HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 2808 im 5.0 betrieb möglich ? | |
2808 im 5.0 betrieb möglich ?+A -A |
scheffieldtunes
21:52
erstellt: 16. Feb 2009, |||
Hi, Ich habe mal eine Frage undzwar ob es möglich ist beim Denon AVR 2808 5.0 dran zu betreiben ohne das beim "Surroundmodus" der Tiefbass verloren geht? Danke im vorraus! Gruß |
ssn
21:55
naja.... der .1 ist ein eigener Kanal, den du dann nicht nutzt. Klar geht da was verloren. Ist genauso, als würdest du auf den Lautsprecher vorn links verzichten. |
visualXXX
22:19
das stimmt so nicht ganz... Du kannst den LFE also das .1 auf die hauptlautsprecher (front l und r) umleiten. da gehen nicht direkt toninformationen verloren nur werden deine LS vorne nicht so tief gehen(können) wie ein subwoofer (außer einige wenige ausnahmen). und dadurch wird dir halt der richtige tiefbass (<40hz) verloren gehen |
Master_J
22:22
scheffieldtunes
22:26
Meine Frontlautsprecher haben genug Tiefgang. Habe ein Paar T+A T 160 für vorne. Frequenzgang ist von denen 18-30000Hz. Danke außerdem für eure netten und schnellen Antworten!! Gruß Edit: habe in deinem FAQ leider keine Hilfe dazu gefunden wie ich das einstellen kann das das LFE auf meine Frontlautsprecher umgeleitet wird. Gruß [Beitrag von scheffieldtunes am 16. Feb 2009, 22:29 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
23:04
Ähm, hast du eigentlich irgendeine Ahnung von dem was du da schreibst??? Ich kenne KEINEN Surround Receiver/Verstärker, der nicht den LFE auf die anderen Kanäle (alles was als Large läuft) mixen könnte! Ich habe selber meinen Sub (-3db bei 10Hz :-) ) parallel zu den Fronts an den LS Klemmen hängen. |
ssn
09:11
erstellt: 17. Feb 2009, |||
1) was soll dieser unschöne Tonfall? 2) mit einer durchschnittlichen Heimkinoanlage ist es selbstverständlich ein erheblicher Unterschied, ob ein Sub betrieben wird oder nicht - der "Normaluser", der solche Fragen stellt, hat bestenfalls eine Victa 700 in der Front stehen. Da kann der AVR den LFE verteilen soviel er mag. |
ssn
09:19
Wenn du im AVR einstellst, dass kein Sub angeschlossen ist, wird der AVR die Fronts auf "Vollbereichs-Lautsprecher" stellen und den LFE auf die Fronts verteilen. Soweit ist das schon ganz richtig. Tiefgang der Fronts hin oder her: mit Sub kommt da trotzdem noch mehr. Meine Fronts gehen bis 27 Hz (-3db), meine Subs werden bei -3db auch nicht sonderlich tiefer gehen. Dennoch ist ein erheblicher Unterschied zwischen Betrieb mit und ohne Sub hörbar. |
Mickey_Mouse
22:07
'tschuldigung, da sind mal wieder die Pferde mit mir durchgegangen... Aber mMn kann man den LFE eben nicht als eigenständigen Kanal sehen. Er hat halt nicht das volle Frequenz Spektrum und es heißt deshalb ja auch 7/5.1 und nicht 8/6! Der Vergleich mit einem der Front-LS war da doch etwas unpassend, oder? Technisch gesehen ist natürlich noch eine Stolperfalle, ob der AVR jeden einzelnen LS (bzw. Pärchen) einzeln von der Frequenz her nach unten abtrennen kann oder nur alle gemeinsam. Ich muss zugeben, dass ich meinen Dynaudio 122C bei 80Hz (wie die anderen Surround-LS eben auch) abtrenne, um ihm nicht "Large" betreiben zu müssen und ihm auch den LFE zuzumuten. Ansonsten sollte es keinen Unterschied geben, ob die 10,20,30 oder was auch immer Hz aus den Front oder Sub kommen! (Provokation an, nicht ernst nehmen!) es gibt auch Leute, die sich Body-Shaker am LFE unter das Sofa schrauben! (Provokation aus) und wenn es ihnen geföllt, warum nicht? Aber ob das im Sinne von HiFi ist, wage ich zu bezweifeln. Wenn der oder die Sub's soviel mehr Pegel machen als auf dem Papier gleichwertige Front-LS, dann muss man doch schonmal fragen, ob da nicht auch etwas Effekthascherei im Spiel ist? |
scheffieldtunes
16:32
erstellt: 18. Feb 2009, |||
Danke für eure Antworten. Jedoch wird der LFE anteil immernoch weggelassen bei Surround obwohl kein Subwoofer eingestellt ist und die Frontlautsprecher auf groß gestellt sind. Ich werde mal nochmal abwarten und wenn ich meine Rearspeaker endlich habe dann nochmal einen Einmessversuch starten. Bis jetzt habe ich alles per Hand eingestellt. Gruß |
Dynamikunterschiede zwischen 5.0 und 5.1 Betrieb OrTiN am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 18 Beiträge |
Betrieb Stereoanlage plus Soundprojektor möglich? Klangnix am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 8 Beiträge |
5.0/1, oder doch bloß Soundbar möglich? RowRaX am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 19 Beiträge |
Optoma BC100B Funktransmitter, Betrieb mit 144Hz möglich? Bommel-14 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 2 Beiträge |
5.1/5.0 im Wohnzimmer Rulezz am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 7 Beiträge |
Pre Out Probleme mit Denon AVR 2808 Peter1988 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 4 Beiträge |
Reciever Denon AVR 2808 mit TV verbinden Marc879 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 6 Beiträge |
Wer hat hie im Forum nen 2808? Bilder/Erfahrungen Marcus.Muench1 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 5 Beiträge |
Stimmen Problem im 5.0 System knidda am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 14 Beiträge |
Stereo Ausbau auf 5.0 maxyl am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.845
