Cinema Setup bitte um Hilfe! Dringend!
Umbrella
#1 erstellt: 06. Mrz 2008, 04:01
habe mir gestern das Klipsch Quintet2 Sat System gekauft. Inklusive eines Ksw12 Sub. Nun habe ich nicht recht gewusst welchen Av Receiver ich anschliessen sollte an das Klipsch, um einen Optimalen Wirkungsgrad zu haben. Ich hatte mich erstmal für einen kostengünstigen Receiver entschieden, den Yamaha RX-V361. Nun weiss ich allerdings nicht was ich von der Leistung der Boxen halten soll... Ich finde den Stereomodus relativ schwach und der Surround Modus naja geht so liegt es vielleicht am falschen Setup des Receivers ist der Receiver vielleicht zu schlecht? Wobei ich denke ihn schon richtig eingestellt zu haben.. Oder ist die Platzierung arg ungünstig? Evtl. ist auch das verwandte 2x0,75mm angeblich Goldkabel Lautsprecherkabel zu dünn obwohl es mir empfohlen wurde.. Raumgröße 23qm. Vom Fernseher zum Sofa sind es ca. 3,50m.
Vielleicht kann mir ja ein Profi weiter Helfen.
Anbei noch ein Paar Bilder damit Sie sehen wie ich die Boxen Platziert habe Sub angeschlossen ect. Ist aber alles erstmal Provesorisch hab das System erst seit gestern und bin grad umgezogen ;).
MfG
http://img213.imageshack.us/img213/3337/frontjpgnt6.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/3894/front2jpgfn6.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/8602/sitzpositionjpgdo5.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/9602/subvonhintenjpgzy3.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/5140/verkabelungboxjpgfu0.jpg
ssn
#2 erstellt: 06. Mrz 2008, 09:52
Moin,
1.) Die Front-LS sind viel zu hoch. Am besten etwa auf Ohrhöre anbasteln
2.) Die Front-LS würde ich weiter auseinander anbringen. Das Verhältnis Front-Lautsprecher und Hörposition soll im Idealfall ein gleichschenkliges Dreieck bilden
3.) vielleicht solltest du deine Ansprüche an dieses System überdenken. Am Receiver sollte es nicht liegen. Der wird auf jeden Fall genug Leistung haben, um die Brüllwürfel zu befeuern. Und der Sub ist schließlich aktiv. Für großartigen Sound in Stereo und Surround ist das System ungeeignet.
Viel Glück beim weiterbasteln.
Umbrella
#3 erstellt: 06. Mrz 2008, 15:54
vielen dank erstmal für die Antwort.
Hmm ich könnte die Front Ls in gleicher Höhe mit dem Fernseher setzen.. Sollte ich Sie denn auf gleicher Höhe mit dem Center Positionieren oder eher etwas drüber oder drunter?? Jedoch kann ich am Abstand der beiden Front Ls nichts großartiges ändern weil dazu müsste ich die halbe Wohnung umreissen.. Mehr als 2 Meter Abstand schaffe ich nicht. Sind denn Wenigstens die 2 hinteren Lautsprecher richtig angebracht?
Naja und wenn der Verstärker ausreichend ist dann hab ich mir wohl ein bischen zu viel erwartet, denn grade im Stereo Modus find ich die Boxen nicht so toll.. Surround mässig hab ich nicht arg viel zu bemängeln das ist in Ordnung. Aber der Receiver bietet ja die möglichkeit eines 5.1 Stereo hörens das ist schonmal nicht schlecht und Music Enchancer.
Über eine weitere Meinung und beantwortung meiner Fragen wäre ich dankbar.
Gruß aus Kassel
Umbrella
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 06. Mrz 2008, 16:56
Hallo,wie groß ist der Raum ?
rabobo
#5 erstellt: 06. Mrz 2008, 17:07
die front und den center auf die gleiche höhe setzen und auf den hörplatz ausrichten. die surround boxen höher anordnen und auch auf den hörplatz ausrichten. aber versuche wirklich die fronts noch weiter auseinander zu setzen. und stereo klang aus "brüllwürfeln".. das klappt nun mal nicht. da fehlt es einfach am grundsätzlichen..und zwar am volumen.....
ssn
#6 erstellt: 06. Mrz 2008, 21:50
wer lesen kann ist klar im Vorteil. In der Thread-Eröffnung steht´s!
Poison_Nuke
#7 erstellt: 06. Mrz 2008, 22:26
also wie schon gesagt wurde, die LS hängen zu hoch, ideal ist auf einer Höhe mit dem Center, bzw tendentiell in Richtung Ohrhöhe, wenn der Center zuweit von dieser abweicht.
die SurroundLS hängen ganz gut, man könnte sie nur entweder weiter nach innen anwinkeln, oder gar komplett nach außen+hinten zeigen lassen, weg vom Hörer, was ein diffuseres Klangbild zur Folge hat.
Die Aufstellung vom Subwoofer ist erstmal ... naja. Solang es im Bass keine großen Probleme gibt, würde ich es so stehen lassen.
Zum Setup:
im manuellen Setup die Lautsprecher alle auf "Small" einstellen, dann die "Crossover" Frequenz auf 120Hz oder höher einstellen (ausprobieren) und dann mit einem Rauschtest die Lautsprecher so im Pegel anpassen, dass sie alle ungefähr gleichlaut klingen.
Den Abstand auch noch eintragen, aber dass sollte ja kein Thema sein
weitere Infos (vorallem zur Aufstellung vom Sub) findest du dann noch auf meiner Homepage im Bereich Heimkinoberatung und Akustik
www.poisonnuke.de
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 07. Mrz 2008, 11:36
ssn schrieb:
Danke vielen dank für den Tip.
und noch ein mal
Danke
Umbrella
#9 erstellt: 07. Mrz 2008, 16:49
Alles klar und danke nochmal für die Kompetente Hilfe an alle.
Bitte dringend um Hilfe!
TSATThePain am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  6 Beiträge
PROBLEM! BITTE UM HILFE! DRINGEND!
Fettenbrots-Karle am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe für Setup
Philipp1991 am 29.05.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2019  –  2 Beiträge
Bitte dringend Hilfe
Stoetzer00 am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  2 Beiträge
Brauche dringend Hilfe!!!
masterdi am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  2 Beiträge
marlez1978 am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  11 Beiträge
Hilfe bei Setup
Beneder am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 23.01.2019  –  10 Beiträge
lionheart.81 am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  6 Beiträge
brauche dringend hilfe
GreatT am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.07.2004  –  5 Beiträge
Thema:BOSE Brauche DRINGEND HILFE
Einsteiger1980 am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.327
