HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Welchen Receiver bei ner XFI ? | |
Welchen Receiver bei ner XFI ?+A -A |
Rocca79
22:50
erstellt: 06. Jul 2008, ||
Ich habe seit meinem Umzug meinen HTPC mit ner XFI-Music Soundkarte bisher nur Stereo über nen alten Yamaha Analog Receiver (ohne passenden Surround-Anschluß) und den zugehörigen beiden Standboxen laufen lassen. Jetzt hab ich mal noch die zugehörigen Center und Rearboxen rausgekramt und angeschlossen.Ok. Natürlich wäre es jetzt sinnvoll, das Dolby Signal von der Soundkarte an einen geeigneten Verstärker weiterzugeben um in den Surroundgenuß zu kommen.Meine Frage ist: Was für ein Receiver (oder was gäbe es sonst noch ???) wäre denn hier geeignet?Er sollte im Endeffekt nichts anderes machen, außer das Signal der XFI-Soundkarte sauber an meine Boxen weitergeben.Somit ist eigentlich ein Receiver mit den unterschiedlichsten Dolby Programmen sinnlos, genauso wie n Radiotuner oder ne Fernbedienung.Das mach ich ja alles vom HTPC aus und die Decodereinstellungen die die XFI mir anbietet reichen mir vollkommen aus. Gibts so ein puristisches Endgerät überhaupt das sich mit den Boxen verträgt?Eigentlich ist doch dafür gar kein Receiver notwendig oder? Bin kein absoluter Klangfanatiker, also was im Mittelfeld is schon ok.Auch Leistungsmäßig, da ich in der Wohnung eh kein Extrembeschallung machen kann.Ausgewogener Klang bei mittlerer Lautstärke, das reicht. Vielen Dank schonmal für eure Anregungen. Gruß Rocca |
Apalone
09:41
erstellt: 07. Jul 2008, ||
Wo hast du denn Center u Rear angeschlossen, wenn du keinen AV-Receiver hast??? |
Eminenz
09:49
Der TE besitzt ein Lautsprecherpaar und will offensichtlich langsam auf Surround aufrüsten (so wie ich das verstehe) und will zunächst einen AVR haben, der die digitalen Signale vom PC annehmen kann. Soviel Interpretationsvermögen brauche ich normalerweise nur in der Uni. ![]() |
HausMaus
09:49
![]() denke das ist das was du suchst ... ![]() ![]() ... [Beitrag von HausMaus am 07. Jul 2008, 09:50 bearbeitet] |
Rocca79
17:13
Hmm ok dann nochmal."Ohne passenden Surround-Anschluß" sollte heißen, das ich das Surround Signal nicht von der Soundkarte zu den Boxen durchschleifen kann. Der Receiver besitzt pro Eingang nur ein Cinchpaar (CD/Tape/Phono/Tuner)Ist übrigens der Yamaha RX-V390 Ich kann die Programme Hall,Rock,Dolby Pro Logic und Dolby 3 Stereo auswählen, was aber keinen Sinn macht, da ich ja nicht den Dolby-Decoder aus dem Receiver haben will. Der Receiver müßte z.B. einen 5.1 Eingang haben, wo ich mit drei Klinkenstecker von der XFI auf die drei Cinchpaare des 5.1 Eingangs vom Receiver gehe. Wie schon geschrieben, am besten wenn der Receiver nur das kann, mehr brauch ich nicht. @Hausmaus Die Systeme sind ja nur mit Boxen erhältlich. |
Apalone
17:25
Besorge dir den billigsten AVR mit Multichanneleingang, den du bekommen kannst; all die Sachen, "die du nicht brauchst", sind sowieso inklusive. Aber hat die Version der XFi, die du hast, keinen Digital out?? Probier den doch erstmal, bevor du neues Gerät anschaffst. Oder willst du prmär spielen? Dann geht SP/DIF idR nicht. |
merlinmett
17:29
Hi Rocca, wenn du keine besonderen klanglichen Ansprüche hast (z.B. Stereo) dann kannst du dich gerne bei den kleinsten Receivern der üblichen Verdächtigen, also Yamaha Onkyo etc. umsehen, die können das alle. Vielleicht auch ein Auslaufmodell. Was willst du denn ausgeben? Dafür wäre interessant zu wissen: Was für Boxen besitzt du denn? Gruß Henning |
AHtEk
17:31
Yamaha 361 bei hifi300 für 129€. AVRs ohne Tuner/Decoder gibt es "seltens" und nicht in den Preissegment. Das Einfachste was du machen kannst, ist den 5.1 MultiChannel input zu nutzen, wie du es möchtest (dann macht er nichts mit dem ihm zugespielten Ton) oder du nutzt ein 3,5mm Klinke auf Cinchkabel, steckst es in den Digitalout der X-fi und in den Koaxialdigital in des Yamahas und lässt ihn decodieren. |
Rocca79
12:43
erstellt: 08. Jul 2008, ||
