Der mysteriöse "Sechste Kanal"
freaKYmerCY
#1 erstellt: 09. Aug 2008, 23:13
Moin,
Ich habe momentan keinen Subwoofer in meinem Surround-System, wundere mich jetzt aber, dass mir mein JVC-A-X 40 ein Signal auf dem Subwoofer-Kanal anzeigt. Hab mal einen LS da rangehängt und siehe da - es kommt tatsächlich etwas Gerumpel. Aber recht selten...
Dabei hatte ich gar nicht die Bassumleitung in meiner Creative-THX-Einrichtungskonsole aktiviert... jedoch Sechs Lautsprcher im DVD-Player (Nero-Showtime) eingestellt.
Genug der Vorrede: Filme haben ja oft "5.1-Sound". Ich dachte bisher, der Sechste Kanal wird durch die eigene Anlage erzeugt. Da kann ich ja auch die Crossover-Frequenz setzen. Wie genau schaut dieser Kanal jetzt aus? Scheint ja schon direkt so angelegt zu sein - und wenn man keinen Sub hat, fällt der halt flach. Gibt es da eine genormte Crossover-Freq? Und mit dem sonstigen Einrichtungszeugs kann ich die nur erhöhen? Auf 20Hz z.B.?
Mir ist dieser sechste Kanal jetzt irgendwie mysteriös, weil ich nicht weiß, was der macht.
Bei meinem vorherigem Wissen hat der eben alles gespielt, was die anderen Kanäle nach unten hin nicht mehr spielten, wenn ich wollte. Jetzt bin ich verwirrt.
jumber1
#2 erstellt: 10. Aug 2008, 20:36
dieser 6te kanal nennt sich LFE (Low Frequency Effect) und ist ein eigenständiger kanal der sound effekte enthält die nicht auf den anderen kanälen drauf sind.
wenn deine LS im setup menü des AVR auf klein gestellt sind und crossover auf z.B. 80 Hz gestellt ist dann gibt dein sub nicht nur den LFE kanal wieder, sondern übernimmt auch von allen kanälen die sound anteile ab 80 Hz welche dann nicht mehr von den normalen LS wiedergegeben werden.
freaKYmerCY
#3 erstellt: 11. Aug 2008, 00:10
Und wie tief ist diese "Low Frequency"? Oder kann das zwischendurch 100 Hz sein? Eben Effekte?
Nunja, das Prinzip, was du beschreibst ist mir schon bekannt. Aber wo du es gerade so ansprichst: Was hat das mit den kleinen und großen LS auf sich? Erspart sich die Software bei kleinen LS dann das weitergeben niedriger Frequenzen?
PS: Ich hab übrigens keinen AVR, sondern drei Stereo-Vollverstärker, die von meiner Soundkarte angesteuert wird, welche eben dieses ganze THX-Zeugs berechnet.
jumber1
#4 erstellt: 11. Aug 2008, 02:13
der LFE kanal hat eine begrenzte bandreite von ca 20-100 Hz, außer bei dvd-audio und sdds, dort hat er die volle bandbreite, letzteres wird nur im kino verwendet.
wenn die LS auf groß eingestellt sind dann bekommen sie die volle bandbreite ab die der jeweilige kanal bietet, auf klein eingestellt wird alles unterhalb der crossover frequenz auf den sub umgeleitet.
crossover und klein-groß wirst du auch irgendwo in der software deiner soundkarte einstellen können.
freaKYmerCY
#5 erstellt: 11. Aug 2008, 12:51
Aha... dann werden ja bei Front-LS, die bis 50 Hz kommen, und einer Crossoverfrequenz von 80 Hz die Impulse zwischen 50 und 80 Hz doppelt wiedergegeben.
Hmm, bekommt man damit eigentlich etwas hin, was "HIFI" (hohe Klangtreue) sein kann? Grundsätzlich klingt das ja erstmal problematisch... eher was für Kiddies, die was spüren wollen.
