DolbyTrueHD/DTS-HD Decoder?
drdope
#1 erstellt: 08. Jan 2009, 21:15
Ich such einen Standalone Decoder für DolbyTrueHD/DTS-HD um meine PS3 per HDMI an den analogen 7.1 Eingang meines Receivers anschließen zu können.
Das Gerät bräuchte quasi nur HDMI-in (um das Signal entgegenzunehmen), HDMI-out (um das Bild durchzureichen) und nen analogen 7.1 AUsgang (um das Audiosignal an den Receiver weiterzugeben).
Hat jemand schon mal irgendwas in dieser Richtung gesehen?
JotBePunkt
#2 erstellt: 08. Jan 2009, 21:45
Theoretisch wuerde dir vermutlich der Core-Stream, also das Gute alte DTS bzw DD, ausreichen, den du dir per optischem Kabel dem Receiver zufuehren kannst.
Was fuer einen Receiver bzw. Lautsprecher hast du denn?
Gruesse
Jens
drdope
#3 erstellt: 08. Jan 2009, 22:01
Das mach ich schon (DTS/DD via SPDIF/TosLink).
Mich würd nur mal interessieren, ob man in der Praxis nen Unterscied zwischen den verlustbehafteten und den lossless encodierten Surroundformaten hört.
Im Stereobereich höre ich da tw schon Unterschide, zumindest wenn man lossless encodiertes Material gegen MP3 mit <=192kBit antreten läßt...
komplette Anlage --> siehe Profil
Receiver:
Denon AVC-A1 SE
Boxen:
2x Heco Metas 500
1x Heco Metas Center 2
1x Heco Metas Sub 30A
2x Wharfedale DSF-23 (Bipole)
[Beitrag von drdope am 08. Jan 2009, 22:02 bearbeitet]
JotBePunkt
#4 erstellt: 08. Jan 2009, 22:40
Ich habe mal weiter gegoogelt, auch in englischsprachigen Foren wird es stets verneint, dass es ein solches Geraet gibt.
Moegliche Alternativen:
- Corestream per optischem Kabel
- Neuer Receiver / AV-Vorverstaerker
Gruesse
Jens
john_frink
Moderator
#5 erstellt: 08. Jan 2009, 23:55
naja, bevor man lediglich für die hdtonformate einen receiver kauft, der auch vom schlage des ehemals 7500dm teuren denons ist, würde ich die eigentlich naheliegendste lösung wählen->
bluray player mit eigenen tondecodern via cinch anschliessen, das würde ab 250,- gehen.
drdope
#6 erstellt: 09. Jan 2009, 01:18
Schade, kann mich noch an die Anfangszeiten von DolbyPL/AC3 erinnern, da gabs so Beistelldecoder zu Hauf...
Den AVC-A1 wollt ich nicht tauschen, den hab "grad" erst gebraucht erworben, weil mein alter Denon AVR-1803 mMn mit den Metas nen bissl überfordert war.
Hintergedanke war:
--> HTPC und PS3 machen so gutes Postprocessing, das ich die Videofunktionen der neuen AVRs nicht brauche und für das Geld das mich ein aktueller AVR mit ein wenig mehr Leistung gekostet hätte, gibts schon gebrauchte HighEnd Geräte, die audiotechnisch mehr zu bieten haben als Neugeräte in vergleichbarer Preisklasse.
Mal schauen, evtl. bestell ich mir dann nächsten Monat mal einen BD-Player mit TrueHD/DTS-HD Decoder und 5.1 bzw 7.1 Ausgang und teste mal obs da wirklich nen großen Unterschied gibt. Im Worst Case geht der halt per FAG wieder zurück.
Thx!
Rainer_B.
#7 erstellt: 09. Jan 2009, 11:00
Solange die PS3 das Quellgerät ist würde es sowieso nicht funktionieren. Die gibt die neuen Formate nämlich nicht als Bitstream aus. Da wird schon vorher gewandelt und ein PCM Multichannelsignal erzeugt. Da würde schon ein Marantz SR 4003 Receiver als Empfänger reichen. Der gibt das ganze dann per Preouts weiter.
