Von Audigy2 auf AVR 1550?! Please Help!
John-HomeAlone
#1 erstellt: 07. Jan 2004, 08:21
Hi... ich bin der neue *g*
Ich habe, jetzt wo meine DVD "Sammlung" doch recht stattlich geworden ist mir doch mal eindlich ein "Weihnachstgeschenk" gemacht. mEin Harman/Kardon DVD 21 + AVR 1550 & JBL 10 Boxen.
Ja, lacht nur ihr THX2 Ultra (Hardware) verwöhnten MEGA-Anlagen besitzer
Ich habe den DVD Player natürlich (!?) mit dem (leider) einzigem Optischen Digital in bzw. out mit dem AVR verbunden...
Bleibt noch der Coax Digital In...
FRAGE: Gibt es ne möglichkeit meine Audigy2 mit dem AVR zu verbinden?!
Obtimalerweise mit AC-3 Ton?! (5.1 über die JBL Boxen)
An meiner Audigy2 hängt das 6.1 Boxenset von Creative.
Also habe ich noch mEinen Digital Out frei (AC-3 SPDIF Out)
(Beschrieben als: 6-Kanal- oder komprimierte AC-3 SPDIF-Ausgabe zum Anschließen externer digitaler Geräte oder Lautsprechersysteme)
Einmal "sagt" Creative geht das über Minibuche zu DIN-Kabel, das ist ja aber nur für das Creative eigene Digitalboxenset, oder?
Dann steht im Handbuch, daß es auch über ein 3,5mm-Kabel (Mono) an RCA (<-- was bitte ist ein "RCA") gehen soll.
Also über Digital Out --> 3,5mm Kabel --zum--> Digital In.
Aber wieso "Mono"?! Das ist dann doch nicht mehr Digital? Oder doch??
Also, würde es auch so gehen? Digital Out 3,5mm Digital In?
Ist es dann noch "echter" Digital (AC-3) Ton?
Oder würde dann der AVR ein Stereo Signal auf 5.1 erweitern....
Please Help Me Somebody!
In dem Bereich bin ich ein echter Neuling
Würde mich um rasche Antwort echt freuen, weil ich möchte heute noch los und mir ein Kabel kaufen!
Nur WELCHES???
1000 Danke schon mal jetzt für die Hilfe.
John.... HomeAlone
Malcolm
#2 erstellt: 07. Jan 2004, 11:18
Du brauchst dafür ein Mono-Klinge (3.5mm) auch Mono-Chinch Kabel. Hab selbst die Audigy 2, bevorzuge aber die 6 Chinch Verbindung da ich über meine Anlage Spiele
Und da gibts keinen Raumklang mit der Digitalverbindung. Wäre aber echt mal ein tolles Feature für alle HK-Zocker.
Spielen in DTS oder DD
John-HomeAlone
#3 erstellt: 07. Jan 2004, 15:04
Ja, daß habe ich ja schon geschrieben,
"Dann steht im Handbuch, daß es auch über ein 3,5mm-Kabel (Mono) an RCA geht"
Also geht der Ton dan nicht in 6.1 zur anlage? (bzw. 5.1, weil ich ja ein 5.1 System habe)
Oder wie jetzt?!
Was meinst Du mit der "6 Chinch Verbindung" ???
Wo schließt DU die an?! Am Digital Out?!
wie schon gesagt, ich habe ja schon das 6.1 Boxensystem von Creative an der Karte...
Kann ich dann noch die 6 Chinch Verbindung zu anlage nutzen, oder meinst Du die Ausgänge???
Ich habe von DVD Hi-Fi so gut wie "0" Ahnung! (Auf jeden fall von diesem ganzen Kabelsalat...
Sag es mir doch bitte noch einmal mit gaaaanz einfachen Worte, und gaaaanz ausführlich...
Danke =)
John
Memphis
#4 erstellt: 07. Jan 2004, 16:40
Spielen in DTS oder DD :D
Das ist mit einem Mainboard mit OnBoard-Sound und NForce2-Chip möglich. Wenn man die Anlage an den SPDIF anschließt, hat man über die digitale Verbindung auch 5.1
@ John-HomeAlone
Wenn du bei der Audigy2 digital rausgehst, hast du bei Spielen nur Stereo.
Wenn du mit 3 Kabeln (3,5mm Klinke > 2x Cinch) analog rausgehst und in den 6-Kanal-Eingang... Moment, sehe ich richtig, dass der Reciever über diesen gar nicht verfügt?
Memphis
John-HomeAlone
#5 erstellt: 07. Jan 2004, 20:04
Nein, ich habe den AVR 1550 von H/K der kann 5.1 & DTS
Leider kein 6.1
ist es nicht trotzdem irgendwie möglich von der Karte auf den 1550 zu kommen?! Mein Onboard Low-Tech werde ich bestimmt nicht anschmeißen. Wozu habe ich mir mEine Audigy2 karte gekauft?!?
Hmpf!
Warum muß das alles so kompliziert sein...
