Geile Anlage für kleinen Preis
ElPres
#1 erstellt: 29. Okt 2008, 12:05
Hey @ all!
Ich hab folgende Fragen...
Ich wohne in einem kleinen Zimmer von so ungefähr 10m² und möchte mein Zimmer jetzt neu einrichten. Genial wäre dabei eine Home cinema Anlage, an der ich meinen acere aspire 7720g anschließen kann. Jetzt hab ich aber keine Ahnung was ich dafür benötige. Auf meim notebook steht 5.1 on the go! und dolby virtual speaker drauf. Eigentlich mach ich alles über meinen Notebook (Radio, Fernseh, Musik, Spielen)! Für optimalen sound wollte ich ne geile Anlage und wenn möglich langgezogene lautsprecher, also nich so kleine...Optimal wäre wenns ohne kabelsalat ginge.
Da ich gar keine Ahnung von Hifi-sachen hab frag ich euch was ich alles brauch un was ihr mir empfehlt! Ich hab 250-300 euro zur verfügung!
Vielen Dank für eure Hilfe
Knatterbüchse
#2 erstellt: 29. Okt 2008, 15:01
also wenn ich das richtig verstehe möchtest Du Surround im Zimmer mittels Acer-Notebook. Bei dem Budget und in Verbindung mit dem PC empfiehlt sich ein kompakteres 5.1.-System mit aktivem Sub zum Anschluss an eine Soundkarte. Logitech bietet da z.B. recht preiswerte Systeme an, die meisten Hersteller von PC-Speakern haben mittlerweile in dieser Richtung was anzubieten. Kabellose Sachen gibt es in der Richtung bereits, kostet natürlich auch was mehr. Allerdings habe ich mir sagen lassen das Windows Vista so seine Tücken hat was Surroundansteuerung betrifft, da ich selbst aber bis dato nur mit XP werkele kenne ich das Phänomen nicht... Also ggf. mit berücksichtigen!
Bei größeren Speakern bzw. Systemen (LG, Bose u. Konsorten) müsstest Du schon einige hundert Euronen berappen und zudem auch einen entsprechenden Verstärker dazu nehmen um das Ganze anzutreiben, da sind schnell mal 1000,- Euro weg. Macht bei Deiner Zimmergröße aber auch wenig Sinn.
Also wie gesagt am besten PC-Speaker fürs Notebook, mit 250,- bis 300,- Euro kommt man da schon recht weit. Alles darüber braucht Platz, Geld und Arbeitsstunden...
ElPres
#3 erstellt: 29. Okt 2008, 16:23
Ahhh danke schon mal für die schnelle Antwort! Vista ist aber leider auf meinem notebook drauf, wobei ich noch nicht wirklich Probleme mit vista hatte. Mal noch ne frage: was muss meine soundkarte alles so haben damit des tadellos funzt?
s.kko
#4 erstellt: 01. Nov 2008, 00:30
Entweder einen Coaxialen-Ausgang, oder einen Optischen (via Toslink verbindung) oder 3 analoge Klinke buchsen(Meist Grün/Orange/Schwarz. Aber in deiner Preisregion gibt es leider nicht viel (5.1) was deinen Ansprüchen gerecht wird.
1. Meist nur Brüllwürfel, höchstens kompakte "Regellautsprecher"
2. Drahtlos gibts nicht in der Preisklasse, und wenn dann isses murks.
ElPres
#5 erstellt: 03. Nov 2008, 18:44
http://de.lge.com/pr...iver_lht760pa.jhtml#
hab en bissl rumgestöbert un dieses model ist mir ins Auge gefallen! Meint ihr des könnte des richtige für mich sein?
Master_J
#6 erstellt: 03. Nov 2008, 18:55
Hat bestenfalls einen analogen Stereo-Eingang für externe Quellen.
Man kann es auch gleich direkt sagen:
Für 250-300 Euro gibt es keine "geile Anlage".
Mit Glück ist dafür gerade ein Einsteiger-AV-Receiver nebst zweier Kompaktboxen drin.
So würde ich auch anfangen - und den Rest später nachkaufen.
Gruss
Jochen
ElPres
#7 erstellt: 08. Nov 2008, 12:30
Also ich seh schon mein Traum ist geplatzt...
Naja dann muss ich halt aus meinen alten sachen des best mögliche rausholen =)
ICh hab eigentlich recht gute boxen, nur meine anlage ist scheiße... Da rauschen die Boxen immer wenn man so stark aufdreht, muss aber auch sagen, dass ich 4 boxen an zwei ausgänge drangehängt habe xD
Kann ich die alle über nen Verstärker laufen lassen und den über mein notebook?
Master_J
#8 erstellt: 08. Nov 2008, 12:32
Du brauchst einen AV-Receiver.
Einsteigermodell reicht.
Aber es muss Markenware sein.
Gruss
Jochen
ElPres
#9 erstellt: 09. Nov 2008, 14:01
Haste ne gute Empfehlung für mich?
Pizza_66
#10 erstellt: 09. Nov 2008, 14:14
Yamaha RX-V 361 für ca. 150 € (preissuchmaschine nutzen)
ElPres
#11 erstellt: 11. Nov 2008, 16:46
wenn diese Av receiver ned sooo teuer sind, dann könnte man die doch auch bei mediamrkt holen oder nicht?