Möchtest du den Bitstream weitergeben und decodieren benötigst du einen anderen Player. Ansonsten eher einen Player mit eingebauten Decodern und 5(7).1 Ausgang. Die sollte auch leiser als die PS3 sein.
Rainer
drdope
#8 erstellt: 09. Jan 2009, 11:16
Der decodierte PCM Stream ist ja genau das was ich brauche...
Mir fehlt lediglich ein Gerät, das selbigen vom HDMI abgreift, als analoges 7.1 Signal ausgibt (quasi nen DA-Wandler) sowie das Bild unangetastet an einen HDMI Ausgang durchschleift.
[Beitrag von drdope am 09. Jan 2009, 11:18 bearbeitet]
JotBePunkt
#9 erstellt: 09. Jan 2009, 12:02
Und genau so ein Gerät gibt es eben nicht, weil die Player im Normalfall eben einen Decoder eingebaut haben und 7.1 analog ausgeben können, oder man sich gleich einen neuen AVR kauft...
Hast du schonmal den Core-Stream probiert?
Alternative waehre, einene günstigen AVR mit preout zu kaufen und diesen als Vorverstaerker oder nur als Receiver zu missbrauchen.
Grüsse
Jens
Rainer_B.
#10 erstellt: 09. Jan 2009, 12:09
Dann geht jeder AV/Receiver mit HDMI Repeater und Vorverstärkerausgang. Selbst ältere Geräte wie ein Marantz SR-4001 würden da ausreichen. Man muss nur darauf achten, ob die Teile auch 7.1 per HDMI annehmen und ausgeben. Manche Geräte können nur bis zu 5.1.
Rainer
drdope
#11 erstellt: 09. Jan 2009, 17:40
Habs ja schon weiter oben geschrieben...
Den AVR möchte ich nicht ersetzten, weil ich für ein vergleichbares Gerät mit HDMI mind. 3500€ hinlegen müßte...
--> noGO
Den Core bzw DD/DTS nutz ich ewig und drei Tage (seit ich '96 nen Kenwood KRV-990D & und nen Laserdiscplayer mit AC3-RF Out gekauft hab).
Bevor ich mir nen günstigen Receiver kauf, kann ich mir besser direkt nen BD-Player hohlen...
drdope
#12 erstellt: 09. Feb 2009, 18:27
Grad entdeckt:
Die Besonderheit des Gerätes ist allerdings der Audio Decoder, der das im HDMI Signal eingebettete Audiosignal decodiert und als S/PDIF Dolby Digital, DTS 5.1 oder PCM 2.0 über den Toslink Ausgang ausgibt.Ferner kann dieses Gerät auch 5.1 oder 7.1 LPCM über den den Multi Channel Ausgang als analoges Signal ausgeben.
http://www.dcskabel....rker-p-13084-11.html
könnte man ja mal antesten...hmmm...
Hardware decoder dd/dts
BeefE am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  5 Beiträge
Dts-decoder toslink
Sirz92 am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  7 Beiträge
Hype um Dolby True HD & DTS HD
DJatTime am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  34 Beiträge
DTS und DTS-HD Ton Frage
BladeTNT am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  23 Beiträge
Dts-hd 7.1 testton
dts-hd am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  3 Beiträge
Dts-Hd auf Non Dts-Hd Receiver
n4rti am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  2 Beiträge
DTS-HD via coax an DTS-Receiver?
dolf am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  9 Beiträge
Audio Signal ohne HDMI Eingang am Decoder anschließen
elknipso am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  10 Beiträge
DTS-HD über alten Receiver?
dabescht am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  10 Beiträge
HD-Sound bei BlueRay-Player nur über zweiten HDMI-Ausgang?
Twinbrother am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.710
