Lautsprecherfunktionen bei 5.1
idephili
#1 erstellt: 27. Mrz 2008, 23:46
erster Beitrag, eigentlich absolut nicht mein Fachthema, aber der Lauf der Zeit....und sorry für das holperr-stolper in der Fragestellung.
Hatte bisher nur einen Stereoreceiver, dafür zwei Boxen links/rechts vom Sofa, TV gegenüber, Ton kam nur aus dem TV-Gerät, egal, ob DVD oder anderer Input.
Nun mit 5.1 AV-Receiver ausgestattet (yamaha rx-v 361) und die Überlegung, die entsprechender Boxen anzuschließen. Somit wären die Boxen am Sofa dann die Surround-Boxen links/rechts und beim TV die Front-Boxen. Bedeutet das, daß beim CD/Radio-hören der (Stereo-)Ton lokal vorrangig beim TV "stattfindet" oder kann man sich ein anderes Szenario "basteln". Ich bins so gewohnt und muß dabei halt nicht die ganze bude beschallen. Oder kann ich den Stereoton nur "am Sofa erleben."
Freu mich über jede Antwort und somit
Gruß + Dank
idephili
ssn
#2 erstellt: 28. Mrz 2008, 00:07
habe ich das jetzt richtig verstanden? Du willst die Lautsprecher als Rear-LS einsetzen und die im TV eingebauten LS als Hauptlautsprecher?
Das klingt doch scheußlich.
Du solltest die LS im TV ausschalten. Wenn dein TV Cinch-Ausgänge hat, dann ab damit an den AV-Receiver. Die Hauptlautsprecher gehören dann links und rechts neben den TV.
Du brauchst dann noch einen Center und zwei Rear-Lautsprecher als Ergänzung, oderhast du die schon?
Stereoton kommt dann aus den Lautsprechern neben dem TV, genauso wie Radio, CD etc.
idephili
#3 erstellt: 28. Mrz 2008, 00:27
Nein, nein, werden schon neue 4 neue Lautsprecher (+Center/Subwoofer), ich will nur darauf hinaus, das die Lautsprecher die bei Surround im Rahmen einer DVD als die Surround-Rear-Speaker fungieren, bei CD/Radio-Klang am liebsten als (einzige) Stereo-Lautsprecher arbeiten. So war´s gemeint, aber man gebe mir Verstand bei diesem Thema
[Beitrag von idephili am 28. Mrz 2008, 00:33 bearbeitet]
ssn
#4 erstellt: 28. Mrz 2008, 00:32
donnerwetter, du verstehst es, so zu schreiben, dass keiner weiß, was du eigentlich sagen willst.
jetzt mal von vorn:
erstmal stellst du deinen tv auf. links und rechts daneben kommen die hauptlautsprecher. auf oder unter den tv kommt der center. nach hinten kommen die rears.
jetzt stellst du den av-receiver so ein, dass bei stereo alles nur aus den beiden lautsprechern von rechts und links neben dem tv kommt. für 5.1. sind die lautsprecher vor als hauptlautsprecher einzustellen.
idephili
#5 erstellt: 28. Mrz 2008, 00:36
Womit meine Frage insofern beantwortet wäre, als daß das, was ich gern hätt nicht möglich ist. Somit sitzt ich bei CD/Radio nicht mehr zwischem dem Sound, sondern vor dem Sound, da die Frontspeaker - logischerweise für den DVD-Betrieb - am TV stehen. Gelle?
[Beitrag von idephili am 28. Mrz 2008, 00:37 bearbeitet]
ssn
#6 erstellt: 28. Mrz 2008, 00:41
so ist es. die rear-lautsprecher können nicht bei dvd rear-lautsprecher und bei cd hauptplautsprecher sein.
idephili
#7 erstellt: 28. Mrz 2008, 00:47
Na, ganz toll............
Nein, im Ernst: vielen Dank für Rat und Mühe, somit die alten behalten und auf Zone B gehen, das müßte gehen.
ssn
#8 erstellt: 28. Mrz 2008, 00:52
GEHT, aber dann hast du zwei lautsprecher mehr rumstehen. aber was nützt es, wenn du deine cd´s gern von hinten hörst, dann gehts nicht anders als mit der zone b.
