HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » KEIN TRUEHD ! | |
KEIN TRUEHD !+A -A |
beuler92
18:10
erstellt: 02. Jan 2009, |||
also ich habe den Bluray player Samsung Bd p 2500 ,den Film Pans Labyrinth mit DTS-HD und den Onkyo 606 ,doch der Receiver zeigt immer nur "pcm" an ,wie kann das sein ???? (alles mit HDMI verbunden) lg |
ssn
18:16
du hast vermutlich am Player eingestellt, dass er PCM ausgeben soll. Ändere dies in Bitstream und du hast die gewünschte Anzeige im Display (ob dein Player als Bitstream ausgeben kann, kann ich dir spontan nicht sagen) Übrigens: bei DTS-HD kann niemals True HD ausgegeben werden ![]() |
beuler92
03:28
erstellt: 07. Jan 2009, |||
habe ich ja ,doch kein unterschied !! player unterstützt sowohl True HD als auch HD DTS! und wenn ich eine DVD einlege meldet er auch sofort PCM und erst wenn ich am receiver auf den Modus "neo :6"schalte ,was eig. 5.1 quellen auf 6.1 konvertieren soll ,erscheitn das dts symbol !?!?! Wieso wird alles als PCM erkannt ?? |
ssn
10:59
weil im AVR PCM ankommt. |
Eminenz
11:17
Du musst im Player-Menu die Soundausgabe auf Bitstream stellen. |
beuler92
18:09
habe ich bereits ,doch trotzdem vergeblich !! |
Eminenz
18:45
Wie haste den verbunden? |
ssn
18:54
Eminenz
19:28
redigo
19:43
Hallo Hast Du beim Samsung Audioausgabe Bitstream(audiophil) ausgewählt? Bitstream(Neu-Encodierung) wäre falsch. |
beuler92
04:34
erstellt: 10. Jan 2009, |||
ja habe ich ebenfalls eingestellt !! muss ich vielleicht irgendetwas spezielles beim reiceiver einstellen ,obwohl ich eig. schon alle menüs hundertmal durchgesehen habe !!?!? oder kann es sein ,dass ich im geschäft statt einem 1.3 hdmi ,eine niedere version gekauft habe !?!? oder werden sowieso nur noch 1.3 verkauft ?? lg |
Denon_1957
21:54
Pans Labyrinth hat DTS-HD 6.1 und PCM 6.1 wenn du alles richtig angeschlossen hast davon gehe ich mal aus dann leg den Film ein und stelle im Menue unter Sprache DTS-HD ein dann müßte es gehen.Aber warum willst du unbedingt DTS-HD hören.PCM ist doch viel besser es ist unkomprimiert und damit verlustfrei.Ich schaue den Film nur im PCM Ton an. janine01 ![]() |
dharkkum
01:08
erstellt: 11. Jan 2009, |||
Dem Ton ist es ziemlich egal ob auf dem Kabel 1.2 oder 1.3 steht. ![]() |
beuler92
21:25
erstellt: 20. Jan 2009, |||
aber irgendwie schaffe ich es nicht ,wenn pcm eingestellt ist das ich dies ganzen Programmen wie zb : TV Logic ,Mono ,Full Mono ,Pro Logic II ,AllCh., wegbekomme !! nur unter Neo : 6 Cinema bekomme ich 5.1 doch da da klingt der Center verdammt mies ,schwach und metallern !!!?!?! bitte helft mir ![]() [Beitrag von beuler92 am 20. Jan 2009, 21:31 bearbeitet] |
beuler92
23:21
erstellt: 21. Jan 2009, |||
hatte keiner ein ähnliches problem ??? |
Eminenz
08:32
erstellt: 22. Jan 2009, |||
Das liegt garantiert am Player-Soundmenu, welches du nochmal genaustens mit dem Handbuch einstellen solltest. |
pegasusmc
11:31
Wieviel Boxen sind den angeschlossen ? |
beuler92
18:12
da kann ich nicht mehr einstellen !! siehe : ![]() ![]() ![]() ![]() 5.1 ![]() habe hier nocheinmal genau das problem zusammengeschrieben : ich besitze den Onkyo 606 ,dazu den Bluray Player Samsung bdp p2500 !! alles mit HDMI verbunden ,doch egal ob Dolby Digital ,DTS ,HD -DTS ,oder sonst eine Tonspur ,der Receiver zeigt automatisch PCM an ,und ich muss eine dieser Movie Programme wie Pro Logic ii , Full Mono ,Mono ,AllCh ,TV Logic us. auswählen !! Und ich bekomme nur 5.1 Sound wenn ich auf Neo : 6 cinema schalte (zusätlich zum PCM wird nun das DTS Symbol eingeblendet ,egal welche Tonspur)doch da klingt der Center um einiges schlechter ,was mache ich falsch ??? und ja : den Player habe ich auf Bitstream (audiophil) gestellt !! Vielen Dank Paul |
Lawyer
18:37
ICH behaupte jetzt mal, das an den Receiver-Einstellungen was nicht passt. Weil der Samsung gibt ja Bitstream aus, ist auch richtig eingestellt und per HDMI verbindest du ja auch. Kannst du vielleicht mal einen anderen HDMI eingang testen ? Da man am Receiver so viel einstellen kann, ist halt die Frage was dort verstellt ist. Zumindest vermute ich das es im Receiver verstellt ist. Vielleicht wohnt ja jemand in deiner Nähe, der sich das ganze mal ansehen kann ? Gruß Christian |
