HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Wie ist die Lebensdauer von Lautsprechern ? | |
Wie ist die Lebensdauer von Lautsprechern ?+A -A |
MyXery
#1 erstellt: 25. Mrz 2008, 08:57 | |||
Hi, wie ist eure Erfahrung wielange Lautsprecher funktionieren ? Kann man sagen das sie nach einer Zeit kaputtgehen ? Ich habe mir ein Canton Movie 25 Plus XL in der Bucht ersteigert. Werde ich noch lange damit Freude haben ? |
ssn
#2 erstellt: 25. Mrz 2008, 09:05 | |||
Moin, meine Hauptlautsprecher habe ich Anfang der 90er gekauft und sie spielen noch wie am ersten Tag. Die Sicken der LS leiden unter UV-Licht und können deshalb zerbröseln. Davon ist bei mir noch keine Spur. Vielleicht war es hilfreich, die LS nie ohne Bespannung aufzustellen. |
dee-jay
#3 erstellt: 25. Mrz 2008, 09:12 | |||
war das sickenproblem nicht nur bei schaumstoffsicken? ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass die heutigen gummisicken nichtmehr zerbröseln, obs stimmt kann ich aber nicht sagen, vielleicht weiß es ja einer hier |
ssn
#4 erstellt: 25. Mrz 2008, 09:15 | |||
Genau so wars. |
Retro-Markus
#5 erstellt: 25. Mrz 2008, 10:37 | |||
Hallo zusammen, ich hatte mir 1997/1998 mein B&W-Lautsprecher geholt und kann heute selbst bei genauer Betrachtung noch keine offensichtlichen Alterserscheinungen erkennen. Weiß natürlich nicht, wie es innendrin aussieht mit Weichen etc., aber zumindest klanglich und von außen kann ich nichts Negatives feststellen. Viele Grüße Markus |
JustCinema
#6 erstellt: 25. Mrz 2008, 12:00 | |||
Hallo also ich glaube es kommt immer darauf an wie man mit den LS umgeht! Wenn man sie jeden Tag bis ans max. betreibt glaube ich nicht das man lange freude haben wird weil die Schwingspulen der Chassis darunter ja auch leiden! Wie gesagt ich glaube es kommt wirklich darauf an wie gut man damit umgeht! Mein Vater hat noch 2 Heco Standlautsprecher die er irgendwann mal in den 80iger Jahren gekauft hat und die leben heute auch noch! Gruß PS32008 |
bob2
#7 erstellt: 25. Mrz 2008, 12:07 | |||
Hallo, bei normaler Benutzung, sollte nicht die Membran das Problem sein , sondern die Kondensatoren auf der FQ-Weiche, die halten so 20-25 Jahre. Also lange Spaß am hören. |
LCS_ASZ
#8 erstellt: 25. Mrz 2008, 12:08 | |||
Schwer vorstellbar, dass eine Spule darunter leidet dass Strom durchfließt Die mechanisch am meisten belasteten Teile sind die Sicken. Die zerbröseln zwar nicht mehr gleich, können aber auch spröde werden. Aber ich denke bis das eintritt sind die Speaker sowieso längst ausrangiert. |
Poison_Nuke
#9 erstellt: 25. Mrz 2008, 12:13 | |||
laut hören (NICHT maximum) ist sogar besser für die LS, weil das Gummi durch Bewegung länger geschmeidig bleibt. Keine Bewegung und UV-Licht sind der Killer für die meisten Sicken. Außerdem "bläßt" man durch hohe Lautstärken den Staub usw aus den Schwingspulen usw raus, denn bei BR Systemen mit belüfteten Schwingspulen kann sich auch mal Staub ansammeln. und wenn man nicht am Limit fährt, sondern halt nur laut, dann passiert den Spulen rein gar nichts. Denn dann wären die Netzteile usw in den Verstärkern auch schnell hin, weil da dauernd Strom durchfließt |
Haiopai
#10 erstellt: 25. Mrz 2008, 12:17 | |||
Das Canton System hat Gummisicken und somit kaum Probleme in dieser Hinsicht ,da werden wie schon vorher gesagt eher Weichenbauteile aufgeben ,aber auch das normal nicht vor einer Nutzungsdauer von 20 oder mehr Jahren . Solltest du ihnen was gutes tun wollen ,achte darauf ob sich die Gummisicken leicht verhärten und behandel sie einmal im Jahr mit einem Mittel was sich "Amor all" schimpft . Dieses Zeug gleicht den Feuchtigkeitsverlust von Gummi aus ,der es über die Jahre verhärten und brüchig machen kann . Bekommst du im Auto Zubehör ,zwar nicht billig ,aber dieses Mittel zeigt wirklich eine verblüffende Wirkung und macht selbst schon verhärtetes Gummi wieder geschmeidig . Gruß Haiopai |
