Brummen bei Notebook an Z5500
horst55
#1 erstellt: 08. Jun 2008, 15:05
ich benutze schon seit gut einem Jahr ein Logitech Z5500 Soundsystem und mein Notebook war schon immer analog über Klinkenstecker an das System angeschlossen - ohne Probleme.
Seit gestern gibt das Soundsystem jedoch ein extrem störendes Brummen von sich wenn ich das Notebook angeschlossen habe. Das Brummen kommt aus dem Subwoofer.
Das Brummen verschwindet nur wenn ich das Kabel ziehe, das System abschalte oder das Soundsystem auf "Mute" stelle. Die eingestellte Lautstärke am Notebook und auch an der Anlage verändert das Brummen nicht.
Das Z5500 hat 3 analoge und 2 digitale Eingänge zwischen denen ich hin- und herschalten kann. Kurioserweise brummt es auf allen 3 analogen Eingängen also wenn z.B. das Notebook an Analog1 angeschlossen ist und an Analog2 und 3 nichts angeschlossen ist brummt es auf Analog1, -2 und -3. Wenn ich auf einen der beiden digitalen Eingänge wechsel brummt es nicht.
Um Fehlerquellen auszuschließen habe ich bereits folgendes probiert:
- Andere Kabel verwendet => brummt weiter
- NB an anderen analogen Eingang => brummt weiter
- anstelle das NB's iPod an Z5500 => kein Brummen
==> Z5500/Kabel scheinen nicht das Problem zu sein...
ABER:
- andere Lautsprecher an NB => kein Brummen
- Kopfhörer an NB => kein Brummen
==> NB scheint nicht das Problem zu sein...
Und nun bin ich total verwirrt und weiß nicht weiter...
Eine Theorie von mir ist dass das Brummen eine so tiefe Frequenz hat dass die anderen Lautsprecher sowie die Kopfhörer es nicht widergeben können... kann das sein?
Aber woher kommt das Brummen und, viel wichtiger, wie bekomm ich es wieder weg?
Ich habe rein garnichts verändert, von einem Tag auf den anderen war es plötzlich da...
Bitte helft mir!
lg horst
EDIT
Nun bin ich noch mehr verwirrt: Das Brummen tritt immer dann auf wenn meine externe Festplatte mit an und mit dem Notebook verbunden ist! Also wenn sie nur an, aber das USB-Kabel nicht angeschlossen ist, brummt es nicht!
[Beitrag von horst55 am 08. Jun 2008, 18:48 bearbeitet]
schnappensack
#2 erstellt: 08. Jun 2008, 18:53
tja hätte aufs notebook getippt, aber da es ja nicht von anfang so war ist das schon sehr komisch.
es ist zwar off topic, aber vllt solltest du dir eh mal ein anderes system anschaffen.
Master_J
#3 erstellt: 08. Jun 2008, 18:57
Das Netzteil der externen Festplatte hat einen Schutzleiteranschluss, oder?
Dann ist das eine klassische Massenschleife, womit Du gezielt auf die Suche gehen kannst.
Gruss
Jochen
horst55
#4 erstellt: 08. Jun 2008, 19:28
Gruss
Jochen
Jo, hat sie!
UNd wie bekomm ich das Problem behoben? Brauch ich da so einen Mantelstromfilter?
horst55
#5 erstellt: 08. Jun 2008, 19:29
schnappensack schrieb:
es ist zwar off topic, aber vllt solltest du dir eh mal ein anderes system anschaffen. ;)
Zum zocken und hin und wieder mal Musik hören find ich die Anlage super! Hab für den Preis noch nichts besseres gesehn...
Master_J
#6 erstellt: 08. Jun 2008, 20:43
Durch intelligente Auswahl der Suchbegriffe:
http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de
Gruss
Jochen
horst55
#7 erstellt: 08. Jun 2008, 21:23
Danke aber leider hilft mir das nicht wirklich weiter... ich habe mir u.a. http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-2.html mal durchgelesen...
Außer Fall 3 kann cih eigtl alles ausschließen und Fall 3 ist doch auch unwahrscheinlich bei meinem Problem?!
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 08. Jun 2008, 23:36
Schalte einen NF-Übertrager (Ground-Loop-Isolator) in die NF-Verbindung zwischen Notebook und Z5500.
Uwe
celevent
#9 erstellt: 19. Jun 2008, 17:51
falls sich das problem noch nicht gelöst hat, nimm mal das notebook netzteil während des betriebes vom strom. brummen weg ? notebooknetzteile (trafos) verursachen oft brummen auf tonanlagen. sollte das brummen nun also weg sein, brauchst du einen line-isolator, sprich ein gerät das die masse zwischen laptop und tonanlage galvanisch trennt.
hoffe, geholfen zu haben.
nik
JotBePunkt
#10 erstellt: 20. Jun 2008, 14:15
Ich schliesse mich dem vorher gesagten an: folgendes kannst du mal Probieren:
Das Notebook nur mit dem Akku betreiben, und alle anderen kabel (ausser dem Soundkabel), die Verbindung zu anderen Geräten haben raus (also kein Bildschirm, Beamer, Drucker etc)
Sollte dann das Brummen weg sein, kannst du dir relativ sicher sein, dass es eine Brummschleife ist.
Probier dann mal das Netzteil an die gleiche Verteilerdose wie deinen AVR zu hängen. Tritt das Problem immer noch ein? Dann häng nach und nach die anderen Geräte an (Bildschirm, Drucker etc) und probiere es immer wieder, du kannst auch mal unterschiedliche Kombis ausprobieren.
Falls sich das Probblem nicht durch Stöpselei lösen lässt, kannst du es mal mit einem optischen Kabel probieren damit sollte das Problem gelöst sein.
Gruesse
Jens
Probleme mit Notebook und Subwoofer (Brummen)
Speedfight156 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  2 Beiträge
z5500
SP-Hifonics am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  9 Beiträge
Brummen bei höherer Lautstärke
ger_brian am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  3 Beiträge
Logitech z5500 zum Tausch.
seysa am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  11 Beiträge
Logitech Z5500 - leise Dialoge
jackbauer2411 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  35 Beiträge
Brummen bei ausgeschalteter Av Anlage.
SomeoNelze am 09.07.2020  –  Letzte Antwort am 09.07.2020  –  2 Beiträge
Brummen wenn Fernseher an
steckroev am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  7 Beiträge
Brummen bei Anschluss einens Fernsehrs.
prerider am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  5 Beiträge
Notebook an AV Receiver
evergreen1 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  11 Beiträge
Piepsen & Brummen
t0bse am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.350
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.251