Poison_Nuke
#6 erstellt: 11. Aug 2008, 13:13
ganz im Gegenteil.
Ließ dir mal auf meiner Homepage den Teil zum Subwoofer usw in meiner Heimkinoberatung durch, da habe ich dieses Thema (hoffentlich verständlich :angel) behandelt
Grundsätzliches Problem im Heimkino ist aufjedenfall, dass fast kein normaler Lautsprecher überhaupt in die Regionen um 20Hz oder so vorstoßen kann, vorallem nicht mit Pegel. Aus diesem Grund wurde gleich von Haus aus bei Dolby gesagt, dass ein neuer Kanal eingeführt wird für einen Lautsprecher, der eben dann die richtig tiefen Frequenzen für Filmeffekte übernehmen soll. Dieser Kanal geht aber auch nur bis 120Hz hoch, damit man ihn flexibler aufstellen kann.
Dieser Subwoofer übernimmt die extrem leistungshungrigen Töne bis 20Hz UND TIEFER!
Dazu ist halt einfach eins nötig: Hubraum ohne Ende. Membranfläche und Leistung ohne Grenze nach oben.
die anderen LS übernehmen dann halt die restlichen Töne (das ist die 5.x). Da diese aber auch bis 20Hz spezifiziert sind, muss man kleinere Lautsprecher als solche definieren, damit deren Bass dann zum Subwoofer umgeleitet wird, der dann halt die tieffrequenten Effekte wiedergibt und zusätzlich dann noch die Bassanteile der andern LS.
grundsätzlcih (wie in meiner Beratung zu lesen) sollte man IMMER die Lautsprecher als Klein einstellen und den Bass zum Subwoofer umleiten. Denn dadurch ergeben sich wesenltich bessere Möglichkeiten der Basswiedergabe in einem geschlossenen Raum.
Hätte man 5 Standlautsprecher im Kaliber einer B&W801D, oder einer Magnat Vintage 990 oder einer Focal Grande Utopia Be oder so, und würde man einen 250m² großen Raum haben, dann könnte man auch locker auch den Sub verzichten, auch wenn das leider softwaremäßig nicht geht. Die DVDs sind oft so abgemischt, dass eigentlich immer ein Subwoofer notwendig ist, ansonsten fehlen einfach die tiefen Effekte.
freaKYmerCY
#7 erstellt: 11. Aug 2008, 17:26
Joa macht Sinn, was da so steht. Allerdings kam es mir komisch vor, dass in dem einen Besipiel der Sub in der Mitte stehen sollte (Gibt sowas nicht immer eine Resonanzkatastrophe?).
Allerdings werde ich für Musikwiedergabe auf einen Sub verzichten - ob ortbar oder nicht: Das macht einem doch das Stereobild kaputt.
Da ich mir nichts großartiges neues leisten kann/will und es früher auch keine Subwoofer gab, werde ich meine Heco P-4302 LS bei Gelegenheit durch Heco Precision 400 ergänzen. Letztere sollen als Subwoofer dienen - 66 Liter (geschlossen), 27 Kg, 30 cm Chassis - damit sollte sich was anfangen lassen. Ich weiß nur, dass sie 96 dB @35Hz schaffen - sonst weiß ich nichts über den Frequenzgang. Auch nichts über den Frequenzgang meiner anderen Boxen (23 Liter geschlossen, 12 Kg, 18 cm Chassis). Inwiefern das wohl mehr Druck bringt?
Was haltet ihr davon, solche Boxen als Subwoofer zu nehmen (hätte man auch gleich zwei :P)?
Mir gefällt an der Idee auch, dass ich den Bass-Verstärker einfach aufdrehen könnte für's "Erlebniskino" (nicht "Hifi-Kino").