WillyCH
#9 erstellt: 28. Mrz 2008, 00:59
Allenfalls könnte Dir aber auch die Raumklangsimulation (DSP) Deines AVRs helfen. Da kannst Du je nach Gerät so tolle Dinge wie "Stadion" oder DTS Neo (synthetischer Raumklang) ausgehend von einem Stereo(Radio)Signal simulieren. Dann sitzt Du "mitten" in der Musik. Probiers mal aus obs Dir gefällt. Ich bin Stereo-Fan, ich wünsche die "klassische" Bühne. Viele meiner Gäste mögen gerade zur Radio-Berieselung aber lieber die Surround-Variante. Ich könnt mir vorstellen, dass bei Dir dem auch so ist...
-Lass uns doch bitte an Deinen Experimenten teilhaben!
Apalone
#10 erstellt: 28. Mrz 2008, 10:00
Ist sooo schwer u teuer nicht!
Du könntest an den Frontausgängen des AV-Receivers 2 Kabel weggehen lassen, das zweite dann an deine Rears. An den rears kommen dann auch zwei Kabel rein, eins vom Surround out (für Rear Normalbetrieb), eins vom Frontout für Stereo/"Radiobetrieb".
Jetzt musst du nur noch in den Frontout am Receiver einen Lautsprecherumschalter setzen und fertig.
Wenn du jetzt im Radiobetrieb am AV "2-Kanal-out" wählst und den Lautsprecherumschalter auf die "Rears" am Sofa stelltst, hast du ganz normale Vollstereosugnal auf deinen "normalerweise" Rears.
So einfach ist das.
KUrPGunman
#11 erstellt: 28. Mrz 2008, 12:33
wo ist denn das Problem,
im Radio/CD Betrieb den Receiver auf 7Stereo stellen, die Rears auf +10 die Fronts auf -10 und schon hast du Stereo über die hinteren LS. das wars.
Gruß Gunman
ssn
#12 erstellt: 28. Mrz 2008, 19:09
KUrPGunman schrieb:
Gruß Gunman
??? - im Stereobetrieb ist auf den Rears kein Fatz zu hören. Da kannst du solange dran rumregeln wie du willst. Da ändert sich nix!
Apalone
#13 erstellt: 28. Mrz 2008, 19:28
ssn schrieb:
KUrPGunman schrieb:
Gruß Gunman
Jein, bei 7-Stereo schon, aber halt irgendwas (möglicherweise dasselbe Signal aus allen Kanälen), jedenfalls kein korrektes Stereo, da hast du Recht!
Den Modus "7-Stereo" oder "Multikanalout" oder wie sie alle heißen kann man in diesem Problemlösungskontext jedenfalls vergessen.
KUrPGunman
#14 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:39
Servus,
gut, da ich das selbst eigentlich nie nutze, kann´s schon sein dass da irgendwas rauskommt, meine Annahme war, das Stereo nach hinten gedoppelt wird, wie bei nem 4 Kanal StereoAmp und der Center das Mischsignal kriegt.
Muss das mal ausprobieren.
Gruß Gunm@n
Ist Links nun Links oder doch Rechts?
gecko63 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  8 Beiträge
Surround Boxen Funktionieren nur Teilweise
lukas9825 am 06.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  4 Beiträge
5.1 richtig aufstellen bei dezentralem TV und Sofa an der Wand
LuigiZ3 am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  13 Beiträge
Aufstellrichtung Boxen/Sofa
polmage am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  3 Beiträge
Boxen aufstellen
mralchemy am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  3 Beiträge
5.1 Boxen am TV anschließen
Ultra9a am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  2 Beiträge
Surround Kanäle Links u. Rechts
HiFiMan am 21.12.2002  –  Letzte Antwort am 23.12.2002  –  3 Beiträge
AV Receiver Stereoreceiver
twmuc am 04.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  14 Beiträge
Probleme mit hohem TV-Sofa
Schlachtbulle am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  4 Beiträge
Wie bekomme ich ton auf allen 5.1 boxen vom TV???
Kollerzap am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.928