JustCinema
#11 erstellt: 25. Mrz 2008, 12:22 | |||
Aber allerdings werden die Schwingspulen doch bei zu großer Belastung schwarz oder sowas? bzw. fangen an zu stinken als wenn etwas anbrennt das ist auf keinen fall gut oder nicht? Gruß PS32008 |
Poison_Nuke
#12 erstellt: 25. Mrz 2008, 12:27 | |||
wenn es soweit ist, dann hast du deutlichst zu laut aufgedreht und man hört auch definitiv vorher schon starke Verzerrungen. da muss also einer schon taub sein oder nicht aufpassen, wenn er seine LS so weit treibt. |
JustCinema
#13 erstellt: 25. Mrz 2008, 12:46 | |||
Ach so also passiert das nicht wenn man ständig zu laut hören würde? Ich meine ich gehe mit meinen LS echt gut um als wenn sie ein rohes Ei sein würden aber ich habe schon andere Leute kennen gelernt die ihre LS bis oder schon fast über die Grenzen des machbaren betrieben haben! Und ich glaube das ist auf dauer für keinen LS gut oder was meint ihr? Gruß PS32008 |
Poison_Nuke
#14 erstellt: 25. Mrz 2008, 12:55 | |||
das was passieren kann ist folgendes: entweder gibt es einen Kurzschluss, weil durch die hohe Hitze die Lackisolierung durchbrennt. oder die Isolierung wird weich und durch eine gleichzeitig hohe mechanische Beanspruchung lösen sich eventuell einzelne Windungen der Spule Oder die Schwingspule schlägt am Magneten an und entweder dabei lösen sich Windungen oder der Spulenträger wird defomiert In jedem Falle aber hört man die Auswirkungen sofort. |
JustCinema
#15 erstellt: 25. Mrz 2008, 12:59 | |||
OK dann bin ich aufgeklährt Aber auf jeden fall kann man sagen das LS in der regel schon sehr lange halten! Gruß PS32008 |
Haiopai
#16 erstellt: 25. Mrz 2008, 13:17 | |||
Jo und bei Poisons Konstruktion täte ich eher frühe Probleme der Bausubstanz befürchten und das mein Kopf lange genug auf den Schultern sitzen bleibt . |
JustCinema
#17 erstellt: 25. Mrz 2008, 13:23 | |||
Da gebe ich dir recht habe mir das Heimkino von Poison Nuke auch mal angeschaut auf seiner Homepage echt hammer Gruß PS32008 |
Poison_Nuke
#18 erstellt: 25. Mrz 2008, 20:34 | |||
tja, sieht nach viel aus...aber mir ists zu leise |
JustCinema
#19 erstellt: 25. Mrz 2008, 23:46 | |||
Das kann ich dir kaum glauben Gruß PS32008 |
Tapehead
#20 erstellt: 09. Okt 2018, 15:46 | |||
Meine fast 50 Jahre alten Boxenopas - Selbstbau- funktionieren immer noch 1 A Grüße [Beitrag von Tapehead am 09. Okt 2018, 15:46 bearbeitet] |
Lacelte
#21 erstellt: 09. Okt 2018, 20:03 | |||
Wo hastn den Thread nach 10Jahren ausgegraben? |
Tapehead
#22 erstellt: 10. Okt 2018, 07:56 | |||
@Lacelte Wenns jemanden interessieren sollte, warum nicht? Grüssle |
Lebensdauer von Standlautsprechern!? RoTzNaSe am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 14 Beiträge |
Aufstellen von 5.1 Lautsprechern wernho am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 05.11.2021 – 29 Beiträge |
Tonalität von Rear-Lautsprechern megaharry am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 7 Beiträge |
Marktführer von Heimkino Lautsprechern Dingda am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 6 Beiträge |
"dynamische" Platzierung von Lautsprechern möglich? 123meins am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 3 Beiträge |
Mini-Zimmer: Positioinerung von Lautsprechern lashbk am 27.06.2021 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 9 Beiträge |
Wohin mit den Lautsprechern? Simon am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 30 Beiträge |
Zischen bei den Lautsprechern Zimmske am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 3 Beiträge |
Surroundsetups: Anzahl und Aufstellung von Lautsprechern Hörstoff am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 9 Beiträge |
Brummen in den Lautsprechern IT am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAwul
- Gesamtzahl an Themen1.557.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.114