Poison_Nuke
#8 erstellt: 11. Aug 2008, 22:51
also für richtiges Erlebniskino sollten da schon 110dB drin sein. Ich schaff bei der Frequenz sogar 132-136dB und ab und an reicht mir das nichtmal aus
Problem ist halt, geschlossene Lautsprecher schaffen nicht so viel, da fehlt einfach der massive Schub, den ein Bassreflex bietet (bis zu 18dB macht Bassreflex aus).
Und wenn der Subwoofer im übrigen das Stereobil kaputt macht, dann ist entweder der Sub recht bescheiden oder die Aufstellung vom Sub oder die Sitzposition. Mit einer guten Subkonfig kann man auch Stereo wunderbar, bei guten Ein-/Aufstellungen sogar besser hören als mit zwei großen StandLS
zudem ein Subwoofer auch sehr schnell lauter gedreht ist, wenn man mal mehr möchte :twisted
[Beitrag von Poison_Nuke am 11. Aug 2008, 22:52 bearbeitet]
freaKYmerCY
#9 erstellt: 11. Aug 2008, 23:22
hmm... dafür sind sie aber genauer. Und damit näher an "hifi". Mit zwei von den Boxen hätte ich ja auch schon 6 dB mehr, Da bin ich dann ja schon an den 110 dB näher dran.
Poison_Nuke
#10 erstellt: 11. Aug 2008, 23:59
gewaltier Irrtum. BR hat definitiv nichts mit UNgenauigkeit oder so zu tun. Wenn es so ist, dann ist es eine Fehlkonstruktion. Bei einem guten BR ist ein unpassendes Verhalten nicht hör- und messbar
freaKYmerCY
#11 erstellt: 12. Aug 2008, 20:36
Nur mal so nebenbei ne Frage zu deiner Pro-Subwoofer-Einstellung. Wenn man eines der Argumente für Subwoofer weiter ausführt, könnte man die Empfehlung forumlieren, dass wenn sechs baugleiche potente Boxen vorhanden sind, die sechste als Subwoofer für die Frequenzen unter z.B. 100 Hz fungieren sollte!?
Poison_Nuke
#12 erstellt: 12. Aug 2008, 23:02
irgendwie versteh ich die Fragestellung nicht so recht
sagen wir mal so:
mit mehreren Lautsprechern, die selbst potent genug sind, 20Hz mit extremem Pegeln wiederzugeben und KEINEM Raum um einen herum bräuchte man keinen Sub.
Aber solche LS kosten im 5stelligen Bereich und sind wahnsinnig groß und einen Raum haben die meisten normalerweise auch noch drumherum.
Ein Subwoofer löst das Problem der gigantischen Lautsprecher UND das Problem mit dem Raum.
es wird einfach ein spezialisiertes SubwooferSYSTEM (das aus mehreren Subwoofern bestehen kann und sollte) im Raum installiert, dass darauf ausgerichtet ist, die Raumprobleme zu elemenieren und die Frequenzen unterhalb einer gewissen Frequenz wiederzugeben, damit man halt keine extremem Lautsprecher braucht und damit diese auch nicht jede für sich die ganzen Raumprobleme erzeugen würde
Mysteriöse Geräusche aus AV-Receiver oder Notebook?
Azubi_11 am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  2 Beiträge
8 Kanal -> 6 Kanal codieren ?
Turoy am 22.01.2023  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  19 Beiträge
LFE Kanal
arx am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  37 Beiträge
LFE Kanal
Celica231278 am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  21 Beiträge
5-Kanal-Stereo oder 5-Kanal-Surround ?
LieberUlrich am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  6 Beiträge
4 Kanal Musikaufnahmen
buffo am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  5 Beiträge
Stereo mit LFE Kanal
M.bo am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  6 Beiträge
LFE bzw. .1 Kanal
trgmanu am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  23 Beiträge
AV receiver Kanal Problem
Technikboy04 am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 07.06.2017  –  3 Beiträge
6 Kanal Analog Verbindung
sx am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 22.11.2003  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.600
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.345