Hach nö.... und ich hatte mich so gefreut, mein Musik übern Computer auch an meinen "großen" Boxen zu hören...
Also kennst Du da noch ne Möglichkeit?!
Mfg
John
Memphis
#6 erstellt: 07. Jan 2004, 20:09
Ich sprach nicht von 6.1. Ein 6-Kanal-Eingang ist ein analoger 5.1 Eingang (FR, FL, C, RR, RL + .1 also Sub).
Es müsste doch funktionieren, mit einem Kabel von 3,5mm Mono-Klinke auf 1 Cinch. Und das ganze dann auf Koax-Eingang vom Reciever.
Genau wissen tue ich es nicht.
Probier mal folgendes. Ein Kabel von 3,5mm Klinke auf 2 Cinch hat man eigentlich im Haushalt. Den 3,5 Klinke steckst du in den digitalen Ausgang hinten an der Karte. Einen der anderen steckst du in den Koax-In beim Reciever. Wenn nichts aus den Boxen kommt, kannst du den anderen Cinch noch ausprobieren.
Memphis
John-HomeAlone
#7 erstellt: 07. Jan 2004, 20:30
Hmm, ja klar hat der 1550 die Eingänge, aber da hängt doch schon das JBL Boxensystem dran.
Wie sollte ich auch von einer Klinge (mono) auf 6 Kabel rausgehen?!
Ich bin heute los und habe mir ein 3,5mm auf 2x Cinch gekauft, aber das funzt nicht! (Gott sei dank kann ich das umtauschen!)
Der AVR sollt doch automatisch "anspringen" wenn er ein signals auf dem coax digital eingang hat, oder?!
Wenn ja, das hat er nicht gemacht. =(
Ich gebe auf! *schnüf*
Es ist zum Mäusemelken!
O.K. schade, ich dachte es würde da eine "einfache" Lösung geben....
John
Memphis
#8 erstellt: 07. Jan 2004, 20:36
Das Kabel hast du hinten am digitalen 3,mm Klinke-Ausgang dran, oder? Hast du beide Cinch probiert (im Coax-In)?
Der Reciever schaltet um, wenn er ein codiertes Signal bekommt. Aber NUR, wenn die Karte es liefert.
Dazu musst du zum einen beim Software-DVD-Player unter den Einstellungen von Audio, anwählen, dass es über SPDIF rausgehen soll.
Dann musst du in der Systemsteuerung auf AudioHQ, dort dann auf Gerätesteuerung und dann auf Decoder. Hier muss du das unterste anwählen (SPDIF Passtrough).
Machst du das beides nicht, decodiert die Karte selber und gibt es NUR analog wieder. Da du es aber über den digitalen Ausgang raus haben möchtest, musst du es so umstellen.
Memphis
PS: Boxensystem am 6-Kanal-Eingang? Boxen sind normalerweise an Ausgängen.
EDIT: Wenn du nun eine DVD abspielst, kommt am Reciever was an?
[Beitrag von Memphis am 07. Jan 2004, 20:38 bearbeitet]
John-HomeAlone
#9 erstellt: 07. Jan 2004, 21:24
Die Boxen sind natürlich an den Ausgängen vom AVR (ist schon spät und ich hatte wenig schlaf )
Habe es eben nochmal ausprobiert... auf das mit dem SPDIF Passtrough währe ich wohl selbst erst Jahre später gekommen, aber... es hat nicht funktioniert. Auf jeden Fall kam beim AVR nix an bzw. er hat nicht auf die ja angeschlossene quelle reagiert.
Aber Moment, nicht daß ich die ganze Zeit am Ziel vorbeirede: Ich möchte Lediglich Musik (MP3s) an der Anlage hören, (mit allen 5.1 Boxen!) und diese Daten wollte ich halt (wenn es denn geht) Digital übermitteln.
Also wenn ich den Passtrough NICHT einschalte, dann sendet die Karte über den SPDIF Out Analog raus?!
Ich habe mal die beiden Cinch in den jeweils Rechten und Linken "Tape In" gesteckt, da kam aber nur Rauschen raus aus meinen PC Boxen und aus der Anlage...
Mehr wollte ich halt nicht: Musik hören an der großen Anlage und halt bei Gelegenheit einfach nur umschalten bzw. nur den AVR einschalten.
Scheint wohl nicht so zu funzen, wie ich mir das Gedacht hatte...
John... der Ratlose...
Memphis
#10 erstellt: 07. Jan 2004, 21:34
Wenn du digital überträgst, hast du bei Musik eh nur Stereo. Der einzige Weg, den du hast, ist, analog aus der Audigy2 zu gehen und dann in einen 6-Kanal-Eingang am Reciever. Genau diese hat aber dein Reciever nicht.
Wenn du zwar beide Cinch-Stecker ausprobiert hast, aber nur am "Tape In", kann nichts rauskommen. Eine digitale Quelle kannst du nicht am analogen Eingan anschließen.
