HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Mein Black and White Heimkino! | |
Mein Black and White Heimkino!+A -A |
jeanclaude01
14:27
erstellt: 08. Feb 2009, |||||
Hallo! Möchte mal auf diesem Weg meine Heimkinoanlage vorstellen!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() meine erst gestern fertigestellte Akkustikdecke, für Nachhallverminderung und Restlichabsorbation. Optisch macht es auch einiges her!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Meine Komponenten: Bild: TV: Panasonic 42PZ85E Beamer: In Planung Blu Ray/DVD: Sony S350 Sat-HDTV Receiver: Clarke Tech 5000 Sound: A/V Receiver: Onkyo 605 FrontLS: 3x Canton Karat 702 Subwoofer: 2x PD1550 in 130l BR Verstärker: 2x Alesis RA 500 DEQ: 1x Behrringer DCX 2496 Surround:12x Visaton FR8 1l CB, 4pro Kanal Messsysteme: Behringer EMC 8000 Behringer Pre Amp 800 Programm Carma 2.2 Pegelmessgerät:Voltcraft SL50 PC: Intel Core 2 Duo E6750 4GB Ram Grafikkarte 8800 GTS Soundkarte: X-Fi Extreme Music Belkin 52nt Sonstiges: Fernbedienung: Harmony ONE Gamer Chair DVD Akkustik Regal Akkutik Fornt-Rückwand Popcornmaschine genauere Bilder vom Aufbau und Enstehung auf meiner Homepage ![]() kurz über mich: bin seit einen guten halben jahr vom hifi-virus infisziert bastel sehr viel und gerne, wenn selbstbau möglich dann plane und baue ich freude. beamer und leinwand kommen die 1 - 2wochen dann hab ich erstmal meine Ziele erreicht. aber schluss ist noch lange nicht, es gibt immer was zu verbessern!!!!!! wenn ihr fragen habt zu den komponenten habt, dann fragt ich werde sie so schnell wie möglich beantworten!!! bin schon auf eure kritiken gespannt!!! |
trxhool
14:32
Mahlzeit Sieht super aus !!! ![]() ![]() Gruss TRXHooL |
JustCinema
15:47
Finde ich auch gefällt mir sehr gut ![]() Gruß Christian ![]() |
Ton-Daniel
18:30
schickes zimmer, der bildschirm wirkt zwischen den sub gespann natürlich sehr verlassen ![]() nur die poster würde ich ändern, wenn dann müssten in das zimmer alte casablanca und co. s/w geschichten. 300 & rambo sind nettes popcorn kino aber an die wände gehören klassiker die sich ins konzept fügen imo. [Beitrag von Ton-Daniel am 08. Feb 2009, 18:33 bearbeitet] |
visualXXX
18:51
sehr schön, gefällt ![]() aber was ist das ein stuhl und woher bekommt man sowas?^^ |
jeanclaude01
19:18
danke danke!!! mit dem postern da ist was dran, würde sicher interesant ausschauen, wenn ich mal ein passendes poster entdecke werde ichs mal testen zum dem relaxsessel: ![]() dann muss man sich nur noch halterungen machen für die maus und eine kleine gamertastatur, und der gamerchair ist fertig dann kann man vorn tv oder beamer mega relaxt zocken bis der arzt kommt!!!!!!!!! wenn der rücken verspannt sein sollte, einfach massage eischalten und es geht wider ein paar stunden ![]() ![]() zurzeit verwende ich ihn nicht so oft, wenn der beamer da ist wird das sicher anders |
Triplets
19:24
Moin, ein sehr schöne HK hast Du da! Respekt! Was mir aber sofort aufgefallen ist, dass der Center viel zu klein ist. Da solltest Du m.E. als nächstes ansetzen. |
jeanclaude01
19:34
stimmt schon die fronts sind ja nur kleine kompaktboxen jedoch sind die subs dafür größer!!! trenne die ls bei 120hz dafür brauche ich keine so großen ls oder was meinst du mit größer??, für standls habe ich leider keinen Platz, oder 3wege regalls??? vorteil ist aufjedenfall die homogenität der drei!!! |
Triplets
19:47
Ähhh, ich habe den Center-LS gemeint. Dieser ist der wichtigste LS in einem System u. sollte möglichst groß bemessen werden. |
jeanclaude01
19:58
habe ich auch gemeit, aber gleich im pakett fronts center! egal, frage bleibt wie könnte ich einen größeren center realisieren, standls geht nicht, mehr wege, aktiv betreiben ..??? |
Triplets
20:02
Es gibt doch von den Karats Center in versch. Ausführungen u. Größen. |
jeanclaude01
20:11
also du räts mir statt den 702 regallautsprecher einen center zu kaufen zb 705 oder 755 was würde das deiner meinung nach für vorteile bringen??? |
Triplets
11:06
erstellt: 09. Feb 2009, |||||