Ich habe gerade herausgefunden, das die XFi gar kein digitales 5.1-Signal ausgeben kann...das is ja n starkes Stück bei ner Soundkarte in dem Preissegment.Davon bin ich naiverweise einfach mal ausgegangen. Da wäre dann ein Receiver mit mehreren Dolby Programmen doch die bessere Wahl. Wäre denn der Klangunterschied zwischen Analog und Digital so immens? Hab sowas noch nicht testen können. @AHtEk selbst wenn ich dann doch den Receiver anstatt der Soundkarte zum Decodieren benutzen würde, so ist doch der Y361 dennoch ausreichend für meinen gutbürgerlichen Anspruch oder? Hat der die wichtigsten Programme oder muß man bei dem Receiver auf irgendwas wichtiges verzichten. @merlinmett Habe die NS-G100 Frontboxen und NS-E60 Rearboxen.Ich finde zwar beide Boxenpaare per Google , aber kann jemand sagen, ob die überhaupt noch auf der Höhe der Zeit sind, da sie jetzt schon gute 10 Jahre alt sind. |
AHtEk
13:16
1. Die X-fi kann "2" Dinge. Das DD oder DTS Signal decodieren und dies dann "analog" über die Klinkeausgänge ausgeben. Dies wird dann schon "fertig" an die Ls gegeben. "Digital" würde hier keinen Sinn machen. Das andere ist, das DD oder DTS Signal über den Digital-Out undecodiert ausgeben, wodurch der AVR das Signal dann decodiert. hier kann jedoch kein 5.1 Spielesound übertragen werden, da dieser meistens in analogerform vorliegt und somit hier nur "Stereo" übertragen wird. Und was für Ls hast du denn? der Yamaha 361 ist eigentlich ausreichend. Da du deine Ls vorher ohne einen externen Verstärker wohl betrieben hast, passt das. Sollte jeder einzelne Ls ein Aktiv Ls sein, nun dann kannst du die Ls nicht so einfach an diesen anschließen, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber erstmal erfahren, was für Ls du hast. |
Rocca79
23:52
Die Lautsprecher hab ich oben angegeben. Dann werde ich mir den Yamaha 361 holen und analog über 5.1 Eingang vom Receiver anschließen.Is wohl die beste Lösung. |
Prydae
00:01
erstellt: 09. Jul 2008, ||
nur zum signal weiter geben... was mit der decorderstation von teufel? ahh hast net digitales medium net gesehn sry^^ [Beitrag von Prydae am 09. Jul 2008, 00:02 bearbeitet] |
_Floh_
18:37
Hallo, generell sagt das Alter über einen Lautsprecher wenig aus, nur die Sicke und die Membran lassen mit zunehmendem Alter etwas nach. Für deine LS kannst du einen kleinen AVR auf jeden Fall verwenden, irgendwas in Richtung 200€, außer du willst unbedingt mehr ausgeben. Allerdings würde ich die X-Fi nicht nur über den Multichannel-Eingang anschließen, sondern auch Digital, das sollte beim wiedergeben von DVDs noch etwas mehr rausholen, zum Zocken kannst du dann wieder auf den multichannel Eingang umschalten, dann knallt und kracht´s nicht nur von vorne sondern aus allen richtungen. |
Rocca79
23:37
@Flo_H genauso werde ich es machen. ![]() Danke |
welchen querschnitt bei welchen Längen? DasDing) am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 4 Beiträge |
Welchen kabel receiver! subzoro am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 11 Beiträge |
Welchen AV Receiver? west321 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 4 Beiträge |
Welchen Unterschied gibt es bei AV Receiver. cooper_57 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 7 Beiträge |
Welchen Receiver würdet ihr nehmen. flipfloppolog40 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 56 Beiträge |
Welchen Receiver würdet ihr behalten? Brainstorm am 01.11.2024 – Letzte Antwort am 19.11.2024 – 7 Beiträge |
Welchen Firmen bevorzugt ihr? BMWDaniel am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 36 Beiträge |
Welchen Yamaha Receiver würdet ihr mir empfehlen ? derbensen am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 7 Beiträge |
Heimkino für Kumpel. Welchen Receiver für ~500? ? deivel am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 6 Beiträge |
Welche Boxen bei welchen Raumeigenschaften. Gateshasser am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.011