pegasusmc
19:24
Wenn damit meine Frage beantwortet ist wieviele Boxen dran sind. Also nix mit Dolby HD oder DTS HD das kann der AVR nicht anzeigen geht erst bei 7.1 Boxen. Mach bitte mal ein Foto von der Rückseite Onkyo und Samsung. Und vom Anzeigefeld des Onkyo. [Beitrag von pegasusmc am 22. Jan 2009, 19:25 bearbeitet] |
beuler92
21:01
EEEEEEENDLICH habe ich das Problem gelöst : ich hatte Audio TV Out auf On !! trotzdem nochmals vielen Dank mfg Paul |
daniel.dani
22:25
erstellt: 23. Jan 2009, |||
Also ich habe in etwa das gleiche Problem. Ich habe meine PS3 auf Bitstream eingestellt und mit einem HDMI 1.3 Kabel an meinen Sony STR-DG 820 AV-Receiver angeschlossen. Jedoch gibt er nur normalen DD und DTS Ton aus. Auf LPCM gibt er zwar die neuen Tonformate aus, aber er zeigt es nicht am Gerätedisplay an. Weiß da einer einen Rat. Ich meine ich kann damit leben, dass er es nciht anzeigt, aber dennoch wäre es schon toll, wenn alles seine Richtigkeit hätte. Danke. |
daniel______
00:28
erstellt: 24. Jan 2009, |||
auf PCM zeigt es der AVR nicht im Display an Dani |
daniel.dani
12:05
Ich weiß. Nur müsste es ja eigentlich über Bitstream klappen, aber da gibt er ja nicht mal die neuen Tonformate aus. Aus DTS-HD bleibt DTS und TrueHD bleibt DD. |
andreasy969
13:03
#25
@daniel.dani Ich bin in Bezug auf die PS3 und deren Firmware nicht 100%ig auf dem aktuellen Stand. Meines Wissens kann die PS3 die neuen Formate TrueHD und DTS-HD MA aber gar nicht als Bitstream übertragen. Deshalb mußt Du für diese PCM auswählen, sonst bekommst (wie Du ja siehst) nur den dts core oder eine von der PS3 aus DD TrueHD generierte DD Spur. Falls die PS3 die lossless Formate inzwischen auch als Bitstream verschicken kann, möge man mich bitte korrigieren ![]() PS: Zwischen der PCM oder HD Bitstream Übertragung gibt es übrigens keinerlei Qualitätsunterschiede/Verluste. Also: Einfach PCM verwenden, und gut ist. |
Lawyer
14:41
#26
Genau, die PS3 kann DTS HD und Dolby TrueHD nicht per Bitstream ausgeben und wird es auch nie können, da ihr ein Chip "fehlt" der dafür zuständig ist. Wenn man also die neuen Formate hören will, muss man per Bitstream ausgeben. Somit lässt sich auch ein guter AVR nutzen, der zwar HDMI hat aber keine unterstützung für die neuen Formate hat. Gruß Christian |
andreasy969
14:55
#27
Du meintest sicher PCM, oder? ![]() ![]() |
daniel.dani
15:18
#28
Ok...danke für die Antworten. Dann belass ich es bei PCM und verzichte auf die ANzeige im AV-Receiverdisplay. Wie bereits erwähnt ist es ja nichts gravierendes. Kann ja trotzdem die neuen Tonformate hören. |
Lawyer
17:45
#29
Ja, natürlich meinte ich per PCM. Manchmal sollte man halt erst denken und dann schreiben... Gruß Christian |
daniel______
17:52
#30
was anderes bleibt dir eh nicht übrig wenn du die PS3 als Blu Ray Player hernimmst und die neuen Tornformate genießen möchtest ![]() ich finde das ned weiter schlimm, aufs display beim Film gucken schau ich sowieso nicht *ggg* Dani |
PCM statt DTS-HD! Delta.94 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 5 Beiträge |
PCM vs. DTS / DD chrisbliss am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 5 Beiträge |
PCM BitStream DTS LG Frage tbr79 am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2023 – 25 Beiträge |
Dts Hd an meinem Onkyo Receiver Dennis_Bender am 17.07.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 18 Beiträge |
DTS HD-Master Audio /BD/Receiver - kein Sound Nosferatuvn am 24.05.2021 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 29 Beiträge |
DTS-HD MA zu Dolby TrueHD Ilyustar am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 10 Beiträge |
Kein DTS/DD über HDMI ? (LG DV9900H -> ONKYO TX-SR605) mohdmi am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 3 Beiträge |
Kein 5.1 an Anlage, nur PCM fr33g am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 8 Beiträge |
Bitstream-Probleme an AVR Dolby TrueHD / DTS-HD mittels HDMI Niker am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 12 Beiträge |
Dts-Hd auf Non Dts-Hd Receiver n4rti am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.071