Wie schon erwähnt ist der Center enorm wichtig. Über diesen kommen bei Film sehr viele Klanganteile rüber (nicht nur Sprache). Deshalb ist es es wichtig diesen ausreichend zu dimensionieren. Je größer desto besser. Damit verhinderst Du auch, das es beim Übergang zum Sub zu Auslöschungen kommt, wenn der Tieftonbereich des Centers nicht ausreicht bzw. bei über 100Hz getrennt werden muss. Für das gesamte Klangbild ergibt sich eine viel bessere Homogenität. |
peeddy
22:11
erstellt: 10. Feb 2009, |||||
Hallo, viel wichtiger,als Grösse,ist einfach der Klang einer Box ![]() Kenne die 702-die mögen natürlich Geschmackssache sein,aber wenn sie Eines können für ihre Grösse,dann Pegel(und Volumen und "Bass" haben die auch genügend,finde ich ;)! Bin mal gespannt,wie das Ganze ausschaut mit Leinwand-es könnte sein,dass Du vom Sessel gar nicht mehr runterkommst(Film-Zocken-Film-Zocken..immer schön im Wechsel ) ![]() |
Barnie@work
22:42
Richtig! Ich würde die Homogenität von fünf identischen Boxen auch nicht durch eine andersartige Box stören. Zumal die kleinen Karats sehr leistungsfähige LS für ihre Grösse sind. Und das musst du mir mal genauer erklären:
Triplets
10:45
erstellt: 11. Feb 2009, |||||
Der Center ist der wichtigste LS in einem 5/7.1-System! Ihn ausreichend zu dimensionieren macht sich auf das gesamte Klangbild bemerkbar. Je größer der Frequenzbereich eines LS ist, desto weniger fallen die Übergänge zum Sub auf. Auch wenn der Center größer als die Fronts ist, ist damit die Homogenität nich gefährdet. Entscheidend dafür ist, dass alle LS (außer Sub) aus einer Serie stammen! |
Barnie@work
12:16
So ein Unsinn!
Auch bei Boxen aus der gleichen Serie gibt es noch genügend Variablen, die den Klang so beeinflussen können, dass die Boxen verschieden klingen können. |
Triplets
12:36
peeddy
17:36
Also Triplets, Du schreibst hier von Sachen,die Du mal irgendwo aufgeschnappt hast(Center=je grösser,desto besserimages/smilies/insane.gif )und ohne weitere Prüfung auf Richtigkeit einfach übernommen hast..das erinnert mich an z.B. Yamaha=klingt hell und schrill ![]() Ich betreibe mein Heimkino auch mit 5 identischen "Kompakt-Lautsprechern"(Aktivmonitore-ca. 10 kg pro Box)-die sind zwar etwas "grösser",als die Karats,aber glaub mir,da vermisse ich nix in Sachen Klangvolumen,denn die tieferen Anteile(sind bei 80 Hz getrennt,obwohl sie bis 42 Hz linear herunterspielen ![]() ![]() Es kommt halt darauf an,den Sub vernünftig abzustimmen vom Pegel her,da kann man dann den Sub als solchen nicht mehr orten ![]() Ein Center muss einfach nur "gut" klingen(für einen selbst natürlich) und dann ist doch alles im Lot! Übrigens teste ich Boxen grundsätzlich mit Musik(Stereo und Mehrkanal a la SACD),denn bei actionhaltigem Filmmaterial klingt Vieles gut ![]() Also,es geht nix über identische Boxen,hab da schon wirklich Einiges probiert! [Beitrag von peeddy am 11. Feb 2009, 17:40 bearbeitet] |
Triplets
19:01
Ganz klares Nein! Aber ist auch egal, jeder so wie es einem gefällt. ![]() |
HiFlyer99
19:38
Zu deinem Motto "black&white" würden sich doch Poster von "Sin City" anbieten....sofern der Film deinen Geschmack trifft.. Ansonsten "Hut ab", sehr schön finde ich insbesondere die bullige Front dank der beiden sehr dezenten Subs ;-) |
hamstorio
20:15
Scarface ist auch schwarz/weiß, der klassiker schlechthin eben! |
Barnie@work
23:10
Okay, du scheinst das wirklich nicht zu verstehen. Es ist wichtig, dass die Box bis zur Übernahmefrequenz des Subwoofers einigermassen vollen Pegel bringt. Darunter ist es sogar besser wenn sie im Frequenzgang abfällt, so wie es einige Hersteller sinnvollerweise bei ihren THX-Sets machen. Da fallen die Satelliten ab 80Hz mit einer Flankensteilheit von ca. 12db/Oct, was zusammen mit dem von THX vorgeschriebenen 12db/Oct im AVR-Filter in etwa optimale 24db/Oct beträgt. Hier ist das recht gut beschrieben: ![]() Bitte, gern geschehen! ![]() Grüsse Barnie ![]() @Threadsteller: sorry fürs OT! |
Mikelheikel
19:59
erstellt: 15. Feb 2009, |||||
