HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Möbel & 5.1 gut stellen auf 21qm, Zeichnung attach... | |
Möbel & 5.1 gut stellen auf 21qm, Zeichnung attached+A -A |
dergeist
#1 erstellt: 08. Jul 2008, 20:16 | |
Hallo an alle, erstmal vielen Dank an alle die hier immer so fleissig posten. Habe sehr viel gelernt vom lesen in den letzten Wochen. Die ersten Käufe sind auch schon getätigt. Zu meinem Problem. Ich habe ein Zimmer (5,33m x 3,95m) das vom reinem Arbeitszeimmer zu einem kombinierten Arbeits- und Heimkinoraum umgestaltet werden soll. Jetzt zerbreche ich mir den Kopf wie ich es am besten stellen kann. Die meisten Regale sind schon raus. Jetzt muss ich noch zwei Schreibtische (1,6m x 0,8m), ein Regal und einen Rollcontainer unterbringen. Das Regal kann notfalls auch noch raus, wenn es sein muss. Und natürlich die Boxen. Nach einigen Diskussionen ist das meine bevorzugte Variante (rot sind die geplanten Lautsprecher, das Rack muss noch gekauft werden). Was haltet ihr davon ? Ich bin für alle Vorschläge und konstruktive Kritik offen. Passt das vom Klang oder sollte ich da noch was ändern nach objektiven Gesichtspunkten ? Die Lautsprecher müssen noch gekauft werden. Bin mir auch nicht sicher ob Dipol oder Direkt für die Rears. Stelle mir gerade eine Probehörliste zusammen. Vielen Dank schon mal, dergeist [Beitrag von dergeist am 08. Jul 2008, 20:16 bearbeitet] |
mar2000
#2 erstellt: 08. Jul 2008, 21:00 | |
Hallo, rein von der Theorie her bietet diese Variante die beste Raumausnutzung, rein von der Praxis fände ich die Anordnung etwas ungünstig, sowohl aus der Arbeitssicht (Arbeiten mit dem Blick Richtung Wand/Fenster und dem Rücken zum anderen/zum Raum ist für viele nicht unbedingt angenehm und meist auch vom Lichteinfall nicht so günstig), als auch aus der Heimkinosicht - die beiden Schreibtische sind im Weg: 1. rein akustisch (da sind ja nicht nur die Tische - es stehen sicher auch Sachen drauf, zwei Stühle davor u.s.w.) 2. rein optisch. Auch wenn sie nicht direkt im Weg sind, man hat sie beim Kinoabend ständig im Augenwinkel - sogar relativ nahe an der Leinwand. Ich persönlich würde eine Variante wie im angehängten Bild wählen (hängt natürlich auch vom Fenster und dessen Lichteinfall ab). Da bieten sich sogar Dipole an der Wand aus Platzgründen fast ein wenig an. Vielleicht auch sogar die Leinwand ein wenig kleiner und dann die vorderen Lautsprecher noch ein wenig aus den Ecken holen. |
dergeist
#3 erstellt: 09. Jul 2008, 07:54 | |
Hallo Mathias, danke für deine Antwort. Das ging ja super schnell mit dem ersten Kommentar. Merke ich habe tatsächlich noch ein paar Detaisl vergessen. Es stehen zwar zwei Schreibtische im raum, es arbeite aber nur ich darin. Von daher macht ein schreibtisch vor der Wand vom Arbeiten her kein Problem. Das Fenster geht nahc Westen, somit kommt erst Abendsonne auf das Fenster. Ginge vom Licht her also. Wenn ich dich richtig verstehe sind die Schreibtische aber auch vom Klang her problematisch. So etwas habe ich befürchtet. Die Sessel sollten möglichst weit hinten stehen, da ich genügend Abstand für eine grosse Diagonale haben möchte. Wenn ich es so stelle wie du vorschlägst (Was mir von der Afuteilung sehr gut gefällt) sitze ich nru ncoh 3,5m von der Leindwand, und damit ist wohl nur 1,80m Breite sinnvoll. Den Kompromiss möchte ich nicht machen, dann eher etwas schlechteren Klang. Vielen Dank ncohmal für deine Anregung. Gruss, dergeist |
mar2000
#4 erstellt: 09. Jul 2008, 11:32 | |
Nicht nur die Schreibtische sind problematisch, auch Deine geplante Sitzposition. Du hast einen von den Abmessungen her sehr günstigen Raum bei dem Du dich schön mittig mit Deinen Sesseln positionieren kannst. Durch eine solche Sitzposition kannst Du die hinteren Lautsprecher (egal ob Dipol oder Direktstrahler) praktisch ideal, also hinter Dir und mit genügendem Abstand positionieren. Wenn Du die Sessel zu weit nach hinten schiebst (so wie in Deiner Planung), dann verlierst Du einiges an Surroundklang.
Vorsicht - lass Dich da nicht von Zahlen täuschen. Eine kleinere Leinwand bei weniger Sitzabstand liefert kein kleineres Bild. Bei 3,5m Abstand ist das Bild einer 2m Leinwand identisch gross wie das einer 2,6m Leinwand bei 4,5m. Ich hab mal schnell den Blickwinkel in beide Skizzen eingezeichnet um das ganze vielleicht etwas zu verdeutlichen: Du erkaufst Dir also einen reinen Papierwert (Grösse der Leinwand), den Du optisch nicht siehst, durch viel klanglichen Verlust (sowohl die weit aussen stehenden Fronts also auch die zu weit vorne angeordneten Rears) und viel zusätzlichen Aufwand (der Projektor muss mehr Lichtleistung erbringen etc.). Wie weit Du übrigens von der Leinwand weg sitzen solltest ist sowieso rein subjektiver Geschmack und hängt auch von der Auflösung ab. Ich hab das bei mir mal nachgemessen und ich sitze bei 3m Breite 4,5 m entfernt (bei 720p bzw. 1080i) ohne dass ich das Bild als unangenehm empfinde - das wären bei Dir bei 3,5m Abstand etwa 2,3m Leinwandbreite. Darum würde ich Dir raten einfach mal den Projektor in dem Raum aufzubauen und verschiedene Sitzpositionen und Bildbreiten zu testen bevor Du Dich für etwas entscheidest. [Beitrag von mar2000 am 09. Jul 2008, 12:39 bearbeitet] |
Heimkinotaugliche Möbel? norman68 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 5 Beiträge |
Spectral Möbel Flip86 am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 25 Beiträge |
HiFi-Möbel harry_01 am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 41 Beiträge |
Hifi möbel ? ! derfrank am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 7 Beiträge |
Tv-Möbel Hot/Not? jetten am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 5 Beiträge |
Aufstellung der Boxen(Zeichnung) Sascha89 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 10 Beiträge |
Linksammlung TV Hifi Möbel bampa am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 4 Beiträge |
hifi-möbel für beamer doc.harakiri am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 10 Beiträge |
TV Möbel "versteckte" Boxen TimTom13 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 2 Beiträge |
Wandhalterung für Spectral Möbel Klaus1405 am 04.07.2020 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.236
