Reiner 4Ohm betrieb bei Pioneer VSX-D 511?
wicked
#1 erstellt: 10. Jan 2003, 19:02
Hi,hab nen 511 der soll sowohl bei 4 als auch bei 8 Ohm laufen.Mein Boxensystem hat eine Impendanz von 4-8 Ohm.An der rückseite des Verstärkers hab ich keinen schalter zum umstellen der Impendanz gefunden und die Bedienungsanleitung gibt auch keine antwort auf die frage.Aus der Audiovision weiß ich allerdings das der Verstärker mit 4 Ohm läuft.Bitte um Tipp´s...Mfg
Joe_Brösel
#2 erstellt: 10. Jan 2003, 19:50
Wenn am Verstärker 4-8 Ohm steht, dann dürfte dieser Verstärker mit jeder Box von 4-8 Ohm laufen.
Mit den 4 und 8 Ohm, das kann man mit einem Auto vergleichen. Der Verstärker ist beim Auto der Motor, die Ohmzahl ist die Geschwindigkeit. Außerdem definiere ich noch: bei 4 Ohm fährt das Auto 200, bei 8 Ohm fährt es 150.
Deine Frage umgewandelt heißt es: Kann ein Auto, das 200 fahren kann, auch 150 fahren: Die Antwort lautet ja.
Es kann jedoch nicht 250 fahren (entspricht dann 2 Ohm).
Mit etwas Geduld könnte man dieses Beispiel noch verfeinern, so daß es ein Laie versteht. Hat jemand Lust dazu?
wicked
#3 erstellt: 10. Jan 2003, 22:21
Also ist es nicht möglich den verstärker nur mit 4 ohm zu betreiben oder brauche ich andere boxen(2-4Ohm)?
wicked
#4 erstellt: 10. Jan 2003, 22:23
Ach so hab ich vergessen ... in bezug auf die leistung mußte ich im 4 ohm betrieb mehr leistung habe(in watt)....also wie kann ich den verstärker nur mit 4 ohm betrieben??????
Oppee
#5 erstellt: 11. Jan 2003, 02:07
Wieso, es läuft doch?
Deine Boxen haben mindestens 4 und höchstens 8 Ohm, das schwankt wohl, bzw man kann es nicht genauer sagen. Aber mit 2 Ohm könnte es dann Probleme geben, da dein Verstärker hierfür nicht ausgelegt ist.
Verstehe aber nicht genau, warum du unbedingt 4 Ohm haben willst? Meinst du du hättest dann eine höhere Lautstärke? Aber Boxen haben ja wie gesagt nicht 4 oder 8 Ohm, dh das ist nix zum einstellen oder so, sondern halt 4 bis 8 Ohm, und das ist der richtige Wert für deinen (und ich glaub auch die meisten anderen) Verstärker!
oppee
wicked
#6 erstellt: 11. Jan 2003, 02:21
Laut Audiovision hat der Verstärker an 4 Ohm mehr Leistung(so um die 10 Watt)...
Joe_Brösel
#7 erstellt: 11. Jan 2003, 17:29
Oppee hat es gut erklärt.
Du kannst deinen Verstärker mit 4 Ohm betreiben, indem du Lautsprecher mit 4 Ohm nimmst.
Die Angabe des Verstärkers 4-8 Ohm bedeutet, daß man Lautsprecher mit 4 bis 8 Ohm anschließen kann, ohne daß er kaputt geht. Die Gefahr ist eigentlich nur bei Verstärkern, die für LS mit mindestens 8 Ohm ausgelegt sind, wenn du da einen 4 Ohm Lautsprecher anschließt, dann kann der Verstärker kaputtgehen. Das äußert sich dann so, daß schlagartig der Verstärker nicht mehr geht, evtl. nur auf einem Kanal.
Solche reinen 8-Ohm-Verstärker sind selten (außer bei Röhrenverstärkern, bei der Firma McIntosh oder anderen Exoten), im normalen Konsumbereich kann man nur Universal-Verstärker für 4-8 Ohm verkaufen/kaufen.
Wenn du 10 Watt mehr Leistung rausholen willst, und dir deswegen andere LS kaufst, dann bist du auf dem Holzweg: andere LS sind von vornherein leiser oder lauter. Außerdem wirst Du 10 Watt hin oder her kaum merken.
Schließe einfach deine LS an und genieße die Musik.
Dextro
#8 erstellt: 14. Jan 2003, 00:43
So schreiten wir mal zur etwas intensiveren Aufklärung:
Entscheidend ist für die Überlebensfähigkeit des Verstärkers ist das Impedenzminimum, das in der Regel nicht unter 4 Ohm liegen sollte (z.B. die Infinity Kappa 9 haben ein Imp.Min. von 0,9 Ohm, da können sich schwache Verstärker schon mal selber dran kurzschließen).
Bei Angaben auf Boxen (zb. 4-8 Ohm) sind Grenzwerte angegeben, da man die Impedanz nie ganz genau feslegen kann. Grund dafür ist, dass die Impedanz über die Frequenz gesehen Schwankungen unterliegt, je nachdem welches Chassis die Frequenz wieder gibt und wie hoch der Membran-Hub dann ist.
Also frag nich lange, sondern geniesse die Musik!!
Probleme mit Pioneer VSX-D 511
wicked am 07.01.2003  –  Letzte Antwort am 16.02.2003  –  18 Beiträge
Pioneer VSX-521-k
PXA-H_900 am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  4 Beiträge
Hab keine Fernbedienung für Pioneer Vsx d 510!:(
Gr5 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  7 Beiträge
Frage zum Verstärker von Pioneer VSX-416
Jan_klieber am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  9 Beiträge
Pioneer vsx 2014
Buddelbaby am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  10 Beiträge
Pioneer vsx-609
Schappimania am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  3 Beiträge
Pioneer VSX - 607 RDS
heidy4all am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  11 Beiträge
Hörmodi Pioneer VSX-824
RicktheHero am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  11 Beiträge
Pioneer VSX-924-K
Sound2015 am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-C100 Dolby Digital
Sreppilodeonxx am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.047