Hallo, dieser center ist besser wie handelsüblicher von einigen Herstellern von Serien was das Rundstrahlverhalten angeht.Die Subs sind optimal aufgestellt(1 viertel des Raumes),bei richtiger Einstellung regen sie den Raum gleichmässig an und man kann sie auch bei 100 Hz nicht orten. Ich selbst habe ein THX System mit 3gleichen Front`s,die hervorragende homogenität möchte ich im Mehrkanal nicht missen. Gruss Michael |
jeanclaude01
21:30
#25
erstellt: 16. Feb 2009, |||||
danke fär diE Ratschläge!!! klang für mich auch sehr komisch und verwirend, das mit größerer center ist besser für die homogenität!!! gerade wegen homogenität hab ich mir 3 gleiche ls gekauft!!! aber naja lassen wir das nächste woche kann ich dann von meinen beamer leinwand projekt berichten!!! PS: Hallo Barnie schön dich hier zu lesen!!!! @peddy das hast sicher recht, juedermans ls sind die karats 702 nicht, ich persöhnlich find sie klasse, stehe ein wenig auf eine leichte höhenbetonung, und pegel bringen sie auch!! für 600 euro 3 idente ls zu finden mit der leistung ist gar nicht so einfach!! hab auch ne weile gesucht |
jeanclaude01
16:40
#26
erstellt: 22. Feb 2009, |||||
so es hat sich wider was getan, ich wollte das forum mal aufn laufenden halten!!! Beamer wurde an der Decke angebracht, Leinwand gespannt und aufgehängt, so das man sich weggeben kann! Sieht jetzt estmal schon fertig uas jedoch sind noch viele kleinigkeitne zu machen, die auch viel Zeit in Anspruch nehmen, zB: schwarze scöne umrandung der leinwand, kabel ordentlich verlegen, dort und da noch abdeckbleche, fährungschiene verlängern, beamer auf Bildgröße perfekt abgleichen, beamer eintellen, neue messungen machen jetzt mit leinwand und etwas nach hinten gerückter sofa, und voralem das rack umgestalten so wies jetzt ist gehts gar nicht(werde die Alesis und dcx abdeckbar machen, damit sie nicht stören beim beamer schauen, den center in richtige höhe bringen bei heruntergefareren Leinwand, den 606 einen schöne platz genemigen, wenn die leinwand herunten ist alles schön verdecken (subs nicht verwendete geräte), nur die geräte sollen sichtbar bleiben die man braucht, bei leinwand oben soll auch noch alles gut ausschauen, 8o naja noch viel arbeit vor mir, jedoch gedenke ich in einem monat das mein heimkino soweit fertig ist!!! ![]() ![]() voräbergehen, dann noch was verändern würde viel arbeit aufwand und ne menge geld bedeuten! Also vorerst fertig!! So genug geschrieben, FOtoS!!!!!!8) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das herunterkippen und hinaufkippen der leinwand funktioniert super!! geht ganz leicht und schnell!! leinwand herunter center rauf und alles soll perfekt fürs filmegucken sein, das wird dann mein nächstes ziel!! |
terrorhai
18:16
#27
Alles echt geil (obwohl ich mich da nicht so auskenne ;)).... Die Popcornmaschiene gefällt mir am meisen ![]() ![]() ![]() |
Das Black-White Cinema Kada am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2019 – 17 Beiträge |
Baubericht Heimkino "Black Leak" KT am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 164 Beiträge |
Baubericht: "White Noise" im Wohnkino Little_Sparky am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2021 – 46 Beiträge |
Baubericht Multifunktionsraum "Black Leak" KT am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 24 Beiträge |
Kinovorstellung - Orange is the new Black HawkAngel am 10.08.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 45 Beiträge |
Bauthread "Black Hole Cinema" 2LeftHands am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2019 – 76 Beiträge |
Blacker than black? Fauki am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 5 Beiträge |
Bang and Olufsen trennen surfi2000 am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 2 Beiträge |
mini Kino "black Office Cinema" marty29ak am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 11 Beiträge |
Heimkino aufrüsten zarcM am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 09.04.2023 – 35 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.380
