Entfernungs-Einstellungen am AV bei Dipolen
Corsa_A_GSi
#1 erstellt: 20. Apr 2008, 12:58
Wie schon in der Überschrift zu erkennen, würd ich gern wissen, wie man da am besten vorgeht?
Mal als Beispiel:
Meine Dipole hängen seitlich jeweils ca. 2 m vom Hörplatz entfernt an der Wand.
Also im AV Receiver Menü auch 2 m einstellen. Soweit sogut.
Wäre es nun aber nicht besser, die Distanz der Dipole noch niedriger einzustellen? (z.b. "nur" 1 m)
Grund: Die Dipole strahlen ja nicht direkt auf den Hörer, sonder erst zur Rückwand, und DANN erst zum Hörer... somit ist der Weg für den Schall ja im Prinzip auch weiter...(da man ja zum Grossteil nur diese Wandreflektionen hört). Also hat man ja eine noch längere Verzögerung als eigentlich im AV-Receiver eingestellt ist...
Ist mein Grundgedanke richtig?
Retro-Markus
#2 erstellt: 20. Apr 2008, 14:24
Denke, dass als Entfernungseinstellung die reale Entfernung vom Sitzplatz zu den Speakern durchaus Sinn macht. Wenn du mal einen Effekt genau auf hinten links oder hinten rechts hast, dann merkst du schon, dass da noch eine ganze Menge Direktschall in Richtung Zuschauer geht. So ist es zumindest bei meinen DS6 vom B&W.
Auch die Einmesssysteme meiner letzten 3 Receiver haben immer direkt die reale Entfernung eingestellt und die richtet sich beim Einmessen ja auch danach, wie der Schall der Testtöne sich ausbreitet und wo er dann vom Receiver "wahrgenommen" wird.
Viele Grüße
Markus
Corsa_A_GSi
#3 erstellt: 20. Apr 2008, 14:56
Bei deinem ersten Absatz muss ich wiedersprechen:
Wenn ich genau auf Achse der Dipole sitze, höre ich sogut wie keinen Direktschall.(Eigentlich ja ok für Dipole ) Man merkt schon deutlich dass die Effekte eher von der hinteren Wand reflektiert zum Hörplatz kommen. Abstand der Dipole zur hinteren Wand ca. 2m. Zur Vorderwand gute 5 m.
Klar, mit Sicherheit gibts auch gewisse Direktschallanteile bzw. Refklektionen direkt vor und hinter den Dipolen an den seitlichen Wänden, diese fallen aber im Gegensatz zu den Schallanteilen die von hinten kommen bei weitem nicht so auf...
So hört sich das bei mir zumindest an.
Auf der anderen Seite leuchtet das Argument mit der Einmessautomatik natürlich auch ein... schon seltsam.
Sonst noch Meinungen?
Retro-Markus
#4 erstellt: 20. Apr 2008, 15:12
Ich merke bei mir auch, dass Anteile des Schalls nicht direkt aus dem Lautsprecher kommt, trotzdem höre ich genau, dass der Schall eben von hinten links oder hinten rechts kommt (was ich auch sehr angenehm finde, da man ja ab und zu auch Effekte von "hart hinten rechts" oder "hart hinten links" hat und die ja auch lokalisierbar sein sollen.
Was die Einstellung angeht, würde ich auch sagen, dass die Entfernungsmessung zu einer Phantomschallquelle recht schwierig sein dürfte, da diese sich ja relativ zur Sitzposition sehr schnell ändern kann. Soll heißen: wenn ich mich ein wenig bewege, dann bewegt sich u.U. auch die Phantomschallquelle. Im Gegensatz dazu stellen die Lautsprecher immer absolute Bezugspunkte dar.
Na ja, im Grunde genommen muss das jeder für sich ausprobieren. Wenn in deinem Setup ein besser Klang dabei herauskommt, wenn du die Entfernung an den Phantomschallquellen orientierst, dann spricht ja nichts dagegen, so zu verfahren.
Viele Grüße
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 20. Apr 2008, 15:13 bearbeitet]
Entfernungs-Einstellung im AVR
GAREA am 14.05.2020  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  35 Beiträge
Rear Center bei Dipolen?
JustCinema am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  23 Beiträge
AV Receiver Einstellungen
3rik am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  6 Beiträge
Sub und AV einstellungen
bennybest am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  9 Beiträge
AV-Receiver Frequenzbänder Einstellungen.
DEKRA am 11.04.2020  –  Letzte Antwort am 11.04.2020  –  5 Beiträge
Aufstellung 5.1 mit Dipolen
Cold am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  7 Beiträge
Deckenlautsprecher mit Dipolen oder überhaupt
nrwskat1 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  3 Beiträge
5.1. im Wohnzimmer mit Dipolen?
Haasal am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  10 Beiträge
NEULING-Hilfe bei Einstellungen
LordBAS am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  7 Beiträge
Einstellungen Digital out am DVB-S Receiver
AcJoker am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.881
