5.1-System: Center über / unter dem LCD? Aufstellungshöhe LCD?
Tcdcts
#1 erstellt: 18. Sep 2008, 13:19
bin gerade dabei mein neues Heimkino zu planen...
Hab mir schon etliche Gedanken über den Aufbau gemacht, bin aber noch nicht zu einem abschließendem Ergebnis gekommen, daher mal meine Überlegungen:
Wenn ich auf der Couch sitze, die eine Höhe von ca. 40cm hat, ist meine Augenhöhe ja ca. 95cm-100cm.
Habe gelesen, dass man mit den Augen sowieso immer leicht nach unten schaut und die Oberkante des LCD in Augenhöhe sein sollte. Da mein LCD ne Höhe von 64,5cm hat, sollte ich den ja auf ein Rack mit 35cm Höhe stellen, richtig?
Wenn ich das so aufbaue ergibt sich die Frage, wie ich den Center dann am besten aufstelle. Idealerweise sollte der Center ja in einer Linie mit den Front-LS sein... Also könnte ich den Center ja direkt über den LCD an die Wand montieren? Dann würde ich ihn leicht nach unten neigen, damit der Sound direkt auf Ohrenhöhe liegt. Die anderen beiden Front-LS würde ich dann ebenfalls in ca. der gleichen Höhe montieren (da der Center quer liegt und die Hochtöner auf einer Linie sein sollten, müssen die Front-LS ja etwas tiefer).
Ist der Aufbau so in Ordnung?
Könnte den Center natürlich auch unter dem LCD montieren, dann wäre er allerdings sehr tief und müsste stark nach oben geneigt werden, damit der Sound halbwegs ideal an meine Ohren kommt...
Da ich zurzeit in meiner alten Wohnung einen recht schlechten Aufbau habe, möchte ich das Heimkino in der neuen Wohnung möglichst optimal aufbauen.
Danke für eure Anregungen und Hinweise!
PaddyMu
#2 erstellt: 18. Sep 2008, 19:46
was hast du denn für einen center?
es gibt center auf den du die lcds stellen kannst. allerdings frage vorher bei dem händler wie viel kg die aushalten!
weiterhin könntest du das center vor den fernseher stellen was allerdings nicht sher hübsch wäre. knapp würde es werden wenn du den center in das rack stellst, du müsstest ihn sehr anwinkeln(kommt allerdings auch draf an wie weit du vom tv wegsitzt). ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass das center an der wand über dem lcd nicht sehr super aussieht, zumal du das kabel irgendwie unauffällig verlegen musst..
lg
Tcdcts
#3 erstellt: 19. Sep 2008, 07:06
Hab einen Canton GLE405, der knapp 7kg wiegt und Abmessungen von 45x17x29cm besitzt... "Auf" den LCD stellen funktioniert also schonmal nicht...
Vor den LCD funktioniert auch nicht so richtig, da ich dann den LCD nochmal auf so eine Art Podest stellen müsste, weil der Center höher ist als der Fuß des LCD und somit Bildfläche nicht zu sehen wäre...
Die beste Möglichkeit erscheint mir daher immer noch den Center an die Wand über dem LCD zu montieren und dann nur ganz geringfügig anzuwinkeln für einen perfekten Sound... Werde dann auch die beiden Front-LS mit entsprechender Halterung an der Wand befestigen. Klar gibt es dafür keinen Designpreis, aber ich möchte nen möglichst perfekten Sound haben und den bekomme ich nicht, wenn ich den Center unter den LCD in 10cm Höhe stelle und dann 30° anwinkeln muss um den Sound auf Ohrenhöhe zu bekommen...
Hab für den Center bisher nur eine Hama-Halterung gefunden, die allerdings eigentlich nur aus zwei Winkeln besteht, auf die der Center dann gestellt wird.
Kennt jemand von euch vielleicht noch nen anderes ähnliches Produkt was auch für den breiten Center-LS ausreicht?
snowman4
#4 erstellt: 19. Sep 2008, 09:40
Empfohlen wird Center über dem TV.
Tcdcts
#5 erstellt: 19. Sep 2008, 12:07
ja, hab mich mitlerweile auch schon dafür entschieden!
der lcd wird nicht an die wand gehängt, sondern auf ein selbstgebautes rack gestellt damit ein optimaler blickwinkel gewährleistet wird. will mir auch meine wand nicht zu sehr volldübeln...
die beiden front-ls sowie der center werden an die wand über bzw. links und recht neben dem lcd so angebracht, dass sie in ohrenhöhe sind, für die beiden surround-ls baue ich mir wiederum boxenständer, die dann in ca. 150cm höhe angebracht werden.
damit wäre das setup dann optimal!
getodak
#6 erstellt: 19. Sep 2008, 12:16
Beste Möglichkeit ist hinter dem TV! Zweitbeste drüber, am schlechtesten ist es den Center unter dem Bild zu haben. Du solltest ihn allerdings auf die Hörposition einwinkeln!
center nebem dem LCD ?
sundancer-67 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  13 Beiträge
LCD auf center stellen?
Febro am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  6 Beiträge
Center hinter LCD Fernseher
Astronomer am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  6 Beiträge
Externe Lautsprecher-System für LCD
jclemens am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  3 Beiträge
Lautsprecher (System ?) für LCD-TV
extrem2009 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  4 Beiträge
LCD TV - Tonqualität verbessern
häuslebauer1 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  5 Beiträge
Samsung 5.1 und LCD TV - Kein Ton !
kevinnn am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  2 Beiträge
Stereo und Bluray/LCD
yoon am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  11 Beiträge
5.1 bei Samsung LCD + Onkyo möglich?
tehcrs am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  5 Beiträge
LCD höher setzen
patrick_68 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.303
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.898
