Kurze Frage zu den LFE´s
Allgäuer
#1 erstellt: 03. Jun 2008, 13:16
Hallo Leute,
Mir ist weitestgehend klar, was LFE sind. Folgende Voraussetzung: Trennfrequenz 80Hz, kein Sub (5.0), Bass an die Fronts.
Jedoch ist mir ein Punkt noch nicht recht klar:
Nun wird bei einem 5.1 Signal von mir aus ein Gräusch bei um die 80Hz auf den Center gelegt, also von der Tonspur so vorgegeben. IMO ist dieses Geräusch aber keineswegs ein linearer Ton, sondern eine Ansammlung von verschiedenen Frequenzen, die nun teilweise unter, teilweise über 80Hz liegen.
Was geschieht nun mit dem Gräusch: wird es "aufgetrennt" und der tieffrequentere Anteil an die Fronts geschickt und alles über der Trennfrequenz bleibt auf dem Center, oder verschwindet ein Teil des Geräuschs, weil entweder nur der Center oder nur die Fronts zum Einsatz kommen?
Ich komme deshalb auf diese Frage, da bei der Einstellung Small (Center) imo weniger Bass wiedergegeben wird, als bei einer aktivierten Trennfrequenz. Eigentlich sollte da ja mehr Bass hörbar sein, wenn dieser über die Fronts läuft. (Anlage im Avatar)
Danke!
getodak
#2 erstellt: 03. Jun 2008, 15:46
Hi!
Bei einer Trennung fällt das Signal dann mit der bestimmten Flankensteilheit ab. Alles unter 80 Hz wird dann linear leiser. Der Ton um die 80 Hz ist i. d. R. eine Ansammlung von Tönen, sonst wär es ja Sinus!
Allgäuer
#3 erstellt: 03. Jun 2008, 16:10
Hi getodak,
Habe glaube ich Deine Antwort nicht ganz verstanden. Wie schon beschrieben, war mir klar, dass der 80Hz Ton kein Sinuston ist, ebenso wie die Tatsache, dass die Lautstärke nach unten hin abnimmt. Ganz zu schweigen von unser aller Freunde Raummoden.
Bleibt also die Frage: Was passiert nun mit dem Signal und warum erscheint es auf dem Center (!) druckvoller als auf den Fronts?
getodak
#4 erstellt: 03. Jun 2008, 16:16
Hast Recht, jetzt versteh ich erst. Wenn du bei 80 Hz trennst wird der tiefe Ton nur an die Fronts geschickt, wenn die auf Large stehen. Ansonsten fehlt er einfach.
Sonst könnt ich mir noch vorstellen, dass die Fronts einen schlechteren Wirkungsgrad haben und daher bei gleicher Pegeleinstellung leiser sind!
Allgäuer
#5 erstellt: 03. Jun 2008, 16:27
Hi getodak,
jetzt kommts: Center bei 86db (Übertragungsbereich ab 46hz), Fronts 87db (ab 25Hz). Also bis auf den Fequenzgang nicht viel um.
Was ich vergessen habe zu erwähnen: die Fronts stehen immer auf Large. Somit könnte das besagte Geräusch nie verschwinden. Scheint es aber zu tun, bei Center auf Small.
Dazu noch das Thema Flankensteilheit: da müsste der Center erheblich früher "in die Knie" gehen als die Fronts. Ratlosigkeit macht sich bei mir breit.
Master_J
#6 erstellt: 03. Jun 2008, 16:36
Das ist keine Frage zum LFE, sondern zum Bassmanagement.
Allgäuer schrieb:
(Anlage im Avatar)
Avatar ist das hier:
Du meinst das Profil.
Die Ursache ist ganz einfach zu beschreiben:
Bassmanagement = Böse.
Niemand weiss genau, was da gemacht wird.
Nichtmal die Hersteller, so scheint es manchmal...
Gab da z.B. mal einen Yamaha-AVR, der den LFE-Kanal überhalb der eingestellten Trennfrequenz einfach weggeworfen hat.
Oder einen Marantz-AVR, der den kompletten LFE-Kanal nicht auf die Fronts legen wollte, wenn kein Subwoofer dran war.
Gruss
Jochen
Allgäuer
#7 erstellt: 03. Jun 2008, 16:46
Hi Master J
Bin neu hier, bitte um Nachsicht. Profil,Avatar, Bassmanagement....
Offenbar reiht sich mein AVR in die Wegwerfgesellschaft ein. Anders kann ich mir es nicht erklären, dass ein "Böxchen" mehr Bass darstellt als ein erwachsener Front LS.
Lösung wäre also: Center auf Large, dafür geht ein Teil des Basses verloren, oder Center auf Small und es geht ein Teil des Basses verloren. Toll.
getodak
#8 erstellt: 03. Jun 2008, 17:02
Oder einen Sub ginge auch noch!
Allgäuer
#9 erstellt: 03. Jun 2008, 17:11
Sub fällt aus. Ist mir ehrlich gesagt zu viel fummelei, den richtig einzupegeln, wenn das denn jemals gelingt. Dazu kommt, dass der passende Sub zu meinem Set mir etwas zu teuer ist, dafür das er nur im Kinobetrieb arbeitet. Also heißt das wohl, mit dem Defizit leben.
Master_J
#10 erstellt: 03. Jun 2008, 23:19
Ja, Spongebob oder Patrick. Wie Du willst.
Sooo klein ist Dein Center ja nun auch nicht.
Lass ihn doch auf "Large" laufen und sei zufrieden.
Kannst aber auch mal über mein Profil gucken, wie ich mit der Problematik umgehe.
Und ein heisser Tipp zum Sub:
Der muss zum Raum passen, nicht zu den "Restboxen".
Gruss
Jochen
Allgäuer
#11 erstellt: 04. Jun 2008, 09:27
...und in meinem Fall auch noch zur Frau und bald zum Nachwuchs. (Ad ad, Bummbumm hat Brei mampf.....)
kurze frage, kurze antwort
mart_in am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  4 Beiträge
Kurze Frage
multifan am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  2 Beiträge
Kurze Frage:
Hunter1817 am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  4 Beiträge
LFE?
olafcm am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  5 Beiträge
Kurze Frage zu 5.1 passiv
fRe0 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  11 Beiträge
Kurze Frage zur Subwooferaufstellung
Darko7 am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  2 Beiträge
Frage zu LFE Kanal auf Front legen
Nemesis200SX am 11.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  10 Beiträge
LFE Kanal
arx am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  37 Beiträge
Kurze Frage zu Audyssey: Messpunkte
Bommel-14 am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  4 Beiträge
Extra SACD-Lautsprecher? Kurze Frage - Kurze Antwort...
Lord-Of-The-Beat am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
