HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Meine Anlage steht unter Strom... Hilfe! | |
Meine Anlage steht unter Strom... Hilfe!+A -A |
Matthes
#1 erstellt: 08. Jan 2004, 00:38 | |
Hallo! Habe ein kleines Problem... Meine Anlage scheint ab und an unter Strom zu stehen. Zwischen Receiver, Boxen, DVD-Player und TV besteht bei mir eine Verbindung, wobei irgendetwas dazu beiträgt, dass nach ein paar Minuten eine leichte elektrische Spannung entsteht... bekomme dann leicht einen gewuschen, wenn ich ein Gerät berühre. Tritt meist nur einmal auf. Woran kann das liegen? Habe alle Verbindungen geprüft. Es scheint zumindestens nicht daran liegen... ...Es triit erst auf, seit ich meinen Receiver + Boxensystem habe... Hat jemand ne Idee? Vielen Dank für eure Antwort!!! Gruß Matthes |
richi44
#2 erstellt: 08. Jan 2004, 15:26 | |
Könnten es statische Ladungen sein? Tritt es auch auf, wenn Du andere Metallteile (Heizung) berührst? Ist die Anlage geerdet (Schuko)? |
cr
#3 erstellt: 08. Jan 2004, 15:31 | |
1) Ev. handelt es sich um die bis zu 110 V pseudostatische Spannung, die man gerne Gehäuse gegen Erde mißt. Da hier nur ein paar MikroAmpere fließen, ist das ungefährlich 2) Bist mglw. du aufgeladen und entlädst dich, wenn du die stereoanlage berührst (hier hilft mehr Luftfeuchte) 3) Liegt ein Defekt vor (dazu müßte die Anlage aber ungeerdet sein) |
Matthes
#4 erstellt: 08. Jan 2004, 15:39 | |
Habe keine anderen anderen Metallteile berührt. Könnten aber statische Ladungen sein. Finde ich trotzdem nicht normal... Wie kann ich meine Anlage bzw. den Receiver erden? (Kenwood KRF V 5070)? Danke für eure Antworten... bin froh wenn ich dieses Problem behoben habe. Matthes [Beitrag von Matthes am 08. Jan 2004, 15:41 bearbeitet] |
Master_J
#5 erstellt: 08. Jan 2004, 19:17 | |
Von einer Gehäuseschraube, die ins metallene Chassis greift, mit einem Stück Draht an den Schutzleiter (in TNS-Netzen) bzw. die Heizung (in TNC-Netzen) gehen. Gruss Jochen |
Matthes
#6 erstellt: 08. Jan 2004, 19:36 | |
Danke! ..aber TNS-Netz? Was'n das? |
Master_J
#7 erstellt: 08. Jan 2004, 19:44 | |
TNS: Null- und Schutzleiter werden getrennt bis zum Verteilerkasten geführt. In TNC-Netzen sind die beiden meist in der Steckdose durchgebrückt. -> Elektriker fragen. Gruss Jochen |
Matthes
#8 erstellt: 09. Jan 2004, 10:44 | |
Hallo! ...heute Morgen hast es richtig gefunkt. Kann ich ohne Probleme meine Anlage erden (über meine Heizung)? Mein Receiver war allerdings aus. Habe das Gefühl es hat mit meinem Satelitenreceiver zu tun. Der steht über meinem DVD-Player. Verbunden sind die Geräte nur indirekt über mein TV-Gerät (Scart). Schalt meine Anlage erstmal nicht ein... wäre zu schade drum.. Bin ich der einzigste mit solch einem Problem? Habe zuvor noch nicht davon gehört. Bin über jede Info dankbar! Gruß Matthias |
Master_J
#9 erstellt: 09. Jan 2004, 11:51 | |
Vielleicht kommt's von der Antenne/Schüssel. Zieh' mal alle Kabel dazu ab. Gruss Jochen |
MrMijaghi
#10 erstellt: 09. Jan 2004, 12:23 | |
Moin Moin. Ich würde mal die Steckdose oder deine Steckerleiste überprüfen (z.b. mit einem geeigneten Schraubendreher,oder nem Messgerät), du hast vielleicht Strom auf der Schutzleitung... das hatte ne Freund von mir auch schon mal, der hat immer nen Schlag bekommen wenn er seine Mikrowelle angepackt hat. Marc |
Snake
#11 erstellt: 09. Jan 2004, 18:04 | |
hi nimm einfach mal ein normales voltmeter und leg einen kontakt an deine anlage und den anderen an die heizung dann kannst du romprobieren ohne dir jedesmal einen schlag einfangen zu müssen. tritt das nur bei eingeschalter anlage auf? snake |
Matthes
#12 erstellt: 10. Jan 2004, 09:01 | |
Hallo! ...der Receiver war beim letzten mal aus. Dafür hats da richtig gefunkt... Ich denke aber ich habe das Problem gefunden. Habe mittels Messgerät ein paar Dinge ausprobiert. Es wird wohl am Antennenkabel meines Satellitenreceivers gelegen haben. Nicht nur das anschließend keine Spannung mehr am Gehäuse war, das Bild ist sogar besser geworden. Hätte nicht gedacht, dass es daran liegen könnte, da ich an diesem Kabel schon lange nicht mehr dran war... Bin in den nächsten Tagen trotzdem erstmal vorsichtig! Vielen Dank für eure Hilfe!!! Gruß Matthias |
StefanTA99
#13 erstellt: 10. Jan 2004, 14:28 | |
Hallo Matthias, wenn jetzt das Bild besser ist, war bestimmt die Abschirmung des Antennenkabels Schuld. Wenn Du nur eins der kleinen Schirmdrähte an den Leiter des Antennenkabels kommt, bekommst Du ordentlich Spannung auf das Gehäuse. Außerdem wird das Bild merklich schlechter. Das Netzteil des Sat-Receivers wird durch den "Kurzschluss" am Antennenausgang auch noch zusätzlich erheblich belastet. Denn der Sat-Receiver speist ja meistens auch den Multi-Switch der Sat-Anlage. Ein früher Sat-Receiver-Exitus ist die Folge. Normalerweise sollte nun kein Fehler mehr auftreten. Trotzdem sei in nächster Zeit vorsichtig (aber das hast du ja schon geschrieben), denn vor Berührungsspannungen sollte man Respekt haben. Viele sind zwar harmlos, aber einige können sehr gefährlich werden. |
[HILFe]5.1 Anlage brummt b-house am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 10 Beiträge |
Hilfe für meine Nachbarn 24.10.2002 – Letzte Antwort am 04.08.2003 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe Für meine Anlage!! Kommnichtweiter am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 21 Beiträge |
Brauche Hilfe 5.1 Anlage Botzo am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Surround Anlage! Thomas020 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei folgender Anlage outlaw1986 am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 23 Beiträge |
Bollerwagen Anlage pls Hilfe! Vodkausk18 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 5 Beiträge |
Benötige Hilfe Heimkino Anlage Wallyveli am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Surroundanlage! Philips! Dushan1990 am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 5 Beiträge |
Brauche hilfe 5.1 Anlage kaufen Project_Punk am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSethyras
- Gesamtzahl an Themen1.554.239
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.602
