HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Surroundboxen hören sich manchmal an wie ein flies... | |
Surroundboxen hören sich manchmal an wie ein fliessender Bach+A -A |
uli757
20:40
erstellt: 25. Mrz 2008, |
Wie das Thema es schon sagt, hören sich meine Rearboxen manchmal an wie ein fliessender Bach (ich würd das vielleicht noch wie Geseusel beschreiben können)! Manchmal gehts und manchmal net. Vielleicht hat jemand schon mal von so was gehört und kann mir mal nen Tip geben. ![]() |
Peter83
20:42
@uli757 kann dir leider bei deinen problem zur zeit nicht viel sagen,erzähl doch erst mal was du für Ls hast,und was für einen Receiver. |
uli757
20:55
![]() Der Verstärker ist ein Yamaha RX V 361 und Canton Cinema 5 Boxen. mmmmmmmhhhhhhh. Das erstaunliche ist, das es mal klappt und mal nicht. Verkabelt ists mit nem Digitalreceiver über ein optisches Kabel. |
Peter83
21:30
werde mal sagen,dass es vielleicht an deinen Receiver hängt,hast du es schon einmal ausprobiert,ihn digital Koaxial zu verbinden,halte dass für die bessere alternative. |
uli757
21:55
Der Receiver ist ne DBox wird glaub ich nicht an ihr liegen! Ich kann zum Thema Coax nur sagen: hab mal meinen DVD Player über Coax versucht!!! Hab nur das Coax zum Verstärker und beim durchschalten der Verstärkerprogrammplätze gar kein Signal/Ton bekommen. Hab daraufhin vom Fachmann folgende Auskunft gekrischt.. Hat bei mir auch schon mal nicht geklappt aber nehmen sie doch einfach n normales Chinch dazu... Wie soll man den nun eigentlich eine Verbindung mit diesem orange/gelben Stecker richtig vorrichten?! |
piccohunter
22:18
Ganz einfach: Irgendein Cinch-Kabel von "Digital Out" der Quelle zum "Digital In" des AVR... möglicherweise noch den Ausgang im Setup des Quellgerätes aktivieren (ist aber in 99% der Fälle nicht notwendig), am AVR die entsprechende Quelle wählen und alles wird gut. Also quasi genauso wie mit dem optischen Kabel. Es ist schlichtweg egal, ob man die Cinch-Digitalverbindung oder die optische Verbindung wählt, es wird grundsätzlich exakt dasselbe Signal übertragen. Keine von beiden Verbindungen ist besser oder schlechter als die andere. |
kitsch
16:30
erstellt: 26. Mrz 2008, |
Hallo Kenne dieses plätschern auch. War am Anfang auch verwirrt. Ich glaube, das hat mit dem Eingangssignal zu tun? Bei alten Filmen, 1950 oder früher, ist das empfangene Signal einfaches Stereo oder sogar Mono, ohne "surround" Abmischung. Dann kann vermutlich auch kein "Neo 6, Logic 7" die hinteren Boxen benutzen und dann hat man das Gefühl es plätschert, wie in der Badewanne? Bin mir aber nicht sicher! Gruss, kitsch [Beitrag von kitsch am 26. Mrz 2008, 17:31 bearbeitet] |
piccohunter
17:11
Ich denke nicht. Dann müsste das "Plätschern" auch im Stereo-Modus zu hören sein (also bei Abschaltung des ProLogic-Decoders), nur halt aus den Stereo-Boxen. Das geschilderte Problem klingt für mich eher nach Stör-Einstrahlungen im analogen Signalweg. Aber um genaueres sagen zu können, müsste man das Gerät sehen und hören. |
kitsch
17:28
Ein Beispiel: TV-Serie Rosanne: heute Kabel-1 Einstellung: Harman Kardon, Analog, Dolby PL-II Movie Dann plätschert's in den hinteren Lautsprechern |
piccohunter
17:29
...und was passiert, wenn du auf Stereo schaltest? |
kitsch
17:32
Harman Kardon: sourround off, Stereo Super Stereo Sound, ohne plätschern |
piccohunter
17:37
Dann tippe ich auf Stör-Einstrahlungen oder einen unsauber bzw. fehlerhaft arbeitenden Pro-Logic-Decoder. Wie ist es denn im richtigen 5.1-Mode, also DD5.1 oder DTS5.1? |
kitsch
17:47
Dann funktioniert alles bestens, 5.1, DD5.1 Mir fällt auf, wenn die TV-Sendungen neueren Datums sind. Heute auf 3-SAT "Doku Berlin -Saigon" dann hört sich "Dolby PLII-Movie" sehr gut an, die hinteren Lautsprecher kommen z.B. bei Musik oder speziellen Geräuschen klar und sauber. |
pegasusmc
18:42