Probier das ganze nochmal probeweise am Coax-In, also digitaler Eingang. Auch wenn du keinen frei hast. So hatte ich es beschrieben.
Das mit "Pass Trough" bezieht sich NUR auf DVD-Wiedergabe. Es handelt sich hierbei um ein digitales, komprimiertes Signal, wo du dann zuweist, wer decodieren soll.
Wenn du Musik hörst, ist es egal, ob du es digital anschließt, oder nur an den analogen Ausgang der Karte für die Frontboxen. Du wirst nur Stereo haben. Es sei denn, du benutz Dolby ProLogic2.
Du kannst also einfach den Ausgang für die Frontboxen (3,5mm Klinke analog) mit dem Tape-In am Reciever verbinden, dann kannst du Stereo hören. Wenn du alle Boxen haben möchtest, musst du Dolby ProLogic2 anschalten. Ob das dann gefällt, musst du entscheiden.
John-HomeAlone
#11 erstellt: 07. Jan 2004, 21:49
Okey....
Mehr wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Ich müsste also ein bestehendes Kabel von meinen Creativeboxen abzwacken um an der Anlage Musik zu hören.
Das möchte ich natürlich nicht andauernd. (Ich höre ne ganze Menge Musik =)
Ich bin ein wirklich sehr geduldiger Mensch, aber heute abend bin ich irgendwie total Fix & Foxy #-)
Also sage ich artig: Vielen Dank für Deine Hilfe!
Und Dir einen schönen Abend noch! Ich werde mir jetzt wohl noch ein Film angucken und dann ganz brav an der Matratze horchen...
Ich habe noch ne gaanz menge Frage, aber nicht mehr heute abend... (Du hast ja sicherlich auch was besseres zu tun, als alle meine Fragen zu beantworten, oder?? :D)
Also bis zum nächsten mal
John
P.S.
Würde mich natürlich freuen, wenn du mich bei meiner nächsten Frage auch "Berätst."
Voll80
#12 erstellt: 08. Jan 2004, 16:29
Hi
ich habe ein ähnliches Problem, bei mir sieht es so aus:
Hardware:
Audigy 2 mit angeschlossenen Creative 4.1 Boxen
Yamaha RX 1400 Receiver mit angeschlossenem 5.1 System
Die Creative Boxen reichen mir zum Computer spielen und für den normalen Gebrauch, wenn ich Musik höre würde ich aber gerne ne Möglichkeit haben diese über meinen Receiver und 5.1 Boxen zu hören!
Hab jetzt mal ausprobiert über einen der analogen Ausgänge mit 3,5 Klinke raus und Cinch-Eingang am Receiver rein... funktioniert eigentlich auch aber ich habe so ein dummes Rauschen drinne...
Jetzt hab ich mir überlegt den digitalen Ausgang irgendwie zu benutzen... Wenn ich jetzt da aber was anschliesse, ist dann der analoge Ausgang automatisch deaktiviert? ich möchte die Creative Boxen trotzdem gerne angeschlossen lassen und eben nur bei Bedarf den Receiver einschalten um Musik zu hören!
Weiß da jemand ne Möglichkeit? oder wie ich dieses Rauschen wegbekomme?
Danke und Gruß
Voll
Memphis
#13 erstellt: 08. Jan 2004, 16:32
Ne, die analogen bleiben aktiviert. Es gibt ne Einstellung "nur digital". Ist diese deaktiviert ist ja klar, was er macht.
Wo genau hast du analog angeschlossen?
[Beitrag von Memphis am 08. Jan 2004, 22:15 bearbeitet]
Voll80
#14 erstellt: 08. Jan 2004, 22:12
also ich hab ja da einen digitalen Ausgang und dann noch 3 analoge... die 3 Analogen gehn per Klinke in so ne Box (5.1 Surround Headset - frag net...) und von da dann zu den 4.1 Creative Boxen...
geplant war also den digitalen Ausgang noch irgendwie mit dem Receiver zu verbinden und ab und an Musik über die richtige Anlage zu hören...
ich hab halt kein Bock dafür dann immer hardware oder softwaremässig was umzustellen/umzustecken
das müsste dann also so gehen? mit was für nem Kabel am Besten?
Bin durcheinander please help!!!!
Haki-28 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  5 Beiträge
help
nerais am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 17.10.2003  –  2 Beiträge
HILFE! PLEASE
pLastik am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  32 Beiträge
DVD spielt ab aber gibt keinen Ton wieder .Help me please.
dragon1983 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  7 Beiträge
Probleme mit 5.1! Help!
matrix66 am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  3 Beiträge
2 Probleme -need Help!
Munn am 01.09.2022  –  Letzte Antwort am 09.09.2022  –  4 Beiträge
i need Help
Raiser am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  9 Beiträge
Stimmen bei Subwoofer?!?! !!!HELP!!!
lolologan am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  11 Beiträge
[Help] Heimkino Kaufempfehlungen & Platzierung
lagwagon am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  8 Beiträge
Sound ausm TV - Help
d0ggm4n am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
