeglicher Art und entschuldige mich, sollte ich nicht das richtige Forum dafür getroffen haben
Mit besten Grüßen
Peter
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 12. Feb 2008, 12:03
ein surround set, welches deinen anforderungen entsprechen könnte!
avr: zwischen 300 und 500,- von onkyo, denon, marantz, yamaha, HK... sind wohl in der preisklasse unbestritten die besten und unterscheiden sich nur um nuancen!
HTPC, einzelkomponente? keine ahnung, habe keine erfahrung mit htpc's, vom stromverbrauch wären einzelkomponenten wohl geeigneter...(von der anschaffung wohl auch)
Memph1s
#3 erstellt: 12. Feb 2008, 12:56
zum thema htpc würde ich mal pauschal 400€ für etwas wertiges einplanen, wenns sein muss geht auch weniger. würde einen athlon 64 x2 3,8 EE als prozessor empfehlen, ist leise und stromsparend und vor allem nicht teuer. die neuen gigabyte matx mainboards haben alles was du brauchst
hat sogar hdmi
cpu und motherboard also ca 100€
arbeitsspeicher 2gb mdt doller preis B)
festplatte musst du selbst wissen wieviel du brauchst, sagen wir 70€
hübsches htpc gehäuse mit fernbedienung :)
also mit allen essentiellen teilen sind wir bei knapp 350€
dvd brenner gibts schon ab 20€
lautsprecher die preisleistungstechnisch echt zu empfehlen sind, wären die heco victas.
fernseher von toshiba oder samsung sind eigentlich immer ganz gut.
bei TV und lautsprecher wuerde ich jedoch empfehlen in den naechsten mediamarkt zu gehen und dort bild und klang vergleichen, musst ja nicht dort kaufen
[Beitrag von Memph1s am 12. Feb 2008, 12:57 bearbeitet]
Jannic
#4 erstellt: 12. Feb 2008, 19:36
ich würde dir zu einem HTPC raten!
Da kriegst du alles unter...
also für 1000€ gibts schon ganz gute 37"LCDs (für dich einen FULL HD mit Pixelmapping!)
für 1500-1800€ einen 42-46" FULL HD & Pixelmapping
Wenn du wissen willst ob sich ein HTPC lohnt?
mal nachrechnen:
BluRay Player min. 400€
HD Receiver min. 200€
CD Player min. 100€
DVD Player min. 50€
.... und den PC kannst du dann auch noch als Arbeits PC und Zockmaschine nutzen, aber dann mit besseren Komponenten wie Durilol vorschlug.... etwa 800€
Als AVR entweder ONKYO TX-SR 505 oder 605
Wenn du auch Musik hören willst sollten es schon Standlautsprecher sein oder zumindest gute Regalboxen
gute Regalbox:
http://nubert.de/web...D_{EOL}&categoryId=1
ich würd ean deiner Stelle:
800€ PC
1200€ LCD
300€ Receiver
800€ lautsprecher
mir persönlich ist bildqualität wichtiger
SirSunny
#5 erstellt: 13. Feb 2008, 11:10
Ganz so einfach ist es mit dem Thema HTPC auch nicht. Allein schon für die Einrichtung und Konfiguration benötigt man viel Zeit und selbst dann kommt am nicht unbedingt an den Komfort und Bildqualität heran, die Einzelkomponenten bieten.
Speziell das Thema BluRay am HTPC ist momentan etwas kritisch, da momentan weder Software noch Hardware auf dem Markt ist, die alle Features unterstützt (zB HD-Ton-Ausgabe).
Des weiteren gibt es zwar einige HTPC-Benutzeroberflächen (Windows XP MediaCenter, Vista, MediaPortal), aber für die BluRay-Wiedergabe musst Du dann wieder PowerDVD starten usw.
Durilol
#6 erstellt: 16. Feb 2008, 14:24
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten!
In der Zwischenzeit habe ich sehr viel gelesen, mich quasi "dummstudiert". Ich habe mich definitiv (zumindest vorerst) gegen einen HTPC für den HD-TV-Empfang entschieden, der Konfigurationsaufwand erscheint mir enorm und ich hasse es, wenn ich erstmal drei Tage basteln muss, um ein ansprechendes Ergebnis zu bekommen. Zudem müsste es ganz aktuelle Hardware zu entsprechenden Preisen sein. In einem halben Jahr dürfte das Preisniveau wesentlich gesunken (insbesondere blu-ray) und die Technik an sich ausgereifter sein. Dementsprechend habe ich mir jetzt erst einmal einen preiswerten HD-Receiver bestellt.
Das Thema Surround bleibt aktuell, ich werde hier sicherlich die nächsten Monate zuschlagen. Daher schon jetzt herzlichen Dank für Eure Vorschläge, ich werde, wenn es ganz konkret wird, nochmals auf Euch zukommen.
Mit besten Grüßen
Peter
Boot
#7 erstellt: 16. Feb 2008, 22:46
Höre dir erst einmal kritisch die 5.1-Systeme an, insb. wenn du mit
ein Satelleten-System meinst.
Wenn du von einem halbwegs vernünftigen Stereo-System kommst, ist es gut möglich, dass du nicht glücklich wirst.
Boot
Durilol
#8 erstellt: 20. Feb 2008, 15:03
Boot
ja, das befürchte ich auch. Meine jetzigen Lautsprecher (ältere, aber gute Cantons) machen mich soweit schon ganz glücklich, aber wirklich pegelfest sind sie nicht. Dann schon eher meine Anlage im Auto, die eine relativ gute Qualität hat; vielleicht eine kleine Auflistung:
Frontsystemendstufe Audison VRx 4.300 aktiv an
Frontsystem Focal 6K2P TMT mit µP Serie 7 HT
Woofer JL Audio 15W3v2 (geschlossenes Gehäuse) an
Subendstufe Steg QM 310.2x gebrückt
selbstverständlich sehr gut eingebaut, eingemessen, laufzeitkorrigiert usw.
So solls aber zu Hause gar nicht sein, jedoch habe ich doch schon Angst vor einem "Loch" im Frequenzgang. Wahrscheinlich muss ichs dann doch so machen wie im Auto - erst gar keinen Billigquatsch kaufen, sondern was vernünftiges, an dem man lange Spass hat. Ich werde mich mal durchhören Btw: Ich finde Focal sehr symphathisch, wie ist eigentlich da der Home HiFi Bereich zu sehen?
Beste Grüße
Peter
Boot
#9 erstellt: 20. Feb 2008, 18:30
Die Entscheidung kann dir keiner nehmen. Aber mit deiner Einstellung wirst du voraussichtlich zu einer für Dich guten Lösung kommen.
Viel Erfolg
Boot
Anordnung der Lautsprecher, benötige Hilfe
champ3390 am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  3 Beiträge
Benötige Hilfe !
haschatz am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  2 Beiträge
Benötige Hilfe
DarkAngel_Jessy am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  12 Beiträge
Benötige Hilfe - Danke
Cordoba1984 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  2 Beiträge
Endstufe im Heimbereich! Benötige Hilfe plz !!
IckZ am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  2 Beiträge
Surroundanfänger.... benötige Hilfe!
fatwrecker am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2004  –  2 Beiträge
benötige Hilfe zu Wohnzimmer surround system ohne verkabelung
markauswien am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  12 Beiträge
Hilfe: Benötige ich einen Verstärker?
philiAN am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  7 Beiträge
Benötige Hilfe bei 5.1 Einstellungen
daniel1389 am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  2 Beiträge
Benötige Hilfe Heimkino Anlage
Wallyveli am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.151