[quote="kitsch"]Ein Beispiel: TV-Serie Rosanne: heute Kabel-1 Einstellung: Harman Kardon, Analog, Dolby PL-II Movie Dann plätschert's in den hinteren Lautsprechern[/quote] Ist auch richtig so. Kabel 1 sendet nur Stereo da funktioniert Dolby nicht. 3Sat,ARD,ZDF,RTL,Sat 1,Pro Sieben usw.senden in Dolby 2.0 wenn du dann Dolby PL II Movie anschaltest wird das Signal auf alle Boxen dekodiert.Wenn Filme 5.1 gesendet werden kannst du nur Stereo oder Digital wählen.Das Dolby Digital ist dann echtes 5.1 z.B.Premiere Direkt. [Beitrag von pegasusmc am 26. Mrz 2008, 19:01 bearbeitet] |
uli757
19:15
OK soweit alles klar. Bin mir nicht sicher aber ich glaube es war ein Film auf Premiere! Da es mir erst einzweimal aufgefallen ist, werd das mal weiter beobachten! Auf Jeden Fall schon mal danke!!!!! ![]() |
hyrocoaster
19:36
Joa, ähnlich ist es bei Musik die ich vom Pc abspiele. Bei gut abgemischten Stücken (Ich spreche ausschließlich von welchen, die nicht für Dolby produziert wurden!) ist es so, dass bestimmte Instrumente hinten mit abgespielt werden. Bei qualitativ schlechten Tracks ist da auch nur das Geplätscher^^, wobei es erstaunlich ist, dass diese Funktion des Rear-Mix' nicht auf die Kilobytes-Anzahl drauf ankommt, wie ich feststellen muss. Sogar ein Track mit nur 96 Kbits läuft praktisch perfekt im Mix. Gerade höre ich zum Beispiel "Hey, there Delilah" als Original von einer CD im 5.1 Modus. Das einzige was in den Rears abgespielt wird sind hier die "Violinen/welche Instrumente auch immer" & dies in ganz klarem Sound. Wenn ich Fronts abklemme, und den Center, kann ich mir ohne Anzeichen von Gitarre und Stimme nur die "Welche Instrumente auch immer" anhören, als wäre es ein einzelnes Stück ![]() Kreig ich nen Daumen für ![]() lg Patrick |
ZZMajor
19:40
Hi, also zuerst mal eine Richtigstellung. Ja, Kabel 1 und viele andere senden nur Stereo. Deshalb heisst das aber nicht, dass Dolby Prologic II Movie oder Music nicht funktioniert. das hat nämlich nix damit zu tun, ob nu PCM oder DD (egal ob 2.0 oder 5.1) gesendet wird, sondern, ob im Stereosignal die Surroundinformationen enthalten sind. Und das ist in bestimmt mehr als 95% der Fall. Bei mir läuft der AV-Receiver immer im Prologic II Modus und es passt immer. Zum eigentlichen Thema: Wenn Du statt Rauschen auch ein Zwitschern oder Zirpen als beschreibung akzeptierst, dann kann ich Dir sagen, das ist dann normal. Es ist das aus den Stereoinformationen errechnete Surround-Signal und das geht halt nicht zu 100% störungsfrei, als bei diskreten Kanälen. Es sollte aber eigentlich nur hörbar sein, wenn man das Ohr direkt an die Surroundbox hält. Am eigentlichen Hörplatz sollte eigentlich ein guter Surroundeindruck vorhanden sein, und die Stimmen sollten sauber aus dem center kommen. Wenn also beim Hörplatz alles passt, dann ist alles OK bei Dir! kannst also eigentlich beruhigt IMMER auf Prologic II Movie laufen lassen, ich hab jedenfalls noch nie was Störendes von hinten gehört, wenn ich das Ohr nicht grad an die Box halte. Gruss |
kitsch
20:01
Hallo Danke, Deine Erklärung beruhigt mich! Hatte zwischendurch Angst mit dem Receiver sei etwas nicht in Ordnung. Vielen Dank für die Hilfe! Gruss aus Zürich, Kitsch |
uli757
22:28
Surroundboxen sony-fan am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 29 Beiträge |
Wie schließe ich surroundboxen am Fernseher an?????? Tonic am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 5 Beiträge |
Abstand zu Surroundboxen ocati am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 4 Beiträge |
Stand- und Surroundboxen kombinieren? Locki am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 11 Beiträge |
Problem mit Aufstellung der Surroundboxen da_jupp am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 10 Beiträge |
Ton manchmal weg!!!! tony_rocky_horror am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 17 Beiträge |
5.1 Channel manchmal "nicht an" Sonne123 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 5 Beiträge |
Surroundboxen lauter als die, die vorne sind Triple112 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 12 Beiträge |
DTS 5.1 Stimmen hören sich grottig an element5 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 19 Beiträge |
Rears funktionieren manchmal nicht *gelöst* Zockerbruder am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2020 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
