Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
5.1 gegen 7.1
BMWDaniel
#101 erstellt: 23. Mai 2008, 12:58
Pizza_66 schrieb:
Ähm für was ein Y-Kabel noch vor den Subs? Der LFE Eingang ist eine Buchse!
Richtig, die meisten Subs haben aber Line in R und Line in L. In einem anderen Thread ging schon mal eine Diskusion ab, welcher zu nehmen wäre oder ob es besser ist, beide gleichzeitig zu verwenden. Deshalb Y-Kabel um nichts falsch zu machen und beide Sub Eingänge nutzen.
Bei meinem 2 Subs wo ich hatte(beide deffeckt) Hatte ich immer 2 Chinch Buchsen. Mit einen y Sub Kabel habe ich auch beide immer angeschlossen. Ziehe ich während dem Betrieb einen Stecker herraus verringert sich die Lautstärke um fast die Hälfte. Kann aber jetzt nicht sagen ob es ein LFE dabei ist oder nicht.
BMWDaniel
#102 erstellt: 23. Mai 2008, 12:59
Aber 7.1 würde ich erst machen, wenn ich zu jedem Lautsprecher vom Kopf aus ca 2m entfernt hocke.
Pizza_66
#103 erstellt: 23. Mai 2008, 13:00
Genau so verhält es sich auch bei den meisten Subs. Deshalb: Y-Kabel und gut is...
Pizza_66
#104 erstellt: 23. Mai 2008, 13:03
Das meinte ich aber damit Ersetze Klangverbesserung mit räumlicher Darstellung in meinen Ausführungen und es stimmt ebenso.
Ich habe aber nicht von Klangverbesserung gesprochen. Ich empfinde auch eine "erhöhte" räumliche Darstellung nicht als Klangverbesserung.
0300_Infanterie
#105 erstellt: 23. Mai 2008, 13:04
... leider hat nicht jeder einen Ballsaal zur Verfügung
BMWDaniel
#106 erstellt: 23. Mai 2008, 13:05
0300_Infanterie schrieb:
... leider hat nicht jeder einen Ballsaal zur Verfügung :D
Sollte ja auch nur ein Erfahrungswert von mir sein.
JokerofDarkness
#107 erstellt: 23. Mai 2008, 13:10
Genau so verhält es sich auch bei den meisten Subs. Deshalb: Y-Kabel und gut is... ;)
Ihr habt richtig Ahnung! Das ist bei allen Subs so! Deshalb schrieb ich ja auch:
JokerofDarkness schrieb:
Ein Y-Kabel macht nur eines und zwar ein Pegelanhebung.
Der Pegel lässt sich sowohl auch am AVR, als auch am Sub selbst erhöhen.
Es gibt genau einen Grund für ein Y-Kabel an einem Sub und der ist, wenn sich der Sub wegen des schwachen Signals ab und zu mal ausschaltet. Sowas ist bei halbwegs vernünftigen Subs aber eher die Ausnahme, als die Regel.
Pizza_66
#108 erstellt: 23. Mai 2008, 13:17
Junge Junge, bist du bei dem schönen Wetter gut unterwegs....
Du bist der Meinung, du hast richtig Ahnung ???? Was ist bei allen Subs so ?
Das die sich bei zu schwachen Signal frühzeitig ausschalten ? Da wäre keiner von uns ohne deine Hilfe drauf gekommen. Vielen Dank.
Darum ging es in der Antwort von BMWDaniel gar nicht. Er redet von einen hörbaren Pegelabfall, wenn man am Sub mit 2 Line in Buchsen eine aussen vor lässt. Deswegen Y-Kabel, ist doch dann eine gute Lösung, oder ???
0300_Infanterie
#109 erstellt: 23. Mai 2008, 13:25
... lasst uns mal wieder sachlich werden, bitte
JokerofDarkness
#110 erstellt: 23. Mai 2008, 14:17
Steht zwar schon weiter oben, aber für Dich nochmal: Bei allen Subs erfolgt eine Pegelanhebung von 6db durch die Benutzung von einem Y-Kabel. Dies ist nicht unbedingt sinnvoll, es sei denn man hat einen Sub der dazu neigt sich einfach mal abzuschalten. Nur um den Sub lauter zu machen ist das Y-Kabel auf Dauer nicht die Lösung.
Habe ich nie gesagt. Lies doch einfach meinen Post!