Samo87
#12 erstellt: 11. Nov 2008, 17:59
im mediamarkt zahlst du für den av so ca. 200-250 euro.
ElPres
#13 erstellt: 11. Nov 2008, 21:45
Also wäre der yamaha des richtige für mich? ODer gibts auch was von sony, etc.
PaddyMu
#14 erstellt: 12. Nov 2008, 16:34
yamaha ist geeignet für dich, definitiv. im p/l-verhältniss unschlagbar
dazu würde ich mir an deiner stelle das system kaufen. eben ein p/l-knaller und so der einstieg in das heimkino/surroundwelt.
wenn du allerdings wirklich nur pc-spiele spielen möchtest und nur wehnig musik/dvds schaust kommst du auch schon mithier dem gut zurecht
lg
sn@Ke³
#15 erstellt: 12. Nov 2008, 16:39
ich find des system von teufel eweng besser --> teufel is vor allem au eweng billiger....
bepe
#16 erstellt: 12. Nov 2008, 20:34
Ich würde dir das Concept E Magnum Power Edition von Teufel für 179€ empfehlen. Das ist ein vollaktives System an das du direkt dein notebook anschliessen kanst. Es gibt auch noch das andere z.b.Motiv 5 als vollaktivset für 499€ , aber dann würde ich lieber etwas länger sparen und einen AV reciver + Lautsprecher set kaufen.Da hat man mehr von und kann auch erstmal mit 2 Lautsprechern anfangen und center bzw. rear nachkaufen.
mfg BePe
ElPres
#17 erstellt: 13. Nov 2008, 22:01
Ja hhmmm, wenn ichs mir so recht überlege dann hab ich ja 4 boxen daheim die ned soo schlecht sind. Was kann ich denn da machen wenn ich die "direkt" mit meim notebook verbinden will? Kann man des über nen Verstärker machen?
JotBePunkt
#18 erstellt: 14. Nov 2008, 15:23
Ne, "Bastellösungen" sind nicht wirklich billiger, schliesslich brauchst du noch irgend einen Verstärker zwischen Notebook und Boxen ausserdem hast du damit meistens nur mehr Ärger als mit was "vernünftig" gekauftem.
Ausserdem kannst du nen AVR später wiederverwenden, wenn du noch nen externen DVD oder BR-Player hast.
ElPres
#19 erstellt: 14. Nov 2008, 19:03
http://www.discount2...kinosysteme-_-964835 des is grad en Angebot. was haltet ihr davon?
JotBePunkt
#20 erstellt: 14. Nov 2008, 20:37
Hm nix... ich schliess mich der Meinung an, fuer das Geld bekommst du keine "geile Anlage".
Meine Tipps:
1. Erstmal nichtkaufen sondern weitersparen
2. Klein anfangen (AVR + 2 gute Boxen), spaeter erweitern (Sub, Center und Surround)
So bekommst fu fuer kleines Geld eine bessere Anlage zusammen, wie wenn du jetzt ne billige Anlage kaufst und spaeter dann wieder ne teurere kaufst, denn dann zahlst du mehr.
MalatuS
#21 erstellt: 14. Nov 2008, 21:01
Also ich hatte das selbe Problem, wollte auch gute Musik zum günstigen Preis.
Bin damals mit nem Komplett5.1 System eingestiegen ohne seperaten Amp. Ist rausgeworfenes Geld.
Für 150 € kriegst du schon ordentliche AV-Reciever, diese sind wesentlich felxibler und auch klanglich deutlich besser.
Zudem hast du immer die Möglichkeit dein System aufzuwerten.
Deine alten Lautsprecher kannste dort ebenfalls anschließenn, nur besser nicht 2 an einen Ausgang ( Kirchhoff). Wenn dann Geld da ist kannste bessere kaufen, sofern gewünscht.
Als Verstärker sind im Einstieg Pioneer und Sony und Denon zu empfehlen.
Vorjahresmodelle sind da meist noch günstiger.
greetz
ElPres
#22 erstellt: 15. Nov 2008, 16:38
Also av-Receiver kaufen und meine alten boxen anschließen... Ja das werd ich dann auch tun denk ich mal xD vielen dank für eure Unterstützung!
PaddyMu
#23 erstellt: 15. Nov 2008, 23:18
und wir hoffen in der zeit alle dass du keine aktiven boxen hast =)
viel spass!
lg:)
geile Anlage aber trotzdem probleme :/ wer kann helfen?
ellav am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  7 Beiträge
Soundsystem im kleinen Zimmer
Hifi-laie18 am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  5 Beiträge
ANLAGE für PARTYRAUM
Hintendrein am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  12 Beiträge
kleinen AV Receiver gesucht
masa am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  5 Beiträge
Meinungen zu meinem kleinen "Heimkino"
Hifisebbi am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  13 Beiträge
Erstes "Heimkino" im kleinen Raum
-Reflex- am 18.07.2023  –  Letzte Antwort am 19.07.2023  –  12 Beiträge
Heimkino , Preis?
Darkstar1990 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  3 Beiträge
gute anlage für kleines zimmer
Little-Miss-Happy am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  11 Beiträge
LG 9.1 Anlage - Lautsprecher an die Wand
martin1207 am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  4 Beiträge
Soundkarte oder Mini-Anlage für PC-Kopfhörer
NeueEule am 10.09.2023  –  Letzte Antwort am 12.09.2023  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.867
