HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Perfekte Austellung der Speaker??? | |
Perfekte Austellung der Speaker???+A -A |
xavier_222
19:42
erstellt: 06. Jan 2004, |
hallo also da ich nun neue räumlichkeiten habe und ein wenig mehr flexiblität als vorher würde ich gerne mal wissen wie eigentlich die optimale aufstellung eines heimkino systems(5.1) aussieht.also mein fernseh steht im schrank wo sich auch der center befindet. so nun zu meinem eigentlichen probleme da ich nur ca 20cm von der wand weg sitze wie kann ich da am besten die sorroundspeaker anbringen??? sollten sie direkt in meine richtung strahlen?? sollten sie richtung raum mitte strahlen?? sollten sie auf ohrhöhe angebracht werden oder hoher??? xxxxxFL Schrank FRxxxxx couch |
derausserirdische
20:24
Hi Xavier, hinten sind deine Verhältnisse nicht einfach. Optimal sind die Surrounds ein wenig hinter deiner Sitzposition mit noch ca. 1M Abstand zur hinteren Wand in 1,80m Höhe anzubringen. Da du das nicht realisieren kannst bleibt dir leider nur probieren. Ich würde anfangen in dem ich doch ein wenig Abstand zur hinteren Wand lasse, Vorschlag ca. 0,5m. Eine Höhe von 1,80m sollte nicht das Problem sein. Die Ausrichtung hängt stark vom LS ab. Da hilft nur probieren. Mein erster Versuch wäre anwinkeln zur Rückwand. Ist meistens die bessere Variante. ich betone muss aber nicht sein. Nach vorne brinbt wahrscheinlich nix, da du ja hinten den Surroundboxen sitzt. Wenn du vorne noch flexibel bist ... die beste Aufstellung der drei Frontboxen ist auf einem gedachten Halbkreis (Kreismittelpunkt ist deine Sitzposition) um die Sitzposition. Dabei sollte der Center hinter der Bildschirmoberfläche. Alternativ kann an verschiedenen Geräten auch eine elektron. Zeitverzögerung für den Center eingestellt werden. Dies ist neben der mechanischen Anpassung aber sicher nur der zweitbeste weg. Viele Grüsse Jürgen. |
xavier_222
21:19
hallo ja danke erstmal für deine tipps. dann werde ich wohl erstmal ein wenig probieren müssen. mfg xavier |
amathi
21:25
iselba
10:58
erstellt: 23. Jan 2004, |
Die beste Austellung der Lautsprecher ist wie folgt: Front: Die Beiden Frontlautsprecher sollen das so genannte Hördreieck herstellen (Zwischen dir und deinen Lautsprechern soll ein gleichschenkeliges Dreieck entstehen) Center: Der Center ist hauptsächlich für die Wiedergabe der Sprache verantwortlich, daher soll er genau auf den Kopf zielen und zwischen den Front und dem Center Lautsprecher soll nicht mehr als 60 cm. Höhenunterschied sein. Rear: Die Rearspeaker sollten gegenüber den Frontlautsprechern aufgestellt werden und zwar so, dass sie nicht direkt auf den Kopf zielen (sie sollten ca. 10 cm hinter dem Kopf den Schneidepunkt haben). Subwoofer: Beim Woofer kann man mit der Aufstellung flexibel sein. Ihn kann man irgendwo im Raum aufstellen, da der Bass nicht zugeordnet werden kann. Mfg iselba |
Darksoldier
20:04
hmmmm.....also mein sofa steht an der wand also habe ich so ziemlich 5 cm abstand ![]() |
iselba
07:36
erstellt: 26. Jan 2004, |
Hallo, Die Aufstellung der Speaker ist wichtig aber nicht so bedeutend. Ob der Scheitelpunkt jetzt hinter oder vor dem Kopf ist, ist für einen Menshen der ganz normal fernsieht nicht sonderlich relevant. Mfg iselba |
Austellung Center Speaker Heimwerkerking am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 7 Beiträge |
Austellung der Anlage kingheoh am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 8 Beiträge |
Perfekte Aufstellung der Boxen hakkle am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 10 Beiträge |
Der Perfekte TV Sessel DJSubway am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 34 Beiträge |
Suche perfekte Einstellung michael259259 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 13 Beiträge |
Galileo - Das Perfekte Heimkino 60.000? BulletToothTony am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 123 Beiträge |
Center Speaker Tom1377 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 5 Beiträge |
Position der Surround-Speaker Lotion am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 3 Beiträge |
einpegeln der einzelnen speaker norsemann am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 7 Beiträge |
Platzierzung der Rear Speaker JamesBlunt am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 14 Beiträge |
2004
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.358