Wie gesagt ist beim Y-Kabel immer eine Pegelanhebung zu verzeichnen. Logisch das wenn nur ein Kabel drin steckt zu vorher ein Pegelabfall zu verzeichnen ist. Sinnvoll wie gesagt nur bei Subs die zum Ausschalten neigen. Den Rest erreiche ich auch durch Pegelanhebeung am Sub oder AVR selbst. Kann man mit einem Pegelmessgerät auch super nachvollziehen
BMWDaniel
#111 erstellt: 23. Mai 2008, 14:26
Mensch Jungs. Es geht hier um 5.1 und 7.1 nicht um eien Sub Kabel Diskussion.
Pizza_66
#112 erstellt: 23. Mai 2008, 14:26
Warum haben denn die meisten Subs 2 Line in Eingänge und wofür wurden Y-Kabel (nein, ich meine jetzt nicht die Pegelanhebung) konzipiert ?
Was mache ich denn, wenn ich einen Sub habe, der 2 Line in Eingänge besitzt ? Wenn es doch, wie von dir beschrieben bei der Verwendung des Y-Kabels zu einer Pegelanhebung kommt,(wobei ich mich ehrlich frage, wie die Verwendung eines Y-Kabels ein Signal verstärken soll) sollte man den Effekt nicht nutzen ? Eine Verfälschung des Signals wird ja wohl nicht erfolgen ?!
JokerofDarkness
#113 erstellt: 23. Mai 2008, 14:30
Sei mir nicht böse, aber es gibt hier haufenweise Threads darüber. Also SuFu benutzen, wenn Du mir nicht glaubst. Ansonsten kann ich Dir nur sagen, dass alles was ich bisher hier geschrieben habe faktisch richtig und belegbar ist.
BMWDaniel
#114 erstellt: 23. Mai 2008, 14:34
Schliest es mono an dann musst eben dem Pegel im A/V Receiver oder/und am Sub höher drehen um dieselbe Lautstärke zu erhalten und sonst ändert sich dabei nichts. Ausser es wäre eine Doppelschwingspule.
Pizza_66
#115 erstellt: 23. Mai 2008, 14:45
Eigendlich hast du recht damit...
Trotzdem schön, dass wir alle darüber gesprochen haben, oder
[Beitrag von Pizza_66 am 23. Mai 2008, 14:46 bearbeitet]
0300_Infanterie
#116 erstellt: 23. Mai 2008, 14:58
... und ich bin jetzt schlauer als zuvor was Subs angeht, und das ohne einen Thread gesucht zu haben
BMWDaniel
#117 erstellt: 23. Mai 2008, 15:02
... und ich bin jetzt schlauer als zuvor was Subs angeht, und das ohne einen Thread gesucht zu haben :D
Ja und total abgeschweift vom Thema
0300_Infanterie
#118 erstellt: 23. Mai 2008, 15:21
Jupp, hab mich aber glaub ich weiter oben ausreichend intensiv mit dem Topic befasst!
BMWDaniel
#119 erstellt: 23. Mai 2008, 16:04
:angel
Soll kein Vorwurf sein.
Mich würde es nur interessieren wie sich Dipole klaglich auswirken egal ob 2 als Surround und Surround Back 2 Direktstrahler oder 4 Dipole
0300_Infanterie
#120 erstellt: 23. Mai 2008, 16:13
Ein Kumpel hatte Dipole im 5.1 Setup, als er auf 7.1 umstellte hat er die Dipole rausgenommen ...
Er sagte das passe nicht mehr
Warum hab ich leider keine Ahnung...
Schau doch auch mal hier:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic16405.html
http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic19238.html
http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic19305.html
http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic17421.html
http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic15715.html
[Beitrag von 0300_Infanterie am 23. Mai 2008, 16:14 bearbeitet]
Unterschied 5.1 zu 6.1
tubu am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  19 Beiträge
Unterschied Center-LS vs. andere Front-LS?
der_Martin am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  4 Beiträge
Unterschied 5.1 Atmos / 7.1 DD
horstepipe am 03.07.2022  –  Letzte Antwort am 03.07.2022  –  7 Beiträge
Großer Unterschied?
NamenlosSE am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  5 Beiträge
Unterschied 5.1 Atmos und 7.1 Atmos
solnder am 06.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.02.2023  –  15 Beiträge
harman/kardon Soundsystem Logic 7 - passende Musikdateien?
SB1888 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  11 Beiträge
Passen diese AVR und LS Komponenten zusammen?
HDMac1250 am 27.12.2022  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  3 Beiträge
5.1 Brüllwürfel + 2 LS als 7.1 ?
hechter79 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  4 Beiträge
Unterschied??
Andre1 am 14.05.2003  –  Letzte Antwort am 21.06.2003  –  2 Beiträge
Passende LS für 5.1
mdevils21 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.149
